HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Problem mit Movingheads | |
Problem mit Movingheads+A -A |
Funger
20:27
erstellt: 09. Jun 2010, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Licht Set zugelegt. Und nun habe ich ein Problem, wenn ich Movingheads bzw. die Lichtendstufe einzelt anschließe funktioniert alles tadellos. Sobald ich nun aber Lichtendstufe mit Movingheads in einen Krieslauf bringe also eine DMX-Kette bilde, fangen die Movingheads an zu spinnen und machen was sie wollen und gehen nach kurzer Zeit ins Stand-alone. Unterschiedliche DMX Adressen habe ich verteilt. Movingheads: Futurelight Phs-250 Lichtmischpult: Botex 136-DC Operator Lichtendstufe: Varytec six20t-2 Vielen Dank schonmal. Mike |
blackfield
21:06
Überprüf alle Kabel und versuch es mit einem Abschlusswiderstand. |
Funger
21:43
Ok Dank dir, auf die Idee mit dem Widerstand bin ich noch nicht gekommen, das probier ich morgen mal aus. |
blackfield
22:01
Überprüf auch die Stecker oft is da mal ne Lötstelle nicht ganz so toll. |
DJ-Fredy
23:27
erstellt: 11. Jun 2010, |
bei so einer kurzen STrecke glaub ich nicht das der ABshclusswiderstand viel bringt. Es kann was bringen, muss aber nicht. Ich ippe auf ein defektes Kabel, einfach alle mal austauschen oder mit dem kabelmesser die Kabe überprüfen ![]() |
old-reggae-man
23:26
erstellt: 12. Jun 2010, |
Würd ich schon versuchen...bei mir hat ein Wiederstand schon auf 20m geholfen. |
blackfield
00:38
erstellt: 13. Jun 2010, |
Das kommt auf diverse Faktoren an z.B. die Qualität der Kabel oder ob es Einstreuungen gibt. |
Funger
16:15
erstellt: 14. Jun 2010, |
Mh ... also nachdem ich alle Kabel getauscht und kontrolliert habe, den Endwiderstand ebenfalls ausporbiert habe, habe ich den Fehler ienfach nicht gefunden. Also habe ich jeden Head mal einzelt angeschlossen. Und man sehe da sobald ein bestimmter Head mit in die DMX Kette kommt, gehen PAR schienwerfer aus die anderen MH gehen ins stand alone und ich nenne ihn mal "Alpha MH" ist normal steuerbar. Sobald man den Alpha MH aus der Kette nimmt funktioniert alles tedellos. Die Pars machen ihr gespeichertes Programm und die MH auch. Kann mir wer weiter helfen? [Beitrag von Funger am 14. Jun 2010, 16:23 bearbeitet] |
blackfield
16:24
Scheint so als wäre die DMX Platine hinüber. |
Funger
16:45
Gibt es die Möglichkeit dies genauer zu prüfen? |
blackfield
17:02
Häng ihn mal an den Anfang und an das Ende der Kette und berichte wie er sich verhält. |
Funger
17:41
Das verhalten ist immer das selbe egal wo er steht und auch egal welche Kabel ich benutzte. Sobald er mit in die Kette kommt spinnt alles, nur er macht seelen ruhig was er soll. |
blackfield
18:01
Dann wird er wohl defekt sein. Hast noch Garantie? |
Funger
18:04
Ne Leider nicht. Das sind Futurlight PHS-250. Wenn ich ihn alleine anschließe funktioniert er super er macht auch alles was er soll aber sobald er halt in die DMX Kette kommt ![]() |
maggusxy
19:48
Schreibe mal bitte auf, wie du die Kanäle belegt hast. Kann es sein, dass die Adressen die du vergeben hast, direkt aufeinander folgend sind zwischen MH/Dimmer. Weil wenn du einem MH die Adresse 100 z.B. zuteilst dann beglegt er meistens die darauf folgenden 10-20 Kanäle (je nach MH unterschiedlich) auch noch. Kann es sein, dass du genau in diesen Bereich den Dimmer reingelegt hast? |
Schüler12345
19:55
Ich würde als erstes mal die DMX Adressierung überprüfen. Nicht dass da ein Fehler drin ist, und du mit einer Fkt des "Alpha Heads" ausgerechnet irgendwelche anderen Kanäle der anderen Heads ansteuerst. Im worst case den Reset Kanal... |
Funger
19:58
Ich habe die MH alle auf 1 stehen. Die brauchen 14 Kanäle der Dimmer fängt erst bei 136 an. Das wird immer komischer, wenn der "komische MH" jetzt in die Kette kommt bleiben die Pars an es funktionieren zwei MH ( der "komische" mit inbegriffen) und die anderen beiden MH machen nichts mehr. Sie versuchen zwar den ansatz zu folgen was sie tun sollen brechen dann aber ab und setzten sich auf Grundposition. Entfernt man dann den "komischen MH" aus der Kette machen die restlichen drei MH sofort was sie sollen und Fahren auf die angesteuerte Position. Sry für den ausdruck "komischer MH" aber ich weiß nicht wie ich ihn sonst nennen soll:P ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Funger am 14. Jun 2010, 20:01 bearbeitet] |
Funger
14:47
erstellt: 15. Jun 2010, |
Niemand mehr eine Ahnung wodran es liegen könnte? Bzw. an wen ich mich mal wenden könnte? Schönen gruß vom Niederrhein |
DJ-Fredy
23:16
Wie, der Dimmer fängt erst bei 136 an ![]() Okay, schreib mal bitte, was du genau verwendest, vm Kabel bis zu den DImmern und die Geräte |
blackfield
23:27
und mit was jeder kanal belegt ist |
Funger
06:33
erstellt: 16. Jun 2010, |
Also, danke erst einmal das doch noch wer geantwortet hat. Das Set besteht aus: -4x Futurelight PHS-250 -2x4er Bars -Varytec (xti 20 ) ? 6 Kanal Dimmer von dem ich aber nur 4 benutzte. -Botex DC 136 Operator -Kabel: Habe mir Neutrik stecker gekauft und 50m Mikrofon Kabel von Stage Line und habe mir selber welche gemacht. Die Movingheads liegen alle auf Kanal 1-14, auch wenn ich andere Adessen verteile ist das verhalten noch immer gleich. Der Dimmer liegt dann von 129-132, da das Botex pult das so aufgeteilt hat mit zwei Bänken eine für schlaues Licht und eines für dummes. Da ich mir dieses Set erst vor kurzem gekauft habe bin ich natürlich noch ein bisschen plump in manchen sachen. Aber soweit ich das kann beurteilen sieht das für mich aus als ob manche von den MHzwar ein Signal bekommen, dieses dann aber abbricht und der MH wieder auf grundposition fahren will. UNd dies wiederholt er dann immer wieder. wobei dann der "komische MH" und abundzu auch mal ein andere macht was er soll. ![]() ![]() ![]() ![]() Was ich noch nicht ganz habe verstanden, ist das mit dem Master Slave funktion, kann es vielleicht etwas damit sein? Bzw. Haben die Futurelight das überhaupt? Habe nichts darüber finden können. Ich habe schon ausprobiert: -Endwiderstand -Problem besteht auch wenn man Dimmer aus der DMX Kette nimmt -Adressen geändert an sämtlichen Heads -Kabel getauscht -MH auf Werkseinstellung zurück gestellt -Lichtmischpult auf Werkseinstellung zurück gestellt Ich weiß echt nimmer weiter ![]() [Beitrag von Funger am 16. Jun 2010, 06:34 bearbeitet] |
blackfield
11:28
schau mal ob die Scanner einen Resetbefehl haben und ob du den ausversehn ansteuerst |
pateule
15:24
das problem könnte daran liegen das du mikrofonkabel verwendest...organisier dir mal irgendwie richtige xlr kabel und versuchs nochmal |
blackfield
15:33
Mikrofonkabel sind richtige XLR Kabel ![]() |
Funger
19:31
#25
SO dankt euch für eure Hilfsbereitschaft. Aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden und zwar haben die XLR Kontakte zwischen Masse und dem plus Pol durchgang. Und das haben die anderen drei MH nicht. Da es nicht an der Leitung liegt die von der Buchse auf die Platine führt, werd ich ihn wohl einschicken müssen. Schöne grüße vom Niederrhein =) |
blackfield
19:33
#26
Das darf natürlich nicht sein! Ich denk da hast du die Ursache gefunden. |
pateule
19:46
#27
so ne scheiße...hab ich wieder falsch gedacht xd...naja aus fehlern lernt man(n)...hoffe nur mal das du eine evtl. reperatur nicht selber zahlen musst sondern das das üder garantie läuft...sonst wirds denke mal richtig teuer wenn die elektronik ausgetauscht wird...wissenswert wäre für nich jetzt nur ob der fehler schon bei der herstellung unterlaufen ist oder wie mann sowas zu hause hin bekommt so ne platine zu zerschießen...ich meine bei nem xlr kabel anschließen kann man ja nicht mal was verpolen und so mit "absicht" eine kurzen produzieren... |
blackfield
19:57
#28
Ich hab zwei Scanner gesehn deren Platinen nach einem Einsatz Toast waren. Was lernen wir daraus? Billigscanner sind eben keine Martin M1. |
dj_suki
20:29
#29
Aber direkt billig ist Futurelight jetzt eigentlich auch nicht. |
blackfield
20:38
#30
Ich wage zu behaupten das die beiden Toastbrotscanner Futurelight waren |
pateule
20:38
#31
na das reicht ja schon wenn der scanner beim transport etwas feucht geworden ist...dann halt angeschlossen...und es gab einen kurzen...die platine ist hinüber...geht ganz schnell ohne das man davon was merkt |
Funger
21:09
#32
Mh mal schauen also der MH hat ja halt noch seine vollen funktionen, aber sobald er halt in eine DMX Kette kommt stört er die anderen Geräte. Verschmort oder ähnliches optisches ist nun auch nicht zu sehen, mal schauen was es ergibt. Garantie ist natürlich leider nicht mehr vorhanden. ![]() |
blackfield
21:18
#33
Du könntest dir einen defekten MH in der Bucht sschießen und die Platine tauschen. |
Funger
08:58
#34
erstellt: 17. Jun 2010, |
Bucht, was meinst du damit? Bin hier noch nicht so lange unterwegs. |
blackfield
09:23
#35
Ebay^^ |
maggusxy
15:07
#36
Da du eh keine Garantie mehr hast, mache den MH doch einfach mal auf und gugge auf der Platine mal nach. Vielleicht ist da ja irgendwas ersichtliches... dann kannstes mit n'em feinen lötkolben mal probieren nachzubessern. |
pateule
17:20
#37
würd ich auch sagen...aufmachen und gucken ob man sieht was kaputt ist und evtl nen neues bauteil rein löten und versuchen obs geht |
Bjoernman
20:05
#38
Höhö, ist wohl ein grösseres Problem. ![]() Hatte ich heute nämlich auch. Zwar nicht mit den aber mit den Futurelight PHS 300. Zuerst ham wir versucht ihn mit einem GLP Controller (Scanoperator FX) anzusteuern. Ergebnis war das da nur scheisse raus kam. Hat erst nach 10 sekunden was gemacht, manche kanäle gingen nicht usw.. Dann ham wir ein anderes Pult probiert, irgendein billiges, weiss nicht genau welches das war. So ein Chinateil das jeder Hersteller im Programm hat. Und damit gings irgendwie. Hatte nur 2 MH´s da, aber naja. Achso, und beim ersten Versuch warn hinter dem MH noch ganz viele andere Geräte (Martin Smartmac.. Led kannnen...)die dann auch nur scheisse gemacht haben. Naja, soviel dazu. |
Funger
04:28
#39
erstellt: 18. Jun 2010, |
Ebay okay ![]() Also der MH macht ja was er soll .... solange er alleine angeschlossen ist. Komisch find ich das nur, weil IN und OUT direkt gebrückt sind im Gerät. Auf gemacht habe ich ihn schon und natürlich nichts gesehen ![]() Ich werde Montag mal bei Steinigke anrufen und den Service Mann mal fragen vll hat er ja eine Idee, der hat diese Woche leider Urlaub . gruß Mike |
Montage Movingheads Dj_Mec am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 12 Beiträge |
Movingheads und PARS adressieren Joe1888 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
Movingheads für kleinen Club HUCKSTABLE am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 41 Beiträge |
Case für TMH-80 Movingheads Jonas_Hig am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 5 Beiträge |
WO KANN MAN MOVINGHEADS MIETEN? JulianQ am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
DMX hebt sich gegenseitig auf ! Daniel4032 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 5 Beiträge |
BOTEX DMX Operator DC 1224 DarkRoom2k12 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
DMX XLR kabel Chriss79 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 13 Beiträge |
Movinghead zuckt Nur Risikoboom am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 12 Beiträge |
Absoluter DMX Neuling mit Lightdesk pro 136 Chriss79 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
