Musik und große Räume
spinefix
#51 erstellt: 06. Apr 2010, 14:01
Hallo zusammen ,
ich hatte so angeschlossen > muss ich die beiden 'Knöpfe' drücken ?
http://s10.directupload.net/file/d/2121/f9j2ljff_jpg.htm
Link zum Handbuch ist hier
http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/00512820.pdf
cptnkuno
#52 erstellt: 06. Apr 2010, 14:15
spinefix schrieb:
Hallo zusammen ,
stimmt alles prinzipiell.
Die Stufe ist aber nicht gebridged (Button 10 im Manual)?
spinefix
#53 erstellt: 06. Apr 2010, 14:20
nein, ist sie nicht !
Kann es das falsche Kabel sein ?
cptnkuno
#54 erstellt: 06. Apr 2010, 14:24
solange es keinen Kurzschluß hat, nein.
Probiere jeden Weg einmal einzeln aus, sprich, das Eingangsignal direkt in Kanal A und dann in Kanal B, da sollten alle Lautsprecher abwechselnd spielen.
Was mir gerade noch einfällt: der X-Over Button (2) darf im Kanal B natürlich nicht gedrückt sein, dann wäre klar warum nichts kommt.
spinefix
#55 erstellt: 06. Apr 2010, 14:37
Ich habe eigentlich schon alles durchversucht Das mit dem X-Over an Channel B habe ich nicht geprüft !
Die Endstufe war Auslieferungszustand.
Eingang direkt an A und B habe ich versucht , ging beides.
cptnkuno
#56 erstellt: 06. Apr 2010, 14:46
Das bedeutet, der Fehler liegt entweder wirklich am Patchkabel, oder an der Weiche in der Endstufe
Check das mit X-Over Channel B, und wenn es das nicht ist, tausch die beiden Kanäle komplett (Input, X-Over, Speaker)
spinefix
#57 erstellt: 06. Apr 2010, 14:52
o.k. danke, werde ich versuchen und berichten!
spinefix
#58 erstellt: 07. Apr 2010, 06:29
ich habe jetzt True out (nicht wie in der Zeichnung High out) an XLR B angeschlossen. Ich denke ich hatte das auch vorher versucht ?!? dann ein paar mal die low out und x-over Knöpfe gedrückt und auf einmal gings !
Aufgefallen ist mir das beim auspacken der US-Stromstecker zerbrösselt war, evtl. hat die Kiste einen Schlag bekommen. Äußerlich war sie völlig o.k. ! Könnte es sein das einer der "Schalter" hing ?
Ich werde das ganze mal im Auge behalten, zum Glück sind 3 Jahre Garantie drauf !
cptnkuno
#59 erstellt: 07. Apr 2010, 06:45
spinefix schrieb:
ich hab mir jetzt noch einmal den Thread durchgelesen, du brauchst die Weiche ja gar nicht (die Zeichnung aus dem Manual hat mich auf die falsche Fährte geführt). Das heißt, so wie es jetzt angeschlossen ist, ist es richtig, den Lowcut (Button 1) kannst du zur Speakerschonung drinnen lassen.
[Beitrag von cptnkuno am 07. Apr 2010, 07:12 bearbeitet]
cutfather99
#60 erstellt: 07. Apr 2010, 06:52
Nach gründlichem Studium der von Dir beigelegten Anleitung ist der Parallel Mono MOde das richtige für dich und hierbei sind dan keine knöpfe zu drücken.
Mono input bei XLR A
Und Klinke bei Thru Low cut und input B XLR
das sollte es gewesen sein !
greetings Cutfather
spinefix
#61 erstellt: 07. Apr 2010, 11:32
Vielen Dank an alle die sich beteiligt haben. Das hat mir vor einigen Jahren schon geholfen und jetzt wieder !
Man muss halt Profis fragen
cutfather99
#62 erstellt: 07. Apr 2010, 12:53
Laut beschreibung nicht !
Hallenbeschallung 20x40m /große Außenbaschallung ca. 60x30m
philou8 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  6 Beiträge
2-3 Räume, 10-12 Lautsprecher - Welche Konfiguration?
cmnc1981 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  12 Beiträge
Beschallung große Halle (850qm) - Hilfe gegen Bezahlung
/loewe/ am 09.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  15 Beiträge
Klein-PA für große Kirche
light-Green_Apple am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  61 Beiträge
[Soundsystem für Seminarräume/Partyraum] Vorschläge
Missionar1984 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  29 Beiträge
Multi-Zuspieler für Hotel-Musik
schiesslpeter am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  2 Beiträge
Musikanlage in Physiotherapiepraxis
Physio89 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  18 Beiträge
Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar
nightlifeloung am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  15 Beiträge
Komplettsystem für Gastronomie Hintergrundbeschallung
andy_garcias am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  21 Beiträge
Kaufberatung aktive Boxen für Raumbeschallung
BoxenDummy am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.875
