Einsteigerlichttechnik
swobi12345
#1 erstellt: 25. Jul 2012, 22:57
Hi ich plane mir für meine Anlage eine Lichtset zu kaufen (muss nicht grad die beste sein bin erst 13).Buget 200-300 €Nun meine Frage was würdet ihr mir empfehlen?
Ich hätte an led pars gedach
Kleine Info kann nur über Thomann bestellen
Patrick3001
#2 erstellt: 26. Jul 2012, 08:20
Was willst du beleuchten? Budget ist sehr knapp. Ein Set gibts dafür net.
Gruß Patrick
swobi12345
#3 erstellt: 26. Jul 2012, 09:54
Direkt Beleuchten will ich nichts will einfach mal lernen wie man mit DMX umgeht und so.
Ein Kollege von meinen Vater hat mir das hier empfohlen(ist im Musikgewerbe tätig):
http://www.thomann.d...u_schwarz_bundle.htm
mit dem DMX Controler :
http://www.thomann.de/at/stairville_djx_16_dmx_controller.htm
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 26. Jul 2012, 11:02
Den Controller kannst du schonmal vergessen für LED PAR's.
Solltest so einen nehmen:
http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_mkii_pt.htm
Licht könnte auch gehen:
http://www.thomann.d..._mm_black_bundle.htm
http://www.thomann.d...gb_dmx_incl_case.htm
die anderen wären mir viel zu dunkel
Patrick3001
#5 erstellt: 26. Jul 2012, 12:07
Für mich wäre es rausgeschmissenes Geld. Nur weils das billigste ist, muss man es nicht kaufen.
Gruß Patrick
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 26. Jul 2012, 12:50
Naja hab auch hier LED PAR mit 5 und 10mm LED's, sind nicht super mega hell aber man kann damit schon kleine Akzente setzen und fürn Anfang und etwas Grundbeleuchtung schon ok.
Man muss auch die relation sehen, ein 13 Jähriger mit 300€ Budget braucht keine 36x3W LED scheinwerfer für 300€ das Stück
Patrick3001
#7 erstellt: 26. Jul 2012, 13:10
naja, ein 13-Jähriger brauch eigentlich gar nix, als ein buch zum lernen, wenn man es soh sieht. Was ne möglichkeit wäre, einfach praktikum bei nem veranstaltungstechnkiker zu machen und so zu lernen, als sich irgendwas zu kaufen um damit zu spielen, weil lernen tut man mit sowas nix.
Ich meinte übrigens das set, was swobi vorgeschlagen hat. Alternativ könnte man sich ja evtl. nach was gebrauchten umsehen.
Gruß Patrick
swobi12345
#8 erstellt: 26. Jul 2012, 13:48
Erstmal DANKE für die schnellen Antworten
Angenommen ich würde mir das was lukas vorgeschlagen hat kaufen, was bräuchte ich dann noch alles?
Patrick3001
#9 erstellt: 26. Jul 2012, 13:50
Nen DMX Controller und ne Menke Kabel.
Gruß Patrick
swobi12345
#10 erstellt: 26. Jul 2012, 13:56
Ich meinte eigentlich eh auch mit den DMX Controler den er vorgeschlagen hatte.
Welche Kabel bräucht ich da (DMX Kabeln sind klar , aber welche Längen usw. ) und welches Zubehör könnt ihr mir empfehlen
LeonLion
#11 erstellt: 26. Jul 2012, 16:19
Sorry, Patrick, wenn du nem 13-Jährigen sagst, er soll sich nen Buch nehmen, dann arbeite mal an deiner Rechtschreibung. Und für ein bissl DMX braucht man kein Praktikum, da reichen Vossi's Einsteigervideos.
Ich habe 9x PAR 56 LED von Stairville, mit acht von denen kann man schon ordentlich was machen! Hab ich anfangs auch nicht geglaubt, ist aber so! Ich steuere alles mit Freestyler oder dem Elation DMX Operator One, wobei ich den Stairville DMX-Master vorziehen würde. Habe beide Pulte in Gebrauch.
swobi12345
#12 erstellt: 26. Jul 2012, 16:27
Durch vossi bin ich erst zu dem Thema Licht gekommen
Aber leider stellt der nur immer die teuersten Sachen vor
LeonLion
#13 erstellt: 26. Jul 2012, 17:07
Auf Vossis Produktempfehlungen würde ich allgemein nicht hören, vor allem nicht im PA-Bereich. Das ist teilweise wirklich Unsinn. Aber soviel dazu.
Kauf dir 4x LED PAR von Stairville und schieß dir nen gebrauchten 12x16CH Controller...
Patrick3001
#14 erstellt: 26. Jul 2012, 17:52
Wer ist Vossi?
swobi12345
#15 erstellt: 26. Jul 2012, 18:52
Gib in youtube germanweddingdj ein
Patrick3001
#16 erstellt: 26. Jul 2012, 19:19
Ich denke, er kauft sich irgend nen Schund und ist dann stolz drauf und macht Werbung.
Aber jetzt OT|off
LeonLion
#17 erstellt: 26. Jul 2012, 20:06
Naja, Schund jetzt nicht (Er hat HK, RCF, KV2.. ist das Müll?), aber dafür, dass er so nen großgestellten Betrieb hat, ich finde da stimmt der Kontrast Licht/PA nicht. Aber soviel dazu.
Patrick3001
#18 erstellt: 26. Jul 2012, 20:28
Und die Vedeos sind sehr unprofessionell.
Smiley2693
#19 erstellt: 26. Jul 2012, 21:07
gut das hier nur Profis am Werk sind die sich super auskennen...
also je nachdem welches Set du jetzt nimmst brauchst du kurze Patchkabel um eben von der ersten Lampe in die zweite, dann von der zweiten in die dritte usw...
dazu ambesten noch ein 10m Kabel damit du dir das Pult auch dahinstellen kannst, wo du die beste Sicht hast.
Bei diesen kurzen längen und den wenigen Lampen in der Kette kannst du auch ruhig Mikrofonkabel nehmen.
z.B. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23303_xlr_patch.htm
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_dmxkabel_10003.htm
zum Thema Zubehör, da kannste dir noch einen Terminator kaufen ( http://www.thomann.de/de/stairville_dmx_endstecker_xlr_3pol.htm ) ist bei dem kleinem Setup zwar keine Pflicht, aber nice to have
jenachdem ob das Pult einen 3 oder 5 Pol DMX-Ausgang hast brauchst du dann noch einen 5->3Pol Adapter. Wichtig hierbei, bei DMX ist male und female vertauscht.
Also 5Pol male auf 3Pol female -> http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_fm5.htm
[Beitrag von Smiley2693 am 26. Jul 2012, 21:07 bearbeitet]
vished
#20 erstellt: 27. Jul 2012, 10:55
1. Mit 13 kannst du eh nicht in dem Gewerbe arbeiten
2. Ein Praktikum kannst du machen, aber du wirst nicht mehr als im Lager sein / Industriejobs machen aufgrund der Uhrzeiten, die du raus darfst.
3. Spare das Geld und kauf dir dann gleich was richtiges / Mache Gelegenheitsjobs (Zeitungen austragen etc.)
Klingt für dich jetzt vielleicht im Moment hart, da du dir den Kauf eventuell in den Kopf gesetzt hast, aber ist sicherlich die richtige Entscheidung. Du wirst den Kauf von "billig" - Material früher oder später bereuen!!!
Woher kommst du denn?
Patrick3001
#21 erstellt: 27. Jul 2012, 13:39
Und wenn du noch paar Jährchen wartest, bekommst für das Geld, das die Technik jetzt kostet, was viel besseres. Wenn ich dran denke, was LEDs früher gekostet haben....
Gruß Patrick
Smiley2693
#22 erstellt: 27. Jul 2012, 16:02
also entweder bin ich blind, müde oder hier steht nirgends was davon das er damit "arbeiten" möchte
swobi12345
#23 erstellt: 27. Jul 2012, 18:39
1.Es war nie die Rede davon,dass ich das gewerblich nutzen will.
2.Ich komme aus Österreich.Habe vor erstmal jz nach der 4.Klasse eine Htl zu besuchen,und wenn ich mit der fertig bin mach ich eine Lehre zum Veranstaltungtechniker bei einer großen Firma bei uns in der Nähe.Die nehme aber nur Leute die
a. 18 sind
b. Sich mit ton und lichttechnik geringfügig auskennen
Deshalb muss/will ich mir das kaufen
LeonLion
#24 erstellt: 27. Jul 2012, 20:10
a. 18 sind
Vergiss es. Solche Gedanken hatte ich auch, mach nen vernünftigen Abschluss und such dir einen ebenso vernünftigen Beruf. Als Stagehand verdienst du höchstens ein paar Brötchen..
Smiley2693
#25 erstellt: 27. Jul 2012, 21:30
er will ja auch erstmal noch was anderes machen...
und Leon
wenn du als 14 Jähriger, der meines Wissens nach auch eigenes an Equiment hat und neben der Schule in dem Bereich tätig ist einem 13 Jährigen genau das ausreden will dann find ich das leicht widersprüchlich
hast dich wohl richtig gut informiert...
dir ist auch bewusst das du gerade allen Fachkräften und Meistern sagst sie hätten keinen "vernünftigen" Job gelernt ?
Denn um den "einfachen" Auf / Abbau - Helfer ging es hier ja schließlich nicht.
Und ich bin sicher das swobi sich in ein paar Jahren, vor der endgültigen Entscheidung, nochmal informieren und sich das gründlich überlegen wird ;-)
so das gehört hier aber ALLES auch garnicht hin jetzt zurück zum eingentlichen Thema!
also ich würde sagen kauf dir das Set mit den entsprechenden Kabeln und dem Pult. Spiel einen Nachmittag damit rum und überleg dir gut ob dir der Spaß das Geld wert ist, ansonnsten schicks zum großen T zurück ;-)
Patrick3001
#26 erstellt: 27. Jul 2012, 22:02
@LeonLion: Da muss ich dir leider widersprechen. Ich kenne genug, die ne Ausbildung zur Fachkraft zum Licht- und Tontechniker gemacht haben und jetzt selbständig sind und damit leben. Und sie sind nicht arm. Glaube kaum, dass du in deinem Alter sowas beurteilen kannst.
Nochwas zur Rechtschreibung: Wenn ich mit dem Handy tippe, dann kann ich da nicht so drauf achten.
Es gibt eben mal Leute, die auch arbeiten gehen und sich nicht den ganzen Tag am PC langweilen und meinen, sie müssen jemanden erklären, wie sie zu schreiben haben. Und ich bin in der Grammatik garantiert fitter als du. Das nur mal so nebenbei.
Gruß Patrick
LeonLion
#27 erstellt: 28. Jul 2012, 00:47
Alles klar Pro, mir wurde davon abgeraten. Klar, wenn man nen eigenen Betrieb hat oder wirklich gut ist und einen ebenso guten Posten hat, dann stimmt das. Aber ich habe halt viel gehört und gelesen, dass es teilweise 'armselige' Verdienste für den Job sind. Nur unterwegs und praktisch 24/7 auf den Beinen.
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 28. Jul 2012, 01:37
Kommt auch immer drauf an wo, aufm Land wo es "nichts" gibt und man dann einen hat - klar, dass das gut läuft!
In der Stadt wo es in 5km Umkreis 10 Firmen gibt, die alle bereits millionen investiert haben sieht es eher schlecht aus.
Reich wird man definitiv nicht und ist ein Knochenjob. Will dich mit 30 oder 40 nochmal sehen/hören wenn du die ganzen Jahre nur Kisten geschleppt hast
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Jul 2012, 01:38 bearbeitet]
LeonLion
#29 erstellt: 28. Jul 2012, 10:36
Danke Herr Meyer!
Smiley2693
#30 erstellt: 28. Jul 2012, 10:55
Ich sage dazu jetzt nix mehr, sonnst will jeder das letzte Wort haben und wir kommen nie zum Thema zurück.
_______________________________________________________________________________________
Was war das nochmal? Achja, ein Lichtset mit DMX Controller zum ausprobieren für 200-300€
gibts da noch andere Vorschläge als die bereits genannten?
ansonnsten:
ps: ich werde mir wahrscheinlich dieses mal zukommen lassen und schauen wie das ausschaut.
*xD*
#31 erstellt: 28. Jul 2012, 20:53
Hi
Auf Dauer macht man den Job sicher nicht, dann sollte es entweder nach oben in der gleichen Branche gehen (die Arbeitszeiten bleiben die gleichen) oder man orientiert sich ein wenig um. Das sollte jedem klar sein. Man sagt nicht umsonst Baustelle zu den Jobs
Man hat da z.B. auch so Tage, an denen man bei 38°C (sagt der Atego...) in praller Sonne in einem von Enten zugesch.... Stadtsee mit zumindest theoretisch wasserdichtem Fischeranzug knietief im Wasser steht und Traversen zusammenklopft. Muss man zumindest nicht jeden Tag haben
Ich würde mir statt irgendeinem billigen Pult lieber ein PC-Interface kaufen (DMX4All Nano z.B.). Freestyler dazu. Funktioniert im Prinzip gleich wie ein Pult, hat aber nicht dessen Limitierungen.
Kauf dir außerdem doch lieber nur einen von den DMX-Pars und dazu noch ein kleines LED Moving-Head, damit kann man viel besser spielen als mit den billigen Kannen (Eurolite TMH-8 kann einiges z.B.). Hat natürlich weder die Helligkeit noch den kompletten Funktionsumfang eines Mac 700, aber du lernst das Prinzip schonmal kennen, der Rest an den großen Geräten ist eh mehr oder weniger Spielerei.
Wenn du auch schon Kontakte zu einem Verleiher hast, kannst du dir da bestimmt auch mal in Flautezeit eine Grandma Micro oder so holen und damit dann mal dein Equipment steuern.
(Kennt man die? In der Schweiz hätte ich jetzt auf Winkler getippt...)
Suche Led Pars
I_Iron_Hide_I am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  45 Beiträge
LED Pars idiotensicher
dimme1995 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
Lichtsteuerung für 6 Led Pars
Martin20 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
Eurolite - Welches Lichtset ?
Silbermöwe am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  5 Beiträge
Licht- Licon+LED Pars
Schüler12345 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  8 Beiträge
Suche Lichtset
bengun10 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
Lichtset für Gelegenheits-DJ?
Kody am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
Suche Led-Pars von guter Qualität
Kanst am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  11 Beiträge
BeamZ Lichtset (Partybar) steuern
ChrisW# am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2 Beiträge
Movingheads und PARS adressieren
Joe1888 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.852
