HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Erfahrungen mit folgenden Dimmern: Showtec D-Pack ... | |
Erfahrungen mit folgenden Dimmern: Showtec D-Pack 6 Classic und Varytec SIX 20 T-I Terminal Version+A -A |
s700949
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 13:35 | |
Liebes Forum! mich würden mal eure Erfahrungen mit folgenden Dimmern bezüglich der Zuverlässigkeit, Störungen, und besonders Einstreuungen in die Tonanlage (Brummen) interessieren, habt ihr sonstige gute oder schlechte Erfahrungen mit Ihnen: Mit welchem System dimmen diese Dimmer? Phasenanschitt? 1. Showtec D-Pack 6 Classic 2. Varytec SIX 20 T-I Terminal Version Ich hatte am letzten Wochenende mit diesen Dimmern sehr zu kämpfen, da wir dauernd ein leichtes Brummen im Ton hatten, wenn gedimmt wurde wurde es stärker (logischerweise). Komischerweise Brummte es aber nicht immer, obwohl nix an den Einstellungen, dem Aufbau geändert wurde, vermutlich hatte auch die Tonanalge eine Macke. Bei den Veranstaltungen davor lief alles super! Besten Dank für eure Hilfe schon im Vorruas! |
Bummi18
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 18:38 | |
Dimmer die mit einer phasen anschnittssteuerung arbeiten werden immer stören oder einstreuen. Die Störungen können nur abgeschwächt werden wenn das in der steuerung gemacht wird. meist streut es nur mehr ein wenn an auf der selben leitung hängt wie der ton. Es gibt noch die möglichkeit einen netzfilter zu verbauen. Ich hab das hier von showtec und bei der dimmfunktion störungen. http://www.yopi.de/S...chuko_Lichtsteuerung Ich werde die Tage so einen Netzfilter verbauen und hoffe so die störungen zu beseitigen da der netzfilter nicht in die dimmersteuerung eingreift. Netzfilter ist heute gekommen , bei bedarf kann ich ja mal was dazu schreiben für alle die sich damit rumärgern. (solche arbeiten nur von geschulten durchführen lassen denn strom macht klein und häßlich !) |
slaytalix
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 08:50 | |
Showtec D 6 MK II sowie Botex 620 II sind identisch. Dafür braucht man aber 32 A CEE. Ich habe hier die 2 x 16 Han Harting Variante, eigentlich keine Probleme Sog. "Lichtsirren" sind vermutlich Einstreuungen durch die Triacs Thyristoren Sonst natürlich an der PA den Ground-Lift Schalter aktivieren, entweder an Aktivboxen oder an den Endstufen & möglichst andere Stromkreise verwenden, falls möglich, nötigenfalls auch aus der Küche 50 m weiter weg [Beitrag von slaytalix am 25. Okt 2011, 08:52 bearbeitet] |
s700949
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 09:44 | |
Danke für die schnellen Antworten! Ich habe heute im Lager noch mal einen kleinen Test gemacht: Ich habe einen der Dimmer mit Lampen aufgebaut, und dazu ein Mischpult mit Kopfhöreren und einem Mikrofon an 20m XLR Kabel. Alles an der geleichen Drehstromdose angeschlossen, ohne die Phasen zu trennen. Beim Dimmen gab es im Kopfhörer bei 30-50% ein leichtes, sehr leises Brummen, nicht wirklich hörbar. Wenn ich nun das Mischpult und das Mkrofon samt XLR-Kabel auf den Dimmer gelegt habe, wurde es logischerweise lauter, aber auch nicht so laut, wie bei der letzten Veranstaltung. Woran kann es dann bei der letzten Veranstaltung gelegen haben? Danke für eure Hilfe |
Bummi18
#5 erstellt: 26. Okt 2011, 10:42 | |
ich hab da mal was für dich : http://www.raem.ch/knowhow_dimmer.htm http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=56 |
Innenleben von showtec d-pack 6 classic Licht_georg am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
DMX Dimmer reagieren unsterschiedlich schnell s700949 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A s700949 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
6 Kanaldimmer Anschluss s700949 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
32A Verteiler - Erfahrungen mit Eurlite/Showtec Gap7 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 24 Beiträge |
Varytec Elox Bar Proplem I_Iron_Hide_I am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
Showtec adrenaline Tim2502 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 3 Beiträge |
Varytec Dimmerpack DDP 4 Friedl-La am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
showtec designer 1024 rex8y4 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Varytec Arana LED *Shelby* am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.242
