HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » infos zu kompletten lichtanlagen gesucht | |
infos zu kompletten lichtanlagen gesucht+A -A |
Guenther_weissbreuch
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 16:11 | |
Hallo Leutz. Habe mir ne schöne kleine anlage zugelegt, und möchte nun auch schöne Lichteffekt haben. dabei stelle ich den preis erstmal im hintergrund, denn es sollte schon vernünftig sein. was ich mir so vorstelle ist ein Lichtsystem mit unterschiedlichen Lichtern, dass auf die musik reagiert, also mit eingebauten micro, oder halt mit einer steuereinheit, die auf die musik achtet. die lichteffekt sollten dann schon als allein unterhalter(natürlich neben der musik) auf der bühne wirken. laser und nebelmaschine brauche ich nicht. brauch nicht unbedingt knall bunt sein, aber ein farbwechsel und bewegende farben wäre ganz schön. ich denke mal es ist etwa mit einer raumgröße von 120 m² zu rechnen und dann eine demendsprechende tanzfläche von etwa 50 m² (um die geht es mir ja) Danke für eure antworten, lg günni |
XTJ7
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 16:22 | |
4 Stück davon: http://www.thomann.d...ro_floor_36x3w_b.htm Da hast du ein solides und helles Grundlicht in allen erdenklichen Farben. Bist dank der Floorspots flexibel, kannst die also entweder aufhängen oder hinstellen (je nach Veranstaltung). Dann einen oder zwei davon: http://www.thomann.de/de/stairville_scanner_sc250_pro.htm Bei denen bloß nicht auf LED setzen, die gehen schon im Grundlicht unter. LED Scanner taugen erst ab einem deutlich gehobeneren Preissegment etwas. http://www.thomann.de/de/american_dj_sparkle_led_3w.htm Schöner Effekt, nicht hell, kann man also nur gebrauchen, wenn es eh recht dunkel ist, aber erst dann passt er auch zur Atmosphäre. http://www.thomann.de/de/stairville_sf1000_nebelmaschine.htm Bei 50m^2 die es zu benebeln gilt, sollte die Nebelmaschine ausreichen. Ja, ich weiß, ist Billigzeug, aber die laufen im Normalfall ziemlich gut und man muss nicht unbedingt eine sehr teure nehmen. Wenn sie denn doch mal ausfällt, ist das auch nur halb so wild - VA ohne Nebelmaschine kann man im Zweifelsfall schon durchziehen. Das Geld für eine teure Nebelmaschine ist an anderer Stelle besser aufgehoben. http://www.thomann.de/de/glp_light_operator_24.htm Sollte auf jeden Fall reichen um ein paar Chains zu programmieren. Habe mit dem Pult allerdings keine Erfahrungen, selbst noch nicht mit gearbeitet. Dann brauchst du natürlich noch Stative oder (im Idealfall) Traversen. Das ist jetzt mal eine Grundausstattung wie man sie als DJ langfristig haben sollte. Laser Effekte nur mit dementsprechendem Schein! Du kannst natürlich anfangen, z.B. ein Scanner, zwei LED PARs und dazu das Pult. Dann vielleicht als nächstes die Nebelmaschine usw. DMX Kabel nicht vergessen [Beitrag von XTJ7 am 06. Jul 2010, 16:23 bearbeitet] |
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 18:00 | |
hi! absolut gut. jetzt bin ich deutlich weiter. da ich mir nicht alles auf einmal kaufen kann, werde ich jetzt nach und nach alles dazu kaufen!!! Schönen dank und nen schönen abend |
Stauderprinz
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 12:21 | |
Also ich habe 2 ADJ Comscan LED und die gehen bei 8 par 64ern 500w keineswegs unter, war selber überrascht was so eine 10W LED ausleuchten kann. |
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 14:23 | |
was heißt, die gehen nicht unter? dann wären sie aber doch bloß nebensache, und kein mensch beachtet die, oder nicht?? |
Stauderprinz
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 21:47 | |
Gehen nicht unter heißt, dass sie ordentlich helle Gobos auf die Tanzfläche werfen. Also am Anfang wenn es etwas leer ist laufen die Dinger ruhig über den Boden und später wenn die Tanzfläche voll ist sind die Muster auch trotz kräftigem Licht der Par kannen noch zu erkennen. Mit Nebel absolut Hammer die Teile für den Preis. |
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 09:24 | |
hi wie ist das denn eig mit Lichtsteuerungen?? Was sollten die können? Also so wie ich verstanden habe, können die die strahler dimmen. Können die auch die einzelnen Farben in led strahlern steuern, sprich die roten, grünen und blauen LEDs dimmen bzw ganz schalten?? Ist in einen lichtmischer auch ein sound to lihgt modus eingebaut? oder zumindest ein musik eingangskanal dran?? was können die evt noch? Lg Günni |
ifish
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 10:50 | |
Hallo, mit einer Lichtsteuerung programmierst du die einzelnen Komponenten, z.B. dass ein LED-Par grün rot oder blau leuchten soll. Hast Du alle Komponenten so ausgesteuert, wie Du es haben möchtest, kannst Du den Effekt abspeichern. Mehrere Effekte bringst du in einer sog. Bank unter. Die Bank kannst du dann ablaufen lassen, entweder manuell in einer bestimmten Geschwindigkeit oder musikgesteuert. Wenn das Programm manuell / musikgesteuert abläuft kannst du im laufenden Betrieb die Bänke wechseln und so die Effekte erzielen. Schöne Grüße Wolfgang |
#9 erstellt: 09. Jul 2010, 16:54 | |
super, alle antworten in drei sätzen, thanks. schönen abend noch |
FOGGER-!
#10 erstellt: 06. Aug 2010, 20:37 | |
Hallo hab zu dem Thema auch zwei Fragen (bin blutiger Anfänger in Sachen DMX) : 1. Wie läuft das? Ich dachte immer, dass die "DMX-Kette" geschlossen werden muss, sprich: Licht-MIXER -> Scheinwerfer -> Scanner -> ... -> Licht-Mixer. Dann hab ich aber von so einem Wiederstand oder so gehört den man am Ende der Kette in den Letzten Ausgang steckt, wie funktioniert das, wie sieht so ein Wiederstand aus (Link zu z.B. Thomann) ? 2. Bei den technischen Daten des Lichtmixers sind 24 Kanäle angegeben, sind das nur die Fader (man kann also auf einem Taster umstellen 0-24 ;24-48 ;...;...-512) oder hat das Teil nur 24 und ist mit 2 Scannern schon voll? Ich glaube das sind schon wieder Dumme Fragen aber naja, wollte mich halt vergewissern. LG FOGGER-! [Beitrag von FOGGER-! am 06. Aug 2010, 20:38 bearbeitet] |
FOGGER-!
#11 erstellt: 06. Aug 2010, 20:49 | |
2. Frage hat sich erledigt bei Thomann steht das man damit 512 Kanäle steuern kann. wäre schon Toll wenn man lesen könnte ^^ FOGGER-! |
DJ-Fredy
#12 erstellt: 06. Aug 2010, 20:55 | |
Zu Frage 1 Amanfang steht (logischer weise) Das Lichtpultvon daaus mit einemDMX kabelvon Lampe 1 zu Lampe 2 und von lampe 2 zu lampe 3 undso weiter. Am eine kommt einDMX Abschlusswiederstand in das letzte anzusteuernde Gerät, einsogenannten DMX Entstecker. DMX Endstecker zu Frage 2 Angenommen du hast 4 DMX lampen mit jeweils 5 Kanälen und du willst jede lampe einzelna nsteuern so würde das pult ausreichen. DiesesPult istaber eher nur für PAR Kannen undnicht für Inteligentes licht(LED PAR, Scanner und ähnliche) gedacht. |
FOGGER-!
#13 erstellt: 06. Aug 2010, 21:00 | |
aber wenn ich 10 LED PARS hätte wäre es zu klein, welches einsteigerpult kannst du dafür empfehlen? ach ja schonmal danke für deine schnelle Antwort [Beitrag von FOGGER-! am 06. Aug 2010, 21:42 bearbeitet] |
DJ-Fredy
#14 erstellt: 06. Aug 2010, 22:44 | |
Mankann bei 10 LED PAR Kannen jeweils 5 mit den gleichen Kanälen belegen so machen immer 5 Kannen das gleiche. Jede lampe einzel nanzusteuern wäre etwas zeitanwendig und wenig sinnvoll. Ein ganz einfaches und anfängerfreundliches wäre das hier Starville DMX Master I Welches ich dir empfehlen würde ist das hier Das Pult hab ich zwar nicht, will es mir aber für 4Scanner und 4 LED PARKannen kaufen Showtec Light Desk Pro 136 Kein Problem,ich helfe gerne, ich war selber mal einsteiger und hatte (dumme) Fragen Aber es gibt (fast)keine dummen Fragen nur dumme Antworten liebe grüße Fredy [Beitrag von DJ-Fredy am 06. Aug 2010, 22:45 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#15 erstellt: 06. Aug 2010, 22:58 | |
Dann von mir direkt eine dumme Frage hinterher: Wofür ein Endwiderstand? Was bewirkt der? |
DJ-Fredy
#16 erstellt: 07. Aug 2010, 10:37 | |
über den Endstecker gibt es verschiedene Meinungen Beisehr kleinen Anlagen mit 4 Lampen kann maneventuell darauf verzichten aber bei größeren Anlagen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Mein Topp an alle, IMMER einen Endstecker verwenden,der kostet nicht viel geld, kann aber Nie schaden |
light-Green_Apple
#17 erstellt: 07. Aug 2010, 10:42 | |
Naja, ok... Habs in der Schule bis jetzt immer ohne gemacht und es hat tadellos geklappt. Wie schaut das aus wenn ich das ganze über Laka's an den Dimmer anschließe? Da brauch ich dann keinen mehr? Oder wenn ich eine Bar mit Harting In- und Output habe, brauch ich dann so einen Stecker für den Output wenn da Ende ist? |
blackfield
#18 erstellt: 07. Aug 2010, 11:04 | |
Du brauchst den Endstecker (Terminator) nur für Datenkabel. Für Lastverbindungen ist das Blödsinn |
light-Green_Apple
#19 erstellt: 07. Aug 2010, 11:06 | |
Aber dann müsste ich so ein Ding doch theoretisch an den Output des letzten Dimmers stecken oder? |
blackfield
#20 erstellt: 07. Aug 2010, 11:07 | |
Richtig. Im letzten Gerät der Reihe. Hab aber auch schon Dimmpacks gesehn die einen integrierten Terminator haben. |
light-Green_Apple
#21 erstellt: 07. Aug 2010, 11:08 | |
Und was können da für Funktionsstörungen auftreten? |
nEvErM!nD
#22 erstellt: 07. Aug 2010, 11:24 | |
Auftreten kann da alles mögliche. Geräte machen nicht das was sie sollen, Geräte machen irgendwas was sie eigentlich nicht sollen, etc... Kommt eben davon, dass dir Signalreflexionen unter Umständen in irgend einer Form das Signal zerlegen. Abschlusswiderstände es eigentlich bei allen Systemen die in Bustopologie aufgebaut sind, z.B. auch der S0 aus ISDN-Installationen, CAN-Bus im Auto, etc... PS: Ist an sich ziemlich einfach zu Handhaben... Im Normalfall steck ich den Terminator auch nicht immer rein. Dennoch hab ich immer einen im Werkzeugkoffer - falls mal was passiert ist man auf der sicheren Seite. Wenn man selber lötet kostet das Teil ja nur 2, 3 Euro. [Beitrag von nEvErM!nD am 07. Aug 2010, 11:26 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#23 erstellt: 07. Aug 2010, 11:42 | |
Ja, wenn überhaupt. Ein Widertand kostet ja bloß ein paar Cent. Werde uns dann aber für die Schule einen fertigen hole, da weiß ich das es auch funktioniert |
blackfield
#24 erstellt: 07. Aug 2010, 11:46 | |
Ich hab auch lieber Fertige. Die gibts auch mit Signaltest LED. Manchmal ganz praktisch. |
FOGGER-!
#25 erstellt: 07. Aug 2010, 14:46 | |
Was haltet ihr von DMX-Interfacen? Ich dachte da so an das myDMX von american DJ. Ich habe mir zu dem stairville einsteiger Pult die Bewertungen durchgelesen, da steht z.B. dass man wärend eine Szene läuft nichts manuell ansteuern kann. Finde ich echt schade wenn man etwas "Vernünftiges" haben will geht es direkt wieder ans Geld . |
light-Green_Apple
#26 erstellt: 07. Aug 2010, 15:09 | |
So ist das nunmal im Leben. Da bekommt man nichts geschenkt. Du bekommst ja auch keinen Porsche für den Preis von einem Opel oder? Back to topic: Du kannst es ja einfach selber ausprobieren wie du damit zu recht kommst, auch ohne bestehende Lichtanlage. Kannst dir im Internet "DMX Control" downloaden und den dazugehörigen 3D-Viewer. Ist komplett kostenlos und du kannst mal ein wenig rumprobieren. LG |
FOGGER-!
#27 erstellt: 07. Aug 2010, 15:35 | |
Software hab ich schon, ich finde diese echt gut. Ich sehe jedoch 2 Nachteile: 1. Ich hab nur einen Lappi und den brauch ich schon für meinen midi-kontroller. 2. Zum schnellen umstellen während eines gigs z.B. ist keine Zeit, es ist etwas umständlich weil man alles per Maus machen muss. Vorteile sehe ich aber beim Betrieb vonn Scannern und Movingheads, da man mit dem fX teil Szenen schnell und leicht erstellen kann. Außerdem kann man viele Szenen schon runterladen und sie auf das eigene Equip abstimmen. Da ich aber nen bischen Musik so DJ mäßig machen will muss ich mir wohl doch nen Lichtmixer holen. Da ich dazu noch knauserich bin hol ich mir den einsteiger stairville, ich habe nämlich sowiso keine Scanner oder Movingheads und mehreren PARs die gleiche Adresse zuzuweisen ist eine gute Idee, das werde ich auch so machen LG FOGGER-! [Beitrag von FOGGER-! am 07. Aug 2010, 15:38 bearbeitet] |
blackfield
#28 erstellt: 07. Aug 2010, 15:38 | |
Oder du kaufst dir nen gebrauchten Laptop bei Ebay. Die meisten DMX Programme brauchen so um die 2 Ghz um voll zu fuktionieren. |
FOGGER-!
#29 erstellt: 07. Aug 2010, 18:26 | |
Womit steuerst du denn dein Licht blackfield? Gruß [Beitrag von FOGGER-! am 07. Aug 2010, 18:26 bearbeitet] |
blackfield
#30 erstellt: 07. Aug 2010, 20:02 | |
Mit nem Botex Pult und einem JMS USB2DMX Interface. |
FOGGER-!
#31 erstellt: 07. Aug 2010, 21:20 | |
Nach nochmaligem überlegen werde ich mir glaubich zu Weinachten ein Lichtset holen, da ich ja in diesem Gebiet wirklich noch garnichts habe. Meint ihr das hier ist etwas halbwegs vernünftiges? ist auch schon das Stairville Pult dabei LG FOGGER-! [Beitrag von FOGGER-! am 07. Aug 2010, 21:21 bearbeitet] |
blackfield
#32 erstellt: 07. Aug 2010, 21:26 | |
Zu dem Set kann ich nicht viel sagen. Wobei die LED Effekte als billiger Abklatsch der ADJ Revos wirken. |
light-Green_Apple
#33 erstellt: 07. Aug 2010, 22:36 | |
Mal eine andere Frage: Warum sind bei so einem Komplettset keine Safeties dabei? |
FOGGER-!
#34 erstellt: 08. Aug 2010, 11:27 | |
Eventuell weil sie nicht unbedinkt nötig sind bei 500g Scheinwerfern |
blackfield
#35 erstellt: 08. Aug 2010, 11:30 | |
Safeties sind bei mobilen Anlagen sogar Vorschrift! (Genau heißt es "Zwei unabhängige Befestigungspunkte") |
FOGGER-!
#36 erstellt: 08. Aug 2010, 11:56 | |
Son scheiß Wenn ich vorne stehe und die Traverse hinter mir kann den anderen ja nichts passieren und ich werde es überleben wenn etwas passieren sollte. Naja is halt vorschrift ^^ Was glaubt ihr wie lang müssten die Safetys sein bei der Traverse (60 cm oder 40 cm) ? Gruß |
light-Green_Apple
#37 erstellt: 08. Aug 2010, 13:34 | |
Da würden sogar 20cm reichen. Kannst auch relativ dünne nehmen, müssen ja nichts tragen. und meines Wissens keine mit Karabiner, zumindest keine die sich selbst wieder öffnen können. Das verhindern z.B. welche mit diesem Ding zum draufschrauben. Für die die nicht wissen was ich meine, sowas :Klick mich Sollten auch für dich ganz ok sein. Trotzdem: Warum sind die bei soeinem Set nicht dabei? |
FOGGER-!
#38 erstellt: 08. Aug 2010, 17:00 | |
Soll ich mal ne mail an Thomann schreiben? mal gucken was die sagen |
Schmelli
#39 erstellt: 08. Aug 2010, 17:02 | |
wäre zumidnest mal interessant zu wissen... |
blackfield
#40 erstellt: 08. Aug 2010, 17:09 | |
Warscheinlich hauts dir des Sativdingens um bevor da was runter kommt |
light-Green_Apple
#41 erstellt: 08. Aug 2010, 21:20 | |
Solange nicht passiert sagt ja keiner was. Nur wenn heulen sie wieder alle... Klar, es hängt nicht jeder Safeties an Lampen, wo eh keiner drunter oder direkt davor kann, aber das kann Thomann ja wohl nicht vorraussetzten oder?! Also wenn du Lust hast, ich würde mich über eine Mail an Thomann und deren Antwort freuen. |
blackfield
#42 erstellt: 08. Aug 2010, 21:26 | |
Ich kann dir sagen was da drinn stehn wird: Dieses Set ist auf eine Zielgruppe ausgerichtet die nicht den Vorschriften unterliegt. |
light-Green_Apple
#43 erstellt: 08. Aug 2010, 21:48 | |
Du verwirrst mich. Ich dachte die Vorschriften, eine Last doppelt und unabhängig von einander zu sichern, gelten für jeden der soetwas aufbaut?! Oder unterscheidet man da wieder zwischen Privat und öffentlich? |
blackfield
#44 erstellt: 08. Aug 2010, 21:59 | |
Du hast es erfasst. |
light-Green_Apple
#45 erstellt: 08. Aug 2010, 22:02 | |
Wieder so ein Schwachsinn im deutschen Gesetzt. Haben die Lampen keine Lust auf Privatpartys herunter zufallen? Machen die das wohl nur auf öffntlichen Bühnen?! Naja... wie auch immer |
blackfield
#46 erstellt: 08. Aug 2010, 22:12 | |
Also bitte im deutschen Gesetz gibts doch kein Schwachsinn |
Schmelli
#47 erstellt: 08. Aug 2010, 22:27 | |
echt mal ist doch alles höchst sinnvoll *hust* |
FOGGER-!
#48 erstellt: 09. Aug 2010, 10:50 | |
Hab die Mail gestern Abend gegen 8 abgeschickt, bis jetzt keine Antwort erhalten, bin aber mal gespannt Ausschnitt aus der Mail:
Ach ja Rechtschreibfehler hab ich auch mitgeschikt, wie ihr seht [Beitrag von FOGGER-! am 09. Aug 2010, 10:52 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#49 erstellt: 09. Aug 2010, 11:55 | |
Naja, die Rechtschreibefehrler mal außen vor, die macht jeder, egal in welchem Maße. An sich finde ich die Mail ganz gut, nur wie blackfield schon sagte, wird es auf die eine Antwort hinaus laufen |
Schmelli
#50 erstellt: 09. Aug 2010, 12:14 | |
falls es überhaupt eine gibt-was aber von thomann schon zu erwarten ist |
light-Green_Apple
#51 erstellt: 09. Aug 2010, 13:28 | |
Falls nicht würde ich direkt eine zweite Mail hinterher schreiben Nur dann mit der Ansage einen Kunden weniger zu haben |
einstieg in dmx und in die welt der Lichtanlagen Viper3001 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 5 Beiträge |
infos zu Nebelmaschine oder empfehlung Schmelli am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Lichtsteuerung gesucht locke1234 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 8 Beiträge |
Laser gesucht. stalker92 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Akkumulator für funktionstest gesucht berba am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
DMX Controller gesucht mc19 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 20 Beiträge |
Visualisations Software gesucht mac DJ_TEAM_P&A am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
DMX Controller gesucht ClausClausClaus am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
Kreatives Lichtsetup gesucht l3roy am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine für Feuerwehr gesucht maedlschwarm am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.437
