Beamz LED FlatPAR LED-Strahler
DerNils76
#1 erstellt: 18. Apr 2016, 10:31
hallo
habe mir folgendes produkt zwei mal gekauft: Beamz
LED FlatPAR LED-Strahler Scheinwerfer RGB Lichteffekt (12 x 3W LEDs, DMX, Fernbedienung, Dimmer Modus, Flash-, Fade- und Strobe -Farbeffekt, für Wand und Decke):
ich möchte die strahler in meinem schauer installieren für die feiern meiner kids. habe das produkt u.a. gekauft das geschrieben wird das man diese miteinander verbinden kann.
und genau hier kommt meine frage: wie?
am liebsten wäre es mir wenn man dieses mit einem einfachen kabel lösen könnte. die reaktion der strahler soll über das integrierte micro erfolgen.
danke
*johny*
#2 erstellt: 18. Apr 2016, 11:38
Hallo!
Zum verbinden der Scheinwerfer benötigst du sogenannte DMX-Kabel. Die gibt es in 3-, und 5-poliger Ausführung. Letzteres ist allerdings nur im Profibereich zu finden. Du benötigst also 3-polige XLR-Kabel. XLR und DMX Kabel sind eigentlich die gleichen Kabel ... allerdings ist der Widerstand der DMX-Kabel etwas höher ... aber das führt bei kleinen Anlagen zu keinen Problemen.
Schau einfach mal beim Hersteller deines Vertrauens nach. Einfache Mikrofonkabel funktionieren in der Größenordnung auch.
Diese gibt es natürlich auch in verschiedenen Längen.
Zu deinem weiteren Vorhaben: Einer der Scheinwerfer muss als "Master" (Vorgeber) arbeiten. Dieser muss dann im Sound-to-Light Modus laufen, also Musikgesteuert über das eingebaute Mikrofon. Die restlichen Scheinwerfer müssten mittels DMX oder XLR Kabeln verbunden werden und auf "Slave" (Sklave / Nachmacher) laufen. Somit machen die anderen Scheinwerfer alles nach, was der "Master" ihnen vorgibt.
Wie du das bei den Scheinwerfern einstellen kannst, steht in der Bedienungsanleitung.
Viele Grüße!
DerNils76
#3 erstellt: 18. Apr 2016, 12:19
super und vielen dank!!!
dmx 3 polig ist jetzt bereits bestellt. deine tipps zum anschließen helfen mir auch sehr... hätte wohl sonst eines zweiten frage-posts hier bedarft.
danke und grüße
nils
LED Strahler mit Akkubetrieb
vwbulli am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
Led RGB Fluter Strahler lichtorgel
spännemacher am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Suche schönen LED-Strahler für den Bodengebrauch
nebendahl am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
LED Acl Ersatz Ideen?
Zalerion am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  6 Beiträge
Welche DMX-LED Effekte Strahler ect. könnt Ihr empfehlen?
djchocoberlin am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  33 Beiträge
Led Bar
DJBarto am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
LED-Scheinwerfer
FOGGER-! am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  8 Beiträge
LED Bars
blackfield am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  6 Beiträge
LED Par
DJWietek am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
LED Stroboskop
TerminX am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  8 Beiträge
2016
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.389
