the box pro TP218/1600 MkIII// Hilfe!
ArbnorG
#1 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:26
Hallo leute!
wir sind dabei neue bässe anzuschaffen fuer unsere 130qm Disco. Wir sind auf die tp218/1600 vom hause Thomann gestoßen.. kann jemand was zu den teilen was sagen? Es wird auch diskutiert ob eighteenlautsprecher verbaut sind.. sind sie denn nun verbaut? Dazu kommt dass sie horngeladen sind.. heißt das dass sie fuer eine 50-60qm tanzfläche garnicht geignet sind?
Bitte um hilfe!
Vorschläge zu anderen bässen sind auch erwünscht (bis 1400€ fuer beide insgesamt) gefahren wird mit proline 3000 und Dynacord forum line 200 topteilen.
Selbstbau klappt leider nicht :/
Vielen dank im vorraus! :-)
*xD*
#2 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:38
Hi
ArbnorG (Beitrag #1) schrieb:
Es wird auch diskutiert ob eighteenlautsprecher verbaut sind)
Ja da sind 18" LS verbaut. Wenn die Frage ist ob die von 18Sound kommen: Sicher nicht. Da wäre man schön dämlich - die Chinesen produzieren das doch selber für wahrscheinlich deutlich weniger Geld.
Das sind ganz popelige Bassreflex, wie man der Beschreibung entnehmen kann... Der Achat 118 ist ein Hornbass.
Das ist schade, gerade in Festinstallationen ließen sich da doch richtig schöne (und günstige) Sachen basteln, und vor allem könnte man die Kisten gleich ins Design integrieren... Was genau spricht dagegen?
Standort eurer Disco?
[Beitrag von *xD* am 30. Mrz 2014, 19:39 bearbeitet]
ArbnorG
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 20:00
Komisch es soll wohl einer seine achat aufgemacht haben und es war 18teensound verbaut..(bilder waren mit dabei).
Wir sind ein Jugendzentrum in Niedersachsen/Helmstedt. Selbstbau will der Chef nicht, wegen Garantie usw etc..
*xD*
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 20:23
Der alte TP18/600 hatte einen 18Sound...
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm
Die neuen sind alle Chinesen. (Sagt der Entwickler zumindest... ).
Das ist ein relativ schwer nachvollziehbares Argument. Wenn du einen fertigen Bass grillst gibts da auch keine Gewährleistung drauf, ist ja eigenes Verschulden. Wenn das Gehäuse auseinanderfliegt gibts Gewährleistung, das ist aber in Zeiten von CNC-Fertigung eher etwas was nicht mehr wirklich Bedeutung hat. Wenn das eingebaute Chassis einen Schlag hat der nicht von Überlastung kommt gibts bei einer Fertigkiste ebenso Gewährleistung wie bei einem einzelnen Chassis.
Im Gegenteil laufen Fertigungsfehler bei Chassis eher über die Gewährleistung als Fertigkisten.
Nunja... mit zwei Doppel 18" ist man für 50-60m² Discobetrieb relativ gut aufgestellt. Und arg viel mehr Membranfläche fürs Geld wird man nicht kriegen als bei den Kisten, das zählt bei Subs hauptsächlich. Also ja, passt.
Am besten beide Subs auf die schmalere Seite der beiden Tanzfläche mittig nebeneinanderlegen, sollte ohne genauere Kenntnis des Raumes das beste Ergebnis erzielen. Ihr könnt aber ja etwas experimentieren.
Radiologe
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 18:15
Hallo
Verbaut ist in den TP218/1600 MKIII vermutlich,wie auch bei dem Achat Sub 115,ein Edler Audio Chassis.Devinitiv ist da aber kein Einghteen Sound verbaut.Das war mal,wie schon gesagt wurde bei den alten TP18,welche es aber schon seit Jahren nicht mehr gibt.
Gruß Markus
chrisjr#666
#6 erstellt: 22. Apr 2014, 19:40
Hallo zusammen,
habe vor drei Wochen genau diese Subwoofer gekauft.
dachte ich mach euch mal n paar Fotos.
Bisher hatte ich die beiden erst einmal an einer Proline 3000 im Freien
betrieben und möchte erst weitere Tests fahren bis ich mein Urteil bilde.
20140422_174613
20140422_174622
20140422_174046
ArbnorG
#7 erstellt: 22. Mai 2014, 07:29
Gibt es schon Fazite/Ergebnisse zum Subwoofer? Konnten den selber leider nirgendwo probehören.
ceny
#8 erstellt: 22. Mai 2014, 08:40
Hast du mal versucht deinem Chef zu erklären dass einzelne Chassis genau so eine Garantie haben wie fertige Gehäuse? Ob man, durch eigenes Verschulden, ein einzelndes Chassi oder eins in einer fertigen Box grillt, ist dem Garant latte.
Um eine selbst gebaute Kiste, grad bei einer fest Instalation, braucht man sich keine Sorgen machen.
Der tp 218 ist ein sehr guter Sub fürs Geld, aber er kommt zb niemals gegen 2 faital hp 1020 oder 2 300€ B&C, Oberton oder RCF Chassis an. Wenn die Festinstalation in einer dafür vorgesehenen Mulde erfolgt, braucht man ja nur eine 30mm MPX Platte davor zu leimen, die Chassis dahinter und dann ein Gitter direkt auf die Platte schrauben.
Falls das nicht in Frage kommt, mit dem tp 218 machst du nix falsch.
Edit: die Chasss oben sehen wie der "T.box 18-500" aus
[Beitrag von ceny am 22. Mai 2014, 08:42 bearbeitet]
marius2000
#9 erstellt: 23. Mai 2014, 07:46
Das sind die The Box 18-500. Die Bezeichnung auf dem Magnet ist die selbe.
ceny
#10 erstellt: 23. Mai 2014, 09:39
War nicht mal die Rede von China mit 4" VC (ok das ist klar) mit einem X-Max von über 6-7mm
Dann gibt es also vom the box speaker 18-500 noch ne Neodyme Version! Dieser ist ja im Tp 118 verbaut.
Grüße ceny
[Beitrag von ceny am 23. Mai 2014, 10:07 bearbeitet]
ArbnorG
#11 erstellt: 23. Mai 2014, 09:57
Was genau bedeutet nochmal X-max?
ceny
#12 erstellt: 23. Mai 2014, 10:08
Membranauslenkung. Wie weit sich die Membran nach Oben/Unten bewegt, das sagt dann aus wie viel Luft verschoben wird.
ArbnorG
#13 erstellt: 23. Mai 2014, 10:14
Danke! Wieder was gelernt! =))
Was schafft den ein Lautsprecher in der Oberklasse zum vergleich zu den t.box?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 23. Mai 2014, 10:21
18nlw9600 macht seine +-14mm, hat aber auch einen geringen Wirkungsgrad der halt über seine Hubfähigkeit ausgeglichen wird und somit wieder laut kann.
Die meisten guten Chassis haben so zwischen 8/9/10mm X-max, der Unterschied liegt am Ende darin, dass sie belastbarer sind und sauberer mit weniger Powercompression laut können.
Auslenken können alle weiter, nur dann gibt's mehr Verzerrungen und irgendwann ist halt die Puste raus, bei günstigen merkt man das mehr als bei guten Chassis.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mai 2014, 10:24 bearbeitet]
ceny
#15 erstellt: 23. Mai 2014, 10:30
Mann kann ihn mit den 1000 - 1200 Euro 218 Kisten vergleichen die so im Netz rum schwirren. Ausnahmen gibt es aber immer
Je nachdem was für ein Name drauf steht auch teurere Kisten.
Im fame doppel 18" Steckt übrigens der gleiche Treiber, das Gehäuse ist aber ne Pfuschkiste aus MDF und lange nicht so gut verarbeitet und ausgestattet.
[Beitrag von ceny am 23. Mai 2014, 10:38 bearbeitet]
Subwoofer zu Nova TF3
Trizzor am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  5 Beiträge
LDPA-1600 X oder Proline 3000 !
am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
PEAVEY PRO-15 MESSENGER Omnitronic DS-153 Zur Wahl Bitte um Hilfe
Hanniball94 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  13 Beiträge
THE T.AMP TA2400 MK-X
KIllahorst am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  35 Beiträge
1x RCF Art 905-AS vs. 4x The Box Achat Sub 112A
Lukas-jf-2928 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  87 Beiträge
JB Systems TSX 12 12" Passivbox oder THE BOX PA12ECO MKII
Der_Köppi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  9 Beiträge
Neuling benötigt Hilfe zu PA-Boxenbau
razzaman am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  6 Beiträge
Brauch dringend Hilfe bei Entscheidung
schmittas am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  13 Beiträge
Boxen für American Audio VLP-1500 2x750 Watt Verstärker [HILFE]
hubaaa3 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  43 Beiträge
Schnelle Hilfe?
Malaclyps am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.904
