Nebelmaschine tot nach einer Stunde
lordeimer
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:20
hallo leute
ich habe eine billige mccrypt nebelmaschine für die ich glaube damals 30 oder 50 euro gezahlt habe (Neu).
das problem ist wenn ich sie anmache und sie aufgeheizt ist geht sie wunderbar, alles super.
aber dann nach ca. einer stunde, egal ob man nebel macht oder nicht. geht sie nicht mehr. aber heizen und alles macht sie noch. nur nebel kommt nicht mehr raus wenn sie dann richtig kalt ist und ich sie dann wider anmache geht alles wider super. wer n idee was das sein könnte??
(ja ich weis, billig und no name)
ich habe ein kleines musikzimmer, dafür reicht das teil dicke!
mfg
_Floh_
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:51
Kalte Lötstelle oder sonst irgendein Kontaktproblem, wahrscheinlich an der Pumpe oder deren Steuerung (Fernbedienung).
Aber Vorsicht, in der Maschine läuft beinahe alles mit 230V, also besser nicht unter Spannung basteln, sonst tut´s weh
lordeimer
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:53
ok danke ich schau mal nach und gebe dann weitere infos
lordeimer
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:35
hmm komisch war jetzt ca. 3h an und geht immer noch.
könnte es dadran liegen das ich den nebelauslöser drücke wenn die fernbedinungsLampe noch an ist??
(nebel kommt nur wenn die auf der fernbedinung aus ist)
Nachtgrabb-Daniel
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:51
Hallo
also die Lampe an der Bedienung zeigt dir an ob die maschine gerade heizt oder net. D.h. das wenn sie aus ist, sie augeheizt und Betriebsbereit ist!Es könnte allerdings auch an der Keramiksicherung liegen das sie nicht mehr schaltet!
gruss Daniel
kst_pa&licht
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:48
@ Lordeimer:
Typischer Fall von Bedienungsanleitung nicht gelesen....
Wenn die Lampe brennt (glimt) dann heizt die Maschine, ist die Lampe aus, ist die Nebelmaschine betriebsbereit.
Bleibt die Lampe immer rot, schaltet das Thermoelement nichtmehr durch.
lordeimer
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 15:54
ok danke an euch alle jetzt hauts wider hin glaube
hab die falsch bedient. glaube ich
Nebelmaschine
BauerpaaranHals am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  11 Beiträge
Nebelmaschine
muetze67 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
Nebelmaschine
muetze67 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Nebelmaschine
Tobse97 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  34 Beiträge
kleine nebelmaschine ?
Bummi18 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  9 Beiträge
Vertikal Nebelmaschine . nur welche ?
TomTheBest am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  3 Beiträge
Nebelmaschine pflegen?
Bass-frike am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  12 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
Polfe am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Nebelmaschine Fernbedienung
light-Green_Apple am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  29 Beiträge
Nebelmaschine -> Problem
*johny* am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.688
