HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » beschallung für sall bis zu 1200personen | |
beschallung für sall bis zu 1200personen+A -A |
roket
#1 erstellt: 12. Jun 2016, 13:45 | |
hiho wir planen nun eigene eigene beschallung für unseren saal der 1200cm² groß ist. in diesen saal passen je nachdem zwischen 700 und 1200 personen. aktuell haben wir folgende boxen mit auf dem schirm: 4x http://www.thomann.d...t_achat+112_191930_1 8x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_118.htm und 8 mal (ich hoffe wir haben uns nicht verrechnet) http://www.thomann.d...t_amprack+l_264837_3 wir werden uns vermutlich noch einen profi um das ganze aufzubauen und feinabzustimmen holen, wir würden aber gerne vorab ein paar meinungen holen, denn ich habe auch schon schlechte erfahrungen mit profis gemacht (wo wir locations angemitet haben).... gespeilt werden sollen kleinere konzerte, von newcommern und co. daher habenw ir auch nur ein budge von rund 6500€ da kommt allerdings noch anderes equip hinzu (z.b. http://www.thomann.d...ef=prod_rel_332671_0 ) sowie die kabel ect. die benötigt werden. beleuchtung ist bereits vorhanden, ebenso wie mikrofone. [Beitrag von roket am 12. Jun 2016, 14:01 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jun 2016, 13:52 | |
Hi, acht Horntops und vier Subwoofer... Das ist eine ziemlich komische Zusammenstellung. Kannst du deinen Anforderungsbereich genauer beschreiben? Budget, Bilder und Maße der Halle, Beschallungsziele (Musikstile etc.). Wie viele Kanäle braucht ihr? Vllt. findet man noch ein besser geeignetes Pult. Bei der Größe der Halle hast du übrigens einen Einheitenfehler eingebaut. |
roket
#3 erstellt: 12. Jun 2016, 14:00 | |
oh entschuldige es sind 1200m² natürlich. bilder kann ich im laufe der nächsten woche bringen, das dauert etwas. rap, rock, hochtönige japanische j-pop, sind so die genres die wohl hauptsächlich gepsielt werden. bei den geplanten 32 kanälren sind nach derzeitiger planung 25 belegt. als untergruppen gibt es derzeit nur das schlagzeug. gut, für schlagzeug könnte man auch ein seperates pult nehmen, und das hauptpult dann kleiner machen.
sollte umgedreht sein hab das mal korrigiert |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 12. Jun 2016, 14:04 | |
Mit zwei Pulten arbeiten sollte man eher lassen. Aber neben Midas haben Yamaha und Soundcraft auch schöne Töchter. Vergesst eine gute akustische Behandlung des Raumes nicht. In einer Maschinenhalle klingt selbst eine Top-PA grausig. Ob die von dir vorgenommene Zusammenstellung passt werden wir erst sehen, wenn die restlichen Infos von dir vorliegen. Daher warte ich noch etwas mit konkreteren Empfehlungen. Gruß Jan |
Big_Määääc
#5 erstellt: 12. Jun 2016, 16:10 | |
gebrauchtes Dynacord XA ....Zeuch, so als F12 CWH sollte man günstig bekommen können. |
*xD*
#6 erstellt: 12. Jun 2016, 19:02 | |
Hi Du willst also diese Halle auch komplett voll beschallen (so, dass auch die hinteren Plätze "gut" verkauft werden können)? Weil 1200m² und 700 Personen ist eine recht "entspannte" Kalkulation, da wird nach VStättVO mit 2400 kalkuliert. D.h. sag mal eine Zahl, die wirklich effektiv beschallt werden muss (eine Fläche, Breite * Tiefe). Wie hoch ist die Halle, wo sind Hängepunkte vorhanden oder planbar? Wo soll das ganze Projekt entstehen (Standort?) Wenn du das Midas nehmen willst, kannst du im Prinzip auch das Behringer nehmen. Von der Akzeptanz her gibt sich das meiner Meinung nach nix. Wenns ernsthafter werden soll, würde ich eher auf ältere gebrauchte Konsolen ausweichen, die man auch schneller "on the fly" einrichten kann. (Yamaha M7 gibts günstig...) PA würde ich ebenso eher nach was Gebrauchtem schauen, davor muss aber erstmal klar sein was beschallt wird und wie das Zeug installiert werden kann. |
roket
#7 erstellt: 12. Jun 2016, 19:35 | |
wenn die notausgänge das hergeben täten, tun sie aber nicht, bei 1500 ist das maximale erreicht wir rechnen aber mit maximal 1200, wenn mal was baulich (also gedlich zukünfitg irgendwann) machbar ist kann man das ja ändern... wenn die gesamtgröße beschalt werden kann mit dem budge wäre das prima, wenn es 2/3 sind, ist es auch noch i.O. im prinzip ist es ein rechteckiger bau rund 12*100meter (davon 12*5m bühne) rund 6m hoch. ehm. gemeindezentrum. [Beitrag von roket am 12. Jun 2016, 19:43 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 12. Jun 2016, 19:46 | |
12x100m sind ja ein ziemlich beknackter Grundriss.. Bilder wären trotzdem nicht übel. Auf jeden Fall brauchst du einige Delay-Lines. Ob man hier wirklich Horntops braucht oder mit normalen Tops besser fährt müsste wohl vor Ort mal getestet werden. Wo steht bei diesem Grundriss denn der FOH? Bei 75Metern Tiefe? |
Beschallung für Rennbahn *Topper-Harley* am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Drahtlose Beschallung pf3if3r am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 12 Beiträge |
Beschallung Ausreichend? Formula135 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 19 Beiträge |
Beschallung für 1200 Personen danielgeiger am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 12 Beiträge |
Beschallung für (Kinder-)Musical herberthuening am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 6 Beiträge |
Welche Beschallung für Musikkneipe? baccchus am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 41 Beiträge |
Suche erweiterbare PA-Beschallung MarcusQuarter am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 14 Beiträge |
Beschallung für 550m² Lasertag Arena sayolaf am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 32 Beiträge |
Beschallung 100qm bar Grave1993 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 4 Beiträge |
Beschallung Turnhalle für Aerobic usw. locutusvonborg1 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.310
