Aktiv Lautsprecher auf Akku umrüsten
DJ_pablo
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 14:05
Hallo zusammen,
ich plane meine Aktiven Omnitronic DH-40A Lautsprecher auf Aktiv umzurüsten.
Ich habe Sie bereis aufgeschraubt und mit den eingebauten Trafo angeschaut. Auf dessen Schild steht:
Input: 230V ~ 0,5A
Output: 18V *2 0,6A
Von dem Tafo gehen 3 Kabel zu dem Verstärker. 2 Grüne und ein Schwarzes. Daher gehe ich davon aus, dass die beiden Grünen die +18V Leiter und dier Schwarze der Minus Leiter ist.
Nun plane ich den Trafo zu entfernen und dafür, mittels Batteriehalter 4 Akkus des Typ 18650 mit je 3,7V und 3400mAh zu verbauen.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
1) Kann die die beiden 18V Schienen zusammen an eine Quelle anschließen?
2) Dürfte die Endstufe auch nur mit 14,8V laufen und kann Sie dann noch die Leistung bringen?
3) Kann die Endstufe durch die geringere Spannung schaden nehmen?
4) Wie muss ich ein Anschluss für ein Ladegerät an den Batteriehalter Verkabel?
5) Wie muss die Ladebuchse angeschlossen werden? Was muss Plus und was Minus Pol sein?
plan
Danke schon mal für eure Hilfe.
scauter2008
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:14
Output: 18V *2 0,6A
1x Negativ 1x Positiv 1x GND.
Du brauchst also 2 x 20-25VDC
Also 2 x 7 Akkus
Die 2 x 18V gehen zu einen Gleichrichter + ist da dann Positiv und - Negativ.
Der Akku muss nach dem Gleichrichter eingespeist werden.
Endstufe Positiv > +A1-+A2-+A3-+A4-+A5-+A6-+A7- > GND > +A1-+A2-+A3-+A4-+A5-+A6-+A7- > Endstufe Negativ.
Den Trafo kannst du gleich so drinnen lasen und als Ladegerät nutzen.
18AC = 25,2V - 2 Dioden =24V
Ladeschlussplanung LIPO ~4,0V
Also währen Jeweils 6 Zellen optimal.
Und mach mal Fotos vom Innenleben
[Beitrag von scauter2008 am 23. Mrz 2015, 15:33 bearbeitet]
DJ_pablo
#3 erstellt: 24. Mrz 2015, 09:12
Hab grad nochmal auf den Trafo geschaut und gesehen dass er wirklich 18V AC ausgibt. Ich bin von DC ausgegangen - Mein Fehler.
Da ich dann den Trafo eingebaut lassen muss, kann ich das Vergessen, da dann kein Platz im Gehäuser mehr vorhanden ist.
Ich werde wohl auf einen Fertigen Mobilen Lautsprecher zurückgreifen müssen.
scauter2008
#4 erstellt: 24. Mrz 2015, 13:53
Du kannst ihn auch raus nehmen und ein 24V Steckerdnetzteil nehmen.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 24. Mrz 2015, 14:54
Warum nicht die Box ganz lassen und einfach ein Kistchen mit Bleiakku und Wechselrichter 12V/230V dranhängen
Mit Trageriemen ist son 17Ah Akku nicht das ding und n paar Stündchen Musik geht auch
Lichtstativ umrüsten
wusel123 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  14 Beiträge
double derby umrüsten
marcus261287 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  3 Beiträge
Par 56 auf Halogen + Reflektor umrüsten?
Bummi18 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Led Par auf "Funk" und 12v umrüsten
Dj_Soundforce am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  12 Beiträge
Frequenzweichen Aktiv / Passiv Elektrotechnikfrage
Subwoofermaker10 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Stromverbrauch PA-Anlage? (Wie groß Akku)
Till_Raue am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  15 Beiträge
Lautsprecher & Mikrofon system für Führungen
Baumhusle am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  6 Beiträge
Akkumulator für funktionstest gesucht
berba am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  8 Beiträge
Umstieg auf DMX (Newbie Fragen)
Flori-the-Rock am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  2 Beiträge
pa Lautsprecher wackelt auf stativ
Sabo502 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.014
