HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Brauchbare nebelmaschine, output&dauernebelfähig | |
Brauchbare nebelmaschine, output&dauernebelfähig+A -A |
Lukas-jf-2928
14:52
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hallo, Wie es der Titel schon sagt suche ich für übungszwecke der Feuerwehr eine Nebelmaschine mit guten Output, entweder mit geringen nachheizzeiten oder am besten auch dauernebelfähig. Budget setze ich mal auf max 350€! Vergleich is momentan eine Eurolite N-110, deren Output als ok angesehen wird, wichtig ist halt Dichter Nebel. Hoffe ihr habt ein paar Empfehlungen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mai 2013, 14:53 bearbeitet] |
light-Green_Apple
17:36
Dauernebelfähig? Reicht doch wenn viel rauskommt ![]() Antari Z3000 könnte da passen... Ich verkaufe grad auch eine 3 kW No-Name Maschine... Kommt viel raus, braucht aber was länger zum nachheizen. |
Lukas-jf-2928
18:56
Schon, aber die läuft meistens halt durch ohne Bediener und Aufsicht, sprich nen Schalter zum einschalten und Nebeln wäre Ideal wie halt ne dauernebelmaschine. Immer nen Stuhlbein oder irgendwas auf den Taster stellen ist ja auch keine Lösung ![]() Entweder viel Output und moderate nachheizzeiten oder eine die etwas weniger schafft, dafür dauerhaft ![]() Diese sollte nur neu angeschafft werden, daher fallen gebrauchte weg. Es gibt ja die antari und noch hq power oder wie die heißen, die sollen ja auch nicht so übel sein, oder? Was für brauchbare dauernebler gibt es denn um mal zu vergleichen? |
light-Green_Apple
19:06
Dauernebler kenne ich keine.... 2x HQ Power 1500 mit einem gescheiten Fluid was dicht ist und lange hält sollte schon einiges an Nebel bringen. Wie groß ist die Übrungshalle? |
Lukas-jf-2928
20:18
Übungshallen gibt es keine festen, sind teilweise schulen/Kellerräume/industriehallen bzw Räume also alles relativ groß. Wurde bisher mit der N-110 und noch ner billigen gemacht. Reicht schon wenn diese mehr bringt als die bisherige, der Rest macht die zeit des nebelns wieder gut ![]() Was meinst lohnt sich denn vom output her mehr, 2x die HQ power 1500 oder die antari Z-3000? Das man mit zweien besser verteilen kann ist klar, bei einer spart es Platz und Wartungsarbeit, sprich wenn die Z-3000 im Vergleich zu den beiden passt reicht auch eine. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mai 2013, 20:21 bearbeitet] |
light-Green_Apple
09:08
erstellt: 10. Mai 2013, |
Habe sie noch nicht im Vergleich gehabt ![]() |
andr483
13:19
Antari sprengt eigentlich das Budget. Da kommt eigentlich nur eine HQ Power in Frage. DIe Nebelmaschienen haben beide Bedienfelder. Dort kannst du z.B. Dauernebel einstellen. Natürlich schaffen die Teile bei 100% Output keinen Dauernebel! Sofern die nicht mehr können, heizen die nach und nebeln weiter wenn die soweit sind. Ob der Nebel dicht oder dünn sein soll bestimmst du durch das Fluid. |
Lukas-jf-2928
16:52
erstellt: 12. Mai 2013, |
Ok, danke schonmal soweit ![]() Welches Fluid eignet sich am Besten für dichten langanhaltenden Nebel? Dann empfehle ich das gleich mal mit ![]() |
*xD*
12:45
erstellt: 25. Mai 2013, |
Hi Wenn du noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen kannst, würde ich die Smoke Factory Captain D. empfehlen. Die ist so gut wie dauernebelfähig und ansonsten sehr fix wieder bereit. Damit haben wir schon einen Raum mit etwa 800m³ in etwa 3 Minuten komplett voll gekriegt (Sichtweite < 50cm). Die gecaste Version ist sehr schick aber leider auch bisschen teuer. Als Fluid dann das Super Fog oder Heavy Fog von SF, das steht ewig. |
Lukas-jf-2928
15:45
Ok danke für den Tipp, ich werde die gesammelten Vorschläge vorschlagen und dann mal gucken wofür sich entschieden wird, danke erstmal an euch ![]() |
Bummi18
03:51
erstellt: 28. Mai 2013, |
HQ power 1500 ist schon mal fast am durchnebeln mit gefühlten 5 sek nachheizen Kabel und bedienteil liegen bei (nicht mein video) ![]() ... ... die standdauer vom nebel hat nix mit der maschine zu tun sondern mit dem fluid... das billige 9 € zeugs kannst du vergessen..... das gute z.b. Jem Pro-Smoke fluid wäre da ne gute wahl. selbst ne sporthalle ist mit jeder brauchbaren 1,5 kw Maschine und passendem fluid schnell zu . ![]() |
djbastian
17:58
Auch ich würde dir die Smoke Factory Captain D. raten. Super Erfahrung damit gemacht |
Nebelmaschine für Feuerwehr gesucht maedlschwarm am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 7 Beiträge |
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel? Chiqx am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Nebelmaschine Tobse97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 34 Beiträge |
Nebelmaschine im Dauerbetrieb nullzwo am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine Unkenntniss Madog_Tannen am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 13 Beiträge |
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß just7isten am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 27 Beiträge |
Nebelmaschine BauerpaaranHals am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Problem mit Nebelmaschine Si-Ro am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine/Fazer/Hazer ca. 150? Yannick93 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 19 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.055
