HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Movinghead im Low Budget | |
Movinghead im Low Budget+A -A |
diddes-soundcheck
20:49
#51
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Ich würde ganz klar zum Futurelight tendieren. Den kann ich Dir für den Preis auch andrehen ![]() Ne, im Ernst. Der Futurelight ist bestimmt der Bessere. |
Thomas_3_4_
20:54
#52
Oke danke ! Aber der andere hat stärker LEDs ![]() |
diddes-soundcheck
20:58
#53
Wer sagt das? Wegen der Leistungsaufnahme? Bei dem "Low-Budget" Scanner vom Thom... wäre ich da nicht so sicher. |
Thomas_3_4_
21:04
#54
Stimmt auch da es jaa auch nur LEISTUNGSAUFNAHME ist Danke! |
Thomas_3_4_
19:53
#55
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Halo ! ![]() Hab nochmal eine Frage zu diesen Geräten!Welcher ist besser ? ![]() ![]() ![]() ![]() oder der ---> ![]() Welchen von den beiden könnt ihr empfehln? |
Bjoernman
20:51
#56
Das sind beide völlig unterschiedliche Geräte. Das eine hat LED´s, das andere eine 250W Lampe. Das eine hat gobos, das andere erzeugt Matrixmuster mit den LED´s. Das eine kann alle gobos in allen Farben machen, das andere kann eigentlich garnichts tolles. ![]() -> Der Varytec hat mehr Funktionen und mehr Möglichkeiten. ![]() |
Thomas_3_4_
14:53
#57
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Hab aber gehört dass man den Varytec nur für schnelles ist! Und er ziemhlich stark ruckelt!? Steht auch bein den User Komis bei thomann! |
djomega
15:22
#58
Für 120€ kannst du auch nicht viel mehr erwarten?! Die Frage ist halt was du brauchst: LED oder Lampe Gobos oder Matrixmuster (die gefallen mir nicht sonderlich). Wie Bjoernman schon gesagt hat, kann der LED Scanner nichts tolles... ![]() Ich würde mal sagen, gib mehr Geld aus und kauf dir einen richtigen Scanner, dann hast du auch was davon ![]() Gruss |
Thomas_3_4_
15:31
#59
Danke! Wie wärs mit Eurolite TS 5? ist zwar auch nicht viel mehr !? ![]() |
djomega
15:47
#60
![]() Die Bewertungen sehen gut aus ![]() In dem Preissegment ist der bestimmt sehr gut. Habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Gruss |
Thomas_3_4_
17:56
#61
Danke ! Könnt ihr mir vllt. ein Staive das das Gewicht des Scanner trägt empfehln!? Und am besetn für 50€ ? Danke |
djomega
18:23
#62
Du müsstest schon fast 2 Scanner kaufen, damit du das Zeugs stabil aufhängen kannst ![]() Einer links und einer rechts: ![]() ![]() Total: 115.50€ Günstiger wirst du wohl nicht wegkommen, da das Zeugs sonst umfliegt. Der Scanner wiegt ja schon 11kg. Hast du noch anderes Lichtequipment was dran sollte oder willst du nur einen Scanner? PS: Für den Scanner benötigst du dann noch ein DMX-Steuerpult und XLR-Kabel. Gruss |
Thomas_3_4_
18:26
#63
Ja also würde mir vorerst dann noch 2 ledpars und vllt noch nen Fogger! Also ich hab noch kein pult! |
Thomas_3_4_
18:29
#64
djomega
18:38
#65
Also mal zusammenfassend: 1x Scanner (Eurolite TS-5 z.B.) 2x LED-Pars 1x Fogger 1x Stativ (siehe mein Vorschlag - sollte reichen für die 4) 1x Quertraverse 1x DMX-Steuerpult XLR-Kabel Bleibt es bei deinen 350€? Das wird nirgendwo hinreichen ![]() Keine Ahnung ob die baugleich sind, da musst du jemand anderen fragen ![]() |
Thomas_3_4_
18:46
#66
Wenn ich mir einen leichtern Scanner besorge, muss ich ned so viel für Stative ausgeben!? Dachte ja an LED SCANNER aber irgdwie sin die halt ne so schön ![]() oder den Varytec oder Clubscan`? Danke! |
Thomas_3_4_
18:49
#67
Mir ist gerade aufgefallen das ich die Stative von deinen Link hab , für die eons! |
Bjoernman
18:54
#68
Noch ein paar Hinweise: Wenn du die billigen (Ich sag mal unter 200€) LED-Pars kauft, haben die keine (auch nicht die geringste ![]() Ein einzelner Scanner ist auch nicht soo toll, geht aber. ![]() Bitte kauf kein ganz billiges Stativ, weil das klappt dir nach ein paar Einsätzen zusammen. Am besten steht dann noch jemand drunter, dem scanner und co. aufn Kopf knallen. ![]() Und als Nebelmaschine auch bitte nicht das billigste vom billigsten, denn die machen auch nicht lange mit. ![]() ![]() ![]() Und als tipp: Vielleicht achtest du mal auf die Volständigkeit deiner Sätze. Ist einfacher zu lesen. ;) Und es gibt auch einen "Edit" button. ![]() ![]() [Beitrag von Bjoernman am 01. Feb 2010, 18:55 bearbeitet] |
Thomas_3_4_
18:59
#69
Danke! Hab noch ne Frage: Hat niemand mit dem Varytec Erfahrung? ![]() Was heißt den bei Scanner ruckelig (sry wenn ich blöd frag) ? |
Bjoernman
19:12
#70
Scanner haben für die Bewegung vom Spiegel Motoren (fast immer Schrittmotoren). Und diese Motoren haben eine gewisse "Auflösung" die in Bit angegeben wird. Damit ist gemeint wie viele einzelne Schritte der Motor machen kann. Umso "weniger" Schritte der Motor machen kann, umso ruckeliger wird die bewegung. Das fällt dann bei langsamen Bewegungen auf. Beispiel: Der Spiegel soll langsam nach oben wandern. Scanner A mit gutem Motor macht eine flüssige Bewegung. Scanner B mit schlechtem Motor ruckelt, da er immer einen größeren Schritt anstatt 2 kleinen machen muss. Um die langsame Geschwindigkeit der Bewegung zu erreichen muss er aber nach jedem Schritt erstmal kurz stehen bleiben, da er sonst zu schnell wird. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich. ![]() [Beitrag von Bjoernman am 01. Feb 2010, 19:12 bearbeitet] |
Thomas_3_4_
19:15
#71
Joa Danke dir ! Hab jetzt auch gechekt! |
djomega
19:34
#72
Ist so... oder man kauft sich halt ein 4er PAR-Set (siehe Seite 1) und stellt das auf die andere Seite, dann hat man da schon mehr Lichtausbeute.
Sehe ich auch so. Lieber 2 richtige (halt teure) Scanner auf einem stabilen Stativ. Noch besser 2 Lifte und ne Traverse drüber ![]()
100€ sollten da im mindesten drin sein. Lieber 200€, da das ganze sonst blöde rauskommen kann. Spitalaufenthalt usw. Wie sieht nun dein Budget insgesamt aus??? |
Thomas_3_4_
19:44
#73
MAX 400 € würde aber viel lieber weniger ausgeben! Danke! |
Thomas_3_4_
19:21
#74
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Also ! Ich hab mich jetzt für den JB Systems DYNAMO 250 4-Kanal DMX Scanner entschieden! Da er niedriges Gewicht hat,und eigentlich alle funktionen hat! Auser das Gobo/Fabrad ist aber nicht so schlimm! ![]() Jetzt wollte ich nur noch wissen was ihr von dem JB Systems DYNAMO 250 4-Kanal DMX Scanner hält? Danke ![]() |
djomega
19:29
#75
Der ![]() ![]()
Wie siehts nun mit dem Eurolite aus? Kannst du den nicht gebrauchen? ^^ Über diesen Scanner hier kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht kenne. Gruss |
Thomas_3_4_
19:40
#76
Ja also den mein ich! ![]() Der Eurolite ist mir zu schwer! ![]() Da auch teurers Stativ! ![]() Vllt kannst du was zum Vid sagen ?! Danke! ![]() ![]() |
diddes-soundcheck
19:44
#77
Warum fragst Du, wenn Du dich entschieden hast? Der JB Systems ist genauso gut/schlecht wie der Varytec. Ich hatte mal zwei Varytec Easyscan 250. ("Skytec des Lichts" ![]() Nimm die Ratschläge an und gebe mindestens das Doppelte pro Scanner aus. Unter einem Eurolite TS-255 würde ich garnix anfangen. |
djomega
20:24
#78
Sehe ich auch so... mit dem günstigen Zeugs wird man nur unglücklich ![]() Wie wäre es mit diesem Set hier? ![]() |
Bjoernman
20:29
#79
Die Sind teuer oder wie? ![]() Ne, aber ich denke die sind ganz ok. Auf jedenfall besser als die anderen. ![]() |
djomega
21:55
#80
Daher habe ich das Bundle gepostet ![]() Lieber ein wenig mehr ausgeben (nochmals 100€ pro Scanner) und schon hat man was brauchbares. Gruss [Beitrag von djomega am 03. Feb 2010, 21:59 bearbeitet] |
DaRuLe2
00:01
#81
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Scanner mit LED Matrix? Sorry...dann kauf dir lieber einen FX300 oder FX 500 oder FX550 - damit hast du wohl mehr spaß... das andere sind für mich keine Scanner...sorry! |
Thomas_3_4_
15:25
#82
Eine Frage hab ich noch: ![]() Was kann man unter Lichtstativ verstehen? sry* Also auch für Scanner oder ? Danke |
Bjoernman
15:30
#83
djomega
16:59
#84
Bei deinem Budget bringt es nichts alles auf einmal zu kaufen. Bau lieber deine Anlage Schritt für Schritt auf und dann bist du auch zufrieden ![]() Ich würde mich zuerst mal auf ein gutes LED PAR-56er Bundle konzentrieren. z.B. dieses hier mit Controller: ![]() Später kannst du dir dann immer noch 2 Scanner und ein gutes Stativ dazu kaufen. z.B. dieses Set hier (aber dann ohne DMX-Controller ![]() ![]() und z.B. dieses ![]() Gruss |
Bjoernman
17:40
#85
Das sind aber die billigen ![]() ![]() Damit kannst du doch nichts anfangen. Lichtstark sind die nicht. ![]() Das teure an dem Set ist diese Strombar. ![]() Wenn dann lieber eins mit 1W LED´s ![]() [Beitrag von Bjoernman am 04. Feb 2010, 17:42 bearbeitet] |
djomega
18:25
#86
Ohh, stimmt auch wieder ![]() SRY Dann lieber so was: ![]() ![]() |
DaRuLe2
17:24
#87
erstellt: 05. Feb 2010, |||
TS-255? Bäh... Nehm von Eurolite die 10mm PAR Scheinwerfer oder evtl. die neuen 1 Watt Typ X von Eurolite oder wie die Teile heißen. Heute sind meine 4 weiteren Scanner gekommen, Typ Eurolite TS-10. Endlich kann man auch mal ne vernünftige Show machen bei Live Bands mit 8 Stück :-) In diesem Sinne...spar lieber, und kauf dir um gottes willen kein 0815 Stativ... |
kst_pa&licht
18:26
#88
Von Varytec gibts jetzt auch was Nettes Leistungsstarkes in Punkto LED für den schmalen Geldbeutel. Die Dinger heißen Elox 1, haben ne RGBW Farbmischung und insg. 16 1W LEDs mit vernünftiger Optik. Hell, Klein und Kompakt. Hab im Moment 4 im Test. Stückpreis um 80 od. 90 Euro |
DJT86
18:06
#89
erstellt: 01. Jan 2012, |||
Also ich hab als mobiler dj mit dem ![]() ![]() ![]() |
Magnat-Fan
21:42
#90
erstellt: 13. Feb 2012, |||
Moin Wollte nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen,wenn ich eigentlich was ähnliches suche. Suche praktisch Einsteiger Licht für den mobilen Betrieb(Sportheime etc.). Forhandenes EQ: 2 Kurbelstative belastbar bis 40kg, 1ADJ Profilepanel Statisches licht(Coemar Tunnelights mit 650w Roudluxlampe,Fächerstrahler für R7s STage8 Fluter etc) Billig Derby Soundaktiv Analoge 0-10V Steuergeräte dimmer etc alles nicht dafür geeignet. DMX ist für mich neuland,habe aber aus verdacht zum Einstieg nen gebrauchten Futurelight CP256 gekauft. Geplant ist erstmal ein 2. Profilepanel aber dachte auch schon an ein paar LED Kannen,desweiteren eine Nebelmaschiene. Strobe wird wohl Analog bleiben,habe eins Mit XOP15 Lampe und 8 alte Pulsar Jumbo Strobes. Die Frage ist wie "fett" müssen die am Anfang sein? Wie gesagt bin Anfänger und hoffe dass ich mit den ADJ Panels schonmal zurecht komme. Die Lichtanlage soll nach und nach aufgebaut werden, wäre schon zufrieden wenn ich in absehbarer Zeit ein paar Kannen habe mit halbwegs vernünftiger Soundsync. |
Lukas-jf-2928
09:11
#91
erstellt: 14. Feb 2012, |||
Dieses Millenium Stativ bitte nicht nehmen, das hält höchstens seine 4 PAR Scheinwerfer aus, damit es nicht so aussieht als ob es gleich einknickt und umkippt... Es ist wirklich nicht stabil, alles wackelig usw. da lieber eines von K&M nehmen, gleich eine ganz andere Qualität, schneller aufzubauen UND leichter ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Feb 2012, 09:11 bearbeitet] |
suche movinghead daftsaft am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 13 Beiträge |
Movinghead Vergleich Matze6993 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Movinghead im Preisbereich um 500? FOGGER-! am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 11 Beiträge |
movinghead und Scanner DJ_TEAM_P&A am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Movinghead zuckt Nur Risikoboom am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 12 Beiträge |
JB-Lighting DMX Controller Engelhardt am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Lichttechnik, Disco 150-400 PAX flo42 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 25 Beiträge |
Licht gesucht, Budget vorhanden Der_Köppi am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 18 Beiträge |
Empfehlung Budget Moving Head Rubachuk am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 8 Beiträge |
Freestyler DMX - transparente CUEs? niggo04 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.769
