Neue Anlage für Techno 500pax Indoor/Outdoor
DonDany06
#1 erstellt: 04. Mai 2018, 22:48
Hallo zusammen,
wir machen Techno-Veranstaltungen, meist in Off Locations und Outdoor.
Momentan besitzen wir eine Aktive Anlage bestehend aus 2 18'' Subs und 2 Yamaha Tops.
Nun soll komplett auf passiv umgestellt werden, heißt die aktive Anlage verkaufen und dafür Endstufen und Passive Lautsprecher kaufen.
Die Anlage soll für 500-1000 Personen im maximum ausreichend sein.
Unser Budget liegt bei 5000€.
Es soll die Möglichkeit bestehen, die Anlage im Nachhinein weiter aufzustocken.
Meine erste Überlegung war, ein Turm mit:
1x Doppel 18'' Horngeladen
4x 15'' Bässe
1x Doppel 12'' Top
Davon soll dann in naher Zukunft noch ein Identischer zweiter Turm angeschafft werden, wenn die finanzielle Möglichkeit besteht.
Nun meine Fragen an euch:
Ist die Kombination aus Doppel 18'' und den vier 15'' klangtechnisch sinnvoll? Oder ist es besser, ausschließlich 18'' aufzufahren?
Welche Hersteller/Modelle könnt ihr mir empfehlen? Die Anlage muss nicht für deutliche Sprachwiedergabe geeignet sein, wichtig ist ein kräftig, sauberes Bassfundament und eine drückende Kick.
Welche Endstufen könnt ihr mir Empfehlen?
LG Dani
stoneeh
#2 erstellt: 05. Mai 2018, 16:56
Ziemlich exakt die Fragestellung kommt in dem Forum zmd 1mal im Monat, und das seit 1, 2 Jahrzehnten Einfach mal die Suche benutzen.
Grüsse
Stoneeh
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 06. Mai 2018, 15:45
Outdoor 500 Leute Techno ist mit 5.000€ nicht machbar.
Nicht, wenn es irgendwie gut oder wenigstens erträglich sein soll.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 06. Mai 2018, 16:22
Für eine kleine Technofeier mit 200 Personen stand bei mir vor zwei Jahren ein Setup aus zwei Single 21" und zwei 3-Weg Tops (1"/8"/2x12")
Da bist du schon bei knapp 12000 Euro Anschaffungspreis... gebraucht mindestens noch 7000 Euronen...
Und die Feier war indoor.
stoneeh
#5 erstellt: 06. Mai 2018, 16:41
5000 schaff ich auch nicht ganz, aber, rein für Techno bring ich um 6000€ was brauchbares zusammen.
12x 18-500, MTH oder BR, muss um 250€ pro Stück gehn -> 3000€
2x gebrauchtes Horntop, sagen wir ~1500€
2x TSA 4-1300 (jeweils drei Kanäle zu je zwei Sub, die restlichen beiden Kanäle Tops) -1000€
Rest für ein t.racks und Kabelzeugs (gibts gebraucht oft recht günstig)
Wird drücken, und sag ich mal akzeptabel klingen, wenn halbwegs KnowHow vorhanden beim aufstellen & einstellen. Würd ich persönlich nicht wollen, und der TE wahrscheinlich auch nicht - aber, wenn das Budget wirklich nicht erweiterbar ist, kann man das sag ich mal so machen.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 06. Mai 2018, 17:54
Erklär doch zuerst einmal, was das für Komponenten sind, warum euch diese nicht (mehr) ausreichen und warum auf passiv umgestellt werden soll.
Jan
P@Freak
#7 erstellt: 06. Mai 2018, 20:42
@ DonDany06 :
Ansonsten gibt es "im Ländle" sicher auch genug große PA-Anlagen die Ihr MIETEN könntet anstatt zu kaufen ... einfach das GELD einsammeln dazu auf den VAs net vergessen !!!
Oder hier mal gerade gefunden >> Klick !
fehlen dann noch Verstärker und Controller ...
das Euer Budget so oder so net reicht für`n komplett-Set am Anfang in DER System-Größe wurde ja schon deutlich geschrieben ... ;-)
Das man für solch ein "Techno System" , auch noch mit 2-Wege Bass, natürlich einen Systemtechniker braucht der weiß was er tut sollte Euch auch hoffentlich klar sein ... weil dat löppt auch net *einfach mal so* ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 06. Mai 2018, 22:04 bearbeitet]
DonDany06
#8 erstellt: 09. Mai 2018, 02:10
Vielen Dank für dein Beispiel, hat fürs erste aufjedenfall meinen Horizont erweitert, wie ungefähr eine Anlage für Techno aufgebaut sein muss.
Das Budget ist erweiterbar, aber eben nur mit der Zeit. Wir gründen gerade einen Verein, über den wir unsere Veranstaltungen organisieren (nicht Allgemeinnützig). Es gibt 6-8 Events im Jahr, momentan sind wir bei Besucherzahlen um die 400 in der Spitze angelangt. (Tendenz steigend). Deshalb wäre ein System von Vorteil, welches man laufend aufstocken kann,
stoneeh
#9 erstellt: 09. Mai 2018, 17:43
Bei Techno brauchst hauptsächlich was das im Nutzbass, 50-80hz sowas, ordentlich rausbläst, und in den Höhen. Alles dazwischen kommt bei der Musik eh quasi nicht vor. Darum, wenn es wirklich nur für die Musikrichtung sein soll, einfach einen Riesen Haufen Bässe, und Horntops mit grossem/potenten Hochtöner. That's it.
Zur Erweiterbarkeit: Basspegel lässt sich durch dazustellen von weiteren Subs leicht erhöhen. In den Höhen lässt sich der Pegel nicht einfach so erhöhen - wenn du zwei Tops nebeneinander spielst, kommen sie sich im schlimmsten Fall in die Quere.
Eine gute Vorgehensweise, wenn das Budget begrenzt, ist zB, sich mal 8 Subs holen, aber bereits Tops, die auch für 16 Subs reichen würden. Dann hat man dann später, wenn die Besucherzahlen zunehmen, einfach die Option, mehr Subs dazuzustellen, ohne sonst irgendwas in der Anlage ändern zu müssen.
Dem Link vom P@Freak würd ich übrigens Aufmerksamkeit schenken
P@Freak
#10 erstellt: 09. Mai 2018, 23:33
Na ,
bisserl höher sollten die (Eigen)Ansprüche an ne Tech-PA ja aber heut scho sein als das du das hier beschreibst.
Wenig Budget und gleich 2-Wege Bass geht auch halt gar net zusammen ... mit anständigen 15" Bässen in entsprechender Menge kann man heute fast jede Tech- oder EDM Baustelle fahren weil das geht Problemlos eher Breitbandig von 40-45Hz runter und bis (180Hz rauf (zur Not)).
Die letzten 10-15Hz weiter runter auf 30Hz muß man halt immer SEHR teuer bezahlen ... !!!
P@Freak
stoneeh
#11 erstellt: 10. Mai 2018, 12:31
Wenn Geld keine Rolle spielt holt man sich gleich eine PA die sowohl einen ausgewogenen Frequenzgang hat, als auch über den gesamten Frequenzgang ziemlich den gleichen Maximalpegel kann. Wenn Geld schon eine Rolle spielt, baut/kauft man das was man BRAUCHT, nicht das was man WILL.
Zu Subs und Frequenzumfang: ich hatte kürzlich den 18-500 im BR, und muss sagen, ich hätte wenig Probleme gehabt, den bis ~150hz hochspielen zu lassen. Dort hat dann in diesem Gehäuse die Portresonanz angefangen - ansonsten hätte er vll auch bis 200hz getaugt. Also muss gar nicht unbedingt ein 15er sein.
Weiss gar nicht warum der 18-500 verschrien ist und viele meinen der wird über 100hz dröhnig - der ist eine tolle Pappe und spielt sehr schön und knackig im oberen Bassbereich.
Big_Määääc
#12 erstellt: 12. Mai 2018, 11:54
richtet euer Augenmerk erstmal auf gut clusterbare und flexibel einzusetzende Tops.
wollt/dürft ihr fliegen, 4 Punkt, Wallstack(Würfelarray) usw.....
und dann, was könnt ihr euch an Bässe noch leisten oder in der nähe dazumieten ?!
Pa für Outdoor und indoor
wOuLd am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  11 Beiträge
(Größere)Tops für Veranstaltungen ~500PAX
Xelic am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  7 Beiträge
Druckvolle Selbstbau PA für Outdoor und Indoor Veranstaltungen
UV-B am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  25 Beiträge
PA Anlage für Outdoor
KirO4 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  47 Beiträge
PA für Outdoor Bar
schiestla am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  15 Beiträge
Techno - PA max 10.000 ?
FWFest am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  36 Beiträge
Erweiterung der Anlage für 5000qm Outdoor
Maveric83 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  3 Beiträge
5000 euro, 800 leute indoor
derKlaus am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  17 Beiträge
outdoor system für Gastronomie/Biergarten
StelioTs9 am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  9 Beiträge
Outdoor System für Event Space
DiscoSepp am 29.08.2024  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  7 Beiträge
2018
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
Top Hersteller in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
