Leistungsaufnahme messen
LichTon_
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 22:51
Tag zusammen,
wir ham so ein teil daheim
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
und ich wollt jetzt damit messen wie viel watt meine aktivboxen brauchen.
Das ding zeit aber bei halb aufgedreht (bei beiden ta12) http://www.thomann.de/de/the_box_ta12.htm
nur max. 72 watt an
sonst stimmt der wert immer, aber das kann dsoch nicht sein oder ?
kann man die leistungsaufnahme von verstärkern mit solchen geräten nicht messen oder stimmt der wert etwa ?
helft mir !
PS: die leistungsangabe will ich wissen weil ich mir ein notstromaggregat zulegen will und ungefähr wissen will wie groß das sein muss.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 23:03
Das kann man auch machen ohne mit nem Messgerät da ranzugehen.
Schau Mal hinten auf das Ampmodul deiner Büchsen, da steht normalerweise unter dem Netzanschluss wieviel die Boxen max. ziehen.
Das mal zwei und du hast schon Mal nen Wert fürs Aggregat.
Das dein Messgerät nichts Vernünftiges anzeigt liegt an mehreren Faktoren, z.B.
das das Messgerät zu langsam ist, dein Musiksignal ja verschieden stark ist,
durch die Kondensatoren im Netzteil des Amps Leistungsspitzen auch abgefangen werden...
Der Crest Faktor spielt auch ne rolle...
Sollte das nun neue Fragen aufwerfen, benutze Mal die Suchfunktion hier im Forum, da findest du ältere Threads die solche oder ähnliche Dinge behandeln...
LichTon_
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 14:44
Da steh nix außer 230V 50hz
thwandi
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 14:48
Muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Irgendwo beim Netzanschluss muss eine sicherung sein... Lies den sicherungswert ab und du weist was sie MAXIMAL ziehen kann...
Lg
scauter2008
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 15:04
reicht doch auch wen du es ausrechnest
die ~300w ~+30% =~390w
da die 300w sowiso nur kurz anliegen wen überhaupt
sollte ein 600w Aggregat reichen
wen au dem Deckel nichts drauf steht Sichern raus da steht
dann 230V oder 250v x,xA zb 2.0A
die 2A x 230v =460w
LichTon_
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 15:37
Also, es ist ein 5 Ampere/250Volt Sicherung
250*5= 1250
1250*2= 2500
2500Watt für beide boxen
is das nicht ein bischen viel ?
scauter2008
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 15:41
die Sicherungen sind wegen den Einschaltstrom immer höher
kst_pa&licht
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 15:48
Die TA12 sollen 400W haben, gehen wir davon aus das es RMS sind....
Dann kannst mit pauschal 500Wmax. übern Daumen rechnen fertig.
Die zwei Boxen dran, plus Grundlast (z.B. 150W Halogenstrahler) wg. Vermeidung von Spannungsspitzen, Mischer, Lappi, MP3...
Dann darf das Aggi 1,5kw haben
Gängige Klasse sind die 2kW Geräte, Kostenpunkt ca. 300 euro
LichTon_
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 15:50
Ok gut
danke
LichTon_
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 07:15
Was würde eigentlich passieren wenn ich irgendwas an das aggregat anschließ das zu viel Watt braucht?
Geht etwas kaputt?
sicherung am aggr geht raus?
verbraucher z.B. boxen bringen nicht mehr leistung?
Ein freund hat noch ein altes aggr. aber er weiß nicht wie viel watt das bringt und bei google findet man auch nichts.
Kann man die maximalleistung irgendwie berechnen ?
oder ausprobieren?
scauter2008
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 19:47
schau mal auf dem Motor/Generator da müsste ein tüpenschield mit kW und Spannung sein
Geht etwas kaputt?
das kommt am Generator an
der Motor regelt nach wen er das zu viel macht übersteht Überspannung das mögen nicht viele Geräte
Leistungsaufnahme / Abgabe Endstufen (T. Amp TSA etc.)
Subwoofermaker10 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  9 Beiträge
Stroboskop an Aggregat
MatzeJ am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  14 Beiträge
Welches Leuchtmittel Eurolite TS-150
Lukas-jf-2928 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  3 Beiträge
Multimeter für Messungen an der PA Anlage
stoneeh am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  16 Beiträge
Stromzufuhr für the t.amp E-800// Welcher Generator
ThorbenKonny am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
Ta2400 an Generator. Wie viel Watt Nebelmaschine?
Viper3001 am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  3 Beiträge
Strom über DMX an- und ausschalten
juliansmusik am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  12 Beiträge
Schallpegel-Meßgerät
Patrick3001 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  13 Beiträge
pa Lautsprecher wackelt auf stativ
Sabo502 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  5 Beiträge
Welcher Generator / Inverter für Aktivboxen
Intosh1208 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  4 Beiträge
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.628
