Kaufberatung PA für Party Halle 200 qm
sst69
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 20:01
Hallo Fachleute,
ich bin ein absoluter Neuling im Bereich PA,
ich habe bei mir zH. eine Halle ca, 15 x 9 x 3,5 mtr. ( LxBxH )
ist eine Pultdachhalle aus massiven Mauerwerk.
hier soll dann u. wann Party gefeiert werden wo es richtig zur Sache geht.
ich möcht einen sehr kräftigen Bass erzielen.
ich könnte mir vorstellen in den 4 Ecken des Gebäudes 2 oder 4 Fullrange Speaker aufzustellen und dann dementsprchend den oder die richtigen Bässe.
das Budget sollte 4.000 €uronen nicht deutlich überschreiten, event. in einem zweiten Schritt aufrüsten.
ob passiv oder aktiv weiß ich auch nicht?
nach Rücksprache mit Fa. Thomann sollte ich passiv nehmen wegen Rückkopplung.
die haben mir auch Ihre eignen Produkte empfohlen the Box achat 115/118
da gefällt mir das äußere aber garnicht.
die Anlage soll fest installiert werden.
Musik soll über usb stick oder lap top abgespielt werden..
für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar
Gruß Paul
sst69
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 21:51
keine Fachleute vor Ort???
rebecmeer
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 22:54
Also mal nicht gleich ungeduldig werden.
Wenn Du Profi PA haben willst dann mußt Du das auch zahlen.
Vielleicht liest Du hier erst mal die verschiedenste Beiträge zu diesem Thema.
Du solltest selber wissen was Du haben möchtest.
Wenn Du Musik digital verarbeitest brauchst Du einen gescheiten Kontroler.
Vestax VCI-380, die neue Pionier DDJ-SX mal als Beispiel.......
Kosten zwischen 799 - 999 Euronen..........
Der Lappi der möglichst ein MAC sein sollte schägt auch noch mal 1000 € < zu Buche.
Die 2000 Rest reichen weder für gescheite Amps noch für die Speaker......
Für Kabel in vernünftiger Qualität kannst Du auch mal locker 200 - 300 € veranschlagen.
Setz mal eine 1 vor Dein Budget dann bekommst Du auch Antworten.
Das Budget reicht gerade mal für Party PA............ Es soll was raus kommen darf aber nichts kosten..
Das Zeug hat seine Grenzen.................
Qualität gibt es aber nicht für lau............
PS.: Wenn Du einen anständigen Verleiher in der Nähe hast bekommst Du für das Geld eine Flatrate für 10 Veranstaltungen für das Geld in richtig guter Qualität, bei Selbstabholung. Ist dann aber eine PA für 20 - 30 K.
sst69
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 00:07
ok,
danke für Deine Einschätzung.
dann muß ich mich nochmal anders ausdrücken.
ich möchte gescheite, laute, Musik hören.
mit einem guten kräftigen Baß.
was muß ich dafür kaufen?
bekommt man für 4 k nix vernünftiges?
wie gesagt habe ich von PA null Ahnung.
um 150 qm zu beschallen ist es doch mit PA sinnvoll oder?
allerdings bin ich dann mit meinem Budget voll daneben oder wie ?
Danke für eine Antwort
sst69
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 00:12
ok
merk schon ich sollte lieber bei Party PA stöbern...
muskelbieber
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 07:56
Für was ist das Budget von 4000€ ? Nur Anlage oder auch Sachen wie Laptop, Mischpult, Zuspieler, Licht usw. ?
Wenns nur die Anlage ist bekommst dafür schon etwas was rummst und laut ist.
vwbulli
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 09:43
Wenn passiv, dann kannst Du dich mal bei KME umschauen, da ist auch eine gute Adresse Musikhaus Kirstein. Dann erstmal mit zwei 15 er Subs und zwei 12 er Topteile starten. Ebenso oft empfohlen wird Nova, würde da aber KME vorziehen.
Es spricht aber auch nichts gegen eine aktive Variante.
Da z.B mit einem RCF Sub 8003 und zwei Topteile in Richtung 410 oder 412 starten und später mit einem Sub erweitern.
Oder von Yamaha (ich glaube die) MSR Serie, da kannst Du mit zwei Subs und zwei Topteile starten.
Ich würde auch eine 2.2 vorziehen, damit man sich dann im Thekenbereich auch mal unterhalten kann.
Oder kommt da keine Theke hin? Dann gibt es ja auch nichts zum
Wie schaut es mit Licht und Mixer aus ?
sst69
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 09:59
Moin VW-Bulli,
danke für die Antwort.
über den RCF-sub habe ich auch schon ne Menge gelesen.
die Topteile 410 / 412 wo ist da der Unterschied?
eine Theke ist natürlich schon da, darum geht es ja....
Licht wird zur zeit nicht benötigt.
ich habe ein Laptop voller Musik, USB Sticks voller Musik und I-Pod ebenso voller Musik.
ich bilde mir ein das es zum Anfang reicht.
nur wie spiele ich es am besten ab.
den Mixer brauche ich wofür.
ich brauche ja ein teil wo ich die ganze Sache ( Stick/ Lap Top etc. ) anschließen kann.
wenn passiv benötige ich ja auch eine Endstufe
die sollte da aber auch ordentlich Dampf haben, kannst Du da auch was empfehlen?
Gruß Paul
vwbulli
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 10:26
Den Mixer benötigst Du als , so zusagen, Vorverstärker. Das Signal vom Läppi kommt dann einfach besser rüber, für Deine Zwecke reicht ein kleiner 2 Kanal Mixer, kostet so um die 70 bis 90 Takken.
Endstufen will und kann ich nicht empfehlen, ich hatte mal die Pronomic Serie vom Musikhaus Kirstein, die waren gut und zuverlässig. Das ist aber jetzt auch schon bißchen her. T-Amp wird hier viel gelobt, Synk steht auch oben auf der Liste.Aber in der Beziehung bin ich kein Spezi, ich habe eine aktive PA. Bei passiv brauchst Du auch noch eine aktive Frequenzweiche, bei der aktiven PA entfällt dieses.
Ich an Deiner Stelle würde mal beim Musikhaus Deiner Wahl anklopfen, und die sollen Dir ein Set zusammen stellen. Von den Hausmarken würde ich aber wegbleiben. Dann lieber Markenware und einen schönen Sound.
sst69
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 12:44
Danke für die Antwort,
ist es denn für meinen Anwendungsfall besser eine Aktive Kombination zu wählen,
dann habe ich nicht den ganzen wirwar mit Endstufe und so...
ich bin da ja ziemlich offen und wie bereits geschrieben möchte ich einfach laute baßkräftige Musik abspielen.
ich werde mal Kontakt zu dem einen oder anderen Händler aufnehmen, wollte gerne ein wenig vorbereitet sein..
also Danke Euch...
vwbulli
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 14:57
Hast Du denn ne Möglichkeit, dir irgendwo was anzuhören ?
Wenn ich 4 k ausgeben will, dann würde ich schon losfahren.
Ich finde aktiv nicht schlecht, bin damit zufrieden, was besseres gibt es immer.
Rechenfehler : 15 * 9 m sind keine 200 qm
Als Start einen RCF 8003 und wie gesagt 2 Tops dazu und bißchen Kabel, dann hast Du schon einen schönen Sound. Wenn Geld da ist, einen zweiten Sub dazu.
sst69
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 16:22
moin,
die Möglichkeit mir was anzuhören habe ich hier so nicht, komme aus der Nähe von Bad Segeberg und wüsste nicht wo.
das mit den 200 qm weiß ich wohl selber das es ein wenig übertrieben ist, genauso mit dem PA-Bereich für Profis, ich wollte aber gerne was vernünftiges haben....
also den RCF-8003 meinste kann man nehmen, welche Tops sind denn nun besser? 410 oder 412
ganz ehrlich, ich möchte mir nur einmal was kaufen und nicht ständig erweitern und ausprobieren.
habe heute mal mit Fa. Kirstein telefoniert der hat mir 2 Tops von Yamaha DRX-12 und einen Sub DSR-118 empfohlen. mal schauen er wollte sich nochmal Gedanken machen und sich melden.
Gruß paul
vwbulli
#13 erstellt: 12. Nov 2012, 16:42
Bad Segeberg ? Gab es da nicht irgendein Musiladen in Lübeck ?
Ich werde mal heute abend nochmal schauen ob ich es raus finde.
Die Yamaha meinte ich dann wohl auch .
vwbulli
#14 erstellt: 12. Nov 2012, 18:27
So Feierabend, habe mich mal auf die Suche gemacht, und das meine ich hier :http://www.soundhaus.de/index.asp
Vielleicht hilft das ja
muskelbieber
#15 erstellt: 12. Nov 2012, 19:39
Müssen die Boxen geflogen werden oder reicht es dir wenn die auf Ständern stehen bzw. Distanzstangen die im Sub stecken ?
Für die 4000€ bekommt man schon was gescheites wenn sich das Budget nur auf die Lautsprecher bezieht.
Bei dem großen Raum würde ich mit 2.2 anfangen also zwei Tops mit zwei Subs am besten 12er Tops mit 18er Bässen.
Würde Aktiv nehmen weils einfach einfacher ist.
Das mit dem erweitern wird sich denke ich mal bei dir eh in grenzen halten also max. zwei Tops dazu und evtl. zwei Monitore für den DJ und nen Controller.
Du brauchst ein Mischpult wo du auch die PA anschließen kannst da würde ich einen 4 Kanal Mixer nehmen da man einfach flexibler ist und nicht evtl nachkaufen muss, preislich gehts da ab ca. 350€ los.
Wenn du deinen Laptop über die interne Soundkarte anschließt wirds von Sound her echt beschissen klingen daher solltest du dir am besten einen DJ Controller zulegen da ist meist direkt eine Software zum Mixen bei die du auf deinem Laptop installierst.
Der Controller hat eine Soundkarte mit drin welche besser klingt als die deines Laptops.
Es gibt auch Controller mit Stand alone Funktion da kannste dir das Mischpult sparen kosten aber mehr z.B Denon MC6000 oder Numark 4Track.
Falls diese Sachen auch in dem Budget von 4000€ drin sein müssen und du dieses nicht aufstocken möchtest wären folgende Lautsprecher eine Überlegung wert.
Tops 2x Mackie SRM450V2 ca. 499,-€ Stückpreis
Subs 2x Mackie SRM1801 ca. 749,-€ Stückpreis
noch druckvoller wäre die EV X Kombi
Tops 2x Electro Voice ELX112P ca. 649,-€ Stückpreis
Subs 2x Electro Voice ELX118P ca. 849,-€ Stückpreis
Tops können nicht geflogen werden, ansonsten absoluter preis leistungs tipp. Für das Geld wirst du nicht besser bekommen. Alles was besser ist ist deutlich teurer nur der Lack ist leider sehr empfindlich.
Die Yamaha Kombi aus DSR Top und Sub topt natürlich die EV Kombi und ist sehr zu empfehlen allerdings auch ne ganze ecke teurer, dir wurden aber die Tops aus der kleineren DXR Serie angeboten, zu denen kann ich dir nichts sagen sind aber preislich mit den EV vergleichbar.
Tops 2x Yamaha DSR 112 ca. 950,-€
Subs 2x Yamaha DSR 118 ca. 959,-€
mit der Kombi ist dein Budget schon so gut wie aufgebraucht und du brauchst noch min. Mischpult, Kabel und Distanzstangen oder Ständer oder Flugzubehör.
Bei Thomann und Musicstore kannst du auch Retoure Lautsprecher kaufen da könntest du nochmal was sparen, teilweise bis über 100€ pro Lautsprecher einfach mal auf der Seite schauen.
Gruss Muskelbieber
Bummi18
#16 erstellt: 13. Nov 2012, 11:14
die EV Subs finde ich so la la..
yamaha DSR Serie sollte man sich noch mit anschauen tops mit 12"/2" betsückung aktiv dsp gesteuert und die subs gehen auch richtig gut
http://www.thomann.de/de/yamaha_dsr_118w.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_dsr112.htm
muskelbieber
#17 erstellt: 13. Nov 2012, 20:10
Wenn das Geld da ist würde ich auch die Yamaha Kombi kaufen da biste nur für die zwei Tops und zwei Subs bei knapp unter 4000€.
Allerdings braucht man ja noch Kabel, Ständer, Zuspieler Mixer usw.
Die Idee mit den RCF würde ich verwerfen der Sub ist zwar besser als der Yamaha aber ich würde zwei Yamaha Subs einem RCF vorziehen bei dem Raum.
Bei den Tops denke ich werden die Yamahas auch vorne liegen hab die RCF 412 nie gehört nur die 312 die fand ich top allerdings spielen die unter den Yamaha DSR112.
Für die Raum größe reicht die Yamaha Kombi völlig aus da machen eher die Ohren als die Anlage schlapp und vom Klang her ist die auch gut allerdings sollte der rest dann auch passen.
Wenn du Mp3 in schlechter Quali abspielst womöglich noch über die interne Soundkarte vom Laptop wirds schrecklich klingen aber da können die Lautsprecher nichts für.
Gruss Muskelbieber
sst69
#18 erstellt: 13. Nov 2012, 20:12
so, nochmal vielen Dank an alle dich mich hier beraten......
hat jemand von Euch zufällig die Yamaha DRx-12 u. DSR-118 im Einsatz?
irgendwie sagt mir das System zu... hab zwar keine Ahnung aber was man so liest.
ich glaube ich werde da mal mit den Lübeckern Kontakt aufnehmen u. Euch hier nochmal informieren
muskelbieber
#19 erstellt: 13. Nov 2012, 20:29
Brummi18 und ich sprachen bei den Tops von den Yamaha DSR112 nicht DXR12 das sind zwei unterschiedliche Serien die DSR ist über der DXR Serie angesiedelt.
Bummi18
#20 erstellt: 13. Nov 2012, 21:33
die dsr serie ist in der preisklasse nen echter geheimtip , ausstattung und klang ist , selbst bei hohem pegel schreien die die 2" ht nicht an , yamaha schein mit der aktiven dsp steuerung das richtig gut hinbekommen zu haben , von den subs hab ich einen einzeln unter 2 nova tops gehört , guter sauberer bumms , die tops (dsr 112) vertragen locker je 2 subs , bei einer kombi mit nur 2 subs musst dann den pegel der tops runternehmen , ich würd dir auf alle fälle raten die sachen vorher probezuhöhren , fotos und bericht dazu sind ausdrücklich erwünscht .
wenn dir die rcf art 312 gefallen haben , werden dir rcf art 412 , 422 und auch die yamahas ein lächeln ins gesicht zaubern... wobei mein fav. die yamaha wäre
rebecmeer
#21 erstellt: 14. Nov 2012, 23:25
Wenn Das Budget devinitiv nicht aufstockbar ist dann Kannst Du auch 2 x Yamaha DSR 115 nehmen.
Mittelfristig sollten dann noch die Subs dazu kommen.
Die DSR 115 geht tiefer runter als die DSR 112. Das heißt aber nicht das sie einen fetten Bass machen.
So hast Du aber erst mal genug Geld für einen anständigen Controller mit Mischpultfunktion
und die ganze Verkabelung übrig. Außerdem darf als Backup eine CD Player nicht vergessen werden.
Muß kein Pionier sein. Ein Numark Einzeldeck (ca. 180 €) tut es auch.
Wenn das Budget aufstockbar ist, dann lieber DSR 112 mit DSR 118. klingt einfach einen Tacken besser.
Alternativ gibt es ganz neu von Line6
Line 6 StageSource L3M Top und Line 6 StageSource L3S Subwoofer
sind gerade erst frisch raus. Sind etwas teurer als die Yamaha.
Klingen auch ganz ordentlich. Leider konnte ich sie nicht im Vergleich hören
Die Speaker lassen sich komplett miteinander digital verlinken und die Tops sind flugfähig
Würde ich aber nur in Erwägung ziehen wenn Die Anschaffung nicht unmittelbar bevorsteht, da es noch keine Erfahrungswerte gibt.
Line6 ist aber ein Anbieter mit Knowhow im Digitalen Bereich und hat sich mit den Funkmikros
er XD Serie einen Namen gemacht. Sie haben auch den ersten digitalen Mischer mit Touchscrensteuerung herausgebracht.
Die Yamaha DSR sind für das was sie können ein absolutes Schnäppchen.
sst69
#22 erstellt: 15. Nov 2012, 09:12
Moin Männers,
also ich habe mich vertan.
mir wurde angeboten:
2 x Yamaha DXR-12 Aktivbox
2 x DXS 15 Aktiv Subwoofer
1 x Pronomic DX-210 USB Dj Mixer
was sagt Ihr dazu !?
Gruß und danke...
PA@Home
#23 erstellt: 15. Nov 2012, 14:16
Der HT der Yamaha's ist ein 1" mit 2" Spule.
liesst man 2" denkt man ja eher an einen Treiber mit 2" Hornöffnung, und die haben meistens eine größere Spule
rebecmeer
#24 erstellt: 15. Nov 2012, 21:08
sst69 schrieb:
Moin Männers,
Gruß und danke...
Behalte das Geld und kaufe nichts, das Geld ist sonst sinnlos verschwendet.
Di hast hier die geeigneten Vorschläge bekommen.
Halt Dich dran und höre Dir die Sachen an.
Notfalls mußt Du weiter dafür fahren.
Und lasse die Finger weg von anderen Sachen.
Nur weil Yamaha drauf steht ist es deshalb nicht gut.
Yamaha DSR Linie ist für das Geld richtig gut.... darunter gibt es nichts gescheites.
Wenn Du sparen willst suche nach Ausstellungsstücken.
Schau mal in den Tread wo es um 100 Pax mit Kling und Freitag geht.
Da kannst Du sehen das wir hier schon gute und günstige Empfehlungen geben.
muskelbieber
#25 erstellt: 15. Nov 2012, 21:35
Seh ich eigentlich genau so allerdings muss man immer bedenken was man für Erwartungen an die Sachen hat.
Ich kenne Leute die finden auch Sound aus dem Fernseher für zuhause ok denen würde garantiert auch ein System mit 2 10er Tops und einem 15er Bass reichen allerdings kann man damit keine 135qm ordentlich beschallen.
Du musst erstmal wissen was du alles brauchst und wie du es abspielen möchtest denn nur mit den Lautsprechern ist es nicht getan.
Einfach nur Laptop und Lautsprecher das funktioniert nicht.
Gurke28
#26 erstellt: 17. Nov 2012, 13:12
Hallo
Also gerade wenn du noch erst vorhast sowas zu machen würde ich nach und nach kaufen
wer weiß wie oft sowas im Endeffct stattfindet ! Nachher hast du 4000€ ausgegeben udn vielleicht 10 * Party gehabt !
Von der Anlage her sollte das Geld für 150€ gut reichen. als Mischer tut es ein kleine DJ Pult
Anfangen würde ich mit 2Tops + 2 eventuell 4 Bässe das sollte im Normalfalls gut ausreichenum sich nicht mehr anständig unterhalten zu können.
Die Frage ist stellt sich halt wenn du klinglich auch ziemlich hohe Ansprüche stellst werden 4000€ nicht reichen. Für eine normale Party Beschallung jedoch reichts gut, da 90% eh nicht drauf hört sondern Spaß will
sst69
#27 erstellt: 21. Nov 2012, 13:17
Moin Männers,
erst einmal vielen Dank an Dir VW-Bulli....
ich war in Lübeck beim Soundhaus und durfte die Yamahas mal probe hören.
war so begeistert von den Speakern das ich mir folgende Komponenten gekauft habe.
2 x Yamaha Tops DSR-115 aktiv
1 x Sub DSR-118 aktiv
1 x Stage Line 112 CD-player
1 x Pioneer DJM-250 Mixer
4 x MTI MTM xlr Kabel
die Teile kann ich mir Anfang nächster Woche abholen, wie schnell ich es dann schaffe den Krempel zu installieren muss ich sehen, ich werde Euch aber auf jeden Fall informieren
nochmals Vielen Dank an alle die mich "informiert" haben!!!!
Gruß Paul
rebecmeer
#28 erstellt: 21. Nov 2012, 14:36
Gute Entscheidung für das Budget.
Falls Du mal Geld übrig hast kannst Du noch einen 2ten DSR 118 kaufen.
Die Installation sollte kein Problem sein.
Die XLR Kabel sollten einfach lang genug sein.
Dort wo die Speaker hin sollen wäre verfügbarer Strom ganz günstig.
Ein kleiner Bericht über das Ergebnis nach Installation wäre nicht schlecht.
Viel Spass mit dem Kram.
vwbulli
#29 erstellt: 21. Nov 2012, 16:04
Und natürlich mit Fotos, mußte ich auch
Ich denke das ist eine gute Entscheidung.
Ich mache es ebenso, habe auch 2 Tops und ein Sub gekauft, zur Zeit miete ich mir einen baugleichen Sub dazu, später wird ein neuer gekauft, wenn es sich lohnt.
Vile Spaß und Erfolg damit
sst69
#30 erstellt: 29. Nov 2012, 22:30
sooooo,
moin Männers u. Frauen
habe heute den krempel abgeholt u. mal provisorisch angeschlossen.
hab zwar keine Ahnung davon, war aber alles kein Problem.
alle Einstellungen auf null gehabt und langsam losgelegt.
muß sagen ist schon mächtig...
aber weniger wollte ich auch auf gar keinen Fall.
um ehrlich zu sein werde ich mir morgen gleich einen zweiten sub dazu holen.
cd player ist ok, der mixer so lala, langt aber für meine Anwendung ersteinmal.
mal schauen wie lange es dauert das ich den sub bekomme, werde dann meiner Verplichtung nachkommen u. ein paar Bilder einstellen.
Gruß paul
Smiley2693
#31 erstellt: 29. Nov 2012, 22:57
stark!
Bummi18
#32 erstellt: 30. Nov 2012, 05:26
Fotos
A-Abraxas
#33 erstellt: 30. Nov 2012, 16:54
von (richtiger) PA habe ich zwar nicht viel Ahnung ... ich finde es jedoch sehr gut , dass Du
- hier nachgefragt,
- die Vorschläge berücksichtigt,
- Dir was angehört,
- Dich zu einer vernünftigen Anlage entschieden
- und das Ergebnis hier publiziert hast !
Lässt Du jetzt noch jemanden mit Erfahrung (evtl. aus dem Laden, wo Du gekauft hast oder auch ein User aus Deiner Nähe) die Einstellungen vornehmen, ggfs. mit einer Optimierung der Aufstellung, sollten Deine Erwartungen / Vorstellungen jedenfalls zu erfüllen oder vielleicht sogar zu übertreffen sein.
Noch viel Spaß mit der Anlage
sst69
#34 erstellt: 20. Jan 2013, 23:48
so Männers,
bin Euch ja noch ein paar Antworten schuldig
also gekauft habe ich all die Dinge in HL im Soundhouse, super netto Jungs gute Bertaung gute Qualität ab Lager lieferbar preislich alles sehr gut.
ich habe die Speaker erstmal provisorisch aufgestellt
bin soweit auch zufrieden hämmert mächtig, aber mehr geht immer
zur Zeit habe ich ja nur den CD-player über den ich auch USB u. MP 3 abspiele
das gefällt mir so aber auf dauer nicht werde mir noch n Laptop besorgen und darüber abspielen
ich habe auch die dazugehörigen Distanz Rohre aber das ist nicht so das ware
Topteile hängen schief sah irgendwie scheiße aus, nun hab ich Sie erstmal auf die sub draufgestellt
sicherlich nicht optimal aber erstmal gehts.
so, an Euch nochmals Vielen Dank
lets Rock
alles 028
alles 030
Bummi18
#35 erstellt: 21. Jan 2013, 00:13
Nette Anlage
schiefe tops dann hast du bestimmt die billigen distanz stangen gekauft.
solche mit Ring lock bringen deine tops sicher und gerade auf höhe.
http://www.thomann.de/de/km_21366_ring_lock.htm
[Beitrag von Bummi18 am 21. Jan 2013, 00:14 bearbeitet]
Smiley2693
#36 erstellt: 21. Jan 2013, 20:52
Entweder die oder schau mal nach passenden Wandhalterungen, ist in Kellerräumen meist am besten.
Mammut-Projekt - 360 qm Halle
Flottertje am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  22 Beiträge
PA Open Air/Party 200 Personen
Hakkebasti am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  34 Beiträge
Kaufberatung für Party Raum
TheScarletRose am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  17 Beiträge
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA- Anlage, Mixtape,
Andy5424 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
PA Anlage Kaufberatung ~4500?
malikboysen am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  8 Beiträge
QSC K12 und KW 181 Party Sound?
tobjohqsc am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung PA System für Messen
hannesIr am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung aktive Frequenzweiche PA
Pat121971 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
passende PA zu einer Hardtekk Party
Swat11470 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  14 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedInterfaceeos
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.473
