Verteiler 16A & 32A
schubidubap
#51 erstellt: 22. Sep 2011, 06:02
dass man dort flexibles Kabel hätte benutzen müssen.
muss man nicht, aber dann muss das Nym öfter fixiert werden, damit es vor Kabelbruch geschützt ist.
Wenn keine NYM Mantelleitung vermutlich keine Aderendhülsen verwendet -> unzulässig!
ist NYM
Nach meiner Einschätzung ist 2,5² ab CEE 25A Dose bis zur Verteilung unzulässig, da ja bei einem Kurzschluß vor den Sicherungen die Leitungen ohne Brandgefahr 25A aushalten müssen, bis die vorgeschalteten Sicherungen ansprechen.
das verstehe ich jetzt nicht...
2,5mm² in einer 16A CEE zuleitung ist zulässig!
eBill
#52 erstellt: 22. Sep 2011, 08:27
dj-saibot schrieb:
Kleinverteiler für 8 Plätze IP65
CEE Gerätesteckdose 32A
6x Sicherungsautomat 16A
6x Schutzkontaksteckdose IP54
1x 5x2,5mm³ Kabel
1x 3x1,5mm³ Kabel
Es geht um die 32A-Schiene (bitte 25A durch 32A ersetzen - hatte ich falsch geschrieben)! Laut Plan im Startposting will er ja 16A und 32A in einem Verteilergehäuse unterbringen. Ich denke, daß dies unzuzulässig ist bzw. es müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden... wenn im Fehlerfall vor den Sicherungen der N 16A mit Phase 32A in Berührung kommt, wird es für den gesamten 16A-Strang bis zur Hauptverteilung "brenzlig" (im wahrsten Sinne des Wortes!).
eBill
dj-saibot
#53 erstellt: 22. Sep 2011, 15:42
werde dei zwei verteiler 32A und den 16A neu verkabeln
ich werde den querschnitt erhöen 16A CEE zum verteiler 5x2,5mm² vom sicherungsautomat zur steckdose 3x2,5mm²
32A CEE zum FI 5x4,0mm² vom FI zum Sicherungsautomaten mit Phasenschiene und sicherungsautomat zur steckdose 3x2,5mm²
[Beitrag von dj-saibot am 22. Sep 2011, 15:45 bearbeitet]
dj-saibot
#54 erstellt: 22. Sep 2011, 21:27
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cb3ae7f32
im prinzip ist das, dass was ich mir bauen will aber es ist 50€ meher als die einzel teile
Joegip
#55 erstellt: 24. Sep 2011, 03:54
hey
Ich bin seit einem dreiviertel Jahr gelernter Schaltschrankbauer. Solche Kleinverteiler werden bei uns auch gebaut,aber hauptsächlich Schränke. Diese Bilder die ich da gesehen habe....Noch nie gesehn...ich hab schon viel Murks gsehn ,aber sowas....(nicht persönlich gemeint)...Wenn dann hätte man Abgange und Zugänge auf Klemmen gesetz. Berührungsschutz wie gesagt auch nicht gewährleistet. Bei 32A verwenden wir 6mm^2 mit einem 40A FI 30mA 4pol...Bei Schraubverbindungen mit flexiblem Kabel MÜSSEN Aderendhülsen drauf..Bei Klemmverbindungen nicht(Federkraftklemme)....Ich würde jetzt sagen ich bau dir so eine Rußkiste PROFESSIONELL!!! mal so gesagt...Gerätebstückung wäre alles von Siemens. Der Kleinverteiler von Hager. Klemmen von Phönix Contact. Und alles wär Berührungssicher so das man nicht mal mit dem Fingernagel hinkommt. Wo du den Kasten draufschraubst musst du dir auch besser überlegen. Am besten auf ein abgewinkelstes Blech oder ähnliches. Die Zugentlastung der Kabel läuft über Verschraubungen die dann auch dicht sind. IP wüsst ich jetzt gerade nicht. Ich selber prüfe Verteilungen und Schaltschränke....bis 630A...
Hoffe konnte dir etwas helfen.
Joe
[Beitrag von Joegip am 24. Sep 2011, 10:32 bearbeitet]
dj-saibot
#56 erstellt: 24. Sep 2011, 15:15
ich denke das mit der holzblatte ist kein problem weil es gibt ja auch häuser aus holz dort ist die verteilung auch drauf geschraubt
eBill
#57 erstellt: 25. Sep 2011, 01:43
Wenn Elektromaterial direkt auf Holz geschraubt werden darf, dann nur, wenn das Installationsmaterial selbst flammwidrig und entsprechend gekennzeichnet ist oder es müssen geeignete Isolierzwischenlagen verwendet werden. In einem Forum wurde darauf hingewiesen, daß Installationsmaterial auf Holz verboten ist, das zum Holz hin Öffnungen hat. Holz bzw. MDF gilt nicht als Isoliermaterial oder nur wenn es in einer ganz bestimmten Weise imprägniert wurde (flammwidrig/keine Wasseraufnahme möglich) ... das alles ist so kompliziert (was nur die Materialauswahl betrifft!), daß ich raten würde, von solchem Selbstbauvorhaben - wie Du es vorhast - generell dringend Abstand zu nehmen!
Wenn ich die Preise von käuflichen und geprüften/abgenommenen Verteilern hier sehe, dürftte der Selbstbau sich endgültig erledigt haben - ist kompakt und sieht auch nach was aus.
eBill
dj-saibot
#58 erstellt: 25. Sep 2011, 12:45
die verteiler sind sehr günstig
und was ist wenn ich zwichen verteiler und holzplatte eine geerdete 2mm stahl blech platte verarbeite
[Beitrag von dj-saibot am 25. Sep 2011, 12:49 bearbeitet]
schubidubap
#59 erstellt: 25. Sep 2011, 12:57
die Platte muss geerdet werden.
und du solltest die Platte nicht auf den Fuß fallen lassen.
ganz im ernst: bei 116€ würde ich das nicht selbst bauen.
dj-saibot
#60 erstellt: 25. Sep 2011, 13:40
der verteile so wie ich in brauch ist der SV32 6-Fi http://www.stromi17-...eise_01.01.11.11.pdf
Kunststoffgehäuse
Eingang: CEE 32A Stecker 5polig
235x320 mit 2m Kabel H07RN-F 5x 4qmm
Abgang: 6x Schuko abgesichert mit 6x B16A 1polig
1x Fi-Schalter 40/0,03A
Preise inkl. 138,00 €
und einzel teile halt nur 90€
[Beitrag von dj-saibot am 25. Sep 2011, 13:41 bearbeitet]
schubidubap
#61 erstellt: 25. Sep 2011, 16:36
138€ ist nun wirklich nicht die welt. wer wegen dem Fuffi Menschenleben auf spiel setzt hat da irgendwas nicht kapiert.
davon mal abgesehene würde ich im PA Bereich eh auf Rackverteiler setzen.
dj-saibot
#62 erstellt: 25. Sep 2011, 17:35
ein 19 zoll verteiler ist fast 3 mal so teuer
http://www.zentralve...g&utm_medium=organic
der günstigste der 32A auf 6x 16A verteilt
schubidubap
#63 erstellt: 25. Sep 2011, 19:25
muss man nicht, sieht aber besser aus.
dj-saibot
#64 erstellt: 25. Sep 2011, 19:56
ich weiß mit den anzeigen is halt so ich find nix ohne der 32ACEE 40A FI und 6x sicherungsautomaten auf 6 Schutzkontacksteckdosen 1 Pro automat
Kassenführer.
#65 erstellt: 26. Sep 2011, 11:11
Dir scheint Geld einzusparen wichtiger als ein Menschenleben zu sein!
Ganz nebenbei, finde ich diese Stromverteiler, die in der PDF sind auch nicht ganz so berauschend.
Kann ja sein, daß die im inneren total super aufgebaut sind und nur hochwertige Produkte verarbeitet haben.
Aber wenn ich mir ansehe, daß er bei den größeren Verteilern einfach ein paar Boxen zusammenschraubt.
Kann sein, daß ich da sehr eigen bin, aber sollte die Teile nicht gerade bei VAs belastbar sein und auch so aussehen?
Sprich schöne 19" im Case!
@TE: Hast Du Dir mal die Mühe gemacht, die Seite mit den ganzen Links rauszusuchen?
Da ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe:
Preisanfrage 1
Preisanfrage 2
Preisanfrage 3
Ganz unten. Eventuell auch mal anfragen, ob die Hälfte der Schukos möglich wäre und dann der Preis...
Preisanfrage für Stromverteiler II. Und auch ob es einen mit 6 gibt...
Oder hier selber zusammenstellen
Wie Du siehst, gibt es unzählige Möglichkeiten.
Man muß sich nur Zeit nehmen und wissen, daß Geundheit Geld kostet!
slaytalix
#66 erstellt: 26. Sep 2011, 12:23
Ein Gummiverteiler mit FI-RCD RCCB 40 Ampere/ 30 mA kostet um 250 €. Das sind die Angebots-Specials 01-11 mit Zauberschein
32 auf 2 x 16 A + 4 x Schuko. Konfektioniert wird auch auf Wunsch im Hause bei www.artlighting.de
Damit ist man auf der sicheren Seite
Mennekes sowie ABB. Titanex Kabel mit 6 mm², was auch vorgeschrieben ist bei 32 A
[Beitrag von slaytalix am 26. Sep 2011, 12:27 bearbeitet]
16A/32A Stromkuh selbst bauen
korbiXXL am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
Stromverteiler 32A auf 16a Cee und Schuko mit Digital anzeige
FOGGER-! am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  34 Beiträge
32A Verteiler - Erfahrungen mit Eurlite/Showtec
Gap7 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  24 Beiträge
Showtec Powersplit 2 CEE 16A-3x Schuko oder nen anderer Verteiler
technikfreak007 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  34 Beiträge
32 A Stromverteiler bauen oder eventuell kaufen
Bonusbox am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  11 Beiträge
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A
s700949 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  7 Beiträge
DMX Stroboskop macht nur noch Full-on. Reparieren?
Studio49 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Dimmer Brummen durch DI-Box
Svenbow am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
6 Kanaldimmer Anschluss
s700949 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
Anschluss von zwei Eurolite RGB 252 und zwei DMX Stoboskopen ans Lichtpult
derechteLukas am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
