keine anleitung
Fied78
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 15:57
hallo leute
ich habe zu hause von lightmaXX LED Par 56 RGB Polished Short 5mm LEDs. mein problem ist das die anleitung wo die einstellungen darauf stehen weg ist. heiß das ich nicht mehr weiß wie man auf der rückseite der scheinwerfer die adressen einstellt (DIP schalter). bei welcher einstellung was leuchtet und wie schnell usw. das einer diese anleitung als pdf oder so
vielen dank schon mal
mfg andreas
[Beitrag von Fied78 am 21. Sep 2012, 16:18 bearbeitet]
Sqwan
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 23:18
Versuch mal:
Auto Run: 00/XX000000 -> Color Changing and Color fadomh; Select running speed via dip7, dip 8 (die x)
Auto Run: 00/00XXXXXX -> Static color and flash; Select static color via dip 1-3 (RGB); select flash speed via Dip 4-6;
Sound Activated (Master projector): 01/XXXXXXXX -> Change Colorvia sound Activated
DMX: 1X/XXXXXXX -> DMX Mode CH1-R, CH2-G, CH3-B, CH4-Dimmer and flash
Other: 10/00000001: 1. DMX address is 1 when in DMX mode; 2. As Slave projector when is M/S mode
Other: 10/00000000: Black Out
Da ich ein anderes PAR-System habe (Mit großen LEDs), weiß ich nicht obs auch bei dir klappt. Einfach mal testen
Fied78
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 06:19
danke werde es mal versuchen
noch eine info ich habe insgesamt 10 DIPs
mfg
Sqwan
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 08:46
Dann zähl mal durch, die Nullen und X sind insgesamt 10 Dips
Setzt sich Binär so zusammen:
512 256 / 128 64 32 16 8 4 2 1
Jetzt kommt halt drauf an in welchem Modus du das nutzen willst.
Die ersten beiden fallen immer Weg, für die Modi-Einstellung,
Heißt du hast einen Wert von 256 (0-255) über. So wie ich das der Anleitung entnehme kannst du die aber so eh nur im DMX Mode nutzen, und zwar zur Adressierung.
Da musst du dann gucken wie viele Channel dein DMX-Controler pro Gerät zur verfügung stellt, damit du die Adressen ausrechnen kannst.
Neben bei hat der Wert 251-255 egal auf welchem Channel keine Funktion (im DMX-Modus natürlich).
Fied78
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 16:31
so habe die led pars mit dem controller verbunden aber es tut sich nichts. verstehe es mit den einstellung einfach nicht.
Sqwan
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 17:59
Du hast das Par56 mit einem DMX-Kabel an den DMX-Controller (welchen) verbunden?
Dann hast du an einem der Pars die Adresse auf 1 eingestellt?
Was hast du dann gemacht? Welchen Controller hast du?
PS: Das Dip-Feld am Par56 sollte so aussehen: 10/00000001
1 = On
0 = Off
[Beitrag von Sqwan am 26. Sep 2012, 18:05 bearbeitet]
Fied78
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 18:16
ja das habe ich bei allen 4 so gemacht. habe den schowtec led operator 1 der dafür voll ausreichen soll lt beratung da die par synchron laufen über das micro im controller. habe die nr 1 und die nr 10 auf on und die lampen sind aus.
[Beitrag von Fied78 am 26. Sep 2012, 18:35 bearbeitet]
Sqwan
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 20:42
Nimm mal alle ab bis auf einen, oder adressier die mal richtig.
Mit dem showtec led operator kenne ich mich net aus. Der sieht schon seh minimal aus.
Wenn du ne Anleitung vom showtec für mich verlinken könntest, könnte ich dir sicher weiter helfen.
jedenfalls solltest du mal die adressen richtig machen, oder einfach mal zur probe nur einen anklemmen. Dann weißt du obs daran liegt.
Fied78
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 04:35
hier die anleitung http://www.dj-corner...leitung_Englisch.pdf
hatte auch mal nur einen dran. wie adressiere ich die den richtig??? 1-on und 10-on der rest aus.
mfg
Sqwan
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 18:42
Also in der Anleitung steht leider nicht drin wie man die richtig adressiert. Heißt du musst erstmal mit einem arbeiten. Dann schaun wir mal wie wir die anderen ans laufen bekommen.
Genau, die 10 muss on, und die 1 muss on, der rest aus. Auf deinem Board musst du drauf achten das die LED neben der Blackout-Taste NICHT leuchtet, und die neben der Manual RGB leuchtet. Also rechts sollte nur Malual RGB aktiv sein.
Anschließend mal alle Fader auf 0, dann alle auf 255, dann wieder alle auf 0 und dann mal gucken ob die Pars sich dimmen lassen...
Fied78
#11 erstellt: 28. Sep 2012, 08:04
da rut sich nichts. die leds machen keinen mucks. ich glaube es ist zwecklos. ich danke dir trotzdem für die super hilfe. falls dir noch was einfällt kannst du ja nochmal schreiben. danke
mfg
diddes-soundcheck
#12 erstellt: 28. Sep 2012, 08:14
Warum fragst Du nicht bei Musicstore nach??
Google machts möglich.
http://www.musicstor...6738-000#FullDetails
Sqwan
#13 erstellt: 28. Sep 2012, 18:06
Ich hab de nase voll Ich fahr morgen nach dem Training in Köln beim musicstore vorbei und frage wie det funktioniert is ja wohl n witz das sich da nichts tut.
Solang versuchen wir es mal nach Anleitung:
Du stellst die adresse an einem Pars so ein wie bereits besprochen. Verbindest via DMX, schlatest den Controller ein!
Anschließend:
1) Drückst du den Preset Button - jetzt sollte die LED dadrüber leuchten.
2) Nun wählst du eine der 9 Farben aus dem Feld Preset-Colors
3) Mit dem Mittleren Fader ( Fade/Strobe/Speed/ Green) stellst nun die überblendzeit ein. Wähl die nicht so hoch!
4) Dann stellst du am rechten Fader (Master Dimmer / Blue) die Helligkeit ein. Schieb den regler am besten auf 2/3 hoch!
Passiert jetzt was?
Wenn nicht, drück mal die Strobe-Taste.
Probier das erstmal. Mit dem Manual Mode muss ich mich erstmal befassen ^^
Lightmaxx Led Par 46 10mm an DDC6
Dj_Soundforce am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10
Basti59 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB
mbaufreak am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  4 Beiträge
Led Par 56 10 mm leds
Bummi18 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
lightmaXX ScanCon problem
Sqwan am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
"Auto Fade" Funktion Übergänge Stairville PAR 56 RGB
Meiestrix am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
LED PAR 56 24X 3Watt
Ramon91 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  8 Beiträge
Led Par auf "Funk" und 12v umrüsten
Dj_Soundforce am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  12 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] PAR bzw LED PAR
*johny* am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedphialek
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.185
