HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Hallenbeschallung 20x40m /große Außenbaschallung c... | |
Hallenbeschallung 20x40m /große Außenbaschallung ca. 60x30m+A -A |
philou8
#1 erstellt: 13. Apr 2010, 20:33 | |
Hallo! Ich hätte mal gerne ein paar ideen für die beschallung einer reithalle (Sandboden) von 20x40m, wobei zu erwähnen ist, dass die halle weder beheizt noch wirklich regendicht ist, aber die lautsprecher ließen sich ja mit metallplatttengebilden (vom Schmied) schützen und im winter abbauen. Die Anlage Muss mäßig laut sein für Musik und Sprache (also gut hörbar, aber nicht so dass man den menschen der 2m neben einem steht nicht mehr versteht ;D Zusätzlich ist noch ein reitplatz von 60x30m zu beschallen, wobei über eine kurze seite hinaus auf ca. 8m Zuschauer bechallt werden soll, zu beschallen. Angschlossen werden soll nachher ein kleiner mischer für 2mics + CD-Player od. Laptop... da weiß ich auch selber bescheid... Was ich also brauch sind 2 komplette Lautsprechersätze (1mal Halle und 1mal außenreitplatz + jew. Amps! Danke Euch schonmal im Vorraus! philou8 [Beitrag von philou8 am 13. Apr 2010, 20:35 bearbeitet] |
chrime
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 06:46 | |
Es gibt da verschiedene Konzepte. Was man genau macht, hängt immer von Budget und Schnitt der Halle an. In der Halle würde ich mit vielen kleinen Schallquellen arbeiten. Möglicherweise dann auch mit 100V ELA Technik und komplett im Dach geflogen. Beim Reitplatz(outdoor) wird es da schon etwas schwieriger. Du beschreibst einen Zuschauerraum von 30x8m. Hier könnte man jeweils links und rechts 2 Horntops (12"/2") aufstellen und für die vorderen Personen vorne Nearfills(10"/1") legen. Die Alternative dazu wäre die Verwendung von Linearrays. Je Seite 3 Module mit einer Coverage von 100°/15° auf Bumpern. Die Verwendung von Nearfills kann auch hier Sinn ergeben. Nach der Theorie jetzt mal Modellvorschläge für den Reitplatz (in ELA-Technik bin ich nicht so firm wie manch anderer hier). Horntop Variante: 4x Seeburg Acoustic Line K2 = etwa 10.000 Euro 4x Seeburg Acoustic Line A4 = etwa 2.800 Euro +Verstärker Linearray Variante: 6x dB Technologies DVA T4 = 7.800 Euro 2x dB Technologies DRK-10 (Bumper) = 1.000 Euro Der Vorteil hierbei ist, dass es sich um aktive Lautsprecher handelt, der Verstärker also schon eingebaut ist. So geht der Aufbau schneller und die eingebauten Limiter müssen nicht mehr nachträglich berechnet werden, da der Hersteller diese schon angepasst hat. |
nEvErM!nD
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 08:20 | |
Reithalle / Reitplatz und Linearray oder Horntops? Hört sich für mich nach einen ziemlichen Overkill an wenn ich mal dran denke wie das bei uns beschallt wurde.
Würd ich auch sagen. Die richtige Schallverteilung ist schon recht wichtig und extrem laut braucht man es da nicht. |
gangster1234
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 09:56 | |
Die Leute gehen auf einen Reitplatz wegen etwas anderem als dem Sound der dort existenten Anlage. Der ist völlig unwichtig. Entscheidend ist Sprachverständlichkeit. Also getrost 100V Technik einsetzen. Wetterfeste Zeilenstrahler z.B. kann man an ( den ) tragenden Säulen installieren, am besten recht hoch und nach unten angewinkelt; so sind sie vor falschen Fingern geschützt und man kann etwas mehr Pegel geben, da mehr Abstand zu den ersten Reihen existiert. Wenn es dann bei Musik subjektiv etwas an Bass mangelt : unter der/den Tribünen kann man bestimmt ein paar Subs unterbringen ( müssen nicht die schönsten und besten sein, Hauptsache Fundment, vielleicht per Aktivweiche einbinden, d.h.also Passiv Kisten mit Amping im Trockenen Räumchen, aufgesockelt auf ein paar Kisten Leergut o.ä. bleibt das ganze auch vor Nässe von unten geschützt ) und gut sollte es sein. Die Zuschauer bekommen ihr Gesäß massiert, haben so subjektiv was davon, und die Pferdchen bleiben vom Gerummse verschont. gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 14. Apr 2010, 10:00 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 09:57 | |
Die Beschallung in der Reithalle würde ich auch mit ELA machen, mehrere Schallquellen, dann kann man die Lautstärke der einzelnen Boxen relativ gering halten. Was häufig verwendet wird ist die SX Serie von EV, wobei ich die persönlich nicht so prickelnt finde. Interessant wäre noch das Budget, da du hier mit Sicherheit im 5-stelligen Bereich Ausgaben haben wirst |
philou8
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 12:51 | |
Hallo Budget ist angesetzt für insgesamt bis 6000€... Auf dem Reitplatz gibt es keine Tribüne, sondern nur eine Seite an der vllt. max. 80 Leute stehen. Also keineswegs riesig Die Halle ist 20x40m rechteckig, nicht größer und hat einen kleinen Tribünenraum von ca. 15x3m, der vllt auch mit ein paar kleinen LS beschallt werden soll.ca 8m hoch und mit 8 Stahlsparren ausgestattet... also gut geeignet zum fliegen (von LS ) Der Raum für die Technik befindet sich an einer kurzen seite unter der decke... also eigtl ideal... außerdem hab ich mich heute mal auf den platz gestellt und gemessen: der platz ist genau 52x 25m groß. Die INstallation von LS ist da quasi überall am Zaun möglich... auf welcher höhe auch immer... an die A3er von seeburg hatte ich schonmal gedacht... evtl. 4 davon in die halle (aber wo? geflogen? wand? ecken? lange seiten?) wie ist das mit der kabellänge? in dieser hall kommt man ja höchstens auf eine kabellänge vom 80m. Das dürfte doch noch passen, oder? wären die auch für den platz geeignet? [Beitrag von philou8 am 14. Apr 2010, 13:43 bearbeitet] |
Musik und große Räume spinefix am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 62 Beiträge |
Beschallung große Halle (850qm) - Hilfe gegen Bezahlung /loewe/ am 09.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 15 Beiträge |
Klein-PA für große Kirche light-Green_Apple am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 61 Beiträge |
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ? -Lexl- am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 14 Beiträge |
PA-Anlage (ca. 2000?) Pappst am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 28 Beiträge |
[Soundsystem für Seminarräume/Partyraum] Vorschläge Missionar1984 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 29 Beiträge |
Kaufberatung PA bis ca. 5500? ? Dj_Hopek am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 20 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage (ca 5.000?) megashooter am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Digitalmischpult für Theaterbühne Torcas am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 14 Beiträge |
Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar nightlifeloung am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.661
