Die große Trussing Frage
badboy4581
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 21:01
Guten Abend zusammen,
ich übernehme dieses Jahr die Zektbeschallung von mehreren Karnevalsveranstaltungen. PA technisch ist alles klar und schon mit dem Sebastian arrangiert ;0). Nun bleibt aber noch die Beleuchtungsfrage offen. Der Beschaller von den letzten Jahren hat vor der Bühne eine Truss an der Zeltdecke abgehangen und mit glaube ich mit 18 Pars die Bühne beleuchtet. (Näheres auf dem Bild zu sehen). Das selbe oder gleiche hatte ich auch vor. Nun brauche ich ja sogenannte "Zeltklammer" wie man sie beim Thomann für 49€ findet. Müssten theoretisch ja universaml in die Zeltstreben passen, hoffe ich. Nun aber zur Truss. Ich müsste mir Trussteile kaufen, da mir leihen zu teuer ist, weil ich am 21.01.12 die erste Veranstaltunge habe und die letzte ist erst am 19.02.12. Die Truss + Lampen wollte ich dann gerne im Zelt hängen lassen, weil vor jeder VA alles neu Aufbauen und danach wieder abbauen (bis auf die PA) ist ziemlich kacke und Zeitaufwendig. Was meint ihr? Wieviel Meter Truss brauche ich? 2 Punkt oder evtl. 3 Punkt Truss? Hänge 8 PAR 56 und 8 PAR 64 LED an die Truss. Welche längen an Rundschlingen brauche ich? Welches Shakle ist das richtige für die Verbindung zwischen Zeltklammer, Ringöse und Rundschlinge?
Für hilfreiche und fachliche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Schönen Abend noch.
Sascha
img_3752
light-Green_Apple
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 21:40
Das ist immer so eine Sache ob man das in Zelten aufhängen darf oder nicht. Viele machen es, ist es bei euch auch erlaubt?
Ansonsten hätte ich einfach gesagt: 2 Rundschlingen, eine an die Truss, die andere ans Zelt und die mit nem gescheiten Schäkel verbinden.
Die Angabe kommt aber von einem Laien, deshalb ohne Gewähr :p
Und vergiss bloß keine Safeties!
slaytalix
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 04:23
Fast alle Zeltbauten sind nicht dafür geeignet, Truss aufzuhängen. Am besten mit dem Zeltbauer absprechen, ob Etwas eingehängt werden darf.
Traglasten bei Schnee etc sind sehr eng begrenzt.
Bei solchen Fragen sage ich lieber, laß´ es sein. Ich hoffe, Du hast eine gute Betriebshaftpflichtversicherung
Bei der Truss kommt es auf die Strecken- & Punktlast an. Das steht in einer Tabelle. Bei Prolyte X 30 D kann man bei 8 m 3 Punkt pro Meter dann z. B. 69 kg hängen
Länge einer Rundschlinge ist nicht so entscheidend, vielmehr die Tragkraft von 500 kg bis 12 to in div. Farben. rot, lila etc
Trusslift. Zudem Safety um die Par
[Beitrag von slaytalix am 04. Okt 2011, 08:45 bearbeitet]
Kassenführer.
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 08:35
So etwas ähnliches hatte ich mal für ein Schützenfest vor.
Habe dann aber, nachdem mir das alles mal in Ruhe erklärt wurde, wieder Abstand genommen.
Sofern das Zelt die Lasten tragen darf, ist der Aufbau wie folgt (habe ich etwas vergessen, oder ist nicht richtig, bitte korrigieren):
Truss:
- vier Truss Clamps
- zweimal Rundschlinge (die das Gewicht tragen können)
- zweimal Safty (auch hier auf die Gewichtsklasse achten)
- diverse "Verbinder"/Schäkel, etc.
Dann muß noch jeder PAR mit einem Safty geischert werden....
Was Truss angeht, kann ich nichts zu sagen.
Nur ist die Länge von allem (Truss, Rundschlingen) ja auch immer von der Zeltgröße abhängig.
Hast Du mal ein paar Angebote von Verleihern eingeholt?
Bin mir nämlich nciht sicher, ob da mieten nicht günstiger käme. Auch bei vier Wochen Leihzeit.
Denn mal eben geschätzte 1.000-2.000€ für "eine" VA zu kaufen....
kst_pa&licht
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 08:46
Grundsätzlich wird dir jeder Zeltbauer sagen "du darfst da nix reinhängen"
Vor Allem da ja im Winter diese Veranstaltungen sind, ist da die Schneelast ein zutreffendes Argument.
Hier will jeder auf der Sicheren Seite sein, also ist da, wie mein Vorredner Slay schon gesagt hat, davon abzusehen.
Zur generellen Praxis mit diesen Klammern noch etwas...
Die Max. Last die du an so eine Klammer hängen darfst sind 150kg, wenn der Lastpunkt zentrisch unter dem Träger ist. Das Problem ist das die kalkulierte Statik des Zeltes das meist nicht hergibt.
Wenn du im Sommer entsprechende Veranstaltungen im Zelt hast, hast du zumindest keine Probleme mit Schnee, wenn im Zeitraum deiner Veranstaltung auch kein Unwetter, Sturm und Ähnliches vorhergesagt ist, kann man auf die "Marquee-Clamps" für leichte Traversenkonstruktionen schon zurückgreifen.
Pro Lastpunkt sind dann zwei der Klammern zu rechnen, eine als eigentlicher Lastpunkt, die Andere als Anschlagpunkt für das Stahlseil zur Sicherung.
Du brauchst auch noch entsprechend dimensionierte Schäkel und Ringösen
sowie Stahlseile und Rundschlingen. Die vom Hersteller angegebene max. Belastbarkeit durch 2 Teilen und du hast die max. Belastung die du da nach BGV C1 dranhängen darfst.
Sollte natürlich über dem liegen was du an Last dann an dem Hängepunkt hast...
Also must du davor ausrechnen was du da an Last am Hängepunkt hast...
Lange Rede Kurzer Sinn
Machbar ist es, wird bei mir ebenfalls öfters gemacht, bisher keine Probleme, aber grundsätzlich vorsichtig handhaben.
Die Lösung mit zwei vernünftigen Traversenliften ist hier ganz klar vorzuziehen.
Außerdem solltest du die Beleuchtung der Bühne mit Stufenlinsen machen und nicht mit PARs... das Equipment das du da auffahren willst ist denkbar ungeeignet und vor Allem zu Lichtschwach.
IEM: Junger Mischer sucht taugliches InEar für große Fahrt
IchHabBock am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 08.07.2023  –  5 Beiträge
Case Frage ?
Bummi18 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  3 Beiträge
Frage zu nebelmaschine
rudolf91 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
Frage zu DMX Ctrl.
Bummi18 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  24 Beiträge
Frage zur Trussaufnahme
Ramon91 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  11 Beiträge
Frage zu Lauflichtcontroller
*johny* am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
FI-Personenschutzstecker Frage
MerBe am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  4 Beiträge
Dimmer und Anschluss Frage
badboy4581 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  3 Beiträge
Frage bezüglich "fliegen" von Licheffekten
Dell_1200mp am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  15 Beiträge
Frage zum Dimmerpack
badboy4581 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.727
