HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher für T.AMP E400 | |
Lautsprecher für T.AMP E400+A -A |
fluidblue
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 15:13 | ||
Hallo, ich besitze 2 T.AMP E400 Verstärker. Daran hängen im Moment 4 McCrypt Conrad Billiglautsprecher.. Schande über mich^^ Ich möchte nun 4 gescheite Fullrangelautsprecher kaufen. Wichtig dabei ist mir ein kraftvoller Bass. Daher wollte ich mind. einen 15" Woofer in den Fullrange-LS haben. Mein Budget beträgt max. 600 EUR, besser wäre es allerdings, wenn die 4 LS unter 500 EUR bleiben. 4 Ohm Lautsprecher sind mir eigentlich lieber, da sie lauter sind Ich habe mal bei Thomann geschaut und diese Lautsprecher gefunden:
Eigentlich dürfte ja der erste ausreichen, oder? Was haltet ihr von den LS im Zusammenhang mit den o.g. Verstärkern? Hat jemand bessere Vorschläge? MfG |
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 15:29 | ||
Vier vernünftige für 600 Euro? Eher unwahrscheinlich! Wobei ich nicht weiß, was Du unter gescheit verstehst. 4 Ohm Lautsprecher sind lauter? Dann kaufe ich nur noch solche Mal im Ernst: Da verstehst Du was falsch. Der elektrische Widerstand der Boxen ändert die Leistungsabgabe Deines Verstärkers, grob erklärt. Das macht Deine Box aber nicht lauter. Die hat ihre Leistungsgrenze und das wars. Zitat: Die Leistungsabgabe einer Endstufe ist abhängig von der Impedanz (Ohmzahl) der angeschlossenen Lautsprecher (diese gilt nicht für Röhren-Gitarrenverstärker mit schaltbarer Impedanz!). Die Endstufe gibt an niedrigen Impedanzen i.d.R. mehr Leistung ab als an höheren. Zitat Ende. Zudem solltest Du leistungtechnisch etwas Luft nach oben haben - Headroom. Deine Verstärker sind eigentlich zu schwach für die aufgeführten Boxen. |
scauter2008
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 16:09 | ||
warum 4 boxen und nicht 2 gute anstatt 4 billige warum nicht die 2 e 400 verkaufen und eine ta1050 holen wen du Bass willst wehre ein sub besser http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm oder http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm und dann halt noch 2 http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm |
fluidblue
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 16:24 | ||
Hm ok. Welche RMS/PEAK Leistungen sollten denn die Boxen für meine Verstärker haben? Wären dann z.b. diese Boxen besser geeignet? http://www.thomann.de/de/the_box_pa_m_12_eco_mkii.htm [Beitrag von fluidblue am 27. Nov 2010, 16:28 bearbeitet] |
blackfield
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 16:27 | ||
Im Normalfall sucht man Amps zu den Boxen nicht andersrum Was peak reingeht is egal. RMS ist da schon wichtiger. Ich würde dir auch raten machs so wie scauter sagt. |
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 16:27 | ||
Am besten verkloppst Du alles und holst Dir ne Triton-500. Die bekommst Du zwischen 500 und 600 Euro - alles drin, alles dran. Wozu zwei Endstufen und vier Boxen rumschleppen? |
fluidblue
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 16:29 | ||
4 Lautsprecher mit 2 Verstärkern haben den Sinn, nicht nur Musik wiederzugeben, sondern auch Open-Air Surroundkino zu betreiben. (Im kleinen Stil natürlich!) |
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 16:33 | ||
Leistungtechnisch ja aber viel Bumms untenrum ist da kaum zu erwarten. Mit Deinen "kleinen" Verstärkern bist Du da irgendwie in der Zwickmühle oder Du machst Abstriche. Die Lösung mit einem zusätzlichen aktiven Subwoofer wäre natürlich anzuraten. [Beitrag von diddes-soundcheck am 27. Nov 2010, 16:34 bearbeitet] |
scauter2008
#9 erstellt: 27. Nov 2010, 17:12 | ||
nimm eine sub den Bass kann man meistens sowieso nicht orten bei 15z in der preis klasse fehlt der mittelten woher soll der auch kommen peak angaben sid bloß dafür da wen man mal neue boxen haben möchte man kauft sich ja nichts neues wen das alte noch geht die e400 bringt 220w/4ohm ist auch aus dem Sortiment also alle boxen die über 200/4ohm bzw 100-150w/8ohm haben du kannst auch eine 500w box nehmen
die armen Leute die werden von den Höhen erschlagen da währen gute alte hifi boxen besser |
fluidblue
#10 erstellt: 28. Nov 2010, 00:17 | ||
So, nach einem Tag herumgrübeln und Produkte durchschauen habe ich mich entschieden, nur 2 Boxen hinzustellen. Dann kommen also die beiden T.AMP E400 weg. Zu Beachten ist, dass das ganze an einem Generator betrieben wird, der max. 2500 Watt Dauerleistung hat (2800W Peakleistung), wobei aber nur ca. 2100 Watt für die Anlage zur Verfügung stehen. Für starken Bass empfiehlt es sich wohl ein 2.1 System zu nehmen. Folgende Idee: - T.AMP TA600 - THE BOX PA M 12 ECO MKII (2x) - THE BOX TA18 Das dürfte auch in dem 2100 Watt Rahmen liegen. Was haltet ihr davon? |
Dadl
#11 erstellt: 28. Nov 2010, 00:28 | ||
Der TA18 soll bei weitem nicht so gut gehen wie der passive Bruder T18 an ner gescheiten Endstufe... in deiner Zusammenstellung fehlt unter anderem auch noch die Frequenzweiche Nimm echt einfach ein 2.1-Aktivsystem wie das Triton-500 oder Dave-12 oder so... natürlich hat so ein 18"-Sub mehr Bass... aber der TA-18 ist auch dafür absolut kein klanglich schönes Gerät... Das Triton-500 wird präziser und wahrscheinlich sogar lauter spielen als die von dir rausgesuchte Kombi... auf jedenfall stimmiger Grüße |
fluidblue
#12 erstellt: 28. Nov 2010, 13:46 | ||
In der TA18 ist bereits eine regelbare Stereo Frequenzweiche eingebaut. Außerdem kann ich den T.AMP TA600 auch im Bridge Mode betrieben und somit ist noch eine Aufrüstungsmöglichkeit gegeben. Würdest du ggf andere Lautsprecher bzw. einen anderen Sub nehmen? Die Komplettsysteme schau ich mir auch nochmal an. |
Dadl
#13 erstellt: 28. Nov 2010, 23:56 | ||
Ja minimum die PA-202 weil die dann auch nen Horn haben... Grüße |
fluidblue
#14 erstellt: 29. Nov 2010, 00:20 | ||
Warum ist ein Horn denn besser als ein anderer Hochtöner? Es heisst, die Endstufe sollte etwas mehr Leistung als die Boxen haben. Sind die PA-202 dann nicht zu groß? |
Dadl
#15 erstellt: 29. Nov 2010, 00:22 | ||
Wie viel hast du maximal an Kohle zur Verfügung, dann schau ich mich nochmal ebend um... Bist du dir was die Aktivweiche im TA18 betrifft sicher??? und das die auch Hi-Outs und nicht nur durchgeschliffene Signale hat? Ansonsten: Brauchst ordentlich Kabel um zum Sub und dann wieder zurück zum Amp und dann zu den Tops zu kommen ne... Grüße |
scauter2008
#16 erstellt: 29. Nov 2010, 00:31 | ||
der 3" ist ein konus und wird schnell verzehren für die tops kannst auch die e 400 behalten viel nehme die sich nicht nimm die pa 202 oder die pa 110 |
Dadl
#17 erstellt: 29. Nov 2010, 00:36 | ||
Mensch das geht mir vielleicht auf die Eier... schreib doch einmal vernünftiges Deutsch... Groß- und Kleinschreibung geht ja noch... aber es heißt verzerren... Ich würde auch bei Topteilen ordentlich überdimensionieren... ich habe letztens selbst erst gemerkt wie viel mehr man mit großem Amping aus denselben Tops holt... Grüße |
fluidblue
#18 erstellt: 29. Nov 2010, 01:18 | ||
Habe ich das richtig verstanden, dass der Vorteil von Hörnern ist, dass sie nicht so schnell verzerren? Unterscheiden sich Hörner auch klanglich von Konuslautsprechern? Laut den Rezensionen des TA18 hat dieser eine Stereofrequenzweiche. Zitat:
Ich wollte max. 550 EUR ausgeben (ohne den TA600 gerechnet). |
scauter2008
#19 erstellt: 29. Nov 2010, 01:27 | ||
habe LRS ich darf so schreiben kommt Selbstbau in frage ? |
fluidblue
#20 erstellt: 29. Nov 2010, 01:29 | ||
Nein, Selbstbau vl. irgendwann in der Zukunft, aber im Moment nicht. |
scauter2008
#21 erstellt: 29. Nov 2010, 01:48 | ||
der Ta18 hat eine high Ausgang die regelt man mit dem Frequenz Regler des subs stiehlst den auf 80hz macht der sub bis 80hz und die tops fangen dann bei 80hz an an sich ist er ta18 schon in Ordnung |
Dadl
#22 erstellt: 29. Nov 2010, 02:36 | ||
Das wusste ich nicht... dann nehme ich zurück was ich sagte... aber du kannst verstehen, dass es nicht so einfach zu lesen ist denke ich Also nicht krumm nehmen bitte Zum Thema: Hörner können lauter weil der Schall halt gerichtet abgestrahlt wird... und dann ist das ganze auch ein anderes System... so nen Konuslautsprecher ist aus Pappe... also die Membran... bei nem Horntreiber ist es meist Titan:D An deiner Stelle würde ich die PA202A nehmen... dann haste ne vollaktive PA und sparst dir noch die Endstufe und bist trotzdem genauso flexibel mit dem Vorteil das du einfach nicht auch noch ne Endstufe mitschleifen musst;) Grüße |
scauter2008
#23 erstellt: 29. Nov 2010, 03:03 | ||
ist im Treiber einen horn eine kalotte aus den konus kommt bloß noch Gekreische ab einen bestimmten Pegel [Beitrag von scauter2008 am 29. Nov 2010, 03:05 bearbeitet] |
Big_Määääc
#24 erstellt: 29. Nov 2010, 10:29 | ||
die meisten Hochton-Horntreiber besitzen eine Kalotte als Membranform von 1-4 Zoll gibt es die Dinger Anschluß ans Horn dann herunterkanalisiert auf 3/4-2 Zoll nen KonusHochtöner muß keines Falls schlechter klingen, ob laut ob leise ihr Vorteil liegt darin, das die Schwingspule kleiner und leichter ausfällt als bei KalottenHochtöner gleicher Membranfläche nur gibt es halt sehr wenige die richtig belasbar sind (Davis hat glaub gute und laute, abba nicht billige) Konustreiber sind ne günstig herzustellende und weicher klingenede Alternative zum einfachen PiezoSchreihals, was leider viel zu wenig im Lautsprecherbau angewand wird |
Yavem
#25 erstellt: 29. Nov 2010, 12:55 | ||
[OT]
STOP . Regt mich gerade persönlich auf . Mir wurde von einer Untersuchenden Fachkraft im Alter von 14 Jahren auch eine Lese-/Rechtschreibschwäche bescheinigt . Was fällt dir an meinen Postings auf ? Im Internet hast du a) viel Zeit zum Formulieren und b) kostenlose Lexika zur Verfügung . Egal wie hart das ist (und das ist es manchmal wirklich) - das ist keine "Krankheit" mit der man sich einfach abfinden sollte . [/OT] Zu diesem Thema ... Da die Anlage ja DAU-sicher sein soll und anscheinend auch öfters mal draußen (Generator ?) betrieben werden soll würde ich zu aktiven Lautsprechern greifen . Passiv würde ich unter diesen Umständen eher vermeiden, da die Endstufen sicher auch nicht in ein Rack eingebaut werden . Wer sich die PA202A mal näher zu Gemüte geführt hat weiß, dass sie einen schaltbaren 120 Hz Lowcut an Bord hat . Aufgrund des stufenlos regelbaren High Cuts des TA 18 ist es somit egal ob dieser einen mit oder ohne Lowcut versehenen Ausgang für die Sat's besitzt (Meiner Auffassung nach werden die Satelliten nicht Tiefenbefreit, siehe Video & andere Angaben vom T) . Konushochtöner vs. Druckkammerlautsprecher ist eine reine Frage des Einsatzzweckes und Budgets . Günstige Konushochtöner können auch fein klingen, neigen aber wie gesagt schon zu stärkereren Verzerrungen (die Ausnahmen bestätigen hier die Regel) . Außerdem besitzen sie desöfteren einen nicht zu vernachlässigenden Höhenabfall . Das mit den Verzerrungen mag zum Einen an der Größe der schallabstrahlenden Membran im Verhältnis zu ihrem Antrieb liegen, aber zum Anderen auch an der Tatsache, dass ein horngeladener Hochtöner viel mehr Wirkungsgrad besitzt ("Grob vereinfacht könnte man sagen, dass das Horn die Halsfläche (in der Regel die des Treibers) auf die Mundfläche vergrößert. Mit der Flächenzunahme ist eine deutlich bessere Anpassung der akustischen Impedanz des Lautsprechers an die des Umgebungsmediums gegeben, was neben anderen Effekten einen stark verbesserten Wirkungsgrad nach sich zieht." Zitat Wiki) . Ich würde auf kleinere Lautsprecher mit hochwertigeren Komponenten setzen . Welche Box ich in diesem Preisbereich ganz interessant finde, da sie ein auf diese Lautsprecherkombination angepasstes DSP an Bord hat, finde ich die Cromo 8 von dB Technologies . Ist ja nicht wirklich teurer als die PA202 und sollte ähnlichen Schalldruck liefern können . Was man als Subwoofer dazu nimmt ist fraglich . Ich würde einen direktstrahlenden 15"er (dem Preis wegen, soll nicht heißen, dass ein 18"er nicht geht) nehmen und keinen Bandpass . Den LD Systems Stinger fand ich ganz ok ... Grüße - Yavem |
Dadl
#26 erstellt: 29. Nov 2010, 13:40 | ||
Man könnte auch die db Cromo's und dazu den Sub05 statt den LD Stinger nehmen... sind beide 15" und beide aktiv... wird sich wohl auch nicht viel tun... nur der db ist günstiger... Besser werden die Cromo's auf jedenfalls klingen... allerdings kann man mit denen bestimmt Fullrange gar nichts mehr anfangen... Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#27 erstellt: 29. Nov 2010, 14:59 | ||
Zwei Sirus PS-10 an einer E-400, ein Sirus PS-1501 Subwoofer 15 Zoll an die Andere. Hast nen Kleines aber Feines 2.1 System. Gruß DJ Cure |
scauter2008
#28 erstellt: 29. Nov 2010, 20:35 | ||
die e400 ist doch nicht brückbar ? |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 29. Nov 2010, 20:37 | ||
Aso ?! Sorry.... Dann eine weg! |
fluidblue
#30 erstellt: 30. Nov 2010, 14:57 | ||
So, ich bin nun die beiden E400 losgeworden. Außerdem habe ich den Thomann Support angeschrieben wg der Weiche im TA18:
Also müsste noch eine Weiche, z.b. die HPF1 verwendet werden. Kennt jemand Weichen in derselben (einfachen) Art, bei denen sich die Trennfrequenz einstellen lässt? Was ist eigentlich mit der BEHRINGER VP 1220? Die hätte dieselben Daten wie die PA202, wäre aber nicht aus Plastik (persönlich mag ich Plastikboxen nicht so gern). Aktivboxen wären auch ne Idee.. |
Dadl
#31 erstellt: 30. Nov 2010, 18:22 | ||
Das Behringer-Teil sieht aus die die Wharfedale EVP-X12:D Grüße |
fluidblue
#32 erstellt: 30. Nov 2010, 18:51 | ||
Stört ja nicht^^ |
Dadl
#33 erstellt: 30. Nov 2010, 19:29 | ||
Wenn sie genauso klingt würde ich sie kaufen.. Grüße |
scauter2008
#34 erstellt: 30. Nov 2010, 21:48 | ||
jb ec 102 |
Gelscht
Gelöscht |
#35 erstellt: 30. Nov 2010, 21:54 | ||
dito! |
fluidblue
#36 erstellt: 06. Dez 2010, 19:34 | ||
Danke für die vielen Antworten! Ich habe viel nachgeschaut und bin zur Erkenntnis gekommen, kein Set wie die Dave-Serien oder die Triton-Serien zu nehmen. Außerdem werde ich auch keine aktiven Boxen, sondern passive nehmen. Ich habe mir heute 2 BEHRINGER VP 1220 und den T.AMP TA600 bei Thomann bestellt. Später soll noch ein 15" Subwoofer (250 bis max. 400 Watt) und ws auch eine aktive Frequenzweiche dazukommen. Das ganze sprengt meinen Budgetrahmen weit, insofern kaufe ich den Subwoofer erst später. Welche aktiven 15" Subwoofer mit 250-400 Watt sind zu empfehlen? |
scauter2008
#37 erstellt: 06. Dez 2010, 19:54 | ||
wer hat den dir die Lautsprecher empfohlen
dan musst du aber mono fahren also die 2 Lautsprecher pararel an den 1 Kanal und den sub an den 2 Kanal die ta ist nicht Grad viel stärker Alls die e400 für die boxen aber ok für den sub nicht so
du bestellst dir ja dann sowieso wieder irgendwas anderes der sub kann auch 1000w aushalten er sollte halt mindestens 200w/8ohm sinus aushalten Selbstbau http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm in 150-200L oder http://www.thomann.de/de/peavey_pro_sub_mkii_messenger_serie.htm http://www.thomann.de/de/peavey_pv_118_sub.htm |
fluidblue
#38 erstellt: 06. Dez 2010, 20:05 | ||
Ich wollte noch einen aktiven Subwoofer hinstellen.. |
scauter2008
#39 erstellt: 06. Dez 2010, 20:08 | ||
hm da gäbe es den ta18 |
fluidblue
#40 erstellt: 06. Dez 2010, 20:12 | ||
Ach wirklich ^^ Ja den hatte ich auch schon im Auge.. Aber er ist ggf etwas zu energieintensiv am Generator.. |
scauter2008
#41 erstellt: 06. Dez 2010, 20:14 | ||
der braucht bloß so viel wie du aufdrehst was für eine Generator ist das den |
fluidblue
#42 erstellt: 06. Dez 2010, 20:20 | ||
Ist ein Baumarktaggregat (4Takt, Benzin) mit 2500 Watt Dauerleistung, 2800 Watt Peakleistung. Zum Testen habe ich Mal ein 2000 Watt Heizlüfter dran laufen lassen, das ging ohne Probleme. Auch die beiden E-400 sind ohne Probleme bei maximaler Lautstärke drangehangen.. Meinst du der Generator hält den TA600 und den TA18 zusammen aus? |
scauter2008
#43 erstellt: 06. Dez 2010, 20:27 | ||
ja sollte schon gehen |
T.amp Ta600 oder T.amp e800? Passy-steurer am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
T.amp E800 oder T.amp 1050 TRD_Prod. am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 14 Beiträge |
welcher T.AMP scauter2008 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500 -HifiP- am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 29 Beiträge |
the t.amp E-800 Daniel2619 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 25 Beiträge |
Günstige PA Lautsprecher für The T.amp E800 für Partys *sascha08* am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 31 Beiträge |
suche Stabile PA Lautsprecher!! Marvin95 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
Passende Tops für T.Amp E-800 seltenbachhexen am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 82 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
