HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Par 56 long anschließen | |
Par 56 long anschließen+A -A |
Newquest
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 23:31 | |
Hallöchen, ich habe nun 4 T-Bars mit je 4 Par 56 long. Jede T-Bar hat einen 10 Pol Harting Stecker (male) Die T-Bars haben nur Theaterharken. nun meine Fragen: Gibt es einen Adapter mit dem man die 4ér Lichtleisten auch auf einem normalen Stativ setzte kann? Wie läuft es mit dem Anschluss der Par´s? Harting male auf Harting female dann auf Schuko und dann in einen Dimmer? würde mich über eine Antwort freuen. viele Grüße Ralle |
Newquest
#2 erstellt: 04. Jun 2012, 16:49 | |
Hallöchen, würde auch gern wissen wie es mit der Verkabelung läuft??? wie gesagt 16 Par 56 long auf 4-bars mit Theaterharken, Anschluss 10pol. Harting male. Dann auf Harting female und von dort aus auf Schkostecker und dann in den Dimmer? |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 13:14 | |
Sind die T-Bars gekauft oder selbstgebaut? Dimmer in ein Rack einbauen, hinten Blende anschrauben auf der z.B. vier 10er Hartings so montiert sind das du die alle auch simultan bestücken, also benutzen kannst. Klemmleisten Dimmer wären am Besten, da du dann einfacher die interne Rackverkabelung machen kannst. Von den Ausgängen des Dimmers dann den jeweiligen Harting belegen. Schutzleiterprüfung nach BGV A3 VDE 701 bitte nicht vergessen. Umbau nur durch Elektriker (muss ich schreiben, der Vollkommenheit wegen. Das TV Zapfen Nachrüsten ist so ne Sache. Mann kann überlegen sich fertige TV-Zapfen im Handel zu kaufen und die an die Bar anzuschweißen... Gefahr das innen die Kabel verschmoren. Anders dann ein Durchgangsloch mittig der T-Bar von oben nach unten Bohren und dann mit einer Langen Schraube die besorgten TV-Zapfen festschrauben. Aufpassen beim Kauf, es gibt Welche mit M10er Gewinde und Feingewinde... Auf jeden Fall brauchst du andere Schrauben, deswegen aufs Gewinde im gekauften Zapfen aufpassen.. Hoffe das hat bissl weitergeholfen Wenn du schon Dimmer mit Schukoabgang hast, dann kann man sich einen entsprechenden Adapter Von z.B. vier Mal Schuko auf 10er Harting Female bauen.... Kabel H07F 3x1,5 und wieder am Schluss BGV A3 VDE 701 ... das mit dem Elektriker..... ich weis |
*xD*
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 11:44 | |
Hi
Ich denke er will das auf ein Lautsprecherstativ setzen, die haben aber keine Aufnahme für TV-Zapfen. Es gibt aber Aufnahmen zum Aufstecken aufs Lautsprecherstativ, die auf der anderen Seite ein M10 Gewinde haben. Da kannst du dann einen Halfcoupler draufschrauben. |
LED PAR 56 24X 3Watt Ramon91 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
Led Par 56 10 mm leds Bummi18 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Par 56 auf Halogen + Reflektor umrüsten? Bummi18 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
PAR - Lichtsteuerung mit DMX! *johny* am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 6 Beiträge |
LED Par DJWietek am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] PAR bzw LED PAR *johny* am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
"Auto Fade" Funktion Übergänge Stairville PAR 56 RGB Meiestrix am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB mbaufreak am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 4 Beiträge |
Welche LED PAR? Lukas-jf-2928 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 5 Beiträge |
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10 Basti59 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.484
