HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » PA Subwoofer laufen auf einmal nicht mehr? | |
PA Subwoofer laufen auf einmal nicht mehr?+A -A |
DjTurnTwist
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 11:41 | |
Tagchen! Ich betreibe die 2 x Novex Pa Sub 6000, die angeblich 600 Watt RMS haben können (8Ohm) (ja ich weiß, China quatsch aber für kleine Partys reicht es :D) mit der Endstufe "the t.amp TA2400 (2 x 650 Watt RMS @8Ohm). So, nun hatte sich n Kumpel meine Anlage für ne kiste ausgeliehen, ich war selbst auf der Party und hab drauf geachtet, dass die Kanäle dementsprechend nicht übersteuern... Am nächsten morgen bevor ich sie abgeschlossen hab, nochmal geguckt, alles hat einwandfrei funktioniert! Also abgebaut, zuhause wieder aufgebaut (Benutze sie auch für mein Zimmer :D) und zack, bei der geringsten Belastung zeigt der Verstärker mir Übersteuerung an und aus den Boxen kommt nix raus... Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Liebe Grüße Kevin Höcker |
KaHe10
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 14:20 | |
Hallo DjTurnTwist, schon mal die Kabel und Anschlüsse überprüft ob da nicht ein Kurzschluss drauf ist? cu KaHe |
DjTurnTwist
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 15:00 | |
Ja, hab's eben auch schon mit nem anderen Verstärker versucht, man hört trotzdem null |
P@Freak
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 15:26 | |
Hallo, na dann schau mal ob die Membranen sich noch mechanisch bewegen lassen und wie viel Ohm die Schwingspule JETZT wirklich hat Grüz P@Freak |
DjTurnTwist
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 16:10 | |
Darf ich fragen wie ich das anstelle? Sorry, bin relativv neu in dem bereich |
KaHe10
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 09:23 | |
Mechanisch, halt mit der Hand versuchen die Membran zu bewegen. Widerstand messen z.B. mit ein Multimeter. Kurzschlussprüfung durch Signalton Hast du die Kabel schon mal ausgetauscht oder zumin. eine Kurzschlussprüfung vorgenommen? Nur mal jeweils eine Seite ansprechen (abklemmen oder Balance auf links/rechts). Wie reagiert den der andere Verstärker, schaltet der sofort ab oder wie dürfen wir uns das vorstellen? cu KaHe |
DjTurnTwist
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 15:06 | |
nein, der andere verstärker läuft dann ganz normal, nur kommt kein ton aus den subs :o Danke für die schnelle Hilfe erstmal |
DjTurnTwist
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 16:13 | |
Also, die Membran lässt sich noch schwingen... Ich kann euch gleich mal n foto reinstellen, vllt wisst ihr dann mehr |
DjTurnTwist
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 16:50 | |
FSK--23
#10 erstellt: 06. Apr 2013, 13:10 | |
und du bist sicher das die Endstufe tut was sie soll? |
DjTurnTwist
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 16:09 | |
Jap.... Komischerweise laufen jetzt beide wieder ganz normal, warum weiß ich auch nicht Trotzdem danke für eure Hilfe! |
PA Anlage an Stromaggregat Skaiser89 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 5 Beiträge |
PA System im Generatorbetrieb dodohi am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 4 Beiträge |
Falsche PA? PlanetSoundDJ am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
PA Anlage mit GPS Tracker ausstatten Hellfire_Chris am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 11 Beiträge |
Mietvertrag für Pa-Anlage DJ_pablo am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 13 Beiträge |
pa Lautsprecher wackelt auf stativ Sabo502 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 5 Beiträge |
PA Messe? MetalMayer am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
Pa Generator/Leistungs talk m1k31312 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 10 Beiträge |
PA Anlagen Einstellung von hz bis hz christian200 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 25 Beiträge |
Stromaggregat Für PA, Proskinner am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.237
