HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » QSC RMX 850 mit JBL Control 1 Pro | |
QSC RMX 850 mit JBL Control 1 Pro+A -A |
t.alsa
01:07
erstellt: 08. Feb 2012, |
Guten Abend, ich habe momentan eine QSC RMX 850 Amp und brauche vier neue Satelliten Boxen dafür. Wären die JBL Control 1 Pro eine Option? Passen die angegebenen Werte zusammen, sodass mir die nicht gleich durchbrennen? MfG und vielen Dank t.alsa Hier die Daten QSC RMX 850 2 x 300W/4 Ohm 2 x 200 W/8 Ohm 2 x 430W/2 Ohm 1 x 830W/4 thomann Ohm bridge 2 Ohm-tauglich JBL Control 1 Pro Belastbarkeit 150 W Impedanz 4 Ohm Es werden quasi auf jedem Kanal 2 Boxen parallel geschaltet. |
Lukas-jf-2928
11:17
2 Parallel je Kanal wären 2Ohm Betrieb für die Endstufe (nicht ideal im dauerprügelbetrieb) und der Amp würde da 2x430W liefern und jede JBL Control bekommt somit ihre 215W rms. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Feb 2012, 11:17 bearbeitet] |
t.alsa
15:00
Hi Lukas, meinst du mit Prügelbetrieb lange voll Belastung? D.h. ja, dass die Endstufe quasi noch zu viel Watt hat bei 2 Ohm für die Lautsprecher oder? Da die JBLs ja nur 150 Watt leisten können, oder liege ich falsch? MfG t.alsa |
Lukas-jf-2928
16:53
2 Ohm ist halt nie wirklich empfehlenswert, da bei so niedriger Impedanz die Endstufe ordentlich arbeiten muss (hohen Strom liefern) und der Dämpfungsfaktor sinkt, sprich weniger Kontrolle über die Lautsprecher. Die Lautsprecher leisten auch nichts, sondern sind nur belastbar. Betreiben kannst du die auch mit einer 2000W Endstufe, musst dann halt mehr drauf achten, dass die Lautsprecher nicht überlastet werden und dadurch ihren Geist aufgeben, also nicht einfach regler hoch und "gib ihm" ![]() Wofür soll das Ganze denn dienen? Hintergrundbeschallung? Sollte die QSC denk ich mal auch auf dauer mitmachen, auch wenns 2 Ohm sind ![]() Idealer wären natürlich Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm oder zwei kleine Endstufen zu nutzen (T-amp e400 z.B. oder die S150 sollten auch reichen, ist auch passiv gekühlt und hat keine nervigen Lüfter). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Feb 2012, 16:56 bearbeitet] |
t.alsa
00:09
erstellt: 09. Feb 2012, |
Danke für die Infos! Es ist eine kleine Bar, in der ab und an mal Partys gemacht werden. Die alten Boxen sind einfach durchgeschmort - und das meine ich wörtlich! Die ganze Platine war, wahrscheinlich durch die Wärmeentstehung, verbogen. Also meistens nur als Hintergrund Beschallung und für ein paar Parties im Jahr. Da ich allerdings eine Stromflat habe, stört mich das nicht sonderlich genauso wenig wie die Lüfterlautstärke. Also am Besten wäre dann jeweils zwei Boxen mit genung Belastbarkeit und mit jeweils 8 Ohm. Kannst du mir da welche Empfehlen? Vielen Dank t.alsa |
Lukas-jf-2928
11:05
Sollen es dann wieder 4stk. werden oder reichen auch 2? Wie hoch ist denn dein Budget? Wenn beides da ist betreibe das doch erstmal so oder planst du jetzt generell eie Neuanschaffung weil die alten ja verschmort sind? Ansonsten sollen die ganz gut sein: ![]() steht zwar für 100V/70V Anlagen, weiß aber nicht ob man die auch so betreiben kann, gibts jedenfalls auch ohne Trafo soweit ich weiß für normale Verstärker. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Feb 2012, 11:09 bearbeitet] |
cptnkuno
16:41
Die Control One gibts auch mit 8 Ohm. Ist im Prinzip aber ein Nahfeldmonitor. |
t.alsa
16:56
Also der Verstärker sollte da bleiben. Was den Warenwert der Neubeschaffung angeht, kann ich nicht 100% sagen aber ich denke, dass pro Boxenpaar ca. 150 bis maximaaaaal 200€ im Budget sind. Ja es sollten schon 4 Stück sein, da der Raum sonst nicht ausreichend beschallt werden kann. Haben noch 2 große JBL Fullrange und 1 JBL Subwoofer (weiß aber deren Bezeichnung nicht). Sind die Turbosound Boxen denn qualitativ hochwertig? Ich habe noch nie was davon gehört. Sonst Alternativen? Vielen vielen Dank aber schon mal. |
JBL Control 5 Stutz am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 4 Beiträge |
JBL Control One Basserweiterung W@lter am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 6 Beiträge |
JBL Control 1 Pro (Reihe) an The T.Amp E800 AlexW_159 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 29 Beiträge |
4x JBL Control one verstärker Dj_Soundforce am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
JBL Control One für Partykeller? Gosse3311 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 19 Beiträge |
JBL Control Xtreme im Partykeller BravoDaniel am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 14 Beiträge |
4x JBL Control 1 (passiv) oder Control 2 (aktiv) System für Kneipe K19 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
4x jbl control 5! Welcher verstärker? Reblto am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 22 Beiträge |
JBL PRX815W 3000_GT am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 4 Beiträge |
Welchen Sub für vier JBL contol one LS. mgzr160 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.277
