THE T.AMP TA2400 MK-X
KIllahorst
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 06:15
habe mal eine frage bezühlich auf den "THE T.AMP TA2400 MK-X",
ich fahre im mom 4 Boxen mit je 8 ohm und 500 Watt und wollte mir den THE T.AMP TA2400 MK-X kaufen.
Ich habe mir ein Angebot von MusikhausThomann reingeholt und die haben mir dieses Gerät Empfohlen.
Vielen dank im Vorraus.
Psacal Ulott
Sqarky
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 08:02
Die 2400er ist ein wenig schwach für die Vier. Wenn es Bässe sind würde ich ehr die Proline3000 nehmen. Wenn es zwei Tops und zwei Bässe sind, oder nur vier Tops, dann würde die TSA4-700 am besten passen.
KIllahorst
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 09:27
Also es sind 2 Bässe pro Box also insgesamt 8 Bässe und 4 Hochtöner und vier Mitteltöner, mhh was meinsten dazu ? sind die Bässe echt so schwach dann? brauche eig nur bass, bei der musik die ich höre
bitte nochmals um Antwort.
Sqarky
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 09:48
Sekunde, reden wir hier über Skytec oder Omnitronic DX oder sowas?
Für welche Lautsprecher brauchst Du die Endstufe?
KIllahorst
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 09:53
Also ja ich gebe zu ich habe im mom nich einen Skytec Verstärker aber den habe ich schon umgetauscht und das geld erhalte ich bald lacht mich bitte nicht aus ich weiß das diese scheiße sind.
Ja ich habe 4 Auna boxen sind auch nicht die besten aber ich fange klein an und kaufe mir immer mehr dazu deshalb kommt jetzt als erstes der Verstärker und danach die Boxen.
Kannst mir ja auch mal deine Icq nummer geben (falls Vorhanden, oder gewünscht) und wir klären das dort.
Vielen dank
Pascal Ulott
Sqarky
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 10:25
Also bei Auna Lautsprechern reicht vermutlich auch schon Eine Endstufe mit 2x200Watt bei 4Ω. Mehr halten die Lautsprecher nicht aus. Die Angaben vom Hersteller sind total übertriben und entsprechen nicht der Wahrheit. Also reicht die hier. Vielleicht noch eine Nummer größer wie die 600er.
Ich würde mich jedoch erst mal überlegen was Du später mal mit deiner Anlage machen willst. Weil wenn Du nun eine Endstufe mit 2x120Watt bei 8Ω kaufst, Du aber später mal Partys mit 100 Leuten machen willst, ist die schon wieder zu schwach.
Auslachen wird dich hier keiner. Viele hier haben mal den Fehler gemacht und sich von hohen Wattzahlen und einer tollen Beschreibung zum Kauf verleiten lassen. Leider hast Du da was gekauft, was kaum Partytauglich ist.
KIllahorst
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 10:30
Danke für dein Verständnis, ja ne ich denke ich nehme die die du mir als erstes empfohlen hast THE T.AMP PROLINE 3000
die hört sich sehr gut an. SO habe ich gleich etwas was ich auch mal für später bei richtigen Boxen Benutzen kann. Was meinst du was ich ausgeben muss wenn ich richtig gute Boxen haben will, also Hochtöner und Bassboxen?
Mfg
Pascal Ulott
Sqarky
#8 erstellt: 15. Apr 2010, 11:02
Also ich geh mal von der Aussage "richtig gute Boxen" von ein günstiger Mittelklasse aus. Für dem Betrag von richtig gute Boxen kann man sich auch schonmal nen Kleinwagen kaufen.
Ich habe ausserdem einen kleinen Denkfehler gemacht. Die Proline ist viel zu stark. Vergiss die am besten wieder. Wenn Du da mal mit dem Regler nicht aufpaßt man das ganz ganz schnell puff =)
Wenn du später weiter ausbauen möchtest um hier und da mal ne Party schmeisen, dann würde ich die TSA4700 nehmen. Du hast da 4 Kanäle, kostet nur 100€ mehr als die 2400. Da kannst du dann später zwei Tops und zwei Subs (oder auch 4&4) ranhängen. Am Anfang mußt Du aber auch mit dieser Endstufe bei deinen Aunalautsprechern sehr aufpassen, dass die nicht zuviel Suppe bekommen.
Brauchbare Tops gehen so ca. bei 250€/Stück los. Subs so 350€/Stück. Bei Party PA lohnt es sich selber zu bauen. Hier kannst Du dich ja mal ein wenig umschauen. Oben gibts ne Orientierungshilfe, da kannst Du dann schauen was zu dir paßt.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 11:17
Na ja, also ne für seine 4 Zigarrenkisten geht schon eine T-Amp 1050 Mk X oder sogar 1400
Dann ist im LB Bereich schon Mal ne gut funktionierende Endstufe für zwei gute Boxen bzw. Tops vorhanden.
Proline ist auch n bissl stark
HORST was hast du den genau für Modelle von AUNA?
KIllahorst
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 12:19
Meinst du diese TSA 4-700 ist gut ? hat doch kaum leistung, ic dachte das THE T.AMP PROLINE 3000 schon ein ganz guter anfang ist, möchte diese boxen ja nur noch bis ende des jahres behalten, wenn überhaupt, dann sollte schon was großes her.
Ein kumpel und ich legen ja viel musik auf partys auf, also als "DJ" und da dachten wir uns ja gut dann kaufen wir uns auch mal ne kleine anlage für kleine feten damit wir mehr einnahmen dabei haben, aber naja da ich nicht so viel ahnung von Anlagen wie von musik und solchen sachen habe finde ich das sehr gut das ihr "beide" mir helft.
So wieder zum wesentlichen
Also welche ist für mich später mal mit 2-4 Hochtöner und 2 Subs gut geeignet? Also aufrüstbar?
Mfg
Pascal Ulott
Sqarky
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 12:26
Um die Proline auszunutzen brauchst Du aber schon recht potente Bässe. Die kosten fertig schonmal knapp 1000€ und mehr das Stück. Finde nicht das die 4-700 wenig Leistung hat. Für die Bässe warscheinlich einen Tick zu wenig und für die Tops einen Tick zuviel, aber dafür klein, leicht, günstig, gute Preis/Leistung.
Wieviel Personen strebst Du den auf deiner Party an?
KIllahorst
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 12:31
Ja so viele es geht, später also in unabsehbarer zeit so 1000 oder so das soll mal nen großes Geschäft werden, aber mit der was ich eben gesagt habe so hoffentlich 400 - 500 , aber dann auch gut Beschallen nicht nur so Pille Palle, wir legen ja keine Kindermusik auf, wir brauchen hauptsächlich BASS !
Mfg KIlla
kst_pa&licht
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 13:10
Mit dem Setup das du im Moment hast bzw. hättest, kann man evtl. 50Mann "belärmen".
Eine gute PA-Anlage für 500 Mann mit ordentlich Bass, liegt wenn man Fertigware nimmt im mittleren Preissegment auch schon bei 7000-10000 Euro.
Mit Selbstbau ist da auf jeden Fall nochmal was gespart.
Wenn du dann jetzt eine Proline anstrebst, muss man eben mit den Boxen sehr vorsichtig sein, wie squarky schon sagte, sonst sind die in Nullkommanix hin.
Also Subamp wäre die Proline aber ein gutes Gerät.
KIllahorst
#14 erstellt: 16. Apr 2010, 11:39
Ja also ich dachte mir jetzt das ich "erstmal" die THE T.AMP TA2400 MK-X kaufe für 300.
oder soll ich doch lieber gleich die THE T.AMP PROLINE 3000 nehmen`?
was ist eure meinung :-P
Mfg Killahorst
Sqarky
#15 erstellt: 16. Apr 2010, 13:10
Du hast dir noch keine Gedanken gemacht oder?
Wenn das mal eine großes Geschäft werden sollte man jetzt schonmal kräftig kalkulieren. Einfach so was kaufen ist mumpitz. Wenn ihr einfach erst mal eine Endstufe für Eure Auna braucht, dann würde ich eine der kleinen Endstufen nehmen und die später mit den Auna wieder verkaufen. Der Verlust sollte bei guter Haltung nicht allzugroß sein.
Auf Partys würde ich aber mit der Anlage nicht auftauchen, geschweige denn Geld verlangen. Euch bucht danach nie wieder jemand.
KIllahorst
#16 erstellt: 16. Apr 2010, 13:31
ne ne darum geht es mir nicht
es geht mir darum welcher vertärker jetzt im mom gut ist um meine zu betribem und gleichzeitig auch für die zukunft (heißt: andere boxen) gut geeignet ist, die boxen will ich eh nicht lange behalten, die werden dann zu meinem eigenem gebrauch verwendet, und mit den auna boxen kann auch ein kleiner B-day Beschallt werden
kst_pa&licht
#17 erstellt: 16. Apr 2010, 14:44
Dann nimm ne 1400er,
die reicht und kann später auch vernünftig eingesetzt werden.
KIllahorst
#18 erstellt: 16. Apr 2010, 16:49
Und die reicht? sry das ich so dumm frage aber ich habe halt keine Ahnung von Anlagen
Wollte mir nach den Auna boxen schon sehr große Kaufen und auch gute deshalb bin ich so skeptisch
Lange92
#19 erstellt: 17. Apr 2010, 12:49
Wenn das wirlich mal was werden soll, dann solltest du dich erstmal mit Grundlagen beschäftigen. Es gibt gute Bücher über das Thema und auch hier im Forum kannst du durch mitlesen schon viele Sachen lernen. Einfach mal so ohne die geringste Ahnung von dem Material nen PA-Verleih aufzumachen ist nicht sonderlich klug...
Wenn du z.B. den Limiter oder so nicht richtig einstellst und dir mitten auf dem Gig einfach mal alle Lautsprecher deswegen durchknallen, dann sieht das schon ziemlich schlecht aus. Die Veranstalter werden sich dann beim nächsten mal auf jedenfall einen anderen Verleiher aussuchen.
Außerdem wird das mit Sicherheit noch ne ganze Weile dauern bis du Veranstaltungen mit 1000 Personen beschallen "darfst". Das geht nicht von heute auf morgen. So ein Unternehmen muss sicher erstmal etablieren und klein anfangen.
KIllahorst
#20 erstellt: 17. Apr 2010, 16:19
Verleihen will ich die nicht, sondern auf Auftritte damit machen, wo ich natürlich dabei bin.
Mit den 1000 das war "etwas" zu hoch.
Ne gute Bilanz wären 200 Leute...
kst_pa&licht
#21 erstellt: 18. Apr 2010, 14:33
Moinsen,
also die 1400er wird im Moment für die 4 Kisten die du hast reichen. Definitiv.
Die 500Wrms die da pro Box angegeben sind sind Wunschdenken und eher fern der Realität, von daher geht die Leistung des Amps i.O. zumal du ja sowieso zwei pro Seite anschließt und somit auf 4 Ohm Impedanz kommst.
Wenn die Aunas Mal das Zeitliche gesegnet hat, oder du nen Profi-DJ gefunden hast der dir die Zigarrenkisten abkauft, reicht der Amp (wenn ich Mal jetzt die 200 Mann aus dem letzten Post nehme) z.B. als Amp für deine Zukünftigen Topteile, bzw. für kleine Fullrange-Sachen wo nur 2 zwei Weg Bosen stehen etc.
Was ich dir aber auch Raten würde, dich Mal intensiv erst mit dem ganzen Thema Elektroakkustik befassen.
Also einlesen (Wikipedia, hier im Forum mit Hilfe der Suchfunktion, Fachliteratur...)
Als Stagehand bei einem Verleiher aushelfen hilft bestimmt auch viel und bringt nebenbei noch n bissl Kohle.
KIllahorst
#22 erstellt: 18. Apr 2010, 15:24
HEY
Ja eig wollte ich ja garnicht in das "anlagen Geschäfft" einsteigen ich lege ja eig nur auf deshalb
aber du hast recht ich sollte mich erstmal nen bisschen einlesen in die ganze Sache
dann frage ich dich mal, kannst du mir mal was zusammenstellen (Verstärker, Boxen, etc) was ich brauche um 200 Mann mit GUTEN Bass zu beschallen ?
also ich würde Preislich sagen bis 1500 € ? meinste da finden wir (du) was?
MfG
Killa
kst_pa&licht
#23 erstellt: 18. Apr 2010, 16:35
Kurze Antwort:
NEIEN
Schau dir die DAP Soundmate 3 mal an
oder die Sirus Sonic V
Das sind in etwa PAs mit denen sich 200 Mann bespaßen lassen.
Außer selber bauen,
dann evtl 2x LMB 18 und zwei LMT 121 vom Jobst
+ Amps
KIllahorst
#24 erstellt: 18. Apr 2010, 18:35
Du bist ja kacke sag doch mal du hast doch mehr Ahnung.
richtig MIES
los stell mir mal bitte so ne kleinigkeit zusammen das was du dir kaufen würdest BITTE
kst_pa&licht
#25 erstellt: 18. Apr 2010, 21:37
Also was ich mir kaufen würde für 200 Mann wäre z.B. das:
2x RCF NX M12A
2x RCF 4PRO-8003AS
1x Allen Heath Xone 42
1x Kabelsatz
2x Distanzstange für die Tops
Summa Summarum ca. 6500 Euro
PA für 200 Mann im mittleren Preissegment.
nur zur Orientierung.
PA die für 200 mann reichen könnte, gewissermaßen als Minimum:
2x dB Arena SW 18 Subwoofer
2x dB Arena 12 Topteile
1x T-Amp 2400 MkX fürn Sub
1x T-Amp 1400 MkX für die Tops
1x aktive Frequenzweiche
Kabel, Stative
schwubdiwupp wieder über 2500 Euro
Was in deinem Preisrahmen aber nicht für 200 Mann
Sirus Sonic II
Praesidente123
#26 erstellt: 19. Apr 2010, 06:18
200 Mann kann man auch billiger beschallen. DAP Audio bietet aufgrund der günstigen Fertigung in China und kompetener Entwicklung in den Niederlanden fast Selbstbaupreise.
Wenn ihr 200 Pax machen wollt, würde ich mir folgendes zulegen.
Boxen:
2x DAP X-12T Preis: 300 Pro Stück( http://licht-produkt...181%26aid%3DD3292%26 )
4x DAP X-15HL Preis: 400 Pro Stück ( http://licht-produkt...181%26aid%3DD3296%26 )
Endstufen:
DAP P-2000 Preis: 295 EUR( http://licht-produkt...150%26aid%3DD4137%26 )
DAP P-1200 Preis: 237 EUR ( http://licht-produkt...150%26aid%3DD4135%26 )
Zubehör:
Mischpult TMIX 502 Preis: 30 EUR ( http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm )
Frequenzweiche T.AMP XO231 Preis: 70,00 EUR ( http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm )
Kabel
2x SLL21510 Preis: 16 EUR ( http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm )
2x SLL22510 Preis: 22 EUR ( http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22510.htm )
Das macht dann insgesamt 2952 EUR und damit hat man ein System, welches in Preis/Leistung nichtmehr zu überbieten ist. Ich werde sicher gleich wieder von den ganzen Möchtegern Dorfkleineventtechnikern, die Jahrelang auf Ihre Marken Fohnn, HK Audio und keine Ahnung wie der überteurte Mist sonst noch heißt gesetzt haben, von denen niemand meine Zusammenstellung so schonmal irgendwo gehört hat, attackiert wie schlecht das System sei, und dass es nicht für 200 Leute ausreicht.
Man könnte denken ich bin Angesteller der Highlite NL Vertriebsgesellschaft oder sowas, bin ich aber nicht. Mit dem gleichen Setup haben wir letzens eine große Abifete beschallt und dort waren 400 Leute in der Halle. Sicherlich war der Bass nicht überall mehr zu spüren, aber ich denke 200 Leute sollten mindestens etwas gespürt haben, vor allem weil ca. 300 Leute in der Halle getanzt haben... war wohl doch genug.
Warum ist meine Lösung vll auch nicht die beste:
Die DAP Boxen sind unheimlich klobig. Ohne Anhänger oder Kleinstransporter seit ihr aufgeschmissen. Die X15HL sind dazu noch verdammt schwer. Das ist die Kehrseite der Medallie. Außerdem merkt man wie ich finde, dass sie irgendwo dran verdienen müssen, denn der Lack der Boxen ist wirklich absoluter Mist. Kommen die Boxen zu einem sind sie schön sauber lackiert. Hat man sie nach dem ersten Gig wieder im Lager ist überall der Lack an kleinen Stellen abgeplatzt. Stoßfest ist wirklich was anderes.
Wie jemand oben schon schrieb könnte man ein DAP-Soundmate kaufen Im Grunde ist das was ich hier rausgesucht habe ein Selbstbau Soundmate mit mehr Power.
Mein Vorredner hat dazu halt die typischen Lösungen aufgezeigt, die halt dementsprechend kosten. Sind aber an sich ganz gute Zusammenstellungen. Müsst ihr euch dann überlegen ob Ihr wert auf Marken legt.
njaa noch ists nicht soweit. Für den ganzen Auna Müll habt ihr bestimmt 300-400 EURO hingelegt. Wenn ich das richtig vernommen habe, habt ihr
2x http://www.amazon.de...id=1271657142&sr=8-2
2x http://www.amazon.de...d=1271657295&sr=1-19
Irgendwie sowas und halt nochn Verstärker dabei. Wenns geht würde ich das zurückgeben und dann folgendes kaufen:
Boxen
2x DAP RW-15 Preis: 136 EUR( http://licht-produkt...169%26aid%3DD3302%26 )
Endstufe
1x DAP P500 Preis: 169 EUR ( http://licht-produkt...150%26aid%3DD4132%26 )
oder THE T.AMP TA600 MK-X Preis: 165 EUR ( http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm )
Zubehör
Behringer FBQ Preis: 90 EUR ( http://www.thomann.d...ph_pro_graphiceq.htm )
577 EUR
Wenn ihr für eure jetzigen "Boxen" sowas um die 300 wiederbekommt und noch 300 Euro für die neue AMP, die ihr euch zulegen wolltet drauf legt, habt ihr damit ein gutes Einsteiger System, was 30-40 Leute schaffen sollte ohne mit Piezzo Gekreische die Ohren zu belästigen, bisschen Bass kommt aus den RW15 auch raus, halt bisschen brummig nix klares aber dafür kommt da wenigstens Bass.
nja langer Post,... hoffe er hilft.
mfg
Tim
[Beitrag von Praesidente123 am 19. Apr 2010, 06:23 bearbeitet]
kst_pa&licht
#27 erstellt: 19. Apr 2010, 08:38
Moin Presidente
Im Endeffekt läuft ja dein Post auf das Gleiche raus was ich geschrieben habe:
Alles wieder über seinem angedachten Budget von 1500 Euro.
Und auch wenn ich in ner PM schon als RCF Papst angeredet werde (völliger Quatsch), ist die Zusammenstellung von dir doch i.O.
Übrigens:
Tztztz, richtige Quali hat ihren Preis! Dorfeventtechniker ist, wer das nicht weis!
Aber trotzdem
KIllahorst
#28 erstellt: 19. Apr 2010, 14:37
Ja fette sache ich danke euch drein
gut die mischpults und die kabel brauche ich schonmal nicht das habe ich mir schon alles zugelegt
aber was bringen mir die freyuenzweichen? sind die unbedingt notwendig? naja gut kosten nicht viel das wäre ja kein ding aber trotzdem würde mich das mal brennend interesseieren
MFg killa
Praesidente123
#29 erstellt: 19. Apr 2010, 17:55
Du willst ja nen knackigen Bass oder unnötige kreischtöne in den Höhen rausschneiden können.
z.B. der LowCut also die Grenze nach unten hin... im Subbassbereich ... kann man nutzen um dröhnen und wummern zu entfernen und damit mehr Leistung der Endstufe ausnutzen zu können. Denn gerade der Bereich unter 50hz sehr Endstufenlastig ist.
mfg
Lange92
#30 erstellt: 19. Apr 2010, 20:05
Der LowCut ist dafür da um die Bässe zu entlasten, nicht weil es wummern könnte... Das kann es trotzdem/hat andere Gründe.
Denn unter der Abstimmfrequenz von einem "normalen" Bassreflexsub steigt der Hub sehr stark an. Wenn du dann noch die volle Leistung draufballerst, dann macht das Ding irgendwann mehr Hub als er mechanisch verkraften kann und geht dann kaputt. Wenn du den LowCut reinmachst, dann schützt dieser den Sub vor den tiefen Frequenzen --> der Sub muss nicht so viel huben --> kann mehr Leistung ab --> geht lauter und spielt sauberer
KIllahorst
#31 erstellt: 20. Apr 2010, 20:10
achso also wenn ich eine gute anlage habe dann brauche ich auch sowas :D?
Mfg Killa
rossparr
#32 erstellt: 20. Apr 2010, 20:41
Auf jeden Fall
KIllahorst
#33 erstellt: 21. Apr 2010, 10:11
Ja fette kacke kauf ich mir gleich
aber erstmal brauche ich nen neues Mischpult...ist nen bisschen wichtiger
Mfg Killa
KIllahorst
#34 erstellt: 25. Apr 2010, 09:32
so dann habe ich gleich nochmal eine frage, wollte nicht extra ein neues Thema erstellen, geht so ja viel einfacher
wie kann man einen oder mehrere Verstärker brücken und was bringt mir das genau ?
Mfg Killa
Lukas-jf-2928
#35 erstellt: 05. Mai 2010, 14:39
Wie:
Indem du dir die Bedienungsanleitung des Verstärkers anschaust ob der überhaupt brückbar ist.
Dann gibt es meistens einen kleinen Schalter, den du auf "bridget" stellen kannst.
Nun schließst du laut Bedienungsanleitung den Lautsprecher an die richtigen Anschlüsse an (meistens wohl 1+ und 2+) und los gehts.
Was das bringt?
Mehr Leistung, aber halt nur noch Mono (1 Kanal, da ja 2 Kanäle gebrückt)
Wenn die Endstufe sagen wir mal 2x 250W rms an 8 Ohm und 2x 500W rms an 4 Ohm bringt, würde sie dir also 1x 1000W an 8 Ohm liefern.
Wenn diese Endstufe auch noch 2 Ohm stabil ist iefert sie dir an 4 Ohm Brücke dementsprechend die ca. 2 fache 2 Ohm Stereo Leistung
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Mai 2010, 14:41 bearbeitet]
t.amp TA austauschen gegen t.amp TSA
JasDA am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  15 Beiträge
MB-115 oder 2 LBH-112 von Jobst Audio ? Gelöst
Obstkuchen am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  17 Beiträge
Welche Boxen? Kann mich nicht Entscheiden!
YaNi1337 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  7 Beiträge
PA Verstärker für 2 x Bell V2 mit V-5SL
parteam am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung: T.amp Proline 3000 oder FAT FPA 2.9
Fred_vom_Silend_Hill am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  21 Beiträge
Behringer EP 2500 oder Thomann T.Amp Proline 3000
vincent67 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  30 Beiträge
PA Lautsprecher - welchen Verstärker / Endstufe
Nycesynix am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen RCF ART 415-A MK II ?
.OhrBassMus. am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen!
Patrick_Nossner am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
the box pro TP218/1600 MkIII// Hilfe!
ArbnorG am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
