Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen
*deLuXe*
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 13:33
Hallo zusammen,
ich besitze zwei Nebelmaschinen (Stairville SF 1000), die je über eine 5 polige XLR Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzliche habe ich jetzt neu ein Lightpult (Futurelight CP 240), das eine eingebaute Nebelsteuerung hat (leider über 5 poligen Din Stecker).
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Nebelmaschinen eben über jenes Lightpult zu steuern! Mit einer Maschine funktioniert das auch wunderbar, da ich ja nur einen entsprechenden Adapter zusammen löten muss, der die ensprechenden 10V und Masse Pins von XLR auf Din überbrückt.
Jetzt würde ich als nächstes Projekt gerne beide Nebelmaschinen zusammen (und als Sicherheit dann evtl noch eine dritte) mit dem Taster des Lightpults steuern.
D.h. ich möchte mir einen Kasten bauen, der als Ausgang drei XLR Buchsen besitzt, an die 1 bis 3 Nebelmaschinen angeschlossen werden können, und als Eingang eine Din Buchse hat, an die das Pult kommt.
Hier werden aber leider meine Elektronik Kenntnisse etwas schwammig! Denn zu Beginn der Idee dachte ich mir, dass es ja eigentlich kein Problem sein sollte: nämlich einfach immer die entsprechenden Pins der 4 Stecker zusammen und fertig. Aber dann kam mir in den Sinn, das ja an jeder der 3 XLR Buchsen je an einem Pin 10V von den Nebelmaschinen ankommen - und es somit Probleme geben könnte!?
Gibt es dafür eine Lösung??
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich erklären!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Bummi18
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 14:54
sind die nebler dmx fähig ?
*deLuXe*
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 15:35
nein sind sie nicht.
thwandi
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 20:18
Stichwort "Relais"
Nebelmaschinen Taster
_ibiz4_ am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Steuerung Schuko
*johny* am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
DMX Steuerung
Anubis19801 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Dmx Steuerung für Partyraum`?
Dominik_ am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
DMX Steuerung
MS95 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  21 Beiträge
Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr
ferdinandmueller95 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  7 Beiträge
Welche Steuerung benötige ich?
Dj_Ubbi am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  14 Beiträge
DMX-Steuerung für absoluten Anfänger
MathiasKlein am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  4 Beiträge
Laserworld ES 600B Steuerung
0-Dimensional am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
DMX softare-Steuerung
FOGGER-! am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.432
