HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Stromerzeuger für PA-Anlage - Biite um Hilfe! | |
Stromerzeuger für PA-Anlage - Biite um Hilfe!+A -A |
guteda
22:33
erstellt: 25. Jan 2010, |
Hallo Leute! Pünktlich zur Faschingszeit meine Frage. Wir wollen an mehreren Faschingsumzügen teilnehmen. Haben eine PA und einen Stromerzeuger. Nun sind wir uns nicht ganz schlüssig ob das was wir vohaben, auch alles richtig ist, bzw. auch gut geht. Bei den Endstufen handelt es sich um 3 Sirus DXR 125 Endstufen und eine weitere Sirus DXR 75 Endstufe, angesteuert über ein DXL 2006. Außerdem soll noch ein Laptop, Mischpult un eine 1,5kW Nebelmaschine gespeißt werden. Das Aggi hat eine Leistung von 11kW. Hab nun mal im Internet recherchiert. Von manchen Seiten heißt es, man müsse nur genügend Leistungreserve über haben. Von anderen wieder man muss lediglich eine Lampe als Grundlast dazu hängen oder vor alle Geräte Stabilisatoren hängen. Habt ihr Erfahrungen damit? Bitte dringen um Hilfe! Wir wollen es nicht riskieren die Endstufen zu schießen! Vielen Dank im Voraus! |
schubidubap
22:52
auf jeden fall ordentlich dimensionieren und ich würde auch immer eine ordentliche Grundlast pro Phase dranhängen. |
hippelipa
23:36
Das Aggregat ist gut, wenn man einen Kran oder einen Gabelstabler braucht um es zu positionieren. So einfach ist das. |
guteda
11:55
erstellt: 26. Jan 2010, |
Was hat es mit der Grundlast auf sich? Ich habe mich im Internet nochmal etwas umgeschaut. Bin bei Thomann dann auf Spannungsstabilisatoren gestoßen. Die Schalten bei Über- oder Unterspannung einfach ab. Habe gelsen, dass es bei Überlastung des Aggis zu einer kleineren Drehzahl und somit auch zu einer kleineren Frequenz führen kann. Kann ich mit solchen Teilen etwas schlimmeres verhindern? Hier der Link: ![]() Oder reicht es schon ein ausreichend großes Aggi zu haben. Vielen Dank im Voraus! |
Florian_1
19:36
Ich bin ma so frei ![]() ![]()
Dazu steht da was. ![]() Edit sagt: Da ist natürlich was größeres gemeint. Dient nur als Hinweis [Beitrag von Florian_1 am 26. Jan 2010, 19:41 bearbeitet] |
Gurke28
22:35
Hallo wenn das Aggi 11KW leistet, passt das im Normalfall Aber nicht verwechseln mit der Motorleistung des Aggregates die ist meist höher als die erzielte Abgabeleistung Ich würde auf jeden Fall das Aggi zu wählen daß du ca 2KW Reserve hast, sprich deine Verbraucher zusammenzählen und noch dann dazu noch mal 2KW. dann läuft das Aggi auch nicht immer Vollast. Und noch was Wenn ihr schon alles habt, probier es aus. Lass die Anlage auf " Normalem " Level laufen und geh dann immer höher dann siehst du bald ob das Aggi in die Knie geht. Wenn ihr nen Trecker habt, könnt ihr vielleicht auch eines ausleiher für die Frontzapfwelle. Diese Aggis haben meist mehr Leistung, und werden vom Trecker angetrieben ![]() Vorteil: ein Treckermotor geht so schnell nicht in die Knie auch wenn mal heftige Lastspitzen kommen ( Basschläge) |
guteda
22:56
Vielen Dank für die Antworten! Jetzt habe ich aber noch eine kleine Frage. Es wurde gesagt, dass ich die Leistung aller Geräte zusammen zählen soll. Wie sieht es mit den Endstufen aus. Ist die Leistung die die Endstufe braucht gleich der, die die auf den Lautsprechern angegeben ist. Also wenn ich jetzt z.B. 2 Lautsprecher a´ 500 Watt anschließe, verbraucht meine Endstufe 1000W? (plus elektronik). Gruß, guteda! |
hippelipa
00:04
erstellt: 27. Jan 2010, |
Das Thema Endstufen und Stromverbrauch ist sehr weitreichend. Aber es sei soviel gesagt. Idr. braucht die Endstufe im Betrieb nicht mal 1/10 der Leistung. Aber gerade beim Aggi-Betrieb solltest du mindestens mit der max. Leistung Rechnen. Üblicherweise schlägt man auf die Verstärkerlast 30-50% auf. Problematisch sind die Impulsspitzen, dafür muss das Aggi reserven haben. |
guteda
14:24
Um auf das ganze jetzt einmal genauer ein zugehen. Angeschlossen werden: Lautsprecher: 4 x S-300 (jeweils 300W) 2 x Subwoofer (jeweils 300W) 2 x Subwoofer (jeweils 600W) Endstufen: 3 x DXR-125 (2 x 900W @ 4Ohm; bridge 2500W @ 4Ohm) Sonstiges: 1 x Laptop 1 x Mischpult 1 x 1500W Nebelmaschine Unser Aggi hat eine Leistung von 11.000W. Wird das funktionieren? MfG, guteda! |
DJ_flogy
18:56
Ein 11 KW Aggregart und nur des bißchen Musik und den näbler da kannst noch 3 Wasserkoch drann hängen und hast immer noch reserve. Also ich würd mir da keine Gedanken machen mit 11KW Hier mal en kleiner Link was ein 11KW Aggregart ist ![]() [Beitrag von DJ_flogy am 27. Jan 2010, 19:01 bearbeitet] |
hippelipa
20:55
Kann man nicht heben = GUT |
guteda
22:05
Hey Leute, hab da nochmal ne andere Frage allgemein zur Leistung einer PA. Ich habe mir einen Strommesser besorgt, der zwischen Steckdose und Verbraucher geschaltet wird. Habe zuerst eine Par-56 dran gehangen (Leuchtmittel hat 300W) und es zeigte mir 275W an. Dann habe ich die Endstufen angeschlossen und 2 Bässe. Ich bin nie auf eine höhere Leistung als 200W gekommen. Habe die Bässe gequält. Stimmt das Ergebnis oder ist da noch eine versteckte Blindleistung vorhanden? Vielen Dank für eure Antworten! |
Gurke28
23:44
erstellt: 28. Jan 2010, |
Naj kommt halt immer drauf an wie viel deine Endtsufe leistet . Wenn deine subs nen sehr guten Wirkungsgrad haben wisrt du diese auch mit relativ wenig Leistung gut laut bekommen auch wenn du denkst daß das dann an der Enstdufe liegt. Häng mal ein Bügeleisen ran da wirst du gleich sehen daß da dauerfat 1000Watt angezeigt werden. Das ist ganz unterschiedlich kommt immer auch auf den Verbarucher an. Bei PC's ist das auch so der braucht auch nicht 400Watt wenn auch wenn da ein 500Watt Netzteil eingebaut ist. |
hippelipa
11:39
erstellt: 29. Jan 2010, |
Bei Ton brauchst du nur deinen Bruchteil der WATT mit denen man rechnet. Es ist aber nicht die Leistung sondern die Impulse die das Aggi belasten. Groß, schwer und gut ist. |
Stromerzeuger für PA Anlage verwenden Späcki am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Stromerzeuger für 8,1kw pa gesucht Michi263 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 12 Beiträge |
Stromerzeuger ausreichend ? bandulu23 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 12 Beiträge |
Inverter Stromerzeuger? BassAktiv am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 4 Beiträge |
Beratung für Funkmikrofon und Stromerzeuger MediMan am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein #Toto# am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 35 Beiträge |
Mietvertrag für Pa-Anlage DJ_pablo am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 13 Beiträge |
Multimeter für Messungen an der PA Anlage stoneeh am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 16 Beiträge |
PA Anlage an Stromaggregat Skaiser89 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 5 Beiträge |
Falsche PA? PlanetSoundDJ am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.532
