HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » welches kabel? | |
welches kabel?+A -A |
mehmet88
20:36
erstellt: 21. Mrz 2013, |
moin ich bin z.Z. auf der suche nach einem guten kabl (bis 20meter) dioeses soll vom generator zu meinem standort geführt werden (ca. 20meter) der untergrund ist wiese, diese kann auch feucht sein, kabelkanal ist vorhanden. bzw. wird ne gummimatte drübergelegt. nun die frage welches kabel kann ich nehmen? es sollte wohl eines mit 2,5mm querschnitt sein. daran wird veorrauscihtllich eine last von 300W hängen (notebook, kamera) desweiteren bräuchte ich noch ein XLR kabel für die gleiche strecke (für O-Ton) auch hier wäre ich für tips dankbar.. die standart dinger werden wohl nicht robust genug sein... [Beitrag von mehmet88 am 21. Mrz 2013, 20:41 bearbeitet] |
like_a_g6
20:42
Erstmal ist es eine Festinstallation oder nur für eine Feier? Und wieso Strom für Notebook, Kamera? Haben ja beide Akku's ![]() Wenn es für eine Feier wäre würde ich sowieso die Kabel Oberirdisch verlegen. Für 300W sollte eine normale Kabelrolle locker ausreichen. Und ein normales XLR-Kabel auch. Wenn Festinstallation würde ich sicher zu einem geeigneten XLR-Kabel greifen. Dann den Boden aufgraben und Elektro-Rohre verlegen für die Kabel. |
mehmet88
20:47
es ist für eine veranstalltung auch zukünftige, also oberirdisch... die veranstalltung bzw. bühnenaufnahme geht etwa 8 stunden das hält zmuindest meine kamera und notebook nicht durch... |
like_a_g6
20:56
Also wenn es länger halten soll, würde ich auf keinen Fall Strom und Signal Kabel einfach so in die Wise legen (Auch wenn eine Gummimatte darüber gelegt wird). Und das beste Kabel wird dir auch nicht viel bringen, da Schäden vor Tieren, Feuchtigkeit, mech. Einflüssen von z.B dem Bauer (der die Wise mäht) möglich sind. Rohre verlegen oder bei jedem Anlass wieder die Kabel spannen, wäre meine Vorschlag. |
mehmet88
21:19
es wird nur während der veranstalltung dort rumliegen, das allerdings auch auf anderen veranstalltungen, ich kann ja schelcht meine indoor kabeltrommel mitnehmen^^ kabelbrücken müsste ich selber kaufen, allerdings kosten die sehr viel geld^^ matte habe ich eben bereits (kosten nur sehr wenig) falls ich irgendwann mal geld ürbig habe wird das zeug durch ![]() ersetzt... dsa kanna ber noch 2 3 jahre dauern... aber wie gesagt das nur für die strecke die nicht abgesperrt wird... beim rest kann es ruhig frei rumliegen... [Beitrag von mehmet88 am 21. Mrz 2013, 21:20 bearbeitet] |
Smiley2693
21:30
Was hast du denn für eine Indoor-Kabeltrommel? für den Einsatz kannst du doch beruhigt jede H07RN-F Verlaengerungsleitung nutzen. der Laptop und die Kamera werden ja nicht im Regen stehen ![]() |
*acoustics*
21:42
Guck einfach das die Stromquelle und das Endgerät im Trockenen sind. wenn das Kabel dann noch keine Schäden hat ist eh alles im grünen Bereicht. Solltest du Verlängern müssen einfach eine Platiktüte (ohne Löcher^^) um die Stelle und VIEL Gaffa rum, sollte auch gehen, vorallem im semiprofessionellem Bereich. |
mehmet88
21:44
habe z.z. diese Schwabe 10118 bislang wollte ich mir sowas in der richtung für strom zulegen ![]() was xlr anbelangt, wenn ihr meint das ein nromales ausreihcend ist würde ja dann das gehn? ![]() ![]() ![]() |
Smiley2693
21:51
Ja kannste nehmen. Würde mir aber lieber Meterware kaufen und selber die zwei Stecker dran machen, dann kostet deinn 25m nur so ca 30€ und nicht das doppelte ![]() NF-Leitungs kannste das cordial nehmen oder direkt zu SommerCable greifen --> ![]() kostet dann 25€ fuer 25 Meter ;-) und haelt ein Leben lang ![]() |
mehmet88
22:01
ne empfehlung? habe nix dagegen die klemmen selber festzuschrauben/löten btw. aktuell habe ich eine Panaosnic AG-AC90 als kamera da passt das semi ganz gut *gg* was ist der unterschied zwischen dem sommer und dem cordial? bzw. mekrt man den größeren leiterquerschnitt bei der länge bereits? [Beitrag von mehmet88 am 21. Mrz 2013, 22:02 bearbeitet] |
Smiley2693
22:15
naja, schau mal im Netz, der Meterpreis für H07RN-F liegt bei ca 90Cent, dazu Stecker und Kupplung jeweils ca 2,5€ und dann biste schon da ![]() edit: zum Beispiel: ![]() und dazu ![]() macht zusammen: 34,9€ ![]() [Beitrag von Smiley2693 am 21. Mrz 2013, 22:15 bearbeitet] |
Patrick3001
06:06
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Ich würde 3g2,5 nehmen. |
Smiley2693
10:35
wozu Partick? hier verlegt ja keiner 70m NL4 ![]() da gibts bei dieser Strecke keinen guten Grund für! |
mehmet88
15:29
was sind denn da die unterschiede ![]() |
Patrick3001
15:46
Die dickeren Kabel sind mechanisch besser belastbar, elektrischer Widerstand ist geringer. Ich habe auch 2,5mm², werde mir aber nur noch 2,5mm² kaufen. Die dünnen sind alte Bestände. |
mehmet88
20:35
das H07RN-F 3G2,5 kostet 50cent mehr pro meter... |
Smiley2693
20:37
hier geht es nur um den Einzelleiterquerschnitt. Bei dir sind aber 1,5mm² --> 3g1,5 ausreichend. ja, der elektrische Widerstand ist geringer, aber hier und auch in vielen anderen Faellen sind 1,5mm² vollkommen ausreichend. Mechanisch besser belastbar...naja Gummischlauchleitung bleibt Gummischlauchleitung, bei normaler Verwendung wird ein 1mm², 1,5mm² oder 2,5mm² wohl die selbe Lebensdauer haben ![]() Nur noch 2,5mm² zuverwenden halte ich fuer Quatsch. ![]() |
like_a_g6
01:18
erstellt: 23. Mrz 2013, |
stimme ich zu. also für 300W kann man fast schon das wlan benutzen ![]() |
mehmet88
12:36
wenn du 300 w-lan geräte im 5ghz bereich zusammenschließt könnte das was werden ![]() oder 3000 im w-lan 2,5ghz betrieb xD [Beitrag von mehmet88 am 23. Mrz 2013, 12:40 bearbeitet] |
DMX XLR kabel Chriss79 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 13 Beiträge |
welches stromaggregat? mehmet88 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 22 Beiträge |
Instalationskabel für ELA Ironbird am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Welches Effekt darf es noch sein? Paro169 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Generator Problem Glucagon am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Wie lang CEE-kabel FOGGER-! am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Welches Nebelfluid ? Richard86 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 6 Beiträge |
Welches Leuchtmittel? Sirit am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche Kabel (Stereo 3,5mm - 2*Mono 6,3mm) Silbermöwe am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche nach dem richtigen Kabel für 100m Audio- und Videoübertragung Mr.Mayhem am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
