Welche PA für Sprachbeschallung und Disco?
MP4-Mobildisco
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 11:33
Hallo.
Habe seit einem Jahr eine Mobildisco und möchte nun auf ein neues System umsteigen da wir immer mehr Veranstaltungen mit Sprachbeschallung haben. Habe mir die Yamah DSR-112 angeschaut, die wird aber nicht so gut passen zwecks dem 2" Hochtöner. Bass würde mich der RCF 4PRO-8003 oder der Db-technologies DVA S10 interessieren. Bei den Sprachbeschallung ist auch öfters eine länge von 100 metern (bei Perchtenläufen etc) zu beschallen.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Preislimit setz ich jetzt mal keines.
Danke schon jetzt für eure Antworten :-)
DJ_Piccolo
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 12:38
Hallo!
Kenne mich zuwenig mit Sprachbeschallung aus denke aber das du über 100 Meter nur mit einem Line Array hinkommst oder eben noch ein paar Delaylines extra dazu aufbauen musst falls du Tops/Horntops nutzt.
Erst am Wochenende Ich war auf der "Rock im Ring" Veranstaltung in Moers da habe ich zum ersten mal das DB DVA Grounstack T4/S10 gehört,war ganz gut vom Sound her
Besucher gesammt waren so 3000 Personen da,
das Wetter hat aber leider auch nicht mitgespielt.
Letztes Jahr war ein Linearray von AD System aufgebaut,das gefiel mir auch sehr gut vom Gesammteindruck her
Gut beim AD System habe ich 6 xTouringline Subs und je 2x 4 Touringline Strahler (ob es die Grossen oder Compacten davon waren weiss ich nicht)
gesehen beim DVA 2x 5 Linienstrahler und 2x S10 Subs,denke aber das da auch noch mehr von dort waren,die ich nicht gesehen habe da ich weiter stand.
Aber wie gesagt alles ohne Gewähr da ich mich mit solchen LA-Systemen zu gering auskenne.
Kannst aber mal selber dort schauen die machen auch Vorführungen wenn man sich einen Termin geben lässt im Werk in Wesel (Am Niederrhein)
Hier der Link:
http://www.ad-systems.com/de/products-2/touring-series
Das DB DVA Set haben sie bei Musicastore in Köln wohl angeblich vorführbert.
Es kommt ja auch noch darauf an ob du mal irgentwann später auch Technische Rider für Sänger/Gruppen erfüllen möchtest oder musst,da sollte man sich eventuell schon das richtige System kaufen.
Hoffe konnte dir etwas helfen.
mfg,Dirk
MP4-Mobildisco
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 16:04
Danke für die Antwort. Ich hab mich mit den 100 Metern falsch ausgedrückt. Mit den 100 metern ist zb. Eine Straße gemeint wo die Perchten durchlaufen. Ich möchte Lautsprecher entlang der Strecke aufstellen.
*xD*
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 21:08
Hi
Sprachbeschallung und Disco sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Für 0815 Disco bist du mit Standard 12" Tops gut beraten.
Für Sprachbeschallung bieten sich Kleinbeschallungskisten mit 6-8" an, wenn du sehr weite Strekcne überbrücken willst bevorzugt mit 100V Übertrager (z.B. Fohhn XT-1 / XT-11, Kling&Freitag CA 106 gibts hir als Option). Dann reichen auch Mikrofonkabel zum Anschluss.
Macot
#5 erstellt: 10. Okt 2013, 15:38
für Sprachbeschallung kann ich die K&F Passio empfehlen. Dazu muss es auch nicht das dicke Touringrack mit der Lab Endstufe und CD44 sein. Die haben noch eine eigene kleinere Endstufe dazu.
Ansonsten auch gut Studt Akustik S6510 oder KV2 EX26. Wenn du beides haben möchtest für Sprachbeschallung und Disco bis 300 Personen (mit Bassunterstützung) dann Voice-Acoustic Modular-10 oder KV2 EX10.
Zalerion
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 18:27
*xD* (Beitrag #4) schrieb:
Hi
Würde ich so ähnlich unterschreiben.
Bei Disco brauchst du viel Power auf verhältnismäßig wenig Fläche. 10" oder auch 12" Tops (eventuell auch 2x10"/2x12"), dazu potente Subs. Je nachdem, wir groß es werden soll. Gerne auch 4 Punkt.
(Sehr mobil und weniger Platz, etwas weniger Power? Dann kann man auch mal über 15" Fullrange nachdenken. Da ist dann aber meist nur mittelmäßige Beschallung drin, keine Tiefbass-Disco-Orgie)
Sprache: Kleinere Sachen gehen auch mit einzelnen Tops, bei großen (100m sind schon ne Marke) musst du den Schall verteilen, wie schon geschrieben z.B. mit 100V Übertrager, oder, allgemein etwas universeller - dafür aber wohl aufwendiger - , Delaylines. Größe der TMTs würde ich hierbei allgemein eher klein wählen, 6"-10" dürfte gut passen.
(Universeller im Sinne von Kombinationen z.B. mit "normalen Amps", Mischbetrieb für Nebenschauplätzen bei Partys usw.. Da muss man selber entscheiden, was für einen mehr Sinn macht.)
[Beitrag von Zalerion am 10. Okt 2013, 18:29 bearbeitet]
PA Anlage für Mobile Disco!
Ti-MoG am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  51 Beiträge
PA Anlage / 500 PAX / Disco
F28 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  30 Beiträge
Klein-PA für große Kirche
light-Green_Apple am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  61 Beiträge
PA Anlage für Club/Disco ca. 200 Leute: Gewölbebau!
devil89_3 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
pa bis 4000 euro
fcbjohe am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  25 Beiträge
welche pa endstufe für 200??
lifthrasil01 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  17 Beiträge
"Mark1" neue Disco un Norddeutschland.
"Mark1" am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  19 Beiträge
Beratung für Schul-PA System
#rolf# am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  19 Beiträge
kompakte aktive PA Anlage
crack am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  13 Beiträge
Welche Säulen PA taugt was?
naddlwagner am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.359
