HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » DMX-Gerät mit Widerstand abschließen oder nicht | |
DMX-Gerät mit Widerstand abschließen oder nicht+A -A |
Maryse7
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 20:53 | |
In meinem Buch vom Strahler steht : Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des letzten DMX-Geräts in der Kette mit einem Widerstand (110 ohm , 1/4 W ) abgeschlossen ist. Ich habe seit ewigkeiten keinen dran. Ist das so wichtig den dran zu machen weil dann müsste ich den noch bestellen und anschließen. Wer weiß wofür der dran sein soll? |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 21:03 | |
Hi, wir hatten tatsächlich mal so einen DMX-Terminator in der Kabelkiste. Wurde aber nie eingesetzt - falls du keine Probleme hast, kannst du alles einfach so lassen, wie es ist |
*xD*
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 00:54 | |
Hi Das macht auch ohnehin nur Sinn, wenn du auch durchgehend 110-Ohm Kabel benutzt... "Interessant" wird sowas wahrscheinlich erst bei Busleitungslängen ab 300 Meter aufwärts, was ja kein Mensch macht, da kommen dann die Refkletionen des offenen Leitungsendes in eine Dimension, in der das erste Gerät was merken könnte. [Beitrag von *xD* am 14. Feb 2019, 00:55 bearbeitet] |
JoPeMUC
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 11:12 | |
Hier noch eine vereinfachte Hintergrundinformation zu dem Problem. Am Ende einer Leitung hat man immer Randbedingungen. Ist es kurzgeschlossen, ist die Spannung immer 0V, ist es offen, ist der Strom immer 0A. Kommt jetzt eine Welle am Ende der Leitung an, so zwingt der Abschluss die Gesamtspannung auf 0V bzw. den Gesamtstrom auf 0A. Das erzeugt eine Gegenwelle, die über die Leitung zurückläuft und mit dem eingespeisten Signal interferiert. Im schlimmsten Fall macht diese Überlagerung das Signal am Empfänger unbrauchbar. Man kann sich auch fragen: Wo soll die Signalenergie am Leitungsende hin, wenn es offen oder kurzgeschlossen ist? Richtig, über die Leitung zurück, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Schließt man das Kabel am Ende mit einem Abschlusswiderstand/Terminator, der den Wellenwiderstand der Leitung hat, ab, so wirkt dies wie eine unendlich lange Leitung - es kommt also keine Reflektion zurück. Dabei wird die Energie im Terminator in Wärme umgewandelt, was bei Signalleitungen aber unkritisch ist. Warum hat *xD* von "durchgehend 110-Ohm Kabel" gesprochen? Wenn man Leitungen mit unterschiedlichen Wellenwiderständen verbindet, hat man an der Verbindungsstelle eine Fehlanpassung. Das erzeugt auch eine reflektierte Welle - zwar nicht so stark wie bei einem Kurzschluss oder einem offenen Ende, aber doch vorhanden. Und warum kommt es auf die Leitungslänge an? Wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals auf der Leitung. Ist die Leitung kurz, kommt die reflektierte Welle sehr kurz nach der hinlaufenden Welle am Empfänger an. Das Gesamtsignal ist etwas verschmiert, aber meist noch verarbeitbar. Bei längeren Leitungen = Laufzeiten überlagert sich das Echo mit dem nächsten "Datenpaket". Jochen |
9 Kanal DMX Gerät mit 6 Kanal DMX Controller Steuern? T408 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 10 Beiträge |
Dmx interface für pc oder dmx pult? Schmelli am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 11 Beiträge |
DMX Pult mit DMX Interface betreiben blackmaky1 am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
kann ILDA auch DMX? bzw DMX Pult oder USB2DMX holger74do am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
DMX-Steurung MS95 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
DMX Interface/Programm Patrick3001 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 8 Beiträge |
DMX-Software + DMX USB Interface racer_j am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Lichttechnik DMX Anubis1981 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 7 Beiträge |
DMX-Programmieren Fiel80 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 13 Beiträge |
DMX Hilfe! jabbast am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 17 Beiträge |
2019
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
