Welche software zum lichtsteuern?
Flo94
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 00:00
hiho
und zwar hab ich mir ned kleine nette lichtanlage besorgt (2 scanner, 2 DJ Gem, 4 Par 56, nebler, strobe) und mach neben dem auflege bissl licht damit... hab den showtech showmaster 24 dazu, und naja... das problem is hald das der mir zu unflexibel beim auflegen ist... jetzt will ich auf PC und DMX interface umsteigen, damit ich einfach mehr mit dem licht machen kann...
was ich machen will:
-geräte sollen STL laufen, und ich will das gerät ein und ausschalten können
-will das ich per tastendruch spezielle vorprogrammierte sachen einbauen kann (z.b. scanner laufen wild in der gegend rum, treffen sich an einer stellen und fahren gemeinsam auf nen punkt, bei zu den punkt fahren fängt der DJ Gem an sich zu bewegen)
- auch improfisieren können, also z.b. nen parscheinwerfer mit tastendruck anschallten
1. is das überhaupt möglich, bzw so, das ich noch zeit zum auflegen hab?
2. mit welcher software(am besten freeware, wenn nicht dann bitte unter 100 euro)
dank im forraus
mfg flo
DJ-Fredy
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 06:53
Mit dem showmaster 24 wirste auch keinen spaß haben wenn´s um Scanner geht
Das teil ist eher für Konventionelle PAR´s geeignet
Wennduauf Software umsteigen willst ist Freestyler nee oft genannte lösung.
Dannmusste nur noch ein USB DMX Interface kaufenund fertig.
Flo94
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 22:13
freestyler hab ich mir auch schon angesehen, aber hab gehört das das ned so leicht bzw schnell zu bedienen sein, bzw es nicht möglich ist szenen auf eine taste zu legen und 2 szenen parallel abzuspielen... stimmt das?
scaner geht schon, da viele scaner (meiner auch) bestimmte interene programme haben, die man via DMX ansteuern kann... aber schöner is es hald wenn man selber solche szenen erstellen kann..
Obstkuchen
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 15:50
nein das stimmt nicht
richtig
kommt darauf an wie schnell du bist
[Beitrag von Obstkuchen am 18. Aug 2010, 15:51 bearbeitet]
Flo94
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 16:37
wie zeitaufwendig isn das mit freestylers? also mitm pult hab ich überhaupt keine probleme von der geschwinigkeit her gehabt...
Obstkuchen
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 18:02
am besten du probierst es einfach mal aus. du bekommst zu freestyler sunlite magic 3d dabei.damit kannst du alles in 3d anschauen.
Ich habe damit schoneinmal eine show programmiert, wobei ich die movingheads zugemietet hatte.
ansonsten ist es einfach nur klicken statt schieben.
vorallem die farben und gobos brauch man nur anklicken, statt die richtigen dmx werte im kopf zu haben und die dan einzustellen.
Flo94
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 19:24
ok, dann probier ich das einfach mal aus..
gibt da eig. nen benutzerbuch oder sonstwas dazu?
Obstkuchen
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 19:35
ja aber nur auf eng. es gab mal nen deutsches aber das ist veraltet
blackfield
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 21:57
Schau mal in hier: http://freestylerdmx.npage.de/
Flo94
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 22:13
ok danke...
also ich hab noch 2 fragen, auch wenn die ned so ganz zum thema gehören:
1. kann ich freestyler auch über ein midi keyboard nutzen?
2. wenn nein, das problem is das ich mit der tastatur auch auflegen muss, des is das bissl blöd mit den befehlen auf die tastatur legen... könnte ich theoretisch eine zweite tastatur anstecken oder i-ein anderes eingabegerät, damit ich die funktionen darauf lege?
mfg flo
blackfield
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 22:17
1. Ja kein Problem
2. Freestyler akzeptiert nur Befehle solange es als Anwendung im Vordergrund ist. Ne zweite Tastatur reagiert genau wie die erste.
Flo94
#12 erstellt: 18. Aug 2010, 23:07
reagiert nur im vordergrund? bedeutet ich bekomm ein problem, wenn ich auf einem bildschirm freestyler und aufm anderen Final scracht laufen hab?
promocore
#13 erstellt: 19. Aug 2010, 08:15
Ich vermute es mal, da ja nur ein Fenster aktiv sein kann.
Alternativ kannst du auch http://www.dmxcontrol.de/ ausprobieren. Dies hat auch umfassende Steuerungsmöglichkeiten. Vielleicht ist dort die Sache mit der Tastatur besser gelöst.
blackfield
#14 erstellt: 19. Aug 2010, 08:30
Selbst mit zwei Monitoren geht das nicht. Du kannst immer nur eine Anwendung aktiv haben. Am besten du kaufst dir irgendwo ein altes Laptop ala IBM Thinkpad und nimmst das dazu.
Freestyler ist nicht wirklich gierig nach Rechenleistung.
Flo94
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 12:52
joa, is aber wieder zusätzliches transportgewicht, ok leppi is ned soo groß, aber trotzdem...
gibts i-eine software die ich auch im hintergrund betreiben kann? wenn ned dann bleib ich bei meinem pult... dachte hald wer mal ne idee, aber wenn man sich dann noch nen lepi, dmx interface vllt midi keyboard kaufen muss, dann geht das für nen schüler schon ins geld...
blackfield
#16 erstellt: 19. Aug 2010, 14:14
Du kannst sie schon nutzen nur musst du zum ändern halt immer das Programm wechseln. Ist jetzt auch nicht sooo wild.
Flo94
#17 erstellt: 19. Aug 2010, 14:59
jain...
wenn ich grad dabei bin nen übergang zu machen, oder sampler einstellen, und gleichzeitig die musik mit dem licht betonen will, dann gibts ein großes problem...
blackfield
#18 erstellt: 19. Aug 2010, 15:17
Glaubst du es mir wenn ich dir sag das du das alleine nicht beides gleichzeitig schaffst?
Flo94
#19 erstellt: 19. Aug 2010, 16:44
mit dem pult und consolle gibs... mit der software kann ich es ned beurteilen, aber denke eher nein..
beim Lichtpult war das z.b. nur nen fadner hochschieben, dann sind die DJ gems immer schneller geworden und der strobo auch... ob das bei der software genausoleicht geht weiß ich ned...
promocore
#20 erstellt: 19. Aug 2010, 17:41
Mit der Software geht dein beschriebener Ablauf auch. Mit einer technischen Hilfe wie ein Midifaderpult macht dies auch kein Unterschied zur Hardware.
Wenn ich mich recht erinner, kann man mit dmxcontrol die Sachen auch im Hintergrund laufen lassen. Die Tastatur konnte man global schalten. Ansonsten stehen einfache Steuerungsmöglichkeiten mit Joystick oder ähnliches als kostengünstige Alternative bereit.
blackfield
#21 erstellt: 19. Aug 2010, 18:30
Was bei Freestyler sehr schön geht ist die Steurerung mit der BCF2000. Ist dafür auch ausgelegt.
Flo94
#22 erstellt: 19. Aug 2010, 19:15
joa, das ding soll ja auch top sein...
wie ins das eig wenn ich 2 consolen am pc hab?
also den Hercules DJ RMX, und den Beringer dran... is es dann automatisch so, wenn ich den Hercules bedien springt der auf die DJ software, und wenn ich den beringer bedien dann auf auf freestyler?
[Beitrag von Flo94 am 19. Aug 2010, 19:16 bearbeitet]
blackfield
#23 erstellt: 19. Aug 2010, 19:35
du kannst ja einstellen welches Programm welches Midi-Gerät verwenden soll. Theoretisch könntest du auch mit deiner Hercules Freestyler steuern.
Flo94
#24 erstellt: 19. Aug 2010, 20:15
ja, das is mir klar, aber ob der Hercules so viel mit freestyler machen kann is fraglich... wobei es bestimmt geil währe für scanner steuern, mit den joungweel...
aber asgen wir der beringer is auf freestyler programmieren der hercules auf das DJ programm.... wenn ich jetzt auf plyer drücke, und dann drück ich i-eine taste vom beringer, stellt der dann automatisch freestyler in vordergrund? oder reagiert der dann einfach ned auf das tastendrücken aufm beringer?
hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
blackfield
#25 erstellt: 19. Aug 2010, 20:28
Doch das müsste gehn da Midi etwas anderst arbeitet als die Tastatur. Du musst ja ein Fenster im Vordergrund haben um etwas einzugeben. Überleg mal das wär nicht so und alle Fenster würden gleichzeitig reagieren.
Flo94
#26 erstellt: 19. Aug 2010, 21:13
also den letzten satz kapier ich jetzt ned...
ich hab eine fenster auf bilderschirm 1 und das zweite auf bildschirm 2 auf...
da is es ja von "sehen" her egal, welches fenster im vordergrund ist, da beide ja zu sehen sind... also wenn das klappen würde, währe natürlich schon cool, wenn ned dann bleib ich beim pult....
blackfield
#27 erstellt: 19. Aug 2010, 21:35
Ich sehe du hast es nicht verstanden. Also in Windows kann nur immer eine Anwendung aktiv sein. Die anderen sind im Hintergrund.
Es ist immer nur das Programm aktiv das in der Taskleiste gedrückt ist. Egal wieviele Monitore du hast.
Flo94
#28 erstellt: 19. Aug 2010, 21:49
joa, aber es gibt programe wie Teamspoke, die bleiben auch im hintergrund aktiv... und wenn man ne taste drückt dann kann man mit anderen reden, auch wenn das spiel im vordergrund ist...
ich mach mal ein bsp.:
also: auf monitor 1 läuft freestyler, auf 2 die DJ software.... im vordergrund icht die DJ software, ich kann die mit dem herculescontroller bedienen... dann drücke ich ohne das ich das programm in der taskleiste unten wechsle auf nen programmierten knopf von beringer...
meine frage: nimmt dann freestyler den befehl von beringer an, ohne das ich unten auf der tastleiste auf das andere program umschalten muss, oder pasiert dann einfach nichts...
oder lassen wir das mit den beiden bildschirmen: sagen wir ich nutz nur einen... also di DJ software und freestyler laufen, die DJ software läuft im vordergrund.... wenn ich jetzt eine taste von beringer drücke, drengt sich dann freestyler in den vordergrund und die dj software is im hintergrund?
blackfield
#29 erstellt: 19. Aug 2010, 21:55
Nope normalerweiße nicht.
Flo94
#30 erstellt: 19. Aug 2010, 22:57
ok, genau das wollt ich wissen...
DMX Software
STW1 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Suche geeignete DMX-Software
Thomas9999 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  7 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Licht-Software gesucht!
*johny* am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  8 Beiträge
Visuals Freeware Software
DJWietek am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
DMX über USB Software
lule am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
Software oder Pult ?
Marcel_2 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
Alte Freestyler Software
LeonLion am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  8 Beiträge
Software - Rechnungen, Verwaltung, Lagerbestände.
FOGGER-! am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
neue Scanner -> Software + Lichtpult?
Darius1 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.310
