Laute Mini-Monitore für die Bühne
u.punkt
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 12:37
Liebe Kollegen!
Ich bin als Keyboarder etwa 120 Tage im Jahr auf Tour, bei der Hälfte der Gastspiele bekomme ich kein für mich ausreichendes Monitoring. Daher habe ich immer ein Paar einfacher aktiver PC-Speaker dabei. Deren Lautstärke reicht mir aber eigentlich nicht. Ich schätze jedoch deren Kompaktheit.
FRAGE: Welche (am liebsten aktiven) Speaker könnt Ihr mir als Alternative empfehlen? Eine Box sollte dabei folgende Außenmaße nicht überschreiten: 16,1cm (H) x 11,8cm (B) x 12-14cm (T). Wenn es auf passive Speaker hinauslaufen sollte, bräuchte ich auch noch eine möglichst kompakte Endstufe. 19" wäre dafür schon viel zu breit.
Die Maße sind bedingt durch mein Case, welches wiederum mit der Bühnenkleidung im Reisekoffer verschwinden können muss, ich fahr immer mit der Bahn. Mein Bühnensetup sieht in etwa wie folgt aus (nur die Kiste ist seit ner Weile schwarz...):
http://s4.directupload.net/images/091216/uavbjup4.jpg
Ich freue mich auf Empfehlungen. Danke für die Hilfe und schöne Grüße,
u.
muetze67
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 13:35
hallo,
ich bezweifle, das du sowas findest.
ansonsten guck hier
hg_thiel
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 14:09
hallo
brauchst du unbedingt ein paar ?
würde auch nur eine gehen aber dafür größer ?
andreas3
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 14:26
hi, den Tipp von muetze67 kann ich nur unterstützen. Diese Firma hat einen riesen Versand, günstigste Preise und einen Super Service. Über Hotline kannst du da anrufen und dich beraten lassen, kompetente Berater (meist selber Musiker) helfen dir bestimmt weiter!
andreas3
Bjoernman
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 16:11
Hallo!
Vielleicht dieses System von Syrincs. Das ist sehr kompakt und man kan die Satelliten auf einfache Mirkrofonstative schrauben. Finde ich sehr Praktisch.
hippelipa
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 17:55
Für sowas nutze ich immer JBL Control 1.
Hinten drauf klatscht man ein Aktivmodul zb. Tamp PM40C oder so ähnlich. Dann hast du deinen Aktivmonitor für günstig Geld. Seit Jahrzehnten bewährt.
SRAM
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 19:26
Sieh dich mal bei Thomann bei den micro-cubes Gitarrenamps um. Der Roland ist sicherlich recht gut.
Wobei natürlich der hier einHingucker ist :
Gruß SRAM
Mario_D
#8 erstellt: 16. Dez 2009, 20:50
Hy,
ich habe schon eine eurer shows gesehen, war fantastisch. Was hattest du doch gleich aus deinem Appel logo gemacht, war das ein gespenst oder so??
Naja, Als du bei uns warst, hattest du auch nur die PC tröten als Monitor, hätteste man mal was gesagt, wir hätten genug monitoring gehabt.
Zumal ihr ja nun wirklich schon nen namen habt, dann spielt man ja auch schon in größeren venues, wo entsprechendes Monitoring standart ist.
Wenns klein und laut sein soll, würde ich mir mal verschiedene InEar systeme anschauen, das wäre wohl in dem fall das beste. Ansonsten halt selbstgebautes, was du direkt mit in den holzkasten einbaust.
Viel erfolg weiterhin, und macht so weiter wie ihr seid,
es war wirklich klasse.
andreas3
#9 erstellt: 16. Dez 2009, 23:15
JBL Control gibts ab Werk in einer Aktiv- Version, da braucht man nix dranklatschen.
Ich frage mich aber ob die laut genug können, wenn ne ganze Band auf der Bühne die Amps aufdreht weil der Drummer in Fahrt kommt wirds vielleicht eng. Aber kleine Aktivboxen sind schon angesagt.
hg_thiel
#10 erstellt: 16. Dez 2009, 23:16
Wenn er bisher mit den aktuellen aktiv Boxen ausgekommen ist, werden das die aktiven JBL wohl lockerer schaffen...
Jobsti
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 06:59
Wie wäre es denn mit den BMS Coax 5"ern, zur Not Beyma Coax 6"ern und dazu ne 3.9kg leichte Alto Dragonfly oder gebrauchte KME?
Gut, ist dann DIE teure Lösung, aber lauter und zugleich kompakter geht's wohl nicht, wenn's halbwegs Tiefgang haben soll.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 17. Dez 2009, 07:00 bearbeitet]
hippelipa
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 07:10
Geht immer besser.
Aber Funktion-One F55 habe ich jetzt auch nicht angebracht, weils die nicht aktiv gibt. Dann gibts noch von Meyer-Sound die MM-4, die sind zwar aktiv, brauchen aber ein externes Netzteil was einer Endstufe schon sehr nahe kommt.
Control One in Aktiv... wusste ich garnicht.
Müsste man mal testen was die 35Watt so bringen.
Jobsti
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 08:58
Hypex hat auch so nen PC-Amp-Aktivmodul, bzw. Wyntek WPC 2, somit kann man auch wieder selbst was wasteln ;-)
Ist sogar Stereo.
[Beitrag von Jobsti am 17. Dez 2009, 08:58 bearbeitet]
u.punkt
#14 erstellt: 17. Dez 2009, 10:23
Liebe Kollegen!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@hgthiel: Ich hätte gern ein Stereosignal, mit einer Box komm ich da nicht weiter. Trotzdem schöne Idee.
@Bjoernman: Ich möchte nicht noch einen Sub mitschleppen, danke.
@hippelipa: Control 1 sind zu groß. Ich muss unbedingt mindestens die kleinste meiner Größenvorgaben einhalten, also die 118mm. Und viel länger als 160mm geht auch nicht wirklich. Funktion-One F55 dementsprechend auch zu groß. Die Meyer MM-4's wärens eigentlich, aber die Ansteuerung bläst das ganze System ja lästig auf.
@sram: Lustig, aber zu groß. Ich hätte auch Angst vorm Frequenzgang...
@Mario_D: Danke! Ja das Logo sieht aus wie n Kürbis... Wir spielen halt häufig in Theatern mit nur 2 Monitorwegen, Du kannst Dir denken, wie die Aufteilung dann aussieht... In-Ear kommt wegen a) Verkabelung oder b) nur 2 Monitorwege im Local-Mixer leider nicht in Frage. Der Selbstbau ist die letzte Option, ich scheue mich davor, würde es aber wohl hinkriegen (siehe Case...)
@jobsti: Lieber erstmal aktiv und in jedem Fall ohne 19"-Gedöns. Sollte es auf einen Eigenbau hinauslaufen, wende ich mich nochmal an Dich. Das könnten dann die BMS 5-Zöller sein plus eine Endstufe aus dem Autohifi-Bereich. Für mehr ist einfach kein Platz und zu schwer darfs halt auch nicht werden.
Ich bin, trotz begründeter ambivalenter Meinungen meinerseits, dann auch dem Link von muetze67 zu diesem Versandhandel gefolgt, der so ähnlich klingt wie ein großer deutscher Schriftsteller. Formatmäßig passen genau 2 Systeme. Fostex 6301 oder Genelec 6010. Hat denn jemand von Euch eine Meinung aus der Praxis zu diesen Lautsprechermodellen? Ich werde sie mir in jedem Fall in Kürze anhören.
Danke nochmal für die zahlreichen Vorschläge. Schöne Grüße,
u.
Jobsti
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 03:29
ohne 19"-Gedöns
Die aufgelisteten 2 Amps sind alle viel kleiner!
Aber ich hätte da noch ne günstige Idee.
Eben das Wynetec Stereo Aktivmodul und 2 kleine Kisten mit Omnes Audio oder Tangband Breitbänder.
Die haben wirklich super Chassis.
Gute und "laute" PA für max 2500 ?
Silbermöwe am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  15 Beiträge
Acoustic Line TS Mini Sat Anlage Hilfe!
Jannic_Henze am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Digitalmischpult für Theaterbühne
Torcas am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für Bass
LukeRedford am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecheraufstellung für Veranstaltungshalle
5abi am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  4 Beiträge
PA System für den Erntewagen!
-J- am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  20 Beiträge
Dringend Hilfe bei Subwooferbau
schmittas am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  21 Beiträge
Neue Tops
patrickschmidt am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  39 Beiträge
PA für Open Air 350pax
grester am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  5 Beiträge
Suche PA Anlage! Budget 480? Bin Anfänger
samson_heinrich am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.776
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.147
