HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Passende Subs zu LMT212 | |
Passende Subs zu LMT212+A -A |
PAanfänger
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 19:52 | |
Hallo Leute, ich bin anfänger und suche passende subs zu meinen LMT212!!! Am besten selbstbau!! Kann mir da jemand weiterhelfen?? Musikrichtungen alles.... Geampt wird mit der Proline 3000! Besten dank mal... Gruß PAanfänger [Beitrag von PAanfänger am 25. Feb 2010, 20:01 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 21:56 | |
Hallo, wie auch schon auf der Seite der LMT-212 geschrieben steht: "Die passenden 18" Subs sind zB. LMB-118 oder MBH-118" ...würde ich diese auch verwenden.... Gruß DJ Cure |
PAanfänger
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 08:34 | |
danke,... gibt es noch andere Alternativen?? Die PA sollte anfang April die erste VA spielen,... und wenn ich da jetzt noch einen MBH-118 bestelle dann wird das nichts mehr,.... -->Lieferzeiten Was haltet ihr von einem Horn Sub??? Gruß |
Fenderbender
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 13:57 | |
Mit einem einzelnen Horn wirst du nicht sehr weit kommen, es sei denn das Ding ist riesengroß Hörner müssen im Rudel auftreten damit die auch Tiefgang machen (mind. 2, besser aber 4 auf einem Haufen). |
PAanfänger
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 15:52 | |
Was wäre dann in diesem Fall eine Alternative?? Ich kenne mich da einfach zu wenig aus.... Habe mir das angeschaut: http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/cPath/68_161/products_id/1637 Soviel ich weiß kommt das in ein Achenbach Gehäuse Hat jemand Erfahrungen damit??? Gruß [Beitrag von PAanfänger am 26. Feb 2010, 15:53 bearbeitet] |
Herr_Mo
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 16:28 | |
Ich habe diesen Sub mit LF18N401 ins große Achenbachgehäuse gebaut, mit längeren Ports für Kinobetrieb. Wurde bisher ein mal getestet, der Bau ist noch nicht komplett abgeschlossen. Es kommt gut was raus bei dem Teil, Vergleichen konnte ich leider nicht. Das Chassis ist laut Jobsti auch für den LMB-118 geeignet, was besser klingt kann ich aber auch nicht sagen. Wie aber schon geschrieben wurde geht ein Sub bei den LMT-212 gnadenlos unter, Jobsti schreibt ja "mit zwei bis drei 18" Subwoofern pro Seite". Ich würde sagen, dass dieser Sub auch sehr gut zur LMT-212 passt. Verstecken muss er sich bestimmt nicht vor dem LMB-118, der Vergleich mit MBH-118 hinkt, da komplett anderes Konzept. |
_Floh_
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 20:34 | |
Ich würde auch sagen LMB-118 mit dem B&C. Das Ding klingt schön knackig, falls du dich etwas mit Metal auskennst, ´ne schnelle Double Bass klingt richtig geil darüber Mit dem Faital oder auch RCF LF18N401 wird der LMB untenrum etwas fetter klingen, das ganze wird etwas weniger knackig werden, aber dafür gibt´s untenrum mehr Druck. Der MBH wird in ´ne ähnliche Richtung gehen, macht aber nochmal mehr Tiefgang und wird sich wohl zwischen LMB mit B&C und LMB mit RCF oder Faital einordnen. Lauter ist allerdings der MBH. |
PAanfänger
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 20:49 | |
also angenommen ich bau mir jetzt den LMB-118 mit dem RCF LF18N401. und zwar 4 Stück, (reichen da 4??) dann wenn der Geldbeutel dann wieder voller ist, dann baue ich mir noch ein/zwei,... Sub dazu, der in Richtung kickbass geht. Dann wäre wieder alles ausgeglichen oder?? bzw die Tiefen wären da und richtig kanackig wäre es dann auch. Ist nur so ne überlegung von mir Was ist wichtig wenn man Charts, Techno, Trance,... usw spielt?? Rock weniger, Liveband bis jetzt noch nicht,... [Beitrag von PAanfänger am 26. Feb 2010, 20:54 bearbeitet] |
_Floh_
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 20:54 | |
Es ist nicht so schlimm, als dass man Kickfiller brauchen würde Ob 4 LF18N401 reichen, hängt maßgeblich von der Art der Veranstaltung ab, die du machst, für Live Rock reicht´s aus. Für Disco fehlt evtl. die Bassüberhöhung, allzu viel Lauter als die LMT-212 kriegst du 4 LMB mit dem RCF auch nicht. IMHO müssten die 4 Bässe etwa 6 dB lauter sein, als die Tops, aber das habe ich nur mal kurz im Kopf überschlagen. Wenn dir das für Disco Mucke reicht, ok. Wenn nicht, dann brauchst du mehr Bässe. Hast du dir schon über ´ne Endstufe für die LMB mit RCF gemacht? Da darf schon was relativ großes her. Oder du spielst mit 4 Ohm Brücke, einer von dem LMB mit RCF kann 1 bis 1,5 kW ab |
PAanfänger
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 20:59 | |
als endstufe habe ich die Proline 3000 gedacht,... die müsste im gebrückten betrieb gerade so reichen oder bin ich da falsch?? ja zu groß ist sie nicht... |
Sqarky
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 23:21 | |
Ich werd in den nächsten zwei Wochen, wenn es denn klappt, zwei Achenbach in klein mit dem RCF L18P300ND bauen. Die Kurve läßt viel versprechen. Sollte bei 50 Hz gut losgehen. Hab mich auch die letzten paar Wochen mit einer neuen Top/Sub Kombo beschäftigt. Im Endeffekt war mich wichtig, das sie klein uns leicht wird, da ich nix schlimmer finde, als nach der VA die Sachen ins Auto zu buckeln. Also mußte Neodym und kleines Gehäuse her und ein Bass der tief spielt. Wenn es noch tiefer als 50Hz sein darf, würde die Achenbach auch mit dem P200 gehen. Sehr geiler punshbass. |
passende PA zu einer Hardtekk Party Swat11470 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 14 Beiträge |
Welche Subs? DanielBa am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 9 Beiträge |
Passende Topteile DJBarto am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Welche Subs zu meiner Anlage monivital am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe für 2 subs Schmelli am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 40 Beiträge |
Mehrkanalendstufe für Subs Dirkxxx am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 46 Beiträge |
8 Subs 2 Tops ? robinsoftware am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
Welche Subs für EV ZX1-90 Driza am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer -2 Subs am Mischpult MathiasBrandenburg am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Welchen Sub (oder Subs) zu Ti.Amp 1400 Verstärker! DJ_Kim am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.412
