HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Aktiv PA gesucht/Kaufberatung | |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung+A -A |
CBauer
01:22
erstellt: 12. Feb 2015, |
Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einer aktiven PA Anlage für bis zu ca 650 Personen. Eingesetz werden soll sie überwiegend für Konserve (Geburtstage, Hochzeiten etc.) bis zu 350 Personen ab und an mal für kleinere Live Auftritte (Rock, Coverbands) bis zu 150 Personen. Für bis zu 650 Personen bei z.B. Abi Bällen. Auf Geburtstagen usw. läuft überwiegend Charts, elektronisches und ein wenig HipHop. Kaufen würde ich gerne gebraucht. Preislich sollte es nicht über ca 3500 Euro liegen. Am liebsten natürlich so günstig wie möglich Ich hatte bisher folgende Anlagen im Auge: HK Audio Actor DX HK Audio Actor dB Technologies Sigma System 7.6 KME SD 7 Bundle the box pro Achat Rock n Roll Bundle Aktiv Über sachliche Infos, Tipps und Empfehlungen sowie pro und con´s von Leuten die eine der Anlagen oder eine Ähnliche haben freue ich mich. VLG Chris |
ceny
22:33
Hi, Erst mal würde ich mir ganz genau überlegen: brauch ich eine eigene Pa? kann ich die angemessen betreiben, lagern, warten & instand halten etc? Eine komplette Pa für 3500Euronen die für 650 pax reicht kannst du leider vergessen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich würde wie folgt vor gehen: Du gehst zum nächsten guten Verleiher und guckst was er für Bässe hat. Er hat da sub X stehen. Du kaufst dir dicke Tops (4 stk) die mit locker 6-8 dieser Bässe klar kommen. Dann kaufst du dir 2 dieser Bässe und nutzt diese mit 2 (bei Bedarf 4) deiner Tops zusammen für alles unter 150 pax, wird größer mietest du die benötigte Menge dazu. Wenn du dem Verleiher sagst dass du öfters bei ihm auf tauchst und die Bässe brauchst dann lässt sich da sicher ein guter Preis aus handeln. Wenn du weißt welche Bässe du dazu mieten kannst, können wir hier über die passenden Tops diskutieren. Grüße ceny |
CBauer
00:01
erstellt: 13. Feb 2015, |
Danke für den Versuch aber leider kann ich mit deiner Antwort nichts anfangen. Die 650 sollen nur als Ausnahme sein und nicht auf vollem Pegel. Wenn ich etwas dazu leihen wollen würde, würde ich das wohl machen. Es geht mir um eine Empfehlung und vllt. Erfahrungen mit den angesproechenen Systemen oder ggf. einer Alternativempfehlung. LG |
eBill
06:31
Bei den proklamierten Anforderungen und dem genannten Budget ist das die einzige vernünftige Antwort! Entweder Du erhöhst das Budget deutlich oder Du kannst keine 650 Leute beschallen (bzw. erlebst einen Riesenblamage)! eBill |
corell95
08:18
Mit guten 3500€ für Gebrauchtmaterial kann man schon 650 pax beschallen, dann brauchts aber ne Menge know-how, Kompromisse in der Skalierbarkeit (live fällt mal völlig weg!) und Leute die beim tragen helfen ![]() Aktiv kann man das allerdings vergessen, das ist richtig. Auch darf man dann keine (vermeintliche) Markenware kaufen. 4x WSX a 500€ , TSA 4-1300 , DCX , 2x Lsat 212 vom jobst auf Kleinanzeigen, Kabel Ok, selbst das ist schon leicht überm Budget, aber damit würde ich mich trauen, ne Abifete zu beschallen. Das ist dem TE (verständlicherweise) aber wahrscheinlich zu groß, kompliziert, nicht schick genug. Daher auf Ceny hören. Wenn du das gewerblich machst (wovon beim Anwendungsprofil auzugehen ist), sind 3500€ eine Beleidigug für deine Kunden! Für alle diese Beschallungsaufgaben tun andere locker 15k€ raus... Wenn du dich auf die Geburtstage und Hochzeiten beschränkst, und sonst mietest, könnte man knapp hinkommen. Andererseits sind das auch die Jobs, wo die Anforderungen etwas höher liegen. [Beitrag von corell95 am 13. Feb 2015, 08:43 bearbeitet] |
ohne_titel
08:20
es ist schwierig, alle deine anforderungen mit einem system zu erschlagen: für live und disco brauchst du ein system, dass im nahbereich ordentlich lärm macht. für einen geburtstag in der dorfgaststätte brauchst du ein system, mit dem du notfalls allein eine treppe überwinden kannst. für den abiball brauchst du ein visuell dezentes system, dass bei bedarf noch einen rang und ein paar ecken rechts hinten neben der bühne mitbeschallen kann. alles in allem etwa folgendes: - 2-4 laute 12" tops - 4 18" subs - 6 8" - 10" tops (für: ränge, delaylines, kleine veranstaltungen, monitor bei live, etc. ) - 1 12" - 15" sub (für kleine shows) kurze überschlagsrechnung zeigt: das ist selbst ohne zubehör für das budget nicht zu machen. daher empfehle ich eine eingrenzung der anwendungssituationen. dein kunde beim 50. geburtstag ist sauer, wenn du mit einer großen schwarzen boxenwand anrückst. der 15jährige hiphopper ist sauer, wenn es nicht ordentlich rumpelt. dein abiballveranstalter ist sauer, wenn die omma links hinten die einlage der enkelin nicht glasklar versteht... |
ceny
13:36
Ok, sind nur die Ausnahme aber du willst nicht leihen... naja... ist ja deine Sache. Dann fangen wir mal an, du willst ne flexible aktive pa, die sich von 100 bis 650 pax eignet, holen wir mal beispielsweise das günstigste, ne Hausmarke. Für Hochzeiten bis 150 pax braucht man was recht dezentes, also 2x achat 115 sub A, dazu 2x achat 112ma, diese nimmst du bei der großen Konfiguration als infill. Für 650 pax braucht man minimal 8x 18", drunter bracht man net an zu fangen. 8x TP 118/800 A dazu zb 2x yamaha dsr 215. Du fragtest nach ner aktiven pa die für 650 pax reicht, oben steht eine. Drunter machst du dich nur lächerlich. Liegt bei rund 10k, nochmal 1k für klein teile wie kabel, Cases etc. Licht nochmal 5-10k. ![]()
Das beschreibt den Fall wohl sehr präzise. Aber manche lernen es nie, die merken es dann spätestens wenn sie mit 4x 18" und 2x 12" tops (günstig bis mittelmäßig) vor 350 - 650 pax stehen und sich in rund und Boden blamieren ![]() 3500 Euro - max 250 bis aller höchstens 300 pax, aber kein disco. Mehr geht einfach nicht.Mit viel Glück und know how was gebrauchtes und oder selbst gebautes max. 400pax. Kleine Teile allein sind 500 - 1000 euro. Hast du überhaupt Licht? ![]() Grüße ceny edit: genau vor einer Woche hatte ich ne Va mit rund 500 Zahlenden Gästen, da standen unter anderem 6x 18". Allein nur die Bestückung der Bässe + amping würden dein Budget komplett verschlingen. Pegel und Druck hat gereicht, mehr als 700 würd ich damit aber auch net machen. Indoor disco / abi vofi. Bei der nächsten Abi Feier die ich in kooperation mit zweiter Firma mache stehen da 4x db s20 und t4 line arrays, halle ca 1000 pax. Es gibt natürlich Anlagen für 3,5k, zb ![]() ![]() [Beitrag von ceny am 13. Feb 2015, 14:19 bearbeitet] |
W@lter
14:09
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Und wie findet ihr die Anlagen die er vorgeschlagen hat? ![]() Grüße |
ceny
15:12
Generell gut, vorallem, db sigma. Halt nur net für 600pax (je nach Anwendung) bissle knapp ![]() |
PA für Club bis ca. 800 Personen Monotono am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis max. 1.500 ? / 150 Personen flo210000 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
mobile PA für Seminare bis 450 Personen schinti am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich Vocal/Gitarre mpa2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 13 Beiträge |
PA System 130 Personen bis 3000 ? Beetlejuice! am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 46 Beiträge |
Moderationsbeschallung ca. 100 Personen gesucht - mobil - wurmkopf am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen *Gerhard* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna KlangBaEventMusic am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Suche PA für ca. 200 Personen wills_wissen!!! am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
