Fullrange Lautsprecher
Bacheeee
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 22:54
ich will mir zwei Fullrange Lautsprecher zulegen, um kleineren Party's meiner Freunde zu beschallen.
In einem halben Jahr, wenn ich mehr Geld auf der Seite habe, will ich mir auch einen zusätzlichen Subwoofer kaufen.
Mein Budget liegt bei ~300€.
Ich habe eine the t.amp 600 MK-X Endstufe, ein img 512 MMX-USB Mischpult und einen Behringer Equalizer und als zuspieler einen Laptop.
Welche Fullrange-Lautsprecher kommen da in Frage?
Hat jemand auch einen Vorschlag für einen guten und günstigen Sub?
Meine Vorschläge:
- PEAVEY PR 12
- BEHRINGER VP 1220
- THE BOX PA302
Vielen Dank im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
Philip Bachhuber
Mojoe95
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 14:46
ich an deiner stelle würde noch "sparen"
und mir in absehbahrer zeit etwas teureres kaufen
denn mit dem was du vorgeschlagen hast bist du schnell
am ende...
wenn doch unbedingt jetzt dann
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
aber all zu viel bass darfst du halt nicht erwarten
LeonLion
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 15:29
Deine Antwort sagt eingentlich schon alles...
Mit 300€ bekommt man keine vernünftigen Lautsprecher!
Bei 300€ pro Box sieht die Sache doch schon anders aus.
Die Novas sind ok. Halt kein Tiefbass...
Für 270€ würd ich ein DAP X-12 oder ein LDEB 112 Stinger empfehlen...
Mojoe95
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 15:38
danke
Bacheeee
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 15:57
Danke für die Antworten!!
OK dann muss ich wirklich ein bisschen sparen.
Diese LDEB 112 gefällt mir schon sehr gut, die DAP bekomme ich nicht bei Th.....!
Aber was sagt ihr zu: MACKIE C300Z BLACK??
Aber bei allen Lautsprecher würde ich eine größere Endstufe brauchen!
Sprich ich könnte meine TA 600 gebrückt für einen Subwoofer verwenden oder?
Mfg
Mojoe95
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 16:30
die mackie hab ich noch nicht gehört
kann ich also nichts sagen
zu dem amp: wenn der sub nicht zu groß ist geht das
aber warscheinlich ist es sinnvoll erst nach sub zu kuken und dann überlegen ob der amp reicht und dann verkaufen oder behalten
LeonLion
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 17:24
Wenn, dann den Amp nur an die Tops. Für den leistungshungrigen Tieftonbereich ist das Dingen viel zu schwach.
Die C300 sind auch okay. LDE gefallen mir aber besser.
Big_Määääc
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 17:55
die DAP x-12 ist auch oK
haben sie selber
sie ist zwar nicht die Max-Lauteste, weil sie im unteren Hochton iwann etwas nervig wird
aber nen nettes Allround Kisterl
Bass angehoben, Höhen etwas raus
dann geht das Fullrange für kleine Sachen
LeonLion
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 18:02
Das hatte ich ja geschrieben
Nen Kumpel von mir hat pro Top einen X-18B und einen X-15HL drunter
Big_Määääc
#10 erstellt: 08. Okt 2011, 09:57
was man natürlich bei der DAP X-12 bemängeln kann ist der Lack
kratzfest ist anders und der Frontschaum kann sich nach einigen Jahre schon lösen, aber abfallen kann er nicht.
dafür ist das Gehäuse schön stabiel, sogar in den Ecken durch zusätzliche Leisten verstärkt !!
____
Problem, oder Leistungsmanko bei allen Fullrange Tops
als 12er gehen sie entweder nicht sehr laut und zu schwach im Bass,
als man meinen könnt von nem Fullrange-Lautsprecher zu erwarten.
aber das ist nunmal Physik, eins geht nur wirklich gut, das andere ist Kompromiss
Wand im Rücken sollte man schon versuchen, sonst ist man im Vergleich zu dem was man mit Sub gewöhnt
oder von Hifi kennt enttäuscht
so gibt es dann schön druckvollen Grundton und Oberbass.
die ganzen Billigstboxen mit 15Zöller und aufgeblähter Bassabstimmung schlagen sich da besser
aber die Mitten sind dann so oft (eig immer) echt der Grauss !!
bestes Beispiel dafür
skytec box
und nicht grad ne Augenweide
und ich mußte sie mal nen ganzen Abend ertragen
LeonLion
#11 erstellt: 08. Okt 2011, 10:18
Wieder mal ein ganz böser Fake von den Alten JBL EON´s...
Wenn du im LB-Bereich ne Fullrangekiste suchst, kann ich dir auch die BCS-312 von 4 Acoustic empfehlen...
Bacheeee
#12 erstellt: 09. Okt 2011, 20:46
Die LD und die Mackie gefallen mir ganz gut!
Eine von den beiden werde ich auch nehmen.
Glaubt ihr das ich einen THE BOX PRO ACHAT 115 SUB an meine TA 600 (gebrückt) anschließen könnte?
Mojoe95
#13 erstellt: 09. Okt 2011, 21:28
du könntest die endstufe schon anschliessen aber ich würde es nicht tun
eher ein stärkeren(viel)stärkeren amp
Bacheeee
#14 erstellt: 10. Okt 2011, 20:47
okay!
Dann werde ich es so machen, das ich mir jetzt mal zwei Mackie c300z kaufe und die an meine TA 600 hänge.
Später dann noch einen PRO ACHAT 115 SUB an eine TSA 1400.
Düfte funktionieren oder?
Wie ist das eigentlich mit den Frequenzweichen?
Kann ich den FBQ1502 auch verwenden?
Steht ja das er einen Subwoofer Ausgang hat. Ich könnte dann diesen eine Mono-Ausgang an meine gebrückte Endstufe anschließen und an diese den Sub dran.
Oder??
Mojoe95
#15 erstellt: 10. Okt 2011, 21:47
ne das was du da gezeigt hast ist ein equalizer
der kann keinen low cut bzw hicut (soweit ich weis)
aber als fequenzweiche einfach die JB ec102 aber das ist immer scauters standartantwort bei sowas
LeonLion
#16 erstellt: 10. Okt 2011, 21:49
Ein Equilaizer ist halt dazu da, verschiedene Frequenzlagen anzuheben oder abzusenken. Sprich, man verbessert (oder verschlechtert) den Ton.
Somit für dein Vorhaben unsinnig.
Bacheeee
#17 erstellt: 11. Okt 2011, 17:16
Die gibt es ja nicht beim Th....!
Welche ist eine gute Frequenzweiche bei Thom....??
Mojoe95
#18 erstellt: 11. Okt 2011, 17:48
ich weis keine bei t
aber die jb gibts ganz einfach bei amazon
Bacheeee
#19 erstellt: 11. Okt 2011, 21:40
Das kann ich jetzt eigentlich nicht glauben, bei einem der führenden in diesem Bereich!
Chris_Fine
#20 erstellt: 11. Okt 2011, 21:43
Und jetzt?
Soll er sich alles was es im Segment gibt auf Lager legen lassen?
Er bietet die Produkte an, bei der es die größt mögliche Gewinnspanne gibt.
Bacheeee
#21 erstellt: 21. Okt 2011, 12:23
Da hast du recht!
Aktiver Fullrange Lautsprecher
marius2000 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  12 Beiträge
Fullrange Lautsprecher für AV und Gartenpartys gesucht
Hannichipsfrisch am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  11 Beiträge
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen
xy-maps am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
Fullrange-Lautsprecher bis 1600? Paarpreis
Spyderman am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  3 Beiträge
Suche Aktive Tops/Fullrange Lautschrecher (Chromo 12)
alex4216 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Aktive Party Fullrange Lautsprecher mit DSP/EQ bis 1000 ? Paar
Jeyjoe am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Aktive Fullrange
Buscher95 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht
schluri am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher für T.AMP E400
fluidblue am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  43 Beiträge
Fullrange Tops um 500?
Flügelhornist am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.288
