Lichteffekte für 50-60€ (Varylight LED Double Derby)
AlexDieAnanas
#1 erstellt: 02. Jul 2017, 20:42
ich suche für meinen 18. Geburtstag geeignete Lichteffekte, da die 100m² sonst wohl etwas lieblos aussehen würden. Das ganze soll keine professionelle Anlage werden, aber eine gute Atmosphäre erzeugen. Ich werde wohl ca. 50 aber max. 60€ dafür ausgeben und habe aufgrund des Budgets mal auf ebay Kleinanzeigen nachgeschaut.
Gefunden habe ich in meiner Umgebung nur diese hier:
https://www.ebay-kle...t/664493102-168-2682
für 60€ zwei Strahler halte ich für ganz gut, allerdings kenne ich die nicht und im Internet werde ich auch nicht fündig, da sie laut Anbieter schon ca. 6 Jahre alt sind.
Daher wäre meine Frage ob ich diese Strahler ohne schlechtes Gewissen kaufen kann oder ob ich dann doch lieber auf Thomann einen neuen kaufen sollte?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Alex
Zalerion
#2 erstellt: 03. Jul 2017, 12:03
"Schlechtes gewissen" brauchst du da nicht zu haben, varytec ist OK.
Allerdings hast du da ein Effekt Licht rausgesucht. Sehen zwar meist nicht schlecht aus, aber werden schnell langweilig (sind eben nur Effekte). Und ohne Nebel taugt sowas eher wenig.
Das hört sich auch eher nach was einmaligen an, da ist mieten angesagt. Für 60-80€ dürften ein paar leds als Grundlicht und vielleicht zwei kleiner moving heads im sound to light +Haze/Nebel drin sein.
Das macht dann schon ordentlich was her.
AlexDieAnanas
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 09:28
Ich habe mal nachgeschaut.
Bis zur nächsten Vermietung muss ich 30 km fahren.
Ich denke, dann nehme ich die gebrauchten und schaue noch nach einer Nebelmaschine
AlexDieAnanas
#4 erstellt: 05. Jul 2017, 22:50
Ich habe die beiden Strahler nun.
Dazu hätte ich noch eine kurze Frage:
Der Sound to light Modus funktioniert nur, wenn man laute Musik wählt.
Als Beispiel habe ich bei maximaler Mikrofonempfindlichkeit mein Handy (Galaxy S5) auf maximaler Lautstärke an das Mikro gehalten. Sobald die Entfernung größer als 1cm ist tut sich nichts mehr.
Ist da was defekt oder soll das so sein?
Ich denke ein DMX Controller könnte da auch gut Abhilfe schaffen.
Würde mich allerdings mit Kabeln um die 70€ kosten.
Zalerion
#5 erstellt: 05. Jul 2017, 23:18
Oh shi, gerade gesehen, ist varylight nicht varytec.... warum heißen die auch alle so ähnlich (google kennt auch nur varytec...)
Aber solange sie dir gefallen.
Ich habe keine BDA gefunden, kann also auch nix zur DMX Steuerung sagen. Allerdings habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass DMX Pulte - und zwar besonders die kleine - böhmische Dörfer sind. vor allem, wenn man sich gar nicht damit auskennt. Da kommt schnell Frustration auf, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Ich selber finde mich inzwischen auf größeren Pulten einigermaßen zurecht, aber das Patching bei den kleinen ist ein Albtraum, weil oft keine vernünftige Software dahinter steht, die einen unterstützt.
---> Das Geld würde ich lieber in was anderes stecken.
Das mit dem kaum bewegen bei Handylautsprechern dürfte normal sein - darauf sind die nicht ausgelegt. In den allermeisten Fällen reagiert die S2L Steuerung auf eher tiefe Töne, eben jene, wo immer kurz ein Pegelmaximum herrscht (Kick-Drum Schläge) damit das schön im Takt blinkt. Im Mittel und Hochtonbereich ist einfach zu viel los.
Klopf mal sachte gegen das Gehäuse, stampf auf den Boden und lass Musik über (bass-) potentere Lautsprecher laufen und es wird wohl funktionieren.
AlexDieAnanas
#6 erstellt: 06. Jul 2017, 10:00
Es sind definitiv Varytec.
In der Anzeige von ebay stand zwar varylight drauf, aber auf der Rückseite der Strahler
ist ein Varytec Schriftzug.
Ist das gut oder schlecht?
Bin soweit zufrieden,
die Boxen (Microlab 6C) müssen zwar gut aufgedreht werden, damit sich bei den Effekten was tut,
aber auf der Party ist das ja so gewollt. Ich werde einfach die Boxen möglichst nahe (weniger als 1m) an die Lichteffekte stellen, damit die Effekte flüssig bleiben.
Nur, dass die Lichter bei keiner Musik bzw. Musik ohne starken Bass erstmal stehen bleiben und erst nach 3 sek. ausgehen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Bei unmittelbarem Abschalten würde es mehr "gewollt" aussehen. Aber ich habe ja kein Profi Gerät, sondern eines für 55€ gekauft
Auf der Rückseite ist außerdem ein Master/slave Modi. Ich denke mal das ist DMX.
evtl. kaufe ich noch ein DMX Kabel um die beiden Effekte synchron zu kriegen. Die 5-7€ sind drin, denke ich.
Zalerion
#7 erstellt: 06. Jul 2017, 11:14
Master/Slave ist einer macht soundtolight und der andere einfach exakt dasselbe wie der erste.
AlexDieAnanas
#8 erstellt: 06. Jul 2017, 11:49
Dann ist das Verbindungskabel wohl ganz sinnvoll.
Schließt die Funktion DMX mit ein? Also könnte ich theoretisch auch die Strahler mit einem DMX Controller betreiben?
Zalerion
#9 erstellt: 06. Jul 2017, 11:53
BDA sagt nein
AlexDieAnanas
#10 erstellt: 08. Jul 2017, 23:36
Vielen Dank für die Anleitung.
Die Habe ich irgendwie mit Google nicht finden können
Reicht für die Master/Slave Funktion ein XLR Kabel, was auch für Mikrofone genommen wird oder ist
ein DMX Kabel sinnvoller?
Zalerion
#11 erstellt: 09. Jul 2017, 10:20
Anleitung sagt Standard XLR Kabel.
DMX Kabel braucht man nur bei "echten" DMX Verkabelungen, die sehr lang sind. Bei kürzen Strecken ist es eigentlich egal.
double derby umrüsten
marcus261287 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  3 Beiträge
Lichteffekte
Xalenroy am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  19 Beiträge
Scanner oder Led Lichteffekte ?
Robman79 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  9 Beiträge
lichteffekte
Felix_DassDu am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  11 Beiträge
Lichteffekte für zuhause
raphy4444 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  12 Beiträge
Lichteffekte auf Höhe bringen
marius2000 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Welche Lichteffekte für einen Lichtmast
Tim2502 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  11 Beiträge
Beamer für Lichteffekte
Patrick3001 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  6 Beiträge
Suche "vintage" Lichteffekt ähnlich Derby
JoPeMUC am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  5 Beiträge
Eurolite Derby ziemlich laut
otte1995 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
2017
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.189
