HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Kann ich den adapter verwenden? | |
Kann ich den adapter verwenden?+A -A |
Risikoboom
12:54
erstellt: 06. Dez 2015, |
Hallo liebes forum, Habe mal eine frage: unzwar möchte ich mir 4 par LED scheinwerfer holen und möchte sie über pc steuern können, DMX software habe ich bereits nur mir fehlt halt der USB2DMX adapter. Kann ich diesen hier benutzen? ![]() vielen dank für eure antworten!! |
*xD*
16:19
Hi Das kann dir ohne Kenntnis der von dir verwendeten Software keiner sagen. Problematisch ist die Schnittstelle Software - Hardware. Da solche DMX Adapter keine Standardperipherie ist kommt es auf den guten Willen der Software an, ob sie das Interface unterstützt oder nicht. Da du hier irgendein chinesisches Billigteil verlinkst ist das vermutlich Glückssache. Und mit Rückgabe sieht es da wohl auch eher schwierig ist. Ich würde lieber in etwas zuverlässiges unf erprobtes investieren. Die Produkte von z.B. DMX4All sind preisgünstig und mit der gängigen Software kompatibel, dazu hast du einen Support wenns Probleme gibt. |
Risikoboom
17:51
Okay vielen dank für die antwort! wusste nicht das es da profesionelleres gibt aber leider habe ich vor kurzen erst in einer guten PA anlage investiert und deshalb ist es mir leider nicht möglich ein besseren adapter zu kaufen...(frau hat gesprochen ![]() könnte das funktionieren? Bedanke mich in vorraus für die antwort! |
1-euro-job
20:53
Hallo ich habe mir ein billiges Interface selber gebaut was nicht mehr als 20 € kostet es besteht aus einem USB to Serial Adapter von Digitus der rs485 kann, einer XLR - Buchse und einem 120 Ohm Wiederstand. ![]() die Idee kam von der Seite hier ![]() es läuft sehr gut |
Risikoboom
21:58
Okay klingt Interesant! was genau kann ich damit alles steuern und funktioniert das mit meiner software? Danke für die antworten! |
1-euro-job
22:21
Also ich steuere damit 4xPar56, 2xCombomoon, 1x Eurolite ts2, 1 Hollywood Derby und ein Ibiza LMH350LED Im DMXControl3 wird es als Enttec Open Dmx Usb erkannt und kann dort 512 Kanäle Selber brauche ich nur etwas mehr als 60 DMX Kanäle [Beitrag von 1-euro-job am 06. Dez 2015, 22:22 bearbeitet] |
Risikoboom
22:47
okay das klingt ja richtig gut! brauche ich da irgentein treiber? Habe Windows 7 oder noch anderes zubehöhr? und wie schließe ich das an? Erstmal vielen vielen dank für den tipp! [Beitrag von Risikoboom am 06. Dez 2015, 22:53 bearbeitet] |
1-euro-job
23:04
ich habe auch win 7 / 32/64 bit da hat er die treiber per online update installiert habe nur zusätzlich mir die ftdi software installier um zusehen das er auch angeschlossen ist als teile nur den adapter eine xlr buchse /w einen 120 ohm wiederstand als terminator ein kleines gehäuse ein bischen draht so sieht mein interface aus ![]() ![]() |
Risikoboom
23:20
okay alles soweit verstanden, aber was hat es mit dem wiederstand auf sich? Wo muss der hin? vielen dank! |
1-euro-job
23:25
Jede Kette muss am Ende mittels eines 120-Ohm-Abschlusswiderstands (auch Terminator genannt) abgeschlossen werden, um Signal-Reflexionen zu verhindern. ![]() der wieder zwischen pin 2 und 3 gelötet [Beitrag von 1-euro-job am 06. Dez 2015, 23:27 bearbeitet] |
Risikoboom
23:31
Achso, habe gehöhrt das er für 4 spots nicht wirklich notwendig ist aber werde es auf jeden fall mal selber bauen und berichten! Vielen Vielen dank für den tipp!! ![]() ![]() |
1-euro-job
23:38
notwendig nicht aber sicher ist sicher ich habe bei mir zwei xlr stecker (m/w)da für genommen und da den wiederstand rein gelötet so bin ich flexibler dann muss am interface aber auch beider buchsen vorhanden sein (männchen / weibchen) viel spass beim nachbauen |
Risikoboom
23:46
okay, verstehe ich nicht so ganz aber versuche das erstmal nachzubauen! was basteln angeht bin ich eigentlich ganz guter dinge ![]() vielen dank nochmal |
Risikoboom
18:35
erstellt: 15. Dez 2015, |
Hallo nochmal, habe 2 movingheads 4 led spots 1laser und ein flower effekt, kann ich das mit dem adapter steuern und gegebenfalls auch mehr? ![]() vielen dank für die antwort! |
Taurui
19:52
Wenn du eine Software hast, die das Teil unterstützt, ja. Mal grundsätzlich: DMX ist DMX, und alle USB-DMX-Adapter die ich kenne, bieten 512 Kanäle. Wenn du eine Software hast, die damit umgehen kann, sind im Prinzip alle Controller gleich. |
Starkstrom-Adapter Friedl-La am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Soundboks Ladegerät / Adapter HDUdo am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
Stereo Mono Adapter DJ_pablo am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 7 Beiträge |
Adapter Parallelport auf DMX Ro-la-nd am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
PC_Dimmer mit App verwenden Kai/ am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Adapter für Traverse mit Lichtstativen Marcelino80 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
5.1 Sound über USB-DMX Adapter villamosvili am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Adapter um Aktive Musikbeleuchtung zu schalten Adeeeen am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Stromerzeuger für PA Anlage verwenden Späcki am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Ausgang vom Onkyo an XLR florian1x am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
