HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » HILFE!.Audio VERTEILEN i. LOKAL mit mehrere Sitzpl... | |
HILFE!.Audio VERTEILEN i. LOKAL mit mehrere Sitzplatz.Bitte um Hilfe;-)+A -A |
leo1537
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 08:37 | |
Hallo, bin i. Ausland und daher entschuldige mich vorab wenn mein Deutsch nicht so perf. ankommt . habe sehr oft in dem Forum hilfreiche infos gefunden. Daher will ich mich herzlich bedanken. Bin kein Profi..(vorerst;-)) HILFE: Will ein lokal eröffnen, mit ca 30 tische und sollen 4-6 Kanäle (TV) am laufen sein. Jede/r Gast soll die Möglichkeit haben, an sein Tisch Kopfhörer anstöpslen und ein Kanal aussuchen kann. D.h. Wenn ein Gast sein/ihre Kopfhörer angestöpslt hat muss auch die Möglichkeit haben welche kanal (4-6) Sie /Er hören will. Es muss kein stereo usw sein. Es wird ein allgemeine SR system eingerichtet Also, hoffe ich könnte es verständlich beschreiben;-) Bitte um Beschreibungen für ein Fachwissen armer. D.h. Welche Geräte brauche ich mit welche Eigenschaften...und wie verbinde ich sie. Bestehend: Harman AVR 365 und PayTV rec. danke im Voraus und viel Spass |
Apalone
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 08:10 | |
musst du schon genauer beschreiben! Kanäle = Sender der TV-Anstalten? Jeder Tisch hat seine eigenen 4 - 6 Kanäle? Was ist wenn zB Kanal 4 mehrere Tische sehen wollen? Was ist wenn alle Tische unterschiedliches sehen wollen? 4 - 6 Kanäle; nur Bild, bzw. wo steht der TV/wie wird Bild realisiert?? nur Ton? BTW: mittlerer FÜNF-stelliger Betrag schätze ich mal!!! [Beitrag von Apalone am 25. Mai 2015, 08:11 bearbeitet] |
leo1537
#3 erstellt: 25. Mai 2015, 09:47 | |
Hi Ap.. vielen dank vorerst Kanäle = Sender der TV-Anstalten? Soll über Pay TV gesendet werden also, min 4-6 verschiedene Sendungen. Die Sendungen werde einfach so am laufen sein. Stell dir ein Sport bar vor. 4-6 tv da, 4-6 tv dort... Jeder Tisch hat seine eigenen 4 - 6 Kanäle? In dem fall ja. Was ist wenn zB Kanal 4 mehrere Tische sehen wollen? Können auch es wird p Beamer und TV gesendet. Die Sendungen werden standart am laufen sein Was ist wenn alle Tische unterschiedliches sehen wollen? es werden 4-6 tv sein 4 - 6 Kanäle; nur Bild, bzw. wo steht der TV/wie wird Bild realisiert?? nur Ton? mein problem ist , wie verteile ich die Kopfhörer ?...also, bald ist kein problem, TV s werden überall hängen. aber, jede/r soll beliebige ton hören können.??? BTW: mittlerer FÜNF-stelliger Betrag schätze ich mal!!!“ |
Apalone
#4 erstellt: 25. Mai 2015, 10:04 | |
mit deinen Antworten kann man nichts anfangen! Hast du meine Fragen oben verstanden? |
DB
#5 erstellt: 25. Mai 2015, 10:29 | |
Da braucht man 4-6 nicht umwerfend große Leistungsverstärker, eine entsprechende Anzahl Kopfhörerbuchsen und für jede Kopfhörerbuchse einen Stufenschalter 2 oder 3 Ebenen und 4-6 Schaltstellungen, je Kopfhöreranschluß wird man auch noch einen Spannungsteiler benötigen. So umwerfend teuer wird das nicht, nur mühsam aufzubauen und zu verdrahten. MfG DB |
Apalone
#6 erstellt: 25. Mai 2015, 10:39 | |
wenn dir das klar ist, dass das so geht... Von welchen Quellen soll das Signal abgegriffen werden? Wie soll die Zuordnung von Tischen zu Quelle konkret erfolgen? Welche Kabellängen mit welcher Signalart? Ton auf jeden Fall dem Bild zugeordnet oder separat? und und und.... |
*xD*
#7 erstellt: 25. Mai 2015, 10:41 | |
Hi Also nochnal zum Verständnis: Du hast in deiner Bar sagen wir mal 10 Fernseher verteilt hängen, die alle verschiedene Programme zeigen. Die Tische sollen nun aus diesen 4-6 Tonsignalen auswählen können, von welchem Kanal sie den Ton über Kopfhörer hören wollen - richtig? Ich würde das so lösen, für 4 schaltbare Kanäle: Da die Ausgänge der Receiver wahrscheinlich über Cinch laufen, solltest du diese per DI-Box symmetrieren. An die Ausgänge der Receiver werden also diese Boxen nachgeschalten. Du solltest maximal 15 Tische parallel schalten, sonst wird der Ausgangsstrom zu hoch und dann leidet die Tonqualität. Daher verwendest du pro Receiverausgang 2 dieser Boxen (also insgesamt 4, da Stereo), jede Box versorgt dann 15 Tische. http://www.ld-systems.com/signal-processing/ldi-02-di-box-aktiv/ An die Batterieanschlüsse der Box wird ein 9V-Steckernetzteil angeschlossen. Dann folgt zu jedem Tisch ein 8-Kanal Multicore, auf dem in Stereo die 4 Pay-TV Kanäle von 4 fest eingestellt Receivern übertragen werden. An jedem Tisch befindet sich dann ein solcher fest eingebauter Umschalter: http://www.kramerelectronics.com/products/model.asp?pid=285 Danach kommt ein Mehrkanal-Kopfhörerverstärker, z.B. mit 6 Ausgängen http://www.ld-system...1s48brdrhnpgfpijril3 So können an den Tischen jeweils 6 Kopfhörer mit gleichem Signal angeschlossen werden. Den Kopfhörerverstärker solltest du an den Tischen unsichtbar einbauen und die Kopfhörerausgänge sowie die jeweiligen Lautstärkeregler auf der Tischoberseite montieren, wahrscheinlich würden die Geräte sonst im Alltag über kurz oder lang beschädigt werden. |
Böötman
#8 erstellt: 25. Mai 2015, 10:56 | |
Was aber wenn jeder am Tisch was anderes auf die Ohren bekommen soll? Ich persönlich halte das Geschäftsmodell für wenig Sinnvoll da es nur eine Frage der Zeit ist, bis die KH geklaut oder beschädigt werden. Von Hygienischen aspekten mal ganz zu schweigen. Die einzig für mich denkbare alternative bestünde in dem Verkauf von Billigkopfhöhrern alá Lufthansa oder Bahn. Allein beim Gedanken das 50-60 Mann mit Kopfhöhrern in einer Sportsbar sitzen wird mir schlecht, da kann man sich nicht mit dem Tischnachbarn unterhalten weil der KH stört. Das ist aber nur meine Meinung und leider OT. |
akustik lokal ortsakoili am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 13 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Lokal Nightingale12345 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Subwooferbau schmittas am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 21 Beiträge |
Schnelle Hilfe? Malaclyps am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Komplettsystem sigFighter am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Problemlösung schmittas am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 15 Beiträge |
Boxen für American Audio VLP-1500 2x750 Watt Verstärker [HILFE] hubaaa3 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 43 Beiträge |
Lautsprecher Biergarten, Hilfe? ifhero am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 8 Beiträge |
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl Yatash am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Erweiterung PA-Anlage HILFE! Michmael2001 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.919
