Schwarzlicht für Partyraum
Schröder123
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 22:10
Hallöchen
Ich möchte meinen Partyraum mal mit Schwarzlicht ausstatten...
Frage ist nun: Wie beleuchtet man am besten die ca. 20 qm, die zum tanzen genutzt werden?
Ziel ist es mit möglichst wenig Ausgaben einen möglichst großen Effekt zu erzielen (Hab auch nichts gegen gebracuhte sachen von Ebay&co).
Sollte man lieber zu einem Fluter greifen, oder doch eher ein paar Röhren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
FOGGER-!
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 22:22
Wenn es dunkel sind reichen auch 2-4 Röhren diese z.B., vielleicht einfach mal kaufen und wenn es wiklich nicht reichen sollte 2 von den Flutern nehmen.
LG
[Beitrag von FOGGER-! am 23. Jan 2011, 22:24 bearbeitet]
Schröder123
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 18:28
Vielen Dank
werds dann einfach mal mit ein paar Röhren versuchen
kst_pa&licht
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 13:49
Bevor du mit schwachbrüstigen 60cm Röhren anfängst, hol dir die klassische Größe:
120cm 36W gibts ja schon inkl. Halterung und Kabel
Also 2x sowas http://www.thomann.de/de/dts_uv_strahler.htm
und 2x Sowas
http://www.thomann.de/de/varytec_uvroehre_36w_120cm_26mm_ll.htm
Das wird hell ;-)
Schröder123
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 16:27
Hab nach n bisschen Suchen in unserer Scheune noch n paar alte Leuchtstoffröhrenhalterungen in 1,20m gefunden.
Davon werd ich dann denke ich 3 stück nehmen und mit uv-röhren bestücken
FOGGER-!
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 19:54
Davon werd ich dann denke ich 3 stück nehmen und mit uv-röhren bestücken :)
sollte Funktionieren
LG
Marsupilami72
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 20:06
3 120cm Röhren sollten für 20m² ausreichen.
Es gibt übrigens auch UV-Energiesparlampen, die kann man recht flexibel einsetzen.
Schröder123
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 21:52
Meinst du diese kleinen 20/25 w "energiesparfluter"? machen die denn auch ausreichend licht? wäre ja ganz praktisch, wenn man sein schwarzlicht auch mal verleihen kann....das wär bei festmontierten röhren natürlich nur begrenzt der fall...:P
kst_pa&licht
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 21:55
Die UV-Energiesparlampen sind auch "sparsam" mit dem Schwarlicht.
Die von Fogger verlinkten Fluter habe ich im Verleih, da sind 85W Energiesparlampen drin-vom Hocker reist es mich nicht...
Marsupilami72
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 21:59
Das sind ganz normale ESLs mit E27 Fassung - nur eben in UV. Du kannst also zur Not einfach den Schirm einer Stehlampe abpflücken und das Teil da reinschrauben
Die Leuchtstärke ist entsprechend der Leistung etwa wie bei einer 60cm Röhre.
Einen "Fluter" habe ich mir damals mal selber dafür gebastelt - Sperrholzkiste zusammengeleimt, Strukturblech als Reflektor hinten rein, Lampenfassung, fertig.
Schröder123
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 23:07
hm...ich glaub dann bleib ich erstmal bei der ursprünglichen idee mit den röhren
falls dann nochmal was zum verleihen gesucht wird schau ich dann nochmal, ob ich für billig geld nen 400w fluter bei ebay bekomm
vielen dank für all die antworten
Tscheckoff
#12 erstellt: 18. Feb 2011, 13:43
Würde eher zu den Energiespar-UV Lampen raten als den klassischen 400W UV-Guns. Die Energiespar-Versionen gibt es auch mit 105W und mit jenen bekommt man ähnlichen Output wie mit den 400W Guns. Die 105W Versionen gibt´s ab und zu günstig in der Bucht (z.B. 50->60€ für nen 85/105W UV Fluter und nur schlappe 14->20€ für die 105W UV-Lampen).
Hat viele Vorteile: Kompakt, leistungsstark, relativ kühl (im Vergleich zu den 400W Guns), weniger Stromverbrauch, E27 Fassungen (daher so ziemlich ÜBERALL einsetzbar - auch ohne Fluter!) und vor allem: Um Welten stabiler und sogar langlebiger als Leutstoffröhren oder 400W UV Guns. Nur "ein paar" Gründe zu den Energiespar-Versionen zu greifen ^^
Just my 2 cents ^^
MFG
Tscheckoff
Schröder123
#13 erstellt: 18. Feb 2011, 14:43
Hab mir mittlerweile 3 alte Halterungen wieder fit gemacht (einfach mit schuko und n paar metern kabel jeweils) und mir vom T 3 UV-Röhren zukommen lassen. macht nen sehr guten Eindruck. Alles was lecuhten soll leuchtet so wie es soll:)
Vielen Dank nochmal an alle die ihren Senf dazugegeben haben
Big_Määääc
#14 erstellt: 18. Feb 2011, 17:40
nicht vergessen!!
und immer schön eincremen vorm Betreten der Höhensonne
Schröder123
#15 erstellt: 18. Feb 2011, 18:25
alles klar, dann werd ich jetzt immer jemanden engagieren, der am eingang alle leute einschmiert, ganzkörper versteht sich
Tyler.D
#16 erstellt: 08. Apr 2013, 16:02
Sorry, wenn ich den Thread wieder hochhole, aber ich bin grade auch im UV-Fieber un wollte mir ein/zwei Lampen bestellen.
Die von Thomann gefallen mir aber iwie nicht so gut und ich könnte mir vorstellen, dass auch die quali nicht so überragend sein wird.
Hab n bisschen im Inet recherchiert aber bin noch nicht ganz schlüssig, welche Lampen ich nehmen soll.
2x36w (eimal neben dem Fenster und über der Tür montiert)
36W
oder
1x72W (irgendwo mittig im Raum)
72W
Was würdet ihr sagen, ist es besser, wenn der Raum (ca.33qm) von beiden Seiten bestrahlt wird oder ist das gleich?
Danke schonmal für die Antworten!
R
*xD*
#17 erstellt: 08. Apr 2013, 17:07
Hi
36W
oder
72W
R
Ich würde mit ziemlich großer Sicherheit drauf tippen, dass da eine Philips oder eine Osram drinstecken. Die Philips gibts bei Thomann genauso wie du siehst, kostet aber erheblich mehr (und halten tut die auch nicht unbedingt länger).
Ich würde dir auch eher empfehlen eine 0815-Fassung aus dem baumarkt zu nehmen und da die günstige Leuchte vom Thomann reinzupacken. Schlechter ist das auch nicht, nur erheblich billiger. Nimmst du ganz einfach 2 von den Dingern und gut...
Schwarzlicht
Dell_1200mp am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  11 Beiträge
Farbfilter/Farbfolie Schwarzlicht "UV"
Dj_Mec am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Schwarzlicht? Schnelle Frage!
Dominik_ am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
Schwarzlicht Röhre oder Strahler
DJ_pablo am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Schwarzlicht Leuchtstap
raver17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Partyraum beleuchtung?
Dominik_ am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  8 Beiträge
Schwarzlicht 105w Energiesparlampe Augenwischerei?
rimany am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Fluter
huggers am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  7 Beiträge
Partyraum Lichtanlage
Luio am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  4 Beiträge
Suche hochwertiges Schwarzlicht
Robin90 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
