Kaufberatung Stroboskop
fixmaster
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 20:58
Hiho,
ich hatte mir vor einiger Zeit 2 Stairville Strobes 200 DMX geholt, allerdings war bzw. bin ich mit denen nicht wirklich zufrieden... Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einem oder zwei Strobes...
Ich habe mich schon ein wenig umgeschaut usw. und viele "schwärmen" ja von Martin Atomic Strobes, allerdings liegen die dann doch erheblich über meinen preislichen Rahmen. Erstmal ergibt sich mir dir Frage, ob ich lieber beispielsweise 1x 1500 Watt Strobe nehmen sollte (Eurolite? Stairville?) ober aber beispielsweise 2 ADJ Mega Flash DMX (a 800 Watt) oder vergleichbare?
Was mich bei den Strobes 200 DMX sehr störte, war die teils extrem verzögerte Ansprechzeit über DMX, dies sollte dann wenn möglich bei den neuen nicht sein^^.
Benutzt werden sie zusammen mit 4 LED-Pars mit 3 Watt Tri Color LED's als Grundlicht und ner Nebelmaschine hauptsächlich auf Familienfeiern, Geburtstagen, ... Auch wenn jetzt vielleicht einige sagen man braucht kein Strobe, möchte ich auf diesen Effekt nicht verzichten wollen^^!
Danke schonmal für eure Tips :-)
Norman
blackfield
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 21:05
Was möchtest denn damit ausleuchten?
Ich kann dir das Involight oder das baugleiche HQ Power VDP-1500 ans Herz legen. Warum? Kann blinden und kostet nur 100 Euro.
Achja Standart XOP-15 Röhre.
fixmaster
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 21:30
Danke erstmal für deine schnelle Antwort :-)
Das oder die Strobes sollen für die Tanzfläche dienen, maximal für kleinere Säle (ende März beispielsweise ein Vereinshaus, maximal 70 Personen, schätzungsweise 100m², allerdings muss nicht der ganze Saal ausgeleuchtet werden^^).
Eine Blinder-Funktion muss nicht zwingend vorhanden sein, aber wenn dabei auch gut... schaden tuts ja nix. Ich habe aber auch schon öfter gelesen/gehört das man dann lieber 2 etwas schwächere Strobes nehmen und getrennt aufstellen soll, soll ein schöneres Licht ergeben?! Allerdings hat man dann ja wieder vergleichsweise teure Ersatzröhren...^^
Wie schaut das denn überhaupt bei 1500 Watt Strobes mit der Stromzufuhr aus Standart-Steckdosen aus? Läuft das alles ohne Probleme (natürlich nur 1 Strobe allein pro Steckdose)!?
blackfield
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 21:45
16 Ampere C Charakteristik is kein Problem!
Das Strobo selbst hat auch nen 16A C Automat drin.
Bei dem Preis würde ich dir einfach dazu raten zwei von denen zu kaufen bzw erstmal eins und wenns wirklich nötig ist ein zweites.
Ich nutz die Blinderfunktion sehr gerne, kommt allerdings stark auf die Musik an. Bei Elektro oder Metalcore zieh ich nicht mehr ohne los. Bei klassischem Rock ist es nicht so wichtig.
DaRuLe2
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 00:13
Hab 2 von den Showtec Titan Strobe 1500...
Kann die uneingeschränkt empfehlen, selbst das Leuchtmittel hält da drin mal lockere 50 Veranstaltungen aus ohne überhaupt schwarz zu werden etc...
Und da haben wir teilweise Lichtmischer von DJ´s die das Teil am Abend auf Daueron laufen lassen -.-"
fixmaster
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 17:52
Das Titan Strobe 1500 sollte das hier sein, oder? Weil im Titel Botex SP-1500 steht, im Text aber dann wieder Showtec...
Das HQ-Power klingt zwar auch sehr nett, allerdings macht das Showtec rein von den Bildern her ein etwas stabilieren Eindruck wie ich finde. Ich werde mir dann mal eins von den Showtec bestellen, falls es nicht gefällt probier ich es mit dem HQ Power aus :-)
Bisher habe ich immer beim großen T bestellen, dort gibt es die genannten Strobes aber nicht... mit was für Shops habt ihr denn noch gute Erfahrungen sammeln können :-)?
blackfield
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 18:03
Is alles das selbe! Hatte nur bei denen schon zwei mal einen Kabelbruch.
fixmaster
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 23:31
Hmm was mich noch interessieren würde, bei normalen Strobes ohne Blinder hat man ja im Normalfall 2 DMX-Kanäle für Speed und Dimmer. Das heißt ich könnte alle mit meinem Stairville Strobe Master ansteuern, der kann ja immer nur 2 Kanäle.
Alternativ habe ich auch noch einen Light Operator welchen ich nehmen kann, allerdings bin ich dann doch eher von der einfachen Bedienung fürs Strobe angetan^^
Wieviel DMX-Kanäle belegt denn der HQ Power? Ich habe nur 2 Kanäle gefunden in der Artikelbeschreibung, allerdings wie wird dann der Blinder angesprochen? Einfach Speed voll aufdrehen?
Ich hab nochmal ein wenig umhergelesen, und über den HQ Power ist eigentlich nur gutes zu lesen... alle schwärmen von der Leuchtkraft, vom Blinder und vor allem auch davon, das es einer der wenigen ist, die nicht gleich die Sicherungen rausfliegen lässt :-D
Nur irgendwie kann ich mir das für knapp 100€ kaum vorstellen...^^ ich probiers wohl doch aus.
blackfield
#9 erstellt: 21. Feb 2011, 23:40
Es ist wirklich so, ich habs im professionellen Einsatz als Alternative zum Atomic (das bei uns im großen Club hängt).
Es belegt nur zwei Kanäle. Wenn Kanal eins auf null und Kanal zwei auf 100 ist blindet das Strobo. Vorsicht: Es hat keine Sicherung wie das Atomic! Wenn du zu lange blindets is die Röhre hin!
Ich habs mich bis 10 Sekunden getraut.
fixmaster
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 00:10
Habe mir eben im Musicstore ein HQ Power VDP 1500ST bestellt, für 88 Euronen... also preislich ja schonmal sehr attraktiv^^.
Wenns dann da ist werd ich sicherlich nochmal meine Meinung dazu kundtun, danke dir erstmal :-)!
DaRuLe2
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 02:35
Wenn du das HQ mit dem Showtec vergleichst dann weiß ich auch nicht...
Ich hab die Teile fast jedes Wochenende im Einsatz und habe keine Probleme...
Wenn ichs recht im Kopf habe fungiert beim Showtec der Ein/Ausschalter auch als Sicherung...von daher...
Lebakashaus
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 22:55
Ohne jetzt alle Posts durch wühlen zu müssen,
Kann man diese Strobes unter 100 Euro auch ohne extra Controler synchronisieren? o.O
Bräuchte 3 billige dinger die man schnell synchronisieren kann. aber iwi schreibt kein Händler genaueres dazu xD
blackfield
#13 erstellt: 23. Feb 2011, 00:12
Naja nen Controller brauchst du immer sonst weiß das Strobo ja nicht was es machen soll. Aber sonst alle auf den selben Kanal stellen und fertig.
Lebakashaus
#14 erstellt: 23. Feb 2011, 19:22
andere mit Sync ausgang gibz nicht oder?
Ich kenns zb. von meinen Movig Heads, egal wie viele und egal wie lange ich sie blitzen lasse, die blitzen alle immer 100% zeitgleich. also iwi synchronisieren die sich von selbst. obwohl nur Strom und DMX angeschlossen ist o.O
blackfield
#15 erstellt: 23. Feb 2011, 19:25
Du musst dem Strobo trotzdem sagen ob es blitzen soll oder nicht, dazu brauchst du einen Controller.
Sonst alle Strobos auf den selben Kanal.
fixmaster
#16 erstellt: 25. Feb 2011, 17:37
Habe das HQ Power Strobe gerade von der Post abgeholt, ausgepackt, angeschlossen und alles Super, vom ersten Eindruck her bin ich beeindruckt, vor allem für den Preis :-D
Gehäuse erstaunlich robust (bezogen auf den Kampfpreis), sehr hell und schnell, allerdings ist mein Strobe Master hier fürn Ar***, bin doch auf den Light Operator ausgewischen, macht sich besser und damit ist auch alles top... mal schaun wie er sich dann zusammen mit dem Rest und beim ersten Einsatz macht^^.
Danke für den Tip mit dem Strobe :-)
blackfield
#17 erstellt: 25. Feb 2011, 20:04
Ich hatte bei meinem übrigens das Problem das die billigen China-XLRs etwas wacklig waren wodurch das DMX Modul etwas Probleme gemacht hat.
Zwei Neutrik XLR Buchsen eingebaut und gut is. Wenns mal hakt einfach kurz an- und ausschalten.
DMX-Strobes sprechen nicht korrekt an
fixmaster am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
LED Stroboskop
TerminX am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  8 Beiträge
Martin RUSH Strobe 1 5x5
c0rnfed am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  2 Beiträge
Strobe 750 Watt DMX
DJ-Lichttechnik am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Stroboskop suche ?
wusel123 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  12 Beiträge
Wechles Strobe
Patrick3001 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Stroboskop im takt der musik
Chrisi100 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  9 Beiträge
Strobe defekt - Fehlersuche
AlexW_159 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  16 Beiträge
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
Sirit am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  10 Beiträge
Stroboskop
AllesKnorke? am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.117
