HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » welche pa endstufe für 200€? | |
welche pa endstufe für 200€?+A -A |
lifthrasil01
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 01:15 | |||
hi allerseits, suche nach einer günstiger pa endstufe um ein paar infinity sm 120 daran anzuschließen. wie ihr schon am titel erkennen könnt ist mein budget sehr begrenzt würde daher evtl auch auf etwas gebrauchtes zurückgreifen. im moment hab ich nur keine vorstellung auf was man da überhaupt achten muss usw da der pa bereich völliges neuland für mich ist.. hab das thema schon in nem andern forenteil angesprochen http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=39656 hier der link für weitere infos wär echt nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet gruß lifthrasil |
blackfield
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 02:31 | |||
Schau mal in Ebay nach Dynacord PAA Serie die 330 wird zu schwach sein. Aber dann hast du eine Endstufe die wahrscheinlich nen Atomschlag übersteht! Gehn so um die 200 Euro weg. Aber das Ding is schwer also aufn Versand achten. |
Sqarky
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 08:09 | |||
Bei Thomann könntest Du mal schauen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Da dein Budget eh recht klein ist, kommen wohl nur die Tamps in Frage. Ich hab über den Lautsprecher irgendwas mit 200W Belastbarkeit gelesen. Da könntest Du auch auf eine LD Systems LD PA 200 zurückgreifen. |
lifthrasil01
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 14:42 | |||
und wie siehts dann aus mit dem anschließen aus braucht man dann noch nen vorverstärker oder geht das direkt [Beitrag von lifthrasil01 am 31. Mai 2010, 14:44 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 15:32 | |||
Hallo, mit wieviel RMS an wieviel Ohm sind die Infinity SM 120 denn angegeben? Liebe Grüße DJ Cure |
Sqarky
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 16:24 | |||
Du brauchtest nen kleines Mischpult um das Signal zu verstärken. Was kleines gibt es wohl auch schon ab 30€. Welche Quellen werden denn angeschlossen? |
lifthrasil01
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 20:07 | |||
also die boxen dürften so um die 200w rms auf 8 ohm haben solln übern pc laufen wär aber nicht schlecht wenn man cd player schallplatte und co auch anschließen könnte |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 20:49 | |||
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm oder http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm (mehr Headroom) + nen kleines Mischpult für deine Player etc. Liebe Grüße DJ Cure |
lifthrasil01
#9 erstellt: 31. Mai 2010, 22:14 | |||
joa die endstufen die du gelinkt hast sehn interessant aus vielen dank könntest evtl auch noch irgend son kleines mischpult linket hab auch da leider keine ahnung was da müll und was brauchbar ist |
lifthrasil01
#10 erstellt: 31. Mai 2010, 22:21 | |||
und wie siehts da mit dem lüfter aus? ist der sehr laut |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 31. Mai 2010, 22:21 | |||
http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm http://www.thomann.de/de/gemini_ps_121x.htm http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm Was könntest du denn so ausgeben maximal?
Nö, find ich nicht. Gruß DJ Cure |
lifthrasil01
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 22:24 | |||
also 200 ist wirklich absolute grenze geht leider nicht mehr ist für mein kumpel das teil und der ist genau wie ich noch schüler^^ wenn ich jetz den t amp für 145 nehme und son mischpult wie wird sich das dann anhörn kann man da von ein bischen "hifi" sprechen oder hört sich das dann nach dem budget an? |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 22:29 | |||
Naja, hängt ja auch von den Lautsprechern ab. Kenne sie leider nicht so. Die Endstufe ist schonmal nen guter Anfang. Mixer, naja reicht für den Anfang. Gruß DJ Cure |
lifthrasil01
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 22:32 | |||
ok dann werd ich ihm das mal weitergeben vielen dank für deine hilfe gruß lifthrasil |
eBill
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 17:20 | |||
Diese Infinity Lautsprecher haben Schaumstoffsicken! Das heißt, daß nach etwa 12 bis 15 Jahren die Sicken ersetzt werden müssen! Wenn dies noch nicht erfolgt ist oder darüber kein Wissen vorhanden ist ... einfach mal an den Sicken mit den Fingern zupfen. Wenn sich Stücke sehr leicht herausreißen lassen oder die Sicken quasi nur durch Berühren zerbröseln, müssen sie ersetzt werden. Keine Angst, daß man die Lautsprecher "hin macht" ... wenn die Sicken nicht mehr stabil sind, ist der Lautsprecher ohnehin nicht mehr (ohne Reparatur) zu verwenden! Bevor man also irgendwelche Überlegungen zu Verstärkerkauf für diese Infinity-Boxen anstellt, unbedingt den Sickenzustand prüfen! Falls die Sicken nicht mehr fest sind, kann man sich eine Reparatur überlegen (nicht ganz billig) oder trennt sich von diesen Lautsprechern! Ich weiß, worüber ich rede, ich habe selbst Infinity-Standlautsprecher (RS 6001), die leider von dem Sickenproblem betroffen sind, sieht konkret so aus ... bei mir sind aber 4 Lautsprecher zu reparieren (ca. 400,-€)! Weitere Infos z. B. hier. eBill |
lifthrasil01
#16 erstellt: 01. Jun 2010, 20:05 | |||
sind schon ausgetauscht gruß lifthrasil |
lifthrasil01
#17 erstellt: 01. Jun 2010, 20:08 | |||
jo ist schade bei den schaumstoffsichen nach 15 jahren zerbröseln die.. vorallem bei den großen infinity modellen probelmatisch weil die fast alle schaumstoffsicken haben! wie kommste denn auf 400€ ? bei mir hat eine erzatzsicke um die 15€ gekostet |
Endstufe für pa gesucht marcus_nowak_ am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
pa endstufe pfreak am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Pa Endstufe als Hifi Endstufe dirk12345 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 29 Beiträge |
PA Lautsprecher - welchen Verstärker / Endstufe Nycesynix am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche PA für ca. 200 Personen wills_wissen!!! am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 25 Beiträge |
Kaufberatung PA für Party Halle 200 qm sst69 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 36 Beiträge |
Welche Endstufe für Bass LukeRedford am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
PA Open Air/Party 200 Personen Hakkebasti am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 34 Beiträge |
Welche Säulen PA taugt was? naddlwagner am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
