HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Welche Endstufe für DB Arena12 PRO? | |
Welche Endstufe für DB Arena12 PRO?+A -A |
emanuel93
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 21:39 | |
Hallo Melde mich mal wieder nach längerer Zeit.. Habe 2 DB Arena 12 PRO Topteile (mit 4 SW18 PRO) und möchte nun einen vernünftigen Amp dafür. Die Boxen laufen drzt mit na TA2400, welche dann nurmehr als Reserve laufen soll. Grund für den Kauf ist die Angst dass die TA ausfallen könnte, der Klang und die Marke (will etwas amtliches). Bestimmt kann man aus den Boxen noch mehr "rausholen". Die LS haben eine Belastbarkeit von 500W RMS an 8 Ohm. Kosten soll der neue Amp gebraucht max ~1000€ Bekam gerade 2 Angebote Ne Crown XTi 4000 und eine QSC PLX 3402 für deutlich unter 1000€ Hat jemand Erfahrung mit diesen Amps? Wichtig ist mir besonders die Ausfallsicherheit und der Klang. Kann mir die Amps nicht anhören ohne sie zu kaufen, deshalb frage ich hier nach Bezüglich Crown XTi: Die hat einen eingebauten DSP Prozessor mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Dies ist für mich jedoch nicht zwingend notwendig, da mein System ohnehin an nem Driverack 260 hängt. Würde mich aber nicht stören Habt ihr noch Vorschläge für weitere Amps? Marken wie Dynacord, Crown, Camco, LAB, CrestAudio, QSC und vergleichbare wären erwünscht... Danke für eure Antworten! [Beitrag von emanuel93 am 03. Feb 2012, 22:30 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 07:43 | |
Ich schätze mal das du bei den genannten Marken keinen fehlkauf machen kannst , gebraucht würd ich eher nicht kaufen , man weis nicht was vorher der amp leisten musste , solche endstufen findet man nicht mehr bei ner saufparty an auna boxen(normalerweise) sondern bei den pros , da wird meist auch die leistung abgerufen und das nicht nur 3 x im jahr. |
LeonLion
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 20:06 | |
Durchaus akzeptabel, deine Argumente, aber in der Regel hält ordentliches Material (Crest, QSC, LAB ect.) ne Ewigkeit... |
crazyhellman
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 20:49 | |
Kann ich vollkommen bestätigen. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit Gebrauchtkauf gemacht. Da bekommt man richtig Qualität für wenig Geld |
Chris_Fine
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 21:04 | |
Also Gebrauchtkauf würde ich gerade bei "amtlichen" Geräten wagen. Wie bereits gesagt wurde, werden/ wurden sie meistens von Profis genutzt, diese sollten idR. wissen, wie man mit den Gerätschaften umgeht, was der Langlebigkeit zu gute kommt. Von der Crown XTi würde ich abraten, kannst dich im Netz mal genauer dazu Informieren. Im Vergleich zu deutlich billigeren Produkten fand ich keinen deutlichen Unterschied. Ich würde Ausschau nach gebrauchten Dynacord, Crest, LAB, MC2, Yorkville und Konsorten halten. Hier mal paar Beispiele: http://www.paforum.d...zoneid=6&itemid=3980 http://www.paforum.d...zoneid=6&itemid=6091 Wobei die Beschreibung der Letzten ja mehr als doof ist. "Wer eine treue Endstufe sucht ist mit diese sehr gut dran." [Beitrag von Chris_Fine am 05. Feb 2012, 21:06 bearbeitet] |
crazyhellman
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 21:47 | |
Crest an sich ist ne ziemlich gute Marke, genauso wie QSC finde ich. Habe eine 7001 und eine QSC EX1600, beide aus Ebay, und beide schlagen sich hervorragend. Vor allem die Basspotenz ist ziemlich gut! Die Crest CA12 soll, laut einigen Berichten, eine sehr gute Endstufe sein, hier würde ich ansetzen. |
emanuel93
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 18:06 | |
Danke für die Antworten! Crest CA12 hört sich interessant an. Zudem findet man sie sehr oft gebraucht... Die Endstufe ist wirklich top, laut vielen Berichten und Kommentaren, keine Frage. Doch die Serie ist doch schon über 10 Jahre alt? Macht es Sinn sich einen Amp zu kaufen der schon über 10 Jahre alt ist? Hat hier jemand Erfahrungen mit na QSC PLX Endstufe? Im Net finde ich nicht besonders viel.. |
crazyhellman
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 18:32 | |
PLX soll ja nicht so gut im Bass gehen... Wieviel da dran ist weiß ich nicht, sind nur Gerüchte. Naja meine Crest 7001 ist auch schon über 20 Jahre alt und macht ihren Job noch um einiges besser als jüngere Kollegen |
emanuel93
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 19:07 | |
Der Amp ist für Topteile gedacht, also für mich nicht relevant... |
crazyhellman
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 19:31 | |
Hobbla da hab ich wohl zwei Threads durcheinander gewurstelt An und für sich ist QSC ja schon eine gute Marke. Ich würde die Endstufe einfach mal bestellen und testen |
DaRuLe2
#11 erstellt: 12. Feb 2012, 01:51 | |
Dann würde ich mal die FAT FPA 2.9 Ins Rennen werfen...mehr als amtlich und leistet auch als Subendstufe richtig Schub unten rum! Ansonsten wenns aufs Gewicht ankommt evtl. auch ne QSC GX7 usw...die Leistung sollte für deine Arenas ausreichen. |
Patrick3001
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:22 | |
Du willst keinen Ausfall haben? Aber dann eine gebrauchte Endstufe? Das passt irgendwie net zusammen. Ich habe mir die Proline 3000 geholt und bin mehr als zufrieden damit. Nur weil da 'nur' t.amp draufsteht, heist es nicht, dass sie nicht genauso gut ist wie ne teurere Markenendstufe. Hab von Dynacord auch nur positives gehört, ist aber auch nur die Mittelklasse. Gruß Patrick |
schubidubap
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:44 | |
die Proline wird gerne hochgelobt. Aber an die ganz großen kommt die nicht ran! Ich würde mir durchaus das Angebot mit der Yorkville durch den kopf gehen lassen. |
kikki_(m)
#14 erstellt: 14. Mrz 2012, 03:26 | |
Auch wenn die T.Amps vielleicht nicht an die ganz großen drankommen, würde ich mich von dem Gedanken verabschieden, aus den Tops sonderlich mehr rausholen zu können als mit der TA-2400. Sicher ist es nicht verkehrt für solche Lautsprecher auch ne Endstufe im passenden Preissegment zu haben, aber ob man da klanglich noch große Sprünge machen kann, würde ich dennoch bezweifeln. Ausfallsicherheit wäre da für mich dann schon eher auschlaggebend |
*xD*
#15 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:40 | |
Hi Wenn eine Crown sollte es schon die XTI 4002 sein, da sind die Kinderkrankheiten der alten XTI draußen. Kostet halt mehr als 1000€. Naja, sonst wird es eher auf gebraucht rauslaufen. Von Dynacord bzw. EV gibts ja die SL bzw. Q, die was taugt. Die P7000S von Yamaha wäre auch gut odder die HPA 3100L von db technologies. Letztere wurde einmal mit einem überragenden Preis-Leistungsverhältnis bezeichnet. Auch an Bässen sollten die Stufen problemlos zu betreiben sein. |
LeonLion
#16 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:30 | |
Ich würd weiterhin die Dynacord SL1200 empfehlen... |
emanuel93
#17 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:42 | |
srrry war die letzten Tage nicht hier im Forum Also damit es alle wissen, ich hab nun eine Dynacord SL2200, ziemlich neu zu einem sehr günstigen Preis Die Ausfallsicherheit war auch erste Priorität. Ich denke das war der richtige Kauf....hatte sie bis jetzt schon 2x im Einsatz, ohne Probleme. Klanglich müsste ich mal nen AB Vergleich machen, da kann ich jetzt nicht viel sagen; Das war auch jeweils ein DJ-GIG, erst Live werde ich wohl die größten Unterschiede feststellen...nja, live dann wieder im April. Die Proline hab ich übrigens auch im Einsatz, bei den Bässen (Arena sw18 PRO). Bis jetzt auch noch nie Probleme gehabt...trotzdem ist die als nächstes dran. Aufgrund der hohen Belastbarkeit der Bässe (1000W @8Ohm) kommen aber nur wenige (leistbare) Amps in Frage. Hab jetzt ein Angebot für ne LAB 4000 erhalten...mal sehn ob das was wird. Danke & Mfg |
*xD*
#18 erstellt: 17. Mrz 2012, 19:48 | |
Du meinst wohl die LX 2200, eine SL 2200 gibt es nicht Naja, bei 4 Bässen wären das dann ja 2kW an 4 Ohm pro Kanal. Endstufen in der Leistungsklassen sind aber ja auch nicht mehr so sehr teuer, um die 1-1,5k€ sollte da schon was gutes zu kriegen sein. Gebraucht allemal. |
emanuel93
#19 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:21 | |
Jep...die LX2200, srry 1-1k5 ist realistisch, ja. Nur hat man eine kleinere Auswahl... |
Welche Endstufe für Bass LukeRedford am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
Db Technologies Arena 12 pro fliegender Cluster Ballack81 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 12 Beiträge |
welche pa endstufe für 200?? lifthrasil01 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe zu? -> Freepartyisnotacrime am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 8 Beiträge |
2*behriner b1520 pro un ep2500 endstufe sigi-sauerstoff am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Synq Audio vs. DB Der_NIK am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für PSE Galaxy 12 DJFAB am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für eine Endstufe Phi91 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Fragen zu Amping von DB Anlage emanuel93 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 11 Beiträge |
Neue Anlage DB? -chris84- am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.934
