Suche günstige Dj PA
Julian_K
#51 erstellt: 11. Nov 2013, 20:56
Und braucht man das unbedingt?
Sonst hört man ja nur gute sachen über den sub..
Oder kannst du mir noch andere systeme vorschlagen gerne auch billiger, oder empfehlungen von deiner seite aus?
schubidubap
#52 erstellt: 11. Nov 2013, 20:58
Der Sub wird nen Lowcut haben! also kein Problem!
andy_the_g
#53 erstellt: 11. Nov 2013, 21:00
Wenn das über das DSP geregelt ist, kann das schon sein. Ne direkte Info habe ich nicht gefunden.
Den Sub sollte mein Kommentar auch nicht abwerten, da der Low-Cut eh meist extern per Controller eingestellt wird.
Ist ein generelles Problem bei Subwoofern...;)
[Beitrag von andy_the_g am 11. Nov 2013, 21:34 bearbeitet]
Julian_K
#54 erstellt: 11. Nov 2013, 21:03
Oke
Sonst noch iwelche Vorschläge zu einer alternative??
jones34
#55 erstellt: 11. Nov 2013, 21:07
Ja braucht man unbedingt!
Du musst deine Anlage umfassend schützen, Limiter und Low-Cut sind Pflicht.
Der Ärger ist groß wen du mal irgendwann nach einer Nacht mit eventuell nicht mehr ganz mäßigem Alkoholkonsum (gut du bist noch 15, da kommt aber auf jeden Fall noch was ) aufwachst und die Anlage oder Teile davon sind Schrott. Da muss nur mal ein völlig unwissender ans Pult kommt weil man es doch noch ein wenig lauten haben wollte...
Ich rate dir aber auch die Sache nochmal gründlich zu überlegen, so eine große Anlage muss man bewegen können, die braucht Platz, bei Privatpartys trägst du ein großes Risiko und sie ist verdammt laut.
Gut das kann man jetzt positiv sehen, aber wen mal die netten Menschen in blau kommen sieht die ganze Sache dann anders aus. Das heißt du brauchst eine Lokation, am besten Indoor, wo du sowas auch (regelmäsig) veranstalten kannst.
andy_the_g
#56 erstellt: 11. Nov 2013, 21:27
Julian, hör dir erstmal was an...;)
Ich bleibe erstmal bei meiner Empfehlung, weil du dort nen Controller mit dabei hast.
Auf den zweiten Sub kannst du auch erstmal verzichten und später, bei Bedarf, aufrüsten bei dieser Kombination.
Für Stative und Kabel benötigt man ja auch noch Geld.
Soweit erstmal von meiner Seite aus...
Viel Erfolg mit deinem Vorhaben!
Julian_K
#57 erstellt: 11. Nov 2013, 21:28
Ich habe mal nachgesehen da es mir keine ruhe mach... Der sub 18D hat einen Limiter aber einen
Low-cut glaube ich nicht :/
Ja das Problem kenne ich von privaten Partys... Bis jz ist noch nie was passiert (lasse auch keinen zu den lichtpult oder mischpult) aber wie du schon gesagt hast ich bin erst 15 da kann schon noch was kommen...
Ich habe mir das e schon oft durch den Kopf gehen lassen aber ich habe ein ,,großes Zimmer,, und ca. 2 mal im Jahr Geburtstagsfeiern in einen sehr großem saal und ein bar feiern mit freunden in einem ca. 50Quadratmeter großen raum oder Zelt...
Ich habe zur zeit nur ein skytec system um 450€ und man merk es schon wen man dann auf ein fest kommt und dort spielt ein zB db system mit 1-2 subs.
Iwas muss ich mir zulegen weil das skytec hat ausgedien.
Und dann denk ich mir ich gebe lieber ein bisschen mehr aus als spare und bereue es später mal....
ceny
#58 erstellt: 11. Nov 2013, 21:39
Besser als ne skydreck "Anlage" ist nicht schwer. Aber die Teile sind schon gut laut! Stress mit den Nachbarn gibts da zu 99% wenn es nichts Öffentliches ist oder außerhalb.
Bei mir kamen mal die netten Leute in blau, ein Frau und ein Man. Ich hatte da noch ein 15" achat top und da drunter ein 90kg doppel 18". Sie sagten (4Uhr Morgens) das sich sämtliche Nachbarn beschwert haben und wenn jetzt nicht ruhe ist nehmen sie die Anlage mit. Ich bekam darauf hin ein Lach flasch und sagt "viel Spaß dabei"... naja es sah wirklich sehr sehr lustig aus wie die beiden (ca 1,60m groß) versuchten die box zu tragen, dieser Moment war mir die 50 Euro Bußgeld wert
Lass dir das alles nochmal durch den Kopf gehen und überlege ob dir nicht ne LD Systems Dave 15 G3 reicht.
[Beitrag von ceny am 11. Nov 2013, 23:01 bearbeitet]
jones34
#59 erstellt: 11. Nov 2013, 21:52
Wens nur für 2 mal im Jahr ist frag doch mal bei den Vermietern in deiner Gegend rum, da kann man wirklich was leihen. Da bekommt man dann eben auch das richtig nettes.
Ansonsten wen du selber zeug haben willst dann schau dir doch mal so Geschichten wie das genannte Dave15 an, ist zwar "nur" ein 15" Sub, das geht aber gerade Indoor schon ganz nett. Zudem ist das Teil noch nicht zu groß und super einfach aufzubauen.
Julian_K
#60 erstellt: 11. Nov 2013, 22:07
Ja aber das dave15 ist hald ,,klein und niedlich,, ich bin jung da darf es ruhig mal größer sein ein dicker 18zoll ist da kein problem und wen es mal mehr kabel sind ist es auch nicht schlimm... Wen ihr wisst was ich meine etwas mehr ,,Holz,, were mir schon lieber....
Ceny6 das is ja mal eine geile story
Julian_K
#61 erstellt: 12. Nov 2013, 17:21
Bin im netz auf american audio gestoßen sind sie gut?
American Audio DLT15A
PXW 18P Aktiver Subwoofer
Hat wer erfahrungen damit??
ceny
#62 erstellt: 12. Nov 2013, 17:36
sehen aus wie ein billiger jbl prx Fake. Kenne die aber nicht, für 300 Euro ein aktives Top ist auch fragwürdig.
wurden doch schon gute Vorschläge gemacht.
Julian_K
#63 erstellt: 12. Nov 2013, 17:56
Ja es wurden e schon viele gemacht aber ein passives system von T kommt über 2000€
Das dave15 - ist mir zu klein
andy_the_g
#64 erstellt: 12. Nov 2013, 18:12
Lass einen Sub erstmal weg und du landest bei 2000,-...
Viel mehr geht fürs Geld halt nicht, außer du baust selber!
Julian_K
#65 erstellt: 12. Nov 2013, 18:17
Ja aber für 1900€ habe ich schon die 2 opera402D + 1 dB sub 18D
Oder 2 von den american audio tops + 2 subs
Julian_K
#66 erstellt: 12. Nov 2013, 18:19
Und mir wurde gesagt das ich mit selbstbau auch nicht unbedingt billiger komme...(hier im Forum)
andy_the_g
#67 erstellt: 12. Nov 2013, 18:24
Das dreht sich so langsam hier im Kreis...
Hier kann dir niemand sagen, was für DICH passend ist.
Sondern nur Empfehlungen geben, die vllt. interessant sein könnten, bzw. wenn man selbst schon Erfahrungen mit Material hat.
Du musst dann gucken, was dir persönlich zusagt optisch/preislich... (bestellen +) ANHÖREN...
Julian_K
#68 erstellt: 12. Nov 2013, 18:28
Ja stimmt eh..
Aber ist hald nicht so leicht :/
andy_the_g
#69 erstellt: 12. Nov 2013, 18:32
Den Skytek Müll schlagen alle Systeme...
Mach für dich doch ne 'Lieblingsliste'...
1) dB System... (wie ich das zwischen den Zeilen lese)
2)...
usw...
und dann bestellst du dir, angefangen von oben, die Systeme oder schaust, ob du dir die Kombinationen irgendwo in der Nähe anhören kannst.
So könntest du weiter kommen...
kst_pa&licht
#70 erstellt: 12. Nov 2013, 18:38
Jeder Sub von DB Tech hat einen Lowcut...
Julian_K
#71 erstellt: 12. Nov 2013, 18:47
http://www.prolighti...dle_i103_35083_0.htm
Wäre eine preiswerte alternative oder?
kst_pa&licht
#72 erstellt: 12. Nov 2013, 19:33
Im Subwooferbereich wirst du mit dem 808 aber deutlich unter der Performance vom Sub18 D bleiben...
Julian_K
#73 erstellt: 12. Nov 2013, 20:50
Also doch lieber den sub18D ?
Julian_K
#74 erstellt: 13. Nov 2013, 21:09
JBL Eon 518 S
JBL Eon 315
Schon jemand gehört?
schubidubap
#75 erstellt: 13. Nov 2013, 21:13
jopp. bitte nicht!
die dinger klingen noch fast genauso scheiße wie die 15G2 von JBL!
Julian_K
#76 erstellt: 13. Nov 2013, 21:19
Und der sub?
Welcher sub passt zu den Opera 712dx (dB 18D ist zu teuer)
Kennt wer den Behringer B1800D Pro? Würde der zu den opera passen oder der jbl???
ceny
#77 erstellt: 13. Nov 2013, 21:25
Jetzt bestelle dir einfach was, teste es und wenn es nicht passt -> money back und nächstes
besser noch, geh dir was anhören!
alles andere ist Spekulation zu nix führt
Julian_K
#78 erstellt: 13. Nov 2013, 21:27
Ja stimmt eh...
Julian_K
#79 erstellt: 13. Nov 2013, 21:32
Bringen die opera 712dx auch fullrange ordentlich bass ?
Bzw kennt die wer? Werde sie mir vll bestellen will aber vorher wissen ob wer erfahrungen damit hat
ceny
#80 erstellt: 13. Nov 2013, 21:53
ordentlich Bass ist relativ, eher nicht da es ne Fullrange Kiste ist, kein sub. Drücken wird die aber schon ganz gut.
Julian_K
#81 erstellt: 13. Nov 2013, 22:02
Ich werde sie einfach mal bestellen und anhören.
Kann ich dazu auch eine sub von behringer oder elektro voice dazuschalten??
Julian_K
#82 erstellt: 08. Dez 2013, 20:18
So hab mal ein bischen umgeschaut unf hab ein kleines geschäft in der nähre gefunden hab mir dort ein par boxen angehört und werde mir nun die dB opera 602d holen und später einen sub18D dazu
Ist das e keine fehlentscheidung oder so???
Kaufberaung DJ PA max 2000
DeeJay_Levi am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  21 Beiträge
DJ PA bis 3000 Euro?
Thomas1109 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  16 Beiträge
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ?
-Lexl- am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  14 Beiträge
DJ PA Boxen und Bass + Verstärker/Endstufe
Chaosmachine am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  10 Beiträge
PA Anlage für DJ und Verleih
DJ_pablo am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  8 Beiträge
Suche PA Boxxen+Verstärker
xthe1st am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  10 Beiträge
Suche erweiterbare PA-Beschallung
MarcusQuarter am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  14 Beiträge
Suche günstige Funkmikros
emanuel93 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
PA für Outdoor Bar
schiestla am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  15 Beiträge
Kompakt-PA (Säule) bis 2000,- EUR für DJ
djTobiStyle am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.248
