HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lichtanlage für niedrigen Partyraum | |
Lichtanlage für niedrigen Partyraum+A -A |
timbu190702
13:09
erstellt: 20. Apr 2022, |||
Hallo zusammen ich wollte mal nachfragen, welche lichtanlage ich für meinen partyraum empfehlenswert ist da dieser nur etwa 2,30 Meter hoch ist und somit sehr niedrig. Ich habe kein gewisses budget in Auge und bin komplett unerfahren in diesen gebiet. Bis jetzt habe ich nur ein gritin discolicht für 10€und LED-Stripes unter der Bar. Schonmal vielen Dank für die infos und empfehlungen. |
JoPeMUC
16:18
Es gibt ja im Grunde drei Arten von Licht: Grundlicht, bewegtes Licht (Scanner/Moving Heads) und Effekte. Effekte machen meiner Meinung nach bei niedrigen und/oder kleinen Räumen nicht viel Sinn. Bewegtes Licht eventuell, wenn man es direkt unter die Decke hängt. Daher würde ich erst mal mit Grundlicht anfangen, am besten flache LED-Pars, die bei 2,30 Meter Deckenhöhe am sinnvollsten indirekt über die Decke beleuchten. Wie soll das Ganze denn angesteuert werden? Über ein kleines DMX-Pult? Jochen |
timbu190702
06:21
erstellt: 21. Apr 2022, |||
Der einzigste effekt der mir vorgeschlagen wurde war der ![]() aber ansonnsten glaube ich hast du schon recht das effekte einfach bei so einer höhe wenig sinn machen Ich hätte am anfang auf Musiksteuerung oder einfachen farbwechsel gedacht und später dann wenn ich mehrere geräte hab dann auf dmx umgeschalten. noch eine info die vielleicht hilfreich ist Mein Raum ist 12 m x 3 m |
Donsiox
Moderator |
07:19
Moin, leider ist mein Browser gerade abgestürzt und mit dem Browser auch mein fast fertiger Beitrag - naja, hier nun die Kurzfassung: - Grundlicht ist für den Anfang sinnvoller als nur auf Effekte zu setzen - Das Thema "Uplighting", also Scheinwerfer, die an der Wand entlang nach oben strahlen, können eine schöne Atmosphäre bringen - Es gibt oft fertige LED-Bars, teils mit PAR-Scheinwerfern (Grundlicht), teils auch kombiniert mit Effekten - da hättest du alles in einem Paket. - Gerade Effekte sehen ohne Nebel wahnsinnig langweilig aus - plane daher ~100€ für einen Hazer ein. - Bewegtes Licht (Moving Heads) würde ich eher lassen. |
Böötman
07:30
Wie so oft kommt es darauf an was man ausgeben will und wie sich deine Gäste benehmen. Bei der Raumhöhe ist alles was dort montiert wird zwangsläufig für deine Besucher zugänglich. Wenn die Decke Hell und glatt ist dann würde ich versuchen diese quer bzw. schräg längs zum Raum hin möglichst gleichmäßig anzuleuchten. So haben alle was davon. Nur wie bekommt man's möglichst Blendfrei umgesetzt? Wenn die Party steigt dann kann man so nen Farbwechsel oder gar Strobes implementieren und jeder im Raum hat was davon. Die Gedankengänge gehen in ![]() Die an einer Längsseite verbaut, da aus Gipskarton oder Holz ne Blende davor damit das Licht im flachen Winkel in Richtung Decke raus kann, jedoch keiner der Besucher geblendet werden kann. |
timbu190702
10:39
Grundlicht ist für den Anfang sinnvoller als nur auf Effekte zu setzen Heist z.B. 2 led bars auf den längsseiten installieren und dann auf die decke oder zur tanzfläche scheinen zu lassen? - Das Thema "Uplighting", also Scheinwerfer, die an der Wand entlang nach oben strahlen, können eine schöne Atmosphäre bringen ansich coole ideen was du hast jedoch gehen die strahler bei meinen feiern sicherlich kaputt wenn man sie von unten nach oben strahlen lässt (ich wohne auf den land und meine partys eskalieren hin und wieder), oder meintest du das einfach die Scheinwerfer direkt unter der wand platzieren und dann diagonal nach oben strahlen lassen? Gerade Effekte sehen ohne Nebel wahnsinnig langweilig aus - plane daher ~100€ für einen Hazer ein Eine Nebelmaschine hätte ich mir so oder so geholt weil es halt jedes licht einfach aufwertet Bewegtes Licht (Moving Heads) würde ich eher lassen. Was ist mit scanner ? |
timbu190702
10:46
Also bei meinen partys eskaliert es schon manchmal, ich hatte schonmal scheinwerfer und einen movinghead von einen freund ausgeliehen und da ist nichts kaputt gegangen, jedoch sind mir schon ein paar led stripes zerschnitten worden. Die Decke ist eher rau und nicht sehr schön, jedoch wollten wir die e mal neu streichen, würde es dann auch mit led stripes funktionieren sie indirekt zu beleuchten oder sind die einfach zu schwach? |
Donsiox
Moderator |
11:38
Definitiv ein guter Punkt. Da ist der Tipp von Böötmann besser:
Absolut. Aber schau echt mal nach Hazern - oder nach dünnem Nebenfluid. Sonst siehst du nach zwei Nebelstößen die Hand vor deinen Augen nicht mehr.
Mit handelsüblichen LED-Streifen wird das wohl eher nichts. Wenn, dann würde ich eher auf LED-Bars setzen: ![]() |
Böötman
11:57
Mein Gedankengang ist folgender: - stehen die Strahler auf dem - 3m breiten - Boden und leuchten von dort an die Wand dann sehe ich das extrem hohe Risiko das man die klaut / kaputt tritt / zuascht oder sie mit Getränken ersäuft, daher: - ab direkt unter die Decke (kein Bier, keine Tritte ...) damit, mit dem Bügel hat man gleich den benötigten Lichtpunktabstand für's Flächenlicht, eine eher grobe Deckenstruktur könnte aufgrund der auftretenden Schattierungen ein interessantes, räumliches Lichtspiel erzeugen (leuchte mal mit ner Taschenlampe möglichst Flach über ne Rauhfasertapete und Du weißt was ich meine) - Irgendwo steht sicher ne Bar oder Sitzecke, pack die gekapselt (u.a. mechanischer Schutz und Blendvermeidug) beispielsweise da drüber - später kommt dann noch ein Lichtpult dazu und schon hast Du was zum Spielen In Summe wirst Du um das Testen der optimalen Positionierung eh nicht herumkommen. Ob Sie nun an der Seitenwand oder einer bzw. zwei Stirnwandseiten besser wirken, kannst nur Du entscheiden. Wie gesagt, das sind alles nur Gedankenspiele die man so anstellt um den besten Effekt für alle zu generieren. Strahlt man beispielsweise nur die Wände in Längsrichtung von einer Stirnseite aus an (je ein Leuchtbalken links und rechts an einer Stirnseite befestigt) dann zerstört eine Person die sich an die Wand anlehnt den kompletten Effekt für alle die sich dahinter aufhalten. Mfg |
timbu190702
12:04
ok vielen dank für die infos die waren sehr hilfreich Absolut. Aber schau echt mal nach Hazern - oder nach dünnem Nebenfluid. Sonst siehst du nach zwei Nebelstößen die Hand vor deinen Augen nicht mehr. Aber ich finde genau das macht doch eine nebelmaschine so cool, klar dunst ist unauffälliger, aber gerade wenn bei einen drop nebel kommt und dann mit den lichtern noch ist es doch mega oder nicht? Klar zu viel nebel ist nie gut aber ich mach auch nur jede halbe stunde das es einen gewissen wow effekt hat und nicht zu viel wird. Achso ok die led bars hatte ich auch schon im sinn jedoch habe ich nicht gewusst ob die so gut sind da sie ja recht günstig sind wie viele led bars würdest du dann sagen das ich brauch bei einem raum von 12x3 m |
timbu190702
12:07
Böötman, das ist eine sehr gute idee. würdest du dafür eher strahler oder eine led bar nehmen? |
Böötman
13:08
Einzelstrahler sind flexibler bedeuten zeitgleich mehr Verkabelungsaufwand (Strom und DMX). Bei den LED Bars bezahlt man an sich den nicht benötigten Balken sowie Stativ mit. Da man nie weiß was kommt, würde ich dennoch auf Bars gehen. Da aber auch ich davon keine Ahnung habe bleibt einzig ein Test in deinen Räumlichkeiten. Wer weiß ob Dir das oben verlinkte 6er Set überhaupt hell genug ist. Fakt ist das Du an jede Stirnseite zwei der Willkürlich verlinkten (!) Lightbars problemlos nebeneinander bekommst (viel Licht auf einer Seite, gebündelt tiefstrahlend) oder aber auch je eine mittig pro Stirnseite, die dann aber so aufgefächert (6 Lampen sei dank) das es wieder in der Fläche wirkt. Damit wäre die später realisierbare Lichtshow m.E. eindrucksvoller. Übrigens würde mir ein ganz leichter Nebel in da house reichen. Diesee dient ausschließlich dazu die Effekte sichtbarer zu machen. [Beitrag von Böötman am 21. Apr 2022, 13:09 bearbeitet] |
timbu190702
13:15
Achso du meinst sowelche bars ich hätte eher an sowelche gedacht ![]() |
Böötman
14:23
Ich meinte solche wie ich verlinkt habe. Anhand der Leistungsaufnahme kann man begrenzt auf die Lichtausbeute schließen, da Du indirekt beleuchten willst, braucht's nun mal Licht. Edit: Ich sehe gerade, die Lightbars wissen dann doch schon ein Stück weit zu gefallen sofern einen die überlappenden Farbränder nicht stören. Übrigens sieht man links an der Wand diesen Raufaserkörnungseffekt von dem ich weiter oben Sprach. [Beitrag von Böötman am 21. Apr 2022, 17:20 bearbeitet] |
timbu190702
06:19
erstellt: 22. Apr 2022, |||
ok vielen dank ihr habt mir sehr weiter geholfen |
Böötman
16:38
erstellt: 08. Mai 2022, |||
Gibt's neue Entwicklungen / Erkenntnisse in der Thematik? |
Partyraum Lichtanlage Luio am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Lichtanlage für Partyraum crusionAUT am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 29 Beiträge |
Lichtanlage Jannik1965 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 17 Beiträge |
Lichtanlage für kleines Geld dimme1995 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Partyraum Ausstattung winnipuuh am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 10 Beiträge |
Lichtanlage aufbauen lautsprecher1998 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lichtanlage Ch.Stolze am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 4 Beiträge |
Kleine Lichtanlage *johny* am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 115 Beiträge |
Lichtanlage erweitern *johny* am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 9 Beiträge |
Lichtanlage Aufrüsten DJ_Insectoid am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
