HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Allrounder PA gesucht! | |
Allrounder PA gesucht!+A -A |
zimbo122
10:45
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Hallo liebe Fories, bin heute Morgen dem Forum beigetreten da ich über die Sufu zwar schon brauchbares gefunden, habe aber nicht genau das was ich suche. Bin absoluter neuling auf dem Gebiet und möchte mir eine Pa Anlage für Geburtstags Partys bis max 100Pax kaufen. Die aber nicht alle mit Discopegel beschallt werden müssen sondern es würde ausreichen wenn 30 Pax so beschallt werden. Die Anlage soll indoor und outdoor verwendet werden. Ich habe ein Budget von 1300€ zur verfügung brauche aber auch einen Mischer, die Kabel usw. was brauch ich noch alles. Ein Selbstbau kommt aus zeitlichen Gründen nicht in Frage. Nach Pa sets habe ich schon ma geschaut nach einem mischer aber noch nicht. Ich denke das ich mit einer Aktiven Anlage besser fahre da die Anlage immer herum gefahren wird. Was haltet ihr davon: ![]() dachte noch an ein Triton 600 oder eine LD Dave 15 G2 Was meint ihr dazu welchen Mischer könnt ihr empfehlen und was brächte ich an Zubehör noch? Vielen Dank schonmal für die Hilfe!!! Gruß Zimbo |
LeonLion
12:17
Mit 1300€ lässt sich durchaus auch was Passives machen ![]() Du könntest als Tops die ![]() ![]() ![]() ![]() Als Mischpult nimmste ein kleines ![]() Kabel: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Biste bei knapp 1500€ und hast schonmal was richtig Tolles ![]() |
zimbo122
17:35
Danke schonma, das sieht doch schon ganz gut aus. Was hälst du von dem Set von DB dachte dann hab ich net die Endstufe zum Aufbauen, die Anlage is relativ kompakt und wenn mir das ding net reicht kann ich mir noch net 2. Sub dazu holen. Das wäre ja meines wissens bei der Triton und der Dave net möglich oder? |
Schmelli
18:01
du hast es genau richtig erfasst. das set von db kannst du bei bedarf erweitern triton oder dave nicht. wie das set von db ist weiss ich nicht aber wird kein highend zeug sein ![]() |
kst_pa&licht
18:27
Das dB Tech. Set kannst du guten Gewissens nehmen. Für das was du machen willst ist das gut geeignet. Wegen dem Preis würde ich aber mal nachfragen, da der abgebildete Subwoofer durch das neue Model mit Class D Endstufe ersetzt wurde... Nicht das da einer bei der Pflege des Onlineshops gepennt hat... Wenn Erweiterung gewünscht ist, dann kann man einen zweiten dazukaufen. Die Operas sind leistungsstark genug um auch mit zwei 15"ern mitzukommen. |
zimbo122
18:40
Ich weiss das der sub15 D bei dem md system dabei ist, falls du den meinst? aber ich kann ja da nochma nach hacken. Nachteil der Db´s ist das ich immer 3 steckdosen brauche oder? Kann man bei kleinen Veranstaltungen auch den Sub weglassen sollte gehen oder? Welche boxen könnt ihr noch vorschlagen oder empfehlen? LG Zimbo [Beitrag von zimbo122 am 07. Aug 2011, 20:54 bearbeitet] |
Der_Köppi
10:55
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Ich meine, dass der abgebildete Sub 05 nicht mehr produziert wird, so wie er da steht, sondern nur die neue Version mit Class D Endstufen. Er meint damit, dass sich da was im Preis machen lässt;)
1. Ziehen die Endstufen immer nur soviel Leistung, wie du raus kitzeln möchtest. Auf Aktib Anlagen steht meistens die kurzzeitige - Spitzen - Leistungsaufnahme drauf, sodass du selbst weißt, ob du alles an eine Phase hängen kannst. Ich würd sagen... Beide Tops an eine Phase und den Sub extra. So hast du halt immer deine Vorteile bei Aktiv/Passiv. Aktiv: Plug and Play... Dafür immer 2 Leitungen ziehen (Signal, Strom) 2. Klar kannste den Sub weg lassen. Nur was an Bass dann raus kommt wird recht dünn werden;) |
Schmelli
14:51
man kann ganz locker 2 tops und einen sub an eine phase hängen.... das geht ganz locker. auch 2 tops und 2 subs gehen noch ganz locker. du vergisst das ein lautsprecher keine dauerlast ist sondern immerwieder impulse. heisst nur weil auf den subwoofern sagen wir mal 2kw drauf steht heisst es nciht das du 2kw komplett da reinjagst und wenn dann nur sehr kurz. dazu kommt eine trägheit der sicherung das heisst da kann man ganz gut was dran hängen. |
zimbo122
14:58
[quote] Ich meine, dass der abgebildete Sub 05 nicht mehr produziert wird, so wie er da steht, sondern nur die neue Version mit Class D Endstufen. Er meint damit, dass sich da was im Preis machen lässt [/quote] OK das kann ich ja ma Versuchen. Ist denn der neue Sub besser? [quote] 2. Klar kannste den Sub weg lassen. Nur was an Bass dann raus kommt wird recht dünn werden ![]() Das war nur ne Frage falls ich ma bei einer Rentnerfeier nur leise Hintergrundmusik laufen lassen soll! Welche Anlage würdet ihr für solche Veranstaltungen kaufen? Danke nochma für die vielen Antworten!!! Gruß zimbo [Beitrag von zimbo122 am 08. Aug 2011, 15:07 bearbeitet] |
Der_Köppi
15:07
So ist es doch gemeint....:P
Läuft! |
zimbo122
15:44
Also seh ich das Richtig das ihr mir das System empfehlen könnt? Und das es für das Geld zu den besseren Systemen gehört? Wie sieht es mit dem Behringer Mischpult aus passt das oder sollte man was besseres kaufen? Angeschlossen wird dann Alles über XLR Kabel und fertig? |
LeonLion
16:44
Was kannste für ne neue Mische denn noch ausgeben? Die Behringer Pulte sind nicht so der Brüller. aber für´n Anfang reichts allemal. |
zimbo122
17:03
Ich meine das Behringer was du mir vorgeschlagen hast. Was sollte man den ausgeben? Dachte an max. 200 Euronen Muss nix dolles sein, so das ich die Anlage betreiben kann mit nem Lapi! |
LeonLion
17:05
Soll es ne DJ-Mische sein oder eher ein kleines Live-Pult? |
zimbo122
17:44
Was womit ein anfänger wie ich am besten mit klar komme ich denken eher ein einfaches mischpult |
Der_Köppi
19:14
Wie viele Kanäke? Budget? |
zimbo122
19:26
so günstig wie möglich muss nix besonderes sein will eigentlich nur den lapi anschließen und ma n mikro |
Der_Köppi
19:36
LeonLion
19:42
Du bist auch son Kanacke ![]() Die verlinkten Pulten gehen in Ordnung. |
Robman79
19:54
Hi, ich habe das Behringer Djx-750 Pult und bin voll zufrieden damit! Kein Rauschen, genaue Fader und auch sonst alles bestens verarbeitet! ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeonLion
19:59
Kurzer Tipp zum Thema Rauschen und Co. : Anstatt den Master des Pultes hochzuziehen (das gleiche Gilt für Kanalfader), lieber mit den Gains oder mit den Endstufen zu verstärkern, da diese dass Signal im Gegensatz zu den Fadern nicht künstlich beeinflussen. |
Der_Köppi
20:07
Zudem muss das Signal so früh wie möglich vorverstärkt werden, damit es zu wenig rauschen kommt;) Bei den Gains immer schön vorsichtig.. Allgemein... NIE mit rot aus der Mische. Rot = Tod |
LeonLion
20:17
Machen wir inner Schule auch immer ![]() Dahinter hängen ne Dynacord SL1200 mit zwei KME CS112. Ich liebe diese Boxen ![]() Die sind unkaputtbar. ![]() |
zimbo122
20:31
Mischpulte sehen schon ganz gut aus. Vielleicht nehm ich eine nummer größer bevor ich mir nach zwei monaten ein neues holen muss. ansonsten brauch ich doch dann nur 3 XLR kabel um alles ans pult zu hängen oder? |
Der_Köppi
21:16
#25
2 XLR von Mische zu Sub. Und dann jeweils eins zu jedem Sub. |
zimbo122
21:18
#26
Du meinst jeweils eins zu den Tops oder? |
Der_Köppi
21:22
#27
Ohh! Klar doch! ![]() |
zimbo122
13:38
#28
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Also der Abgebildete Sub ist falsch im netz sie würden mir den Sub05D für den gleichen Preis geben, eigentlich würde das Set dann 1290 Euronen kosten. Er hat mir noch dieses Pult Angeboten ist das in Ordnung auch für den Preis oder bekommt ich besseres für mein Geld? ![]() |
Der_Köppi
19:14
#29
Kenn das Pult nicht. Allerdings weiß ich nicht, ob das der Sub05D der neue Subwoofer ist... |
zimbo122
20:23
#30
Der sub05 wird nicht mehr gebaut so wie es onkel RCF gesagt hat. Bei dem System ist jetzt dieser ![]() Hat jemand erfahrungen mit dem Pult gemacht? [Beitrag von zimbo122 am 09. Aug 2011, 20:26 bearbeitet] |
kst_pa&licht
20:47
#31
Das LAX-6 kannst du nehmen, haben schon mehrere meiner Kunden für kleine Sachen genutzt und sind zufrieden. Der Preis für den Sub 05D ist nahezu identisch mit dem alten CLass H Model... Also sollte man im Preis nicht viel merken. Eine etwas günstigere aber auch recht ansprechende Box für das Setup wäre anstatt der Opera 208 die Cromo 8 |
Der_Köppi
21:39
#32
@ KST: Würd dann noch was im Preis gehen? Wär ja dann auch mal interessant zu wissen ![]() Also man kann ja immer handeln. |
zimbo122
22:07
#33
Also das set ist mit dem sub05d 140€ teurer. Es gibt noch ein set mit den chromo 8 dieses hat aber auch nur den sub12. Ausserdem haben die chromo auch nur 100 watt reicht das auch oder sollte ich das grössere nehmen |
Der_Köppi
22:48
#34
Die haben keine 100 Watt. Diese bringt das Endstufenmodul. Außerdem ist da der Wirkungsgrad viiiiiiiel interessanter;) |
zimbo122
01:04
#35
erstellt: 10. Aug 2011, |||
Wie sieht es mit den beiden Sets aus sind die besser? ![]() Reicht das auch? ![]() Sorry ich glaub ich nerv ein bißchen aber ich hab halt net wirklich die Ahnung davon! Danke nochma euch allen!!! |
Der_Köppi
10:03
#36
Natürlich kannst du auch den 12"er Sub nehmen. Klingt bestimmmt auch nett. Allerdings ist dnan relativ schnell Ende im Bass. Desweiteeren ist die Frage, ob der gewünschte Druck dann da ist;) Nimm den 15"er mit den Cromos. |
zimbo122
10:53
#37
Da sollte dann aber eigentlich auch der Sub05D dabei sein oder? |
Der_Köppi
11:00
#38
Nachfragen. Ich weiß nicht. Bei dem anderen Set war ja auch ein anderer Sub drin. Wie gesagt, Nachfragen! ![]() |
zimbo122
11:18
#39
Dann werd ich bei dem set auch nochma nachfragen und dann bestellen! ![]() Danke ![]() |
Der_Köppi
11:22
#40
Passt doch gut für deine kleinen 30 Man ![]() |
PA Anlage für Outdoor bis max 1800? HeyniS am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 37 Beiträge |
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht *DiSzse* am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 4 Beiträge |
PA-Anlage Outdoor 50 bis Max 150 pax. Noyar am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
PA Anlage max. 1000 ? milan1899 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 9 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
PA für 200 PAX Tobi13579 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 43 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
Klein-PA bis 50 pax Indoor damaddiin am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
PA-Anlage 100+ Leute outdoor X-Ion am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 9 Beiträge |
Suche aktive PA-Anlage Dugdi am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
