HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » akustik lokal | |
akustik lokal+A -A |
ortsakoili
#1 erstellt: 19. Aug 2019, 20:17 | ||||
hallo liebe forumsmitglieder! wir sind ein junges team aus der gastronomie und möchten unser lokal musikalisch untermalen. hauptsächlich hintergrundmusik, an manchen tagen eventuell auch ein bisschen lauter (wenn barbetrieb, aber keine disko!). am wichtigsten ist, dass die musik überall relativ gleich laut/sauber zu hören ist, egal wo man gerade sitzt. das lokal ist rechteckig und teilweise auf zwei ebenen (siehe balkon/galerie). die raumhöhe ist am höchsten punkt (gewölbe) etwa 5,5m, die länge/breite etwa 15m x 7m. unsere hauptfrage ist, wo wir unsere speaker platzieren sollen. das elektroteam stemmt gerade für licht und strom und wir möchten auch die musikkabeln gleich mit machen. tipps wie beispielsweise "symmetrisch in den ecken" oder "20cm von der rückwand weg" würden uns schon sehr helfen. genauso wie eine ungefähre gesamtanzahl der notwendigen speaker. ist der graue bogen in der mitte des lokals ein "problem" bzw. schlecht für die akustik? welche kabeln würdet ihr für die boxen empfehlen? wir tendieren zu nubert-speakern, weil uns die jemand mal empfohlen hat bzw weil man angeblich das beste für sein geld bekommt. wir brauchen auch einen verstärker dazu. keine wlan-boxen, weil wir aus gewerberechtl. gründen auch einen limiter (mit alarmanlagenkontakten auf den fenstern) ins system setzen müssen (angeblich geht das mit wlan boxen nicht - weiß da jemand mehr?). wenn geht und empfehlenswert, dann möchten wir ohne subwoofer auskommen. musik soll von einem tablet oder dgl. abgespielt/gesteuert werden. budget: gute preis-leistung anbei ein paar pläne/animationen: https://imgur.com/cAR5CuD https://imgur.com/cAR5CuD https://imgur.com/4SikbPx https://imgur.com/5Krj1eY https://imgur.com/dgIQDCV vielen lieben dank im voraus für eure kauf- und platzierungstipps! |
ohne_titel
#2 erstellt: 20. Aug 2019, 04:52 | ||||
Die Herausforderung dürfte darin liegen, dass der Abstand zwischen Lautsprechern und Zuhörern baulich bedingt eher klein sein wird. Gleichmäßiger Pegel lässt sich daher am ehesten durch viele kleine Lautsprecher erreichen. Konkrete Positionen lassen sich anhand der Bilder schwer empfehlen, ich gehe aber von etwa 10 Boxen aus. Ohne Subwoofer geht natürlich, dann werden aber die Lautsprecher etwas weniger dezent. Zu klären wäre auch noch: - sollen der Bereich hinter der Bar und die Verkehrsflächen (Treppe) gleichberechtigt beschallt werden? - Gibt es sinnvolle Orte für Subwoofer? - Wo und wieviel Platz gibt es für die Elektronik? - Wieviel Budget steht zur Verfügung? |
ohne_titel
#3 erstellt: 20. Aug 2019, 04:59 | ||||
Limitieren kann man alles und jeden. Manipulationssicherheit ist bei einem System mit einem Haufen Elektronik hinter dem Limiter aber deutlich schwieriger zu erreichen. Und: auch eine wlan-Box braucht Strom, ist dabei aber anfälliger und teurer, also: gleicher Installationsaufwand, weniger Robustheit, mehr Geld... |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 20. Aug 2019, 06:33 | ||||
HiFi hat bei solchen Installationen allgemein recht wenig verloren, auch wenn es dort die ein oder andere Box geben mag, die für so einen Job brauchbar wäre. Ansonsten sind das hier so die Namen die man abklappern kann: Monacor LD Systems Visaton JBL Apart und noch viele weitere. Weiter ist budget: gute preis-leistung keine wirklich konkrete Aussage. Man bekommt ein gutes P/L Verh. für 100€ sowie für 20.000€. Und nu? Eine Zahl wird gewünscht. Wenn ohne Sub dann sollten in dem Bereich in dem es ein bisschen mehr sein darf schon mindestens 8" Tiefmitteltöner sein. Keine Ahnung, mal so als Idee: Im unteren Bereich vier Boxen in den Ecken, auf die Raummitte ausgerichtet, Höhe so gut 2,5m über dem Boden, 8" TMT damit da auch ein bisschen Grundton rüberkommt. In etwa so: Die Box bei der Bar müsste dann an der Empore befestigt werden. Im Eingangsbereich würde ich keine weitere Box anbringen, für die beiden Tische da. Dort wird es eh schon laut/durcheinander genug sein. Im Treppenaufgang auch nicht. Und an der Bar auch nicht. Ich hasse es wenn ich in manchen Bars die Thekenkraft regelrecht anbrüllen muss um etwas zu bestellen >:( Oben dann bedingt durch die geringere Deckenhöhe eher kleinere Boxen, das wird sonst zu wuchtig. Im Bereich links des grauen Bogens in jeden "Zwischenraum" eine Box, also drei Stück. Rechts des grauen Bogens eine weitere mittig oder zwei in den Ecken wo jetzt die Pflanzen stehen. Die Technik wird wohl zentral im Bereich der Bar untergebracht werden, daher sind alle Kabellängen nicht sooo groß als dass man da auf 100V Technik setzen müsste (meiner Meinung nach). Also bleibts recht übersichtlich: Ein Rack mit Rack-Mixer (und Wireless-Receiver), FQW/Limiter/Controller und Endstufe (4-Kanal). So können 4 Zonen erstellt werden. Bzw. halt nur zwei, oben/unten. Hmm... Je nach Anspruch ab ca. 2.000€ machbar schätze ich (Materialkosten). Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 20. Aug 2019, 09:08 | ||||
Servus Das sieht alles sehr hochwertig aus, da würde ich bei der Beschallung nicht auf die Resterampe zurückgreifen.
Wirklich gerade? Das ist ein bisschen kurzfristig
Grundsätzlich ganz normale 2,5mm² Lautsprecherkabel. 100 Volt Technik wäre grundsätzlich auch denkbar, dann sind kleinere Querschnitte möglich.
Das fängt ja schon ganz anders an: kann/darf man Lautsprecher an den Decken montieren, wo ist eine Montage überhaupt möglich (Tragfähigkeit der Wand, Platz)..
Auch ich sehe hier Hifi-Lautsprecher eher im Nachteil. Pegelfestigkeit, Montagemöglichkeiten etc. sind hier einfach nicht für den gewerblichen Betrieb optimiert. Die zusätzlichen Fragen von ohne_titel und reference sind sehr wichtig, bitte so ausführlich wie möglich beantworten
Daran würde ich mich nicht orientieren. Das kann man auch ganz locker nur für Elektronik und Kabel ausgeben. Die Lösung mit nur vier Lautsprechern wäre mir zu einfach und wird dem restlichen Anspruch der Location wohl nicht gerecht. Du hast übrigens einen Plan doppelt verlinkt - ich denke, du wolltest den Top-Floor-Plan noch einstellen. Bilder können übrigens auch direkt ins Forum eingebunden werden Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 20. Aug 2019, 09:22 | ||||
Ab 2k€ machbar Klar, für 2k€ kann man auch nur eine Endstufe kaufen. Allerdings ist auch die preiswerte Technik schon vollkommen ausreichend. Wenn dann täte ich mehr bei den Lautsprechern investieren. Mal bei Coda und L'Acoustics schauen, Fohhn, Martin, d&b (nicht dB Technologies), K&H, Seeburg, RCF... Haben alle schöne Sachen. Zu "schönen" Preisen. Von 200€ bis 2.000€ pro Box gibts da alles... Aber wie gesagt, gute preis-leistung ist nicht wirklich konkret |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 20. Aug 2019, 09:35 | ||||
Schon eine ordentliche Mehrkanalendstufe eines Herstellers wie Monacor kostet ja ordentlich Kohle - dazu noch etwas Zubehör und die 2k€ sind weg. (beachte: "weil wir aus gewerberechtl. gründen auch einen limiter (mit alarmanlagenkontakten auf den fenstern) ins system setzen müssen") Die genannten Marken sind natürlich super, statt eines L'Acoustics Lautsprecher habe ich dann aber doch lieber zwei gut platzierte von EV |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 20. Aug 2019, 10:35 | ||||
Uh, okay, das hatte ich überlesen. Joa, dann sollte man bequem mittig 4-stellig anpeilen. |
Big_Määääc
#9 erstellt: 20. Aug 2019, 13:34 | ||||
Kugellautsprecher aufhängen ! Amping dann je nacht dem ob ELA und wegen Zonenaufteilung. |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 20. Aug 2019, 14:06 | ||||
Kaufhaus-Style , yeah! :P |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 20. Aug 2019, 14:10 | ||||
Geht auch in stilvoll Ein Bekannter hat die hier: https://m.thomann.de/de/ev_zx190.htm?o=9&search=1566310169 per Deckenhalterung über den Sitzplätzen montiert. Guter Klang, ordentlicher Maximalpegel, dezentes Design. |
ortsakoili
#12 erstellt: 15. Sep 2019, 19:50 | ||||
Hallo Leute und vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps! Wir hatten ziemlich viel Stress auf der Baustelle, daher melde ich mich erst so spät zurück. Wir haben uns zwischenzeitlich von jemandem (angeblich) kompetenten beraten lassen, sind aber nicht ganz zufrieden was die Auswahl der Lautsprecher betrifft. Wo platziert werden soll ist aber schon mal beschlossene Sache: BLAU: Wandlautsprecher GRÜN: Deckenlautsprecher (Einbau) ROT: WC-Lautsprecher Der erwähnte Herr (sein Job ist es uA Soundkonzepte für Kinos zu erstellen) hat uns neben der Platzierung auch folgende Lautsprecher für unser Budget (6000) empfohlen: Wand: klipsch aw-400 Decke: klipsch pro-160 rpc in-ceiling speaker amplifier: klipsch KDA-1000 dsp + xantech speaker selector WCs: gar nichts empfohlen, aber ich denke, hier könnten wir ein bisschen sparen... Bei unserer Recherche hat es uns gewundert, dass es sich um outdoor-speaker handelt. Das machte uns stutzig. Er meinte, diese seien AUCH für outdoor geeignet. Was würdet ihr in dieser Preisklasse nehmen bzw. was meint ihr zu den empfohlenen Teilen? Vielen Dank im Voraus! |
P@Freak
#13 erstellt: 16. Sep 2019, 00:37 | ||||
Hallo, wo ist denn die "Kneipe" ? Region / Ort ?? Ohne Fachausführende Firma wird das doch eh da nix. Oder kannst DU eine Mehrzonenanlage in Betrieb nehmen ... DSP Einstellen + Lautsprecher Einmessen ... Das man Subwoofer benützt ( hier sollte einer reichen / ohne würde ich so etwas heut nie bauen ) hat ja auch den Grund das ALLE Topboxen kleiner ausfallen können ... da reichen dann max. 6" und das macht optisch schon etwas aus. Der "Herr Klipsch Fachplaner" hätte hier wohl genau so ein "Boose Fachplaner" sein können ... also lassen >> . << P@Freak |
Einbaulautsprecher für Lokal Nightingale12345 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
HILFE!.Audio VERTEILEN i. LOKAL mit mehrere Sitzplatz.Bitte um Hilfe;-) leo1537 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 8 Beiträge |
Beratung Gastronomie bensch86 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 14 Beiträge |
PA für 100 Leute (Albanische Volksmusik) Arber97 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
outdoor system für Gastronomie/Biergarten StelioTs9 am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 9 Beiträge |
Komplettsystem für Gastronomie Hintergrundbeschallung andy_garcias am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 21 Beiträge |
Anfänger möchte auf eigene PA Anlage umsteigen Xpikachux am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
Kirchenanlage Severin_ am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Apart PubSet 2000 snaggle am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Veranstaltungsraum ca. 60 m² fratres am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.192
