Aktive Fullrange Tops für 150Pax indoor
schwenor
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 23:55
Moin,
wir sind eine siebenköpfige Funk Band und wollen anfangen eine PA aufzubauen. Das heißt erstmal vernünftige aktive Tops für ca. 1500-2000€ das Paar. Angepeilt sind 150 Pax Indoor. Deswegen suche ich Tops die genug Wumms haben um erstmal ohne Subs zu werkeln. Später werden wir Subs dazukaufen. Als Mischpult steht das Studiolive als heißer Kandidat fest.
Ich war schon bei Thomann mit der Empfehlung die RCF ART 422 zukaufen. Und bei Musiker-board gab es die Empfehlung für die FBT HiMaxx 40 A oder Dynacord D12-3A
Habt ihr noch weiter Ideen oder sind die Vorschläge soweit OK?
kst_pa&licht
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 00:14
Also klanglich spielen alle deine geposteten Systeme in Etwa auf gleicher Höhe, wobei die Dynacord D-12-3 meines Wissens nur als Passivversion erhältlich ist. Da die D12 ein 3-Weg System ist hast du hier auch den besten Klang in dem Trio.
Die FBT HiMaxx 40 hat für meinen Geschmack zu viel Gerödel im Aktivmodul wie 8-fach DSP etc blabla... das im Livebetrieb eher für Fehler als für Feeling sorgt, da es zusätzliche Fehlerquelle ist. Klanglich für 12" 1" feines Material
Die RCF ist dank dem 2 Zoll Horn und der 3Zoll Schwingspule des HT Treibers die Durchsetzungsfähigste. Klanglich etwa gleich mit der FBT, aber durch den HT Treiber voller in den Mitten.
Wenn du für die 150 Mann Fullrangeboxen haben möchtest die Aktiv sind, dann würde ich dir 2"/15" Systeme empfehlen. Da kommst du weit mit gutem Ergebniss im Fullrangebereich.
Ein Kandidat wäre die RCF ART 725A, oder die D15-3 von Dynacord.
FBT bietet hier nix an...
schwenor
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 12:30
Danke für die schnelle Antwort.
Kleine Verständnissfrage: Lohnt sich die Anschaffung von teueren 15er Boxen, wenn wir später zwei Subs dazukaufen? Und passen dann die 15er Tops und Subs vom Fequenzgang noch gut zueinander?
light-Green_Apple
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 12:35
Wie groß sollen eure Gigs denn werden? Bleiben die bei 150 Mann? Dann würde ich bei den 425A oder 715A bleiben...
Sollen es denn 2 Subs pro Seite oder insg. werden?
Wenn man die richtigen nimmt, ja
schwenor
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 13:08
Hallo Fabian.
Ich denke es wird bei einem Sub pro Seite und 150 Pax bleiben.
Bei größeren Veranstaltung ist die Anlage entweder schon da oder wir leihen uns was.
light-Green_Apple
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 13:26
Dann würde ich bei den 425A bleiben. Klingen laut "Onkel RCF" besser als die 725 und haben halt nicht so einen Aud-Die-Fresse Sound. Ich denke aber die sollten reichen. Was spielt ihr denn?
kst_pa&licht
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 15:40
Für Funk und Stand Alone sind die 725 auf jeden Fall anzupeilen. Hier ist einfach mehr Dampf und Headroom vorhanden. Die 725 ist dank 15"er deutlich feiner als die 722, die im HT dominat ist.
Dank der potenten Bestückung der 7er ARTs kannst du aber jederzeit den Sound so beeinflussen wie du ihn haben magst.
Der Kauf und der Aufpreis lohnt definitiv!
Später bei verwendung von Subs ist das Zusammenspiel recht unproblematisch, auch wenn ein 15" Sub under der725 steht.
Du kannst den 15er Sub dann ohne Probleme bei 80 Hz nach oben trennen, denn die 725 spielt auch schön tief runter.
Es empfiehlt sich dann wegen dem "zusammenpassen" die Entsprechenden Systemsubs der ART Serie...
schwenor
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 18:58
Wenn die 725 nicht so teuer wären, wären sie auf jeden Fall ein Favorit. Reichen da nicht die 425er? Wir sind arme Musiker :-) Kommen die Höhen bei den 425/725 noch gut rüber?
Mal ne generelle Frage: Der Thomann Mann hat mir die 422 ans Herz gelegt, die in den gängigen Foren wegen der fehlenden Höhen kritisiert werden. Habt ihr die Boxen schon mal live mitbekommen und wie stehen die 425 da im Vergleich?
Danke schon mal für die Hilfe!
Norbert
schubidubap
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 19:29
ich würde auch zur 725 tendieren. zumal ich den "auf die Fresse-Sound" mag. Der ist mMn auch grade bei live Musik sehr wichtig!
kst_pa&licht
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 22:27
Den Testbericht mit den fehlenden Höhen kenne ich...
Ich weis aber nicht was Derjenige der das geschrieben hat geraucht hatte
Die Kiste klingt einfach geil. Nicht mehr so voluminös wie die 322, dafür aber präziser, durchsetzungsfähiger und linearer.Hochton ist mehr als ausreichend vorhanden. Oftmals ist es aber so das den Musikern die sowas schreiben schon im Gehör im HF Bereich viel kaputt gegangen ist...
Fakt ist das man bei einem Ht Treiber mit relativ großem Durchmesser das gleiche physikalische Phänomen hat wie bei den Tieftontreibern...
Je größer, desto tiefer, aber es begrenzt sich auch der "Spielraum" nach oben (im wahrsten Sinne des Wortes)
Du wirst also bei einer Box wie der ART 425 oder 725 etwas im oberen Frequenzbereich verlieren, dies ist aber in einer Region die für Stimmabbildungen und Instrumente unwichtig ist. (ca. 16-18kHz)
Für was brauche ich in der Livemusik die du machst ne Wiedergabe bei 18KHz?
Dadurch das du aber unter dem 2"er einen 15"er hast hast du ein schönes volles Klangbild. Die Hochtöner geben es auch locker her das du, wenn gewünscht die Höhen mit nem EQ etwas auffrischt und dann ist gut!
Der Aufpreis zur 725 ist es definitiv Wert, die 425 hast du bei sowas Fullrange am Limit. Das was du im TM Bereich bei der 725 hast wirst du, einmal gehört nicht mehr Missen wollen.
Die 7er Serie von RCF ist schlechthin ne LIVE Serie!
schwenor
#11 erstellt: 19. Sep 2011, 11:15
Ich mal den Rechenschieber rausgeholt. Für den Preis von ein Paar 725 würde ich schon ein kleines System mit einem Sub bekommen:
2X RCF 725 = 2800€
2X RCF 422 + RCF Art 905 = 3000€
2X RCF 710 + RCF Art 905 AS = 3300€ (Weil die Tops so schön leicht sind)
Ist da die Anschaffung der 725 als bessere Fullrangebox noch gerechtfertigt?
schubidubap
#12 erstellt: 19. Sep 2011, 17:41
du suchst doch fullrange Tops, oder?
schwenor
#13 erstellt: 19. Sep 2011, 17:47
Jein.
Da eine komplette PA sehr viel kostet, suche ich erstmal gute Tops (Fullrange). Später kommen dann passend zu den Tops die Subs dazu.
schubidubap
#14 erstellt: 19. Sep 2011, 17:49
ich würde schon zu den 725ern greifen. Solide Basis und man kann sie auch mal alleine benutzen.
super zu erweitern sind sie auch.
kst_pa&licht
#15 erstellt: 19. Sep 2011, 18:50
Wo kommst du denn Her ?
Evtl kann man ja Mal eine Teststellung arangieren
Ein System mit Sub hat natürlich im Tiefbass entsprechend Vorteile-ganz klar.
Aber es ist auch Müsiggang wenn man die 725 noch nicht gehört hat...
Kriegst ne PM von mir...
Bin ja nicht umsonst der Onkel RCF
Suche Aktive Tops/Fullrange Lautschrecher (Chromo 12)
alex4216 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Aktive Fullrange
Buscher95 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
Aktive 12 Zoll Tops
3000_GT am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  30 Beiträge
Aktive Tops + passiven Sub?
paule_hro am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Fullrange Tops um 500?
Flügelhornist am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  29 Beiträge
Fullrange Tops bis 3000? gesucht
F28 am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  67 Beiträge
kleine aktive Tops LowBudget?
Geggo am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  17 Beiträge
aktive tops gesucht
boss115 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung aktive 12" Tops
Flaumi am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung aktive Tops für Band
-babba- am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
