Lösung für für nicht vorhanden Lautsprecherflansch
CoolDark
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 12:35
Hallo liebes Forum.
Ich möchte meine Mganat Pro PA 112 gerne auf Lautsprecherstative stellen, leider haben meine Lautsprecher keinen Flansch. Gibt es da irgendeine gute Lösung?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 12:42
http://www.thomann.de/de/adam_hall_sm707_boxenflansch.htm
http://www.thomann.de/de/km_24281_flansch.htm
Im gleichen zug bitte beachten:
- Einschlagmuttern benutzen
- Gehäusewände nochmals im inneren verstärken, die Kisten fallen teils schon vom angucken auseinander
- oder gleich andere Lautsprecher nehmen, deine Ohren werden es dir danken und deinen Flansch hast du dann auch
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Jul 2012, 12:43 bearbeitet]
cptnkuno
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 12:44
CoolDark
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 12:51
und was mach ich wenn ich die boxen auf den Boden stellen möchte? das sind ja dann diese Flansch dran...
edit: aso... dafür die einschlagmuttern XD kann du mir vlt eine kurze Anleitung geben wie ich vorzugehen habe?
[Beitrag von CoolDark am 24. Jul 2012, 12:55 bearbeitet]
cptnkuno
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 13:11
Nein, Einschlagmuttern deshalb weil Holzschrauben in dem Fall Pfusch sind.
Sonst großes Loch bohren und das
http://www.adamhall...._-_Boxenflansch.html
oder was äquivalentes verbauen
[Beitrag von cptnkuno am 24. Jul 2012, 13:13 bearbeitet]
CoolDark
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 13:14
Ich hatte gedacht, dass ich nur "externe" Flanges dranbauen kann, weil ja unten die Bassreflexöffnung ist. ich kann theoretisch auch eine weiter hinten dran bauen, bin mir nur nicht sicher ob das so gut ist.
cptnkuno
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 13:18
Wie lang sind die Reflexkanäle?
Und ja, der Flansch sollte schon unter dem Schwerpunkt der Box sitzen.
Ach ja, Box am Boden ist doch sowieso nicht brauchbar, da spielt der Höchtöner die Kniescheibe an.
[Beitrag von cptnkuno am 24. Jul 2012, 13:19 bearbeitet]
CoolDark
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 13:23
Die Bassreflexöffnung ist etwa 20 cm lang. Ich würde die zu Hause auf den Boden stellen, weil da kein Platz für Stative ist
edit: 15 cm habs grad gemessen
[Beitrag von CoolDark am 24. Jul 2012, 13:29 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 13:36
Dann geht sichs mittig aus.
Du kannst klarerweise den Lautsprecher zu Hause auch auf den Kopf stellen.
CoolDark
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 13:41
JA könnt ich!!! XD
Wie Bohr ich am besten das Loch damit nix zerstört wird?
cptnkuno
#11 erstellt: 24. Jul 2012, 13:47
Vorsichtig
CoolDark
#12 erstellt: 24. Jul 2012, 13:57
Ist es schlimm wenn ich ein 35mm Flansch habe, aber ein 36mm Stativ?
cptnkuno
#13 erstellt: 24. Jul 2012, 14:15
bringst du ein 36mm dickes Rohr durch ein 35mm großes Loch?
CoolDark
#14 erstellt: 24. Jul 2012, 14:19
ka ich dachte es würde eventuell gehen. Habe gedacht es hat was mit Außen- und Innendurchmesser zu tun...
also brauche ich ein 36mm Flansch und ein 35mm Rohr? Bei eBay steht das so...
[Beitrag von CoolDark am 24. Jul 2012, 14:21 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 25. Jul 2012, 05:13
"Normale" Stative haben immer einen 35mm Rohr:
http://produkte.k-m....-Boxenstativ-schwarz
ist doch quasi genormt, insofern weiß ich nicht wo das Problem ist und was für Stative du hast
CoolDark
#16 erstellt: 25. Jul 2012, 18:46
Es gibt z.B. hier Flanges die 36mm oder 35,5mm.
Flansch 1
Flansch 2
Natürlich habe ich 35mm Stative. ich wollte nur wissen ob das schlimm ist, wenn ich ein etwas größeres Flansch benutze?
[Beitrag von CoolDark am 25. Jul 2012, 18:51 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 25. Jul 2012, 20:49
Werden wohl alle etwas größer sein, damit es "flutscht", ansonsten wärs ja ne Qual das Ding jedesmal passgenau aufzusetzen.
Nehm was von Adam Hall aus Stahl, nicht dass dir irgendwann das Ding durchbricht
*xD*
#18 erstellt: 28. Jul 2012, 19:22
Hi
Das sind einfach Ungenauigkeiten bei der Angabe. Die passen schon. Da das Holz erfahrungsgemäß sowieso zu dünn ist: Da wo der Flansch reinkommt, nochmal ein Stück Holz mit mindestens 12mm Dicke dahinterkleben...
Es gibt auch anschraubbare Flansche. Mach eine M20-Platte (K&M 24116) unten rein und nimm eine anschraubbare Hülse (K&M 19683 z.B.).
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 30. Jul 2012, 04:59
Und wie schon geschrieben evtl die Seiten/Rückwände nochmal mit der Bodenplatte verschrauben, da diese billigstgehäuse meist nur genagelt sind und dir das Ganze mal schnell auseinanderbricht...
Licht gesucht, Budget vorhanden
Der_Köppi am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  18 Beiträge
Diashow Software für Veranstaltung
Hypokrates am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
lichtshow für 50qm Partyraum
lugl am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Instalationskabel für ELA
Ironbird am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Rotlicht-Beleuchtung für Zimmer
xepantem am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  38 Beiträge
Mikro für Konferenz?
Bodynerv am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  3 Beiträge
Beleuchtung für Geburtags Party's
Bacheeee am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
Akkumulator für funktionstest gesucht
berba am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  8 Beiträge
DMX-Lichtsteuerung - Kaufempfehlung für Anfänger
dot-sound am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  12 Beiträge
Brauch dringend Rat zum Stromaggregat für PA
Mark_T am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.310
