HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Welche LED PAR | |
Welche LED PAR+A -A |
scauter2008
13:24
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hi. ich hab mich bis jetzt noch nicht mit licht auseinandergesetzt,hab also nicht viel Ahnung davon Jetzt würde ich mich erst mal mit den LED PAR Scheinwerfer anfangen. welche sind zu empfehlen für 40-50 Euro ? |
Kassenführer.
14:42
Aber Du bist doch schon lange genug hier, um Dich mit der SUFU auszukennen! Schau mal vor allem in den "Veranstaltungstechnik Sonstige-Bereich". Da kam diese Frage mit dem Budget auch schon häufig. Du wirst da bei 10mm Kannen landen. Und ob die Dir hell genug sind, ist Deine Entscheidung. |
LeonLion
10:36
erstellt: 24. Okt 2011, |
Für 58€ gibt es momentan bei Justmusic die Justin LED PAR 64 10mm im Angebot... Auf den Namen würde ich in dieser Preisklasse nicht so streng schauen, sind eh alle baugleich ![]() |
scauter2008
19:50
was ist mit dem ? STAIRVILLE LED PAR 56 BLACK 151 LEDS RGB ![]() |
light-Green_Apple
20:39
Wozu brauchste die denn? Manchen reicht so was, manchen nicht... |
Bummi18
21:02
kauf dir keine billig pars , du wirst enttäuscht sein.. ich hatte auch mal die thomann teile hier.. man hat nur arbeit alles wieder einzutüten und zurückzuschicken. Problem ist einfach die helligkeit.. ich hab mich an meine bunte heizung gewöhnt und auch bei zeltpartys hab ich immer wärme im rücken auch wenns schon kühler ist ![]() |
light-Green_Apple
21:05
Naja, wenns dunkel ist gehts! |
scauter2008
21:25
der SHOWTEC LED PAR 56 BLACK ist auch nicht besser ? ich nehme mal an die sind baugleich mit den STAIRVILLE bis auf den 1DMX Kanal und die 2 LEDs ? ![]() und was ist mit dem ? STAIRVILLE LED PAR 56 10 MM SILVER RGB ![]() |
Studio49
21:31
10mm ist Minimum was ich dir Empfehlen kann... |
Bummi18
21:46
bestell dir mal einen... teste ihn.. wirst sehen dunkel wie hund. bei ner party mit 18 jährigen alles noch im rahmen , in zelten wirds dann schnell zu dunkel außer du stellst extra noch grundlicht hin... es gibt gute led pars... diese waren mir aber deutlich zu teuer und solange zieh ich eben mit normalen leuchtmitteln rum und hab nen warmen rücken ![]() |
scauter2008
22:08
die kleinen haben 5mm ? |
Beke
00:42
erstellt: 25. Okt 2011, |
Moin, ich habe die günstigen 56er PARS (151x 5mm) und die 56er mit 24x 3W LED´s diese kosten zwar ein wenig mehr als das Doppelte im Vergleich zum günstigen PAR, aber der Aufpreis lohnt sich definitiv. [Beitrag von Beke am 25. Okt 2011, 00:44 bearbeitet] |
scauter2008
19:56
wen ich normal Pars nehme (für Größere Sachen) z.b ![]() wo liegt der unterschied Steuergeräte mit Lichtendstufe und Dimmer/Switchpacks ? ![]() ![]() |
korbiXXL
21:41
Ohne jetzt klugscheißen zu wollen, aber ich habe mich genau das gleiche auch gefragt und bin bei den 150€ PARs gelandet (Showtec, 36x3mm, Verarbeitung lala, hält aber was aus! Dazu muss man sagen, dass ich die Dinger manchmal auch hergebe und die sind einem Freund mal vom fahrenden Motorrad runtergefallen ![]() Kann ich nur empfehlen, das einzige Manko ist dass kein Case dabei ist - aber was will man fü 150 Euronen erwarten? Zu den von dir geposteten: Das sind halt klassische PAR Kannen. Billig, aber echte Energiefresser und die Heizungen kannst du dir auch sparen. Außerdem benötigt man für nen vernünftigen Einsatz noch ein Dimmerpack, und zusammen mit Dimmerpack ist der Preisunterschied auch nicht mehr so groß. Musst mal gucken. |
Bummi18
21:51
wenn ne lauflichtsteuerung dann wenigstens mit mutipin (bulgin) hinten drann , dann brauchst du nur ein kabel. ich hab diese: ![]() 2x ![]() und du hast beide seiten versorgt ![]() |
scauter2008
22:18
![]() baugleich mit der von eBay ? was ist den nun der unterschied zwischen den Steuergeräte mit Lichtendstufe und den Dimmer/Switchpacks ? |
Bummi18
22:32
sieht gleich aus , selbe anzahl der programme , und die schukos fehlen , die brauchst aber eh nicht.. der rest sind sogar die selben knöpfe , wird wohl vom selben band laufen mit unterschiedlicher ausstattung ![]() |
scauter2008
20:03
erstellt: 27. Okt 2011, |
hab mal gerechnet mit den Lastkabel wirds auch nicht viel teurer, und ich brauche keine 4 schukos (was ja ziemlich Blödsinn ist will ja mal auf 8 dann erweitern) ich weis aber immer noch nicht was ich nehme ![]() normaler Paar 56 (300w) +Hell +günstig -braucht Dimmer/Lauflichtsteuerung und vieleicht noch DMX (die ich aber bei den LEDs auch brauche -viel Strom -kann bloß eine Farbe Led +jeder kann mehrere Farben +wenig Strom -Teuer -halten mehr aus (kein Wedel der abbrennt/abreist) ich will eine Verleih aufmachen ![]() da währen LEDs nicht schlecht da die bloß dmx brauchen und keinen Dimmer und eben verschiedene Farben/Effekte ich plane nächstes ja eine Techno/Charts Party in einer Scheune 200-300m² da währen LEDs durch die Effekte besser aber wohl nicht so hell |
Bummi18
20:21
bestell dir doch mal einen beim th... dann kannst du selber entscheiden obs reicht oder nicht ![]() |
scauter2008
20:35
ich wert wohl mal mit LEDs anfangen und später mit Par 56 , 300w sollten reichen ? heute wird noch bestellt ![]() |
Chris_Fine
20:44
Bummi18
21:23
ich hab 8x 300w pars , reiche völlig und bringen ausreichend licht ![]() |
Chris_Fine
21:33
Bei dir kann aber eine Kanne nur eine Farbe;) |
Bummi18
21:43
nunja , für meine zwecke ausreichend ![]() |
scauter2008
01:29
#25
erstellt: 28. Okt 2011, |
hab jetzt bestellt 4x STAIRVILLE LED PAR 56 10 MM SILVER RGB ![]() STAIRVILLE DJ-X thomann 16 ![]() DMX Kabel (3x1m 1x5m) Stativ hab ich jetzt noch keins gekauft mal schauen ob ich mit dem DMX Controller klar komm was kann man den für einen Tag verlangen ? (4 LED Par, DMX Stativ, und Kabel) 15-20 Euro ? |
LeonLion
01:48
#26
20€ sind auf jeden Fall okay. Das Pult ist doch sowas von einfach aber auch sowas von ungeeignet für die LED Kannen... |
scauter2008
18:36
#27
warum ungeeignet ? kommt aber sowiso ein besseres her ist bloß mal zum lernen |
LeonLion
20:45
#28
Kauf lieber gleich ein 192-Kanal Pult (Stairville DMX-Maste I). Auf Dauer wirst du glücklicher als mit dem kleinen 16-Kanal Dingen. |
scauter2008
21:06
#29
hast recht 16 ist nicht viel brauch ja schon 5-6 pro LED-par ? |
LeonLion
21:12
#30
Junge Junge ![]() Das kommt auf den LED PAR an. Bzw. dessen Kanalanzahl |
korbiXXL
21:12
#31
Ich hab meine PARs synchron laufen. Im Live-Einsatz macht das imho mehr Sinn. Für DMX-Shows führt eh kein Weg am PC vorbei, da viel einfacher. Und am PC kannst du beliebig viele Kanäle proggen. |
LeonLion
21:16
#32
Nope... PC lohnt erst ab Movinglights meiner Meinung nach. Bin zwar auch umgestiegen, aber hab denoch zwei baugleiche Pulte im Einsatz. Für herkämmliche LED PAR´s einfacher. Aber hast nicht ganz unrecht, sind schon mehr Kanäle. |
scauter2008
21:45
#33
muss ich alle 7 belegen ? ![]() mal schnell mit vorlage |
LeonLion
21:47
#34
Jein. Die vorgeproggten Farbabläufe finde ich schonmal unsinnig. Ich persönlich brauche nur die Grundfarben und falss vorhanden, Strobe. Hängt ganz von dir ab !! |
light-Green_Apple
02:05
#35
erstellt: 29. Okt 2011, |
Komplettzitat da komplette zustimmung ![]() Bei einfachen VA's nehme ich ein 12 Kanal DMX Pult und lege da 2-3 "LED-Gruppen" an... Mit 30 LED Pars sieht das dann schon nice aus... Für DMX-Shows, also Musikgetriggertes, würde ich im LB immer ein Interface nehmen, was auch sonst? |
scauter2008
00:39
#36
erstellt: 30. Okt 2011, |
hab heute das zeug bekommen sind schon recht hell wen ich eine Farbe mische wie kann ich die speichern ? die 99 schritte wo man da speichern kann (die hab ich schon gefunden) bringen mir ja nichts wen ich die Farbe die ich mische nicht irgendwo zwischenspeichern kann |
kst_pa&licht
05:31
#37
Das Pult ist dafür halt nicht geeignet... |
LeonLion
11:16
#38
Eigentlich geht das. Also bei meinem Pult ist das so, das ich zum Proggen vorerst mal in den PROGRAM-Mode muss --> Program Taste gedrückt halten, bis es blinkt. Dann Bank auswählen. Fader stellen. Scene aussuchen. Speichern. Fertig. ![]() |
scauter2008
13:50
#39
eben die Scene kann ich nicht zwischenspeichern ich kann 99 schritte speichern aber nichts zwischenspeichern fürs vermitteln sollte der aber reichen ? das mit den dmx Kanal,da steig ich noch nicht so durch par 1 7kanal hinten auf 1 ,am Pult belegt kanal 1 2 3 7 auf Fahnder 1 2 3 full (Kanal Dimmer) par 2 7kanal hinten auf 4 ,am Pult Kanal 8 9 10 14 auf Fander 5 6 7 Full (Kanal Dimmer) müsste das nicht auf Kanal 2 so sein also Par1 1-7 Par2 8-14 |
kst_pa&licht
16:06
#40
Ich sage doch das Pult ist nicht geeignet!!!! Du willst dir in DIY Manier n bissl was über DMX usw beibringen, dann sollte das Material mit dem du arbeitest für den Anfang zwar so einfach wie möglich, aber dafür auch geeignet sein. Was nützt es n billiges Pult zu haben, dafür aber dann, da er für LED nun Mal nicht gebaut ist sich Hirn und Hände zu verbiegen um n bissl eine Lightshow reinzuhämmern... Was du brauchst wären "Cue" Tasten mit denen du versch. "Szenenbilder" speichern kannst. Diese Szenen kann man dann zu einem Chase, also Programm kombinieren. Also am Besten das Pult weg und nen Botex LED Commander Holen ![]() |
scauter2008
19:21
#41
das wahr b wahre kann ich das trotzdem umtauschen ? |
kst_pa&licht
19:32
#42
latürnich |
scauter2008
19:56
#43
gut mal eine Nacht drüber schlafen ![]() |
scauter2008
00:29
#44
erstellt: 01. Nov 2011, |
![]() man kann doch Bilder speichern jetzt aber das Problem ich kann ja bloß 8 dmx Kanäle regeln kann man die 8 anderen nicht auch durch umschalten regeln ? |
kst_pa&licht
11:43
#45
Was willst du denn jetzt mit dem Schrott ![]() Das ist ein Faderpult für konventionelles Licht. Warum nimmst du nicht einfach das was man dir empfielt? Kannst es doch bei nichtgefallen zurückschicken. |
scauter2008
21:12
#46
werde ihn wohl doch zurückschicken du meinst den da ? ![]() was ist mit dem ? ![]() |
kst_pa&licht
21:42
#47
Nimm den Showtec, oder den Botex LED Commander... (gibts halt nicht beim T...) Der Treppendorf DMX Master ist ein Scancontroller. zwar ließen sich damit LEDs programmieren, aber eben wieder sehr beschwerlich... Einziger Vorteil ist, wenn du später Mal Scanner hast kann man die darüber laufen lassen |
LeonLion
22:40
#48
Ich find das mit dem DMX-Master 1 voll okay?! Selbst wenn ich Köpfe damit steuere, kommts mir vor, als wenn das 16-Bit senden würde. |
Welche LED PAR? Lukas-jf-2928 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 5 Beiträge |
Freestyler LED PAR /Matz am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] PAR bzw LED PAR *johny* am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
LED Par DJWietek am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung LED-PAR WIng2005 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 22 Beiträge |
LED Par unter 40?/Stk. BoxenBasti am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 20 Beiträge |
PAR Scheinwerfer an DMX controller Jano97 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
LED PAR gesucht! LeonLion am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 56 Beiträge |
LED-Scheinwerfer FOGGER-! am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Led Par 64 HAS1000 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.335
