HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich... | |
PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich Vocal/Gitarre+A -A |
mpa2
21:44
erstellt: 16. Dez 2012, |
Hallo allerseits! Wir sind auf der Suche nach einer PA-Anlage, die folgende Kriterien erfüllen sollte: - Beschallung eines Raumes von ca. 7 x 18 x 4 m - bis ca. 150 Personen - Musikrichtung: Gesang + Akkustikgitarre, Chanson, Folk - mindestens 8 Mic-Preamps - ein Paar Line-Eingänge zusätzlich - halbwegs brauchbare Effekte - ab und zu Open-Air/Zelt, auch bis ca. 150 Personen - Budget bis ca. 2.700-2.900 €. - kein Behringer ;-) - keine gebrauchten Sachen Mikros sind vorhanden, evtl. müssen vom Budget noch ca. 200€ für zusätzliche 2 Mikrofone abgezogen werden. Auch müsste noch ein Case für den Mischpult angeschafft werden. Grundsätzlich denke ich an folgende Konfigurationen: a) Mischpult+Endstufe+2 Boxen+Monitor (Aktiv?)+Ständer+Kabel b) Powermixer+2 Boxen+Monitor (Aktiv?)+Ständer+Kabel c) Mischpult+2 Aktiv-Boxen+Monitor(Aktiv?)+Ständer+Kabel Welchem Setup würdet Ihr für unseren Zweck den Vorzug geben? Welche Komponenten kommen am ehesten in Betracht? Beim Mischpult dachte ich z. B. an Allen & Heath WZ³16:2. Vielen Dank schon mal im Voraus, Michael |
light-Green_Apple
03:07
erstellt: 17. Dez 2012, |
SITD
04:15
Ja der Vorschlag von meinem Vorredner ist einleuchtend. Das steht mal fest, für deinen Anwendungszweck völlig ausreichend. Wenn man mal was anderes fahren will sind die dB Technologies Flexsys F12 BK eher als Topteile gedacht mit nem Freq.gang ab 75Hz siehts z.B für Hiphop,Dubstep und co. nicht so Basslastig aus. Aber das willst du ja offensichtlich nicht^^ Die Menge findet es meistens etwas angenehmer wenns gut Drückt ![]() Also stimme ich meinem Vorredner zu. |
mpa2
11:41
Also würdet ihr eher ein Setup mit aktiven Komponenten empfehlen. Dazu habe ich auch tendiert... Ja, auf mächtigen Bass kommt es eher nicht an, vielmehr auf sauberen Klang und eher weniger Rauschen in den leisen Passagen. Werden wir mit dem empfoglenen Mischer zufrieden? Für den Preis kann man wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten, insbesondere was EQ und Effekte betrifft, oder? Die Boxen sehen gut aus, würdet Ihr die den analogen Modellen von HK, EV etc. vorziehen? |
light-Green_Apple
13:15
Mischpultalternative wäre das A&H Wizard, hattest du ja auch schon angedacht. Ist eine andere Preisklassen, hat aber bessere und größere EQ's. Das müsst ihr selber wissen, ob sich der Aufpreis lohnt. Ich finde aktive Lösungen bei sowas immer besser. Ist aber ein persönlicher Geschmack. Hat übrigens nichts mit analog/digital zu tun ![]() |
mpa2
16:33
meinte mit "analog" nicht das Gegenteil von "digital", sondern "vergleichbar", also vergleichbare Modelle von HK, EV... ;-) |
light-Green_Apple
16:58
Okäse, mein Fehler ![]() HK ist nicht mein Fall. Da stiimmt meiner Meinung nach das P/L Verhältnis oft nicht. Zu EV kann ich dir weniger sagen. RCF könntest du dir noch anschauen, die stecken ja mit db Technologies unter einer Decke ![]() Den Monitor habe ich selber schon benutzt und war recht angetan. Kann laut wenn nötig und klingt. |
mpa2
19:20
Also als Mixer würde ich tendenziell doch den A&H WZ 16:2 favorisieren, v. a. wegen der EQ's. Zwar wären auch Subgruppen nett, aber für unseren Zweck nicht unbedingt notwendig. Die bei dem Yamaha vorhandenen Compressoren kann man wahrscheinlich vergessen,bei Bedarf könnte ich da noch die vorhanden SPL Track one oder RME UCX verwenden. Zusammen mit den Ständern und Kabeln wäre ich irgendwo bei 3145 €, was das Budget etwas sprengt. Ich muss mal klären, ob da noch Luft nach oben vorhanden ist... Budgets sind doof... Die Boxen scheinen bei Thomann nicht so oft gekauft zu werden, im Gegensatz z. B. zu ![]() |
light-Green_Apple
21:51
Im Prinzip kannst du da mal den RCF Onkel kst PA&Lich anschreiben. Der weiß da genauer bescheid. Ansonsten jeweils einen bestellen und proehören. Der Monitor muss nicht aus der Serie sein, das ist wurscht ![]() |
mpa2
13:31
erstellt: 18. Dez 2012, |
Wer ist denn das? ;-) RCF scheint ja auch einige passende Aktivboxen im Angebot zu haben, kennt sich hier jemand damit aus? Gruß, Michael |
light-Green_Apple
14:12
*xD*
15:47
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hi Mir gefällt die Powermixer-Variante auch ganz gut, z.B. Allen&Heath PA12CP (oder ein neuer Powermate) + 2 * EV SX300. Als Monitor wurde in der T4M der FBT StageMaxx 12MA getestet mit positivem Ergebnis. Technisch gefällt mir die Kiste, zum einen Koaxial, zum zweiten von B&C und nix aus China, leichtes Plastikgehäuse und dazu verhältnismäßig günstig. |
mpa2
18:13
Ja, mit dem Gedanken an einen Powermate hatte ich auch gespielt, aber der kleine ist zu klein, und der nächste sprengt das Budget ;-) Ich dachte, mit einem aktiven Setup (bzw. mit einem Nicht-Powermischer) hätte ich mehr flexibilität, aber noch ist alles offen ;-) Mit dem Allen&Heath PA12CP hatte ich bisher nichts zu tun, wie ist er so im Vergleich zum kleinen Dynacord (Klang/Powertechnisch)? |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis max. 1.500 ? / 150 Personen flo210000 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen *Gerhard* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
mobile PA für Seminare bis 450 Personen schinti am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
PA für Club bis ca. 800 Personen Monotono am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 14 Beiträge |
PA für bis 300PAX gesucht s3ri0us am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 31 Beiträge |
PA System 130 Personen bis 3000 ? Beetlejuice! am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 46 Beiträge |
PA Open Air/Party 200 Personen Hakkebasti am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 34 Beiträge |
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna KlangBaEventMusic am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.711
