HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Grundbeleuchtung und Strobe | |
Grundbeleuchtung und Strobe+A -A |
Jiro94
20:43
erstellt: 25. Dez 2009, ||
Hallo Leute, Weihnachten ist rum, ich hab wieder ein bisschen Geld in der Tasche und mache mich jetzt an das Licht... Wichtig ist ja erstmal eine Grundbeleuchtung, da dachte ich an 2x56er PARs aber ich weiß noch nicht, ob LED oder Scheinwerfer. Was sind da die Vor-/Nachteile? Wenn ich die LEDs nehme, muss ich auch noch ein DMX Pult kaufen, um die Farben zu verändern nehm ich an. Und natürlich ein Dimmer-Pack, aber das würde sich auch so (bei Scheinwerfern) empfehlen. Wenn dann noch Geld über ist, soll noch ein Strobe dazu kommen. Da ich ja nur 2 PARs nehme und an ein Stativ hänge, sollte ja noch Platz für das hier sein: ![]() Allerdings hat das kein DMX, wenn ich später nachrüsten will. Deshalb wäre das hier wohl besser: ![]() Das kann dann auch ohne Pult über Sound To Light gesteuert werden. Das Limit setze ich mal bei 150€ maximum, eher weniger natürlich ![]() So, das waren viele Fragen, ich hoffe ich bekomme auch einige Antworten ![]() Jiro [Beitrag von Jiro94 am 25. Dez 2009, 21:02 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
20:52
LED braucht weniger Strom, halten länger (Leuchtmittel), dafür haben die auch anderes Licht als normale standard PAR's und sind teurer in der Anschaffung. Oftmals taugen die billigen auch nichts von der Lichtausbeute im Vergleich zur "Standard" PAR. Dimmerpack brauchste bei den LED PAR's nicht! Das regelst du ja alles über dmx ![]() |
Jiro94
21:04
So wie ich das sehe, sind die normalen Par-Scheinwerfer teurer. Man braucht die Gehäuse, Lampen und Farbfolien. Bei LEDs braucht man nur diese und eine kostet nur 35 Euro. Oh und natürlich noch das DMX-Pult und Kabel. Kann man die LEDs auch auf irgendeine Weise ohne DMX-Pult betreiben? Edit: Ja kann man auch ("Normal" und Sound To Light)... Also komme ich mit 70 Euro für die PARs, 29 Euro fürs Stativ und 69 Euro fürs Strobe weg.. Gibts da was einzuwenden? ![]() [Beitrag von Jiro94 am 25. Dez 2009, 21:15 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
21:38
Ja! Bitte keine LED-Pars für € 35. |
the_flix
21:41
Ja. Mit 2 LED-PARs hat du noch lange kein Grundlicht, da braucht es schon etwas mehr, je nach Raumgröße. Außerdem können die in der Regel auch einen mehr oder minder guten Strobeeffekt. Um mit LED-PARs an die Leuchtkraft von normalen PARs ranzukommen brauchst du etwas hochwertigere als die für 35Euro. Was für ein Stativ für 29€ ist das bitte? Da zahlt man ja für ein Mikrophonstativ mehr und daran hängen keine Gegenstände, die mir beim runterfallen den Kopf einschlagen können. |
Jiro94
21:55
Gut, dann warte ich lieber noch etwas ![]() Folgendes hatte ich rausgesucht: MILLENIUM LICHTSTATIV LST-250 STAIRVILLE LED PAR 56 ALU SCHWARZ. |
DJ-Fredy
14:32
erstellt: 26. Dez 2009, ||
Ich hab dieses Set und bin recht zufrieden damit ![]() Gut man sollte da schon mehr als 2 oder 4 von haben. Je nach Raumgröße und Pax sollte man da eventuell wirklich diese LED PAR´S für 160 € nehmen. Ich für meinen Teil bin mit diesen "Billigen Dingern" schon zu frieden. Aber letzendlich kann man sich darüber Jahre lang streiten Was was taugt und was nichts taugt. ![]() @ the_flix Was bitte bezahlst du für ein Mikrostativ ??? [Beitrag von DJ-Fredy am 26. Dez 2009, 14:39 bearbeitet] |
kst_pa&licht
14:52
Wenn du dir eine "Grund-Lichtanlage" zulegen willst, dann sind im Moment die normalen PAR-56 die Wahl für dich. Kauf dir da am Besten gleich ein 4er Set (gibts soweit ich weis auch gleich inkl. Stativ) Vom Anschaffungspreis sind die deutlich günstiger als vernünftige LEDs. Die fangen irgendwo bei 300 Euro das Stück an. Die 35 Euro LEDs kannst du höchstens für Dekolicht und so was einsetzen, sind einfach zu Lichtschwach. Schau dir doch Mal "Stagefluter" an Sind kompakte 4-Kanal Lichtanlagen mit 4x 300W oder 500W R7s (Bauscheinwerferröhre ![]() Wäre klein handlich, DMX-fähig, Standalone... |
Sqarky
15:31
Also ich hab mir mal einen von den 35€ Teilen gekauft. Für kleine Sachen wie Geb, normale Partys und so ein Zeugs mit ca. 30 Leuten auf der Tanzfläche ist das ok. Aber nur mit Controller. Musikgesteuert kann ich das gar nicht empfehlen. Mit 4 oder 8 und einer vernünftigen Steuerung kann man da bestimmt was schickes draus machen. Wenn man jedoch auch mal größeres vor hat, würde ich auch gleich zu 300er oder 500er greifen. |
DaRuLe2
15:52
Finger weg von den PAR56 von Stairville... sorry, aber das Zeug taugt nix...bei mir waren nachm Kauf von 8 Stück schon 2 Defekt...Lichtmäßig etc. ists nix...also wenig Ausbeute! Wenn LED, dann MIND 10MM PAR56 oder PAR64 z.B. von Eurolite oder vergleichbaren Konsorten, ein kleines Pult wie z.B. den DMX Master 1 oder sowas und Spaß haben. 1Watt LED wäre natürlich noch besser...aber irgendwo muss man halt Abstriche machen! Ansonsten würde ich erstmal das Strobe weglassen - so ne Funktion würdest du mit den LED PARs auch hinbekommen - mehr oder weniger gut! Mfg Patrik |
Jiro94
16:33
Wenn die normalen PAR-Scheinwerfer besser sind als (billige) Grundbeleuchtung, wär doch sowas in Ordnung: ![]() |
Monodome
03:54
erstellt: 27. Dez 2009, ||
Wie sind denn die Eurolite-Teile hier einzuschätzen? ![]() |
Jiro94
14:52
Die sehen gar nicht schlecht aus..auf jeden Fall besser als die 35 Euro Dinger ![]() |
Monodome
16:14
Haben aber kein DMX wie ich grad sehe^^ |
diddes-soundcheck
17:19
DJ-Fredy
17:41
Die sind aber nicht viel besser/schlechter als "die Billigdinger" scheind auf dem Bild zumindest auch 10 mm LED´s zu sein. |
diddes-soundcheck
21:36
Ich kenne die "Eurolites". Für Party-Anwendung i.o. 10mm LEDs sind das nicht. Zeig mir mal einen vernünftigen Par56 LED Spot mit 10mm LEDs in dieser Preisklasse. Ich habe im Verleih unter Anderem die PARL-56DMX/CR von Stageline. Lassen sich auch als Floorspots nutzen (zweiter Bügel) und ein Safety ist auch schon montiert. Sehr praktisch und fürs Geld OK. |
DaRuLe2
23:31
Dzeigten sind 5mm LEDs... die 10mm LED von Eurolite kosten um die 75 Euro rum... Oder eben die neuen PAR 64 X mit 1 Watt LED...kosten so um die 125 Euro rum. Alles was unter 55 Euro ist kann man i.d.R. von der Lichtausbeute her vergessen...Sie erfüllen den Zweck als Dekobeleuchtung aber eben nicht mehr! In diesem SInne mfg Patrik |
DJ-Fredy
23:40
Na ja, Dekolicht will ich das jetzt mal nicht nennen hab davo nimmerhin 20 stück auf 5 Stativen und mit DMX macht damit arbeiten schon recht viel spass, solange die keine 10 Meter hoch hängen und keine 30 meter weit Strahlen müssen ![]() |
DaRuLe2
00:23
erstellt: 28. Dez 2009, ||
Also Deko Licht...selbst bei ner Truss in 4 Meter Höhe kriegst du auf 5 Meter Entfernung kein Licht mehr hin... Das dient alle mal zur Deko...zu sonst nichts! Da macht dann auch die Stückzahl nicht mehr viel aus wenn es nicht weit geht! Für ne kleine Geburtstagsfeier von mir aus...aber wenn man drauf aufbauen möchte dann sollte man statt 20 der billigteile lieber 10 der 10mm LED oder 6 der 1 Watt LED nehmen...da kannst mehr mit machen von der Lichtausbeute her. |
rossparr
21:32
Ich wae gestern auf nem kleinen Konzi bei uns im Dorfe. Ich selber hatte da nichts mit der PA und der Lichtanlage zu tun (ich war zapfen.) Auf jeden Fall hab ich nicht viel mit Lichttechnik am Hut. So jetzt hatten die da 20 LED-Pars hängen (Bühne 5*4m) und die warn einfach viel zu dunkel, was noch gegen die Dinger spricht (jedenfalls beim Konzi) ist, das die so gut wie garnicht bündeln. |
Benne94
05:51
erstellt: 29. Dez 2009, ||
Die Frage ist ja mal was der zweck ist ganz ehrlcih auch shcon zwei 35€ Teile können Grundlciht sien ich hab ein Zimmer 5*3m und zwei von denDinger drin hängen es macht hell... Dazu hab ich mir noch ein Pult geholt und fertig war ein bisschen Spielerei... Es kommt echt auf den zweck an!! Und so wie es aussieht reichen die "billig Dinger" aus. LG Benny |
Jiro94
13:46
Fürs eigene Zimmer, klar, da reicht das aus.. Aber ich möchte das als Party-Beleuchtung benutzen, da sollte ich wohl doch eher hellere LEDs (teure) oder normale PAR-Scheinwerfer kaufen! |
DJ-Fredy
14:29
Eben, wer diese LED´s bei Konzerten aufbaut kann keine Ahnung haben. Bisher haben meine 20 Teile immer gereicht, für DJ Zwecke bis 50 Personen Indoor sind die meiner meinung nach sehr gut. |
diddes-soundcheck
15:09
#25
DaRuLe2
22:13
#26
Zur Not tuns da 3-4 PAR56 300 Watt Scheinwerfer an nem Dimmerpack oder auch 2-3 Farbwechsler Washes bzw. paar Theater Scheinwerfer...aber ohne ist eigentlich No Go bei Live...meiner Meinung! |
diddes-soundcheck
15:18
#27
erstellt: 30. Dez 2009, ||
Keine Sorge! Das war da. War "effekttechnisch" aus. |
DaRuLe2
19:29
#28
ok, das erklärt einiges :-) |
Benne94
22:25
#29
erstellt: 03. Jan 2010, ||
Das war ja auch meine Frage zu welchem Zweck die Dinger gebracuht werden... In dem Fall ruhig etwas teifer in die Tasche greifen!! |
kst_pa&licht
23:25
#30
Wenn man wirklich gute LED Effekte haben will, dann darf man dafür tief in die Tasche greifen. Egal ob LED Washer in den unterschiedlichsten Formen und Bestückungen, die LED Sticks oder dann die PARs. Ich z.B. hab einige der Varytec LED Wallwasher RGB mit 88x 1W LEDs im Einsatz. Da kommt Freude auf ![]() Fürn kleinen Geldbeutel aber dennoch für den Preis ok, die LED Par 64 36x1W vom T Nicht zu viel erwarten von Farbmischung und Verarbeitungsqualität. |
Junior-dj
21:29
#31
erstellt: 05. Mrz 2010, ||
Da stimm ich dir vol und ganz zu wen schon 10 mm led's oder ![]() |
Grundbeleuchtung dimme1995 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 14 Beiträge |
LED Pars idiotensicher dimme1995 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
mobiler Dj sucht Grundbeleuchtung jeoka am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 32 Beiträge |
Diese kombination aus DMX und Scheinwerfer möglich? peter94 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 2 Beiträge |
PAR Scheinwerfer an DMX controller Jano97 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Led Par 56 10 mm leds Bummi18 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
DMX-Pult für kleines Licht-Set Tobi13579 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 16 Beiträge |
Licht- Licon+LED Pars Schüler12345 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 8 Beiträge |
Pult oder USB-DMX Mictlan-Tecuhtli am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
LED-Scheinwerfer FOGGER-! am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.710
